HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » displayport oder hdmi am pc? | |
displayport oder hdmi am pc?+A -A |
qwertzu666
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 16:08 | |
hallo ne frage, was ist besser hdmi oder displayport am pc habe bei wikipedia das displayport ne höhere datenrate oder so hat, stimmt das , gibts noch andere vorteile? habe eine zotac 1060 6 gb amp grafikkarte https://www.zotac.co...mp-edition-APAC#spec und als pc monitor einen alten tv den samsung UE60JU6850U https://www.amazon.d...Triple/dp/B0117IJKF4 der aber garkein displayport hat stelle mir die frage da ich in der vergangenheit oft das problem hatte, das der displaydriver immer abgestürzt ist wenn ich flashinhalte abgespielt habe, inzwischen gehts aber , denke lag am diesem geforce experiene programm von der grafikkarte |
Barnibert
#2 erstellt: 31. Okt 2018, 16:00 | |
Hallo qwertz, es kommt wie immer drauf an bei 4K mit 30 fps und einem Anschluss spielt es keine Rolle. Wenn Dein Fernseher HDMI 2 hat, dann ist die Bandbreite höher und Du kannst 60fps übertragen. DisplayPort hat eine höhere Bandbreite, also kannst Du an einen Anschluss mehrere Monitore anschliessen und hast eine höhere Bildwiederholungsrate. Ich hätte immer dem DisplayPort den Vorzug gegeben. Audio übertragen beide. Gruss Bert |
qwertzu666
#3 erstellt: 01. Nov 2018, 17:12 | |
und wivil fps hat denn der fensehen bzw die grafikarte, sehe nur das der ne 3840 x 2160 auflösung hat und da steht nur hdmi kein hdmi2 da die graka display port hat und der tv nicht ist es noch auch garnicht möglich oder? habe gesehen gibt auch kabel mit beiden abwer macht das sinn? |
Slatibartfass
#4 erstellt: 01. Nov 2018, 18:59 | |
Was willst Du mit Displayport wenn der Bildschirm, den Du am PC betreiben willst, nur HDMI hat? Die höhere Datenrate von Displayport kannst Du daran ohnehin nicht nutzen. Die GTX 1060 hat HDMI Version 2.0 und kann eine maximale Auflösung von 7680 x 4320 Pixel ausgeben, bzw. 3840 x 2160 Pixel bei 60Hz. Damit kannst Du einen aktuellen 4K-TV mit maximaler Bildfrequenz ansteuern. Dein Samsung UE60JU6850U ist ein HD-TV (1920 x 1080Pixel) und hat HDMI Version 1.4. Die Datenrate zwischen PC und dem TV ist auch bei einer Umwandlung von Displayport hierdurch begrenzt, was aber für einen HD-TV alle verarbeitbaren Datenformate umfasst. Falls Du zusätztlich 3 Monitore anschließen willst, kannst Du dafür die 3 Displayport-Anschlüsse verwenden, die die GTX 1060 zusätzlich bietet. Slati |
qwertzu666
#5 erstellt: 04. Nov 2018, 23:00 | |
gibts denn schon tv s die displayport haben? hä der Samsung UE60JU6850U ist ein 4k tv kein hd tv https://www.euronics...icecomp&refID=idealo |
Slatibartfass
#6 erstellt: 05. Nov 2018, 12:50 | |
Die Nachfolge von HDMI 2.0 wird Version 2.1, die aber erst bei 8K-TVs Sinn macht. TVs brauchen Anschlüsse, deren Datenrate von der integrierten Technik auch genutzt werden kann. Einen schnelleren Anschluss in TVs einzubauen, deren Datenrate die interne Technik nicht nutzen kann, macht keinen Sinn. HDMI 2.0 reicht für alles was ein 4K TV kann. HDMI 1.4 für alles, was ein HD TV kann. Slati |
mapewi
#7 erstellt: 06. Mrz 2019, 16:34 | |
Hallo Zusammen! Ich fand diesen Beitrag, der minimal mit meinem Problem zu tun hat und hoffe mir kann einer auf die Sprünge helfen. Habe in meinem etwas älteren PC (Asus VivoMini UN62 i5-4210U mit Onbord Grafik Intel 4400) eine neue SSD eingebaut und nach der Installation von Windows 10 diesen mit meinem Monitor verbunden. Installation lief über Windows USB Installer, klonen wollte ich nicht. Vorher war Windows 8 von Asus installiert mit Update auf 8.1 und Update auf Windows 10; alle Treiber waren damals somit von Haus aus installiert. Jetzt meine Frage: Wieso bekomme ich bei HDMI-Verbindung mit Netflix und Amazon Prime ein schwarzes Bild? Mir unerklärbar: erst beim Start des Filmes oder der Serie - Trailer laufen ohne Probleme. Gestern hab ich den PC über DisplayPort angeschlossen & auf einmal geht es. Filme und Serien laufen wieder, wie vor Neuinstallation von Windows 10. Der PC war bisher immer nur über HDMI verbunden. Wäre für jegliche Form von Erklärung dankbar. Liegt das an Java, Adobe, einem Grafikkarten-Treiber, Kopierschutz (nehme nur an, Filme und Serien haben Schutz und der Trailer nicht) oder DRM?!? Wollt einfach nur wissen wieso. Gruß & Dank vorab! |
Slatibartfass
#8 erstellt: 06. Mrz 2019, 17:08 | |
Keine Ahnung, denn fast alle von dir aufgezählten Erklärungsansätze müssten neben HDMI auch Display-Port betreffen. Das läuft alles vorher ab, bevor am Ausgang der Grafikkarte das Videosignal ausgegeben wird. Ich würde mal versuchen den Grafikkarten-Treiber zu aktualisieren. Netflix läuft bei mir unter Windows 10 über meine AMD-Grafikkarte am HDMI-Ausgang ohne Probleme. Wäre auch kurios, wenn Netflix oder Amazon Prime die Nutzung des bezahlten Dienstes nur PC-Nutzern erlauben würden, die Monitore mit Display-Port verwenden. So eine Diskriminierung gegenüber Leuten, die Geräte mit HDMI-Anschluss verwenden ist mir unbekannt, und würde auch keinen Sinn machen. Slati |
mapewi
#9 erstellt: 06. Mrz 2019, 17:17 | |
Danke! Ja ich versteh es auch nicht wirklich, darum die Frage Treiber der Grafikkarte hab ich zwei verschiedene getestet. Einmal ein 'älterer' von der ASUS-Seite und desweiteren ein 'neuerer' von der Intel-Seite. Ich war halt baff, da alles problemlos lief; nur auf einmal bei Netflix & Amazon Prime der Monitor immer schwarz wurde und nur der Ton lief, jedoch erst wenn einen Film oder Serie gestartet wurde. Gestern hab ich, nur aus purer Hoffnung, den Monitor über DisplayPort an den PC angeschlossen. Komisch und nicht nachvollziehbar, dass es vor der Neuinstallation problemlos lief. Bin happy, dass überhaupt wieder geht - meinen inneren Monk interessiert jetzt nur "WARUM" über DisplayPort und HDMI nicht |
Displayport-Fiberoptical-Kabel nutzen DarKxRaideR am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Displayport Problem mit s27a750d Timmey69 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 3 Beiträge |
Displayport - Audio über Verstärker/Anlage? kellerfelix am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Adapter: Displayport > VGA 15pin geht nicht? unitbox am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Nach Nvidia Update kein Displayport mehr. "No Signal" Schnupfer1 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
Pc Bildquali via DVI-HDMI am Plasma Larsen30 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
Sound Problem PC-AV-TV beide Bildschirme müssen an sein Th0ms3n am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 3 Beiträge |
Kriechstrom am PC Gehäuse Seppl0815 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 7 Beiträge |
Intel® NUC-Kit D54250WYK am AVR maho69 am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
Pc/ Laptop erkennt HDMI nicht madmoe76 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 13 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.777
