HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » bedienung freestyler | |
bedienung freestyler+A -A |
dodgeviper506ps
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 18:23 | |
Hallo ich hab jetzt vor ein paar Tagen mein Dmx Interface bekommen und die ersten DMX fähigen Geräte sind auch schon da. Die hier So ein passendes profil hab ich auch schon erstellt. Sie lassen sich Dimmen und die Farbe wechseln klappt auch. Aber wie geht das mit der Sound to Light Steuerung? Mfg Maurice |
Obstkuchen
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 18:39 | |
hallo soooo das ist so eine sache mit dem sound to light, funktioniert nicht so berauschend ist eben nicht menschlich. aber egal, du musst in deinen soundeinstellungen vom pc alles anmachen, was mit aufnahme zu tun hat also (win xp)Start -> Einstellungen ->systemsteuerung -> sound und Audigeräte ->dan auf erweitert und Aufnahme und alles an machen. (dein mic bitte abklemmen sonst nimmt er das signal welches nicht so doll ist) jo dan bei freestyler auf den Lautsprecher und einwenig Rumfummeln, auch in den Einstellungen von der Soundkarte. dann sollte das laufen [Beitrag von Obstkuchen am 17. Jan 2010, 18:44 bearbeitet] |
dodgeviper506ps
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 18:54 | |
ja hab ich alles gemacht. dann hab ich mal einen Farbwechsel in die Cue leiste eingefügt und auf sound to light gestellt. Die Farbe wechselt aber leider nicht zum Ton. Oder wie erstelle ich eine kleine show. Farbwechsel und dann strobe z.B Viele Fragen Bin aber totaler Anfänger in Sachen Licht |
Obstkuchen
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 19:03 | |
kein problem kriegen wir hin schlagen den die pegel von freestyler aus? hast du par´s? das ist am einfachsten und die sachen die was machen sollen müssen rechtemaustaste darauf und "react to sound" [Beitrag von Obstkuchen am 17. Jan 2010, 19:04 bearbeitet] |
dodgeviper506ps
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 19:20 | |
Hallo also die Pegelleiste schlägt aus. Naja meine Lichtleisten sind ja eigentlich pars in rechteckiger Form. der react to sound button ist gedrückt. |
Obstkuchen
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 19:27 | |
Bei den Geräten musst du glaube ich auch noch einen haken bei "react to sound" machen einfach die gewünschten geräte auswählen und rechte maustaste darauf machen und dan "react to sound" aber wen du schonmal dabei bist geh mal nach C:\Programme\FreeStyler öffne die freestyler.ini datei dan bei "[NumberOfScenes] Number=15" das sind die maximalen schritte die du in einen programm machen kannst die 15 durch (100 eintragen oder so egal) |
dodgeviper506ps
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 20:30 | |
Hab ich gemacht. Aber wie erstelle ich einen Farbwechsel? |
Obstkuchen
#8 erstellt: 17. Jan 2010, 20:44 | |
[IMG]http://s11b.directupload.net/images/100117/temp/bt5ackla.jpg]uf dem foto [url][U...17/temp/bt5ackla.jpg[/url] 1-7 usw... 11 danach intersting sequence und die geünschte also 12 in die liste unter 11 schiben mit den globos unso weiter das gleiche wen die liste wie bei mir unten bestückt ist auf setup -> freestyler setup -> preferences und cue multiselekt always enabeld einen haken machen dan save danach wieder setup -> freestyler setup -> external controll -> keybord shortcuts und bei sequence 1 sequence 2 sequence 3 sequence 4 . . . tasten zuweisen (ist dan schneller zu bedinen) |
Obstkuchen
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 20:48 | |
ach so der cue mixer sollte bei schritt 1-7 geschlossen seien!!!! |
dodgeviper506ps
#10 erstellt: 17. Jan 2010, 20:52 | |
Vielen Dank probier ich Morgen aus |
Obstkuchen
#11 erstellt: 17. Jan 2010, 20:55 | |
jo immer wieder gerne |
HK_Audio
#12 erstellt: 24. Jan 2010, 18:05 | |
ich häng mich mal mit dran! hab das gestern auch mal ausprobiert^^ nun möchte ich meine kleine lichtanlage (8 led pars) mit dem pc verbinden und per freestyler steuern. 2 probleme: 1. hab keine dmx interface. welches könnt ihr mir empfehlen? 2. meine led pars gibt es nicht bei freestyler! was kann man da machen? mfg martin |
nEvErM!nD
#13 erstellt: 24. Jan 2010, 18:58 | |
Hier gibt es eine kleine Übersicht und vergleich der Interfaces und Möglichkeiten. Von Fertig bis Selbstbau.
Einfach selbst anlegen oder andere PARs auswählen, deren DMX-Kanalbelegung zu den deinen identisch ist. |
HK_Audio
#14 erstellt: 24. Jan 2010, 19:35 | |
nEvErM!nD
#15 erstellt: 24. Jan 2010, 20:13 | |
Ja, anlegen. Im Startmenü findet sich der sog. "Fixture Creator". Von den beiden Interfaces würd ich theoretisch das "DMX USB 2.0" nehmen, da es zumindest laut Tabelle buffered ist. |
HK_Audio
#16 erstellt: 24. Jan 2010, 21:30 | |
ok den hab ich gefunden, aber wie funktioniert der? hab die marke, modell und anzahl der kanäle angegeben. im nächsten fenster die belegung also 1: rot 2: grün 3: blau 4: helligkeit 5: strobo wenn ich den aber bei freestyler einfüg, kann ich keine farbe oder was anderes einstellen. dann werd ich mir wohl den kaufen danke. mfg HK |
Obstkuchen
#17 erstellt: 24. Jan 2010, 22:55 | |
http://dworkin-dmx.de/ davon eins, den die treiber mus freestyler auch kennen http://users.telenet.be/freestylerdmx/ da ist eine komplette liste unter Downloads du kannst unter channel description noch eintragen wie die kanele heißen sollen wen du fabeneinstellen willst must du die kanne anklicken und oben auf color oder die kanne anklicken und oben rechts die kanäle einzeln einstellen [Beitrag von Obstkuchen am 24. Jan 2010, 23:12 bearbeitet] |
HK_Audio
#18 erstellt: 25. Jan 2010, 01:10 | |
bei dem steht ja dabei, dass es mit freestyler funktioniert! das unter channel description hab ich ja gemacht 1 rot 2 grün 3 blau 4 helligkeit 5 strobo wenn ich jetzt aber in freestyler drin bin und die kanne anklick, kann ich oben nicht auf color drücken! oben rechts? könntest du vielleicht ein paar scrennshots machen! sorry, aber ich kenn mich mit dem programm noch net sooo aus! mfg HK |
Obstkuchen
#19 erstellt: 25. Jan 2010, 01:13 | |
bist du dir mit der Helligkeit sicher? wie heißen deine Geräte den |
HK_Audio
#20 erstellt: 25. Jan 2010, 01:15 | |
eurolite led par profi 10mm so sollte die bezeichnung sein. sind eigentlich normale led pars bloß in der langen ausführung! |
Obstkuchen
#21 erstellt: 25. Jan 2010, 01:32 | |
[/url] mal nen bild [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s10b.directupload.net/images/100124/temp/no5vk8uf.jpg]r mal nen bild [ur...24/temp/no5vk8uf.jpg][URL=http://s10b.dir...24/temp/no5vk8uf.jpg[/url] FixtureCreator öffen "other" anklicken 1 alles eintragen (steht ja da was) 2 nen haken machen Bedinungsanleitung nehmen 3 alles eintragen was rot umrandet ist (kanst in deien fall das von mir übernehmen) 4 auf bild klicken und waswählen welches and der rechten seite dan auf datei und export 5-10 anklicken 11 kanst du dan einstellen 12 spaß haben [Beitrag von Obstkuchen am 25. Jan 2010, 01:34 bearbeitet] |
HK_Audio
#22 erstellt: 25. Jan 2010, 23:18 | |
danke schön hat alles so funktioniert! echt super was hälst du von dem oben verlinken dmx interface? mfg HK |
Obstkuchen
#23 erstellt: 26. Jan 2010, 01:34 | |
bitte auch hier immer wieder gerne
ich habe zwar jetzt nix davon gelesen, dass das einen ram hat, aber wen du nicht vor hast eine ganze Armader von scannern laufen zu lassen, sollte das aber auch ohne reichen. [Beitrag von Obstkuchen am 26. Jan 2010, 01:35 bearbeitet] |
HK_Audio
#24 erstellt: 26. Jan 2010, 18:47 | |
naja hab bis jetzt 8 led pars und will mir vielleicht noch 2-4 effekte kaufen! habt ihr vielleicht ein paar ratschläge für so effekte? mfg martin |
Obstkuchen
#25 erstellt: 26. Jan 2010, 19:14 | |
ADJ Revo III oder VI sind jetzt groß in kommen irgendwie hat die jeder ist aber nicht so mein fall. |
HK_Audio
#26 erstellt: 26. Jan 2010, 19:58 | |
naja is auch nicht so mein ding und auch ein bisschen teuer für hobby! |
Obstkuchen
#27 erstellt: 27. Jan 2010, 20:52 | |
teuer würde ich jetzt nicht sagen da geht noch einiges |
HK_Audio
#28 erstellt: 27. Jan 2010, 22:15 | |
ja schon, aber für arme schüler ist das nix! |
DMX Interface & Freestyler Probleme 0-Dimensional am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 3 Beiträge |
frage DMX / sound to Light ? Bummi18 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Freestyler DMX problem nissan_skyline_gtr_33483 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
DMX Steuerung Anubis19801 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
DMX softare-Steuerung FOGGER-! am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 37 Beiträge |
Eurolight DMX Interface mit Freestyler? dot-sound am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
freestyler /dmxc Virtual DJ Sound to Light? Bummi18 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Dmx interface für pc oder dmx pult? Schmelli am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 11 Beiträge |
Sound to Light STW1 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
Freestyler LED PAR /Matz am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTreefom
- Gesamtzahl an Themen1.552.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.227
