HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Pegelunterschied Cinch-XLR? | |
Pegelunterschied Cinch-XLR?+A -A |
Cryl
#1 erstellt: 11. Apr 2022, 11:14 | |
Hi zusammen, ich habe mit ein RTW Reakmeter gekauft, um die Ausgangspegel meiner DJ-Controller zu messen und die genauigkeit der LED anzeigen zu prüfen. Der XLR-Eingang ist auf 6dbu und der Cinch Eingang auf 4dbu eingepegelt. Bei der Messung ist jetzt unregelmäßigkeiten aufgetreten, welche ich mir nicht erklären kann. Gemessen wurde der Ausgangspegel eines Mixdeck Express mit einem 1Khz Tone. Das Mixdeck wird dabei immer auf 0db ausgefahren. Ausgang Mixdeck -> Eingang RTW -> Anzeige RTW -> sollte entsprechen Ergebniss meiner Messung: Cinch -> XLR -> -4db -- +2dbu Cinch -> Cinch -> -2db -- +2dbu XLR -> Cinch -> -2db -- +2dbu XLR -> XLR -> +2db -- +8dbu Alles ist irgendwie logisch, nur die XLR-XLR Verbindung hat einen 6db höheren Pegel. Kommt das durch die Verwendung eines symmetrischen Kabels oder hat dies ggf. was mit dem Eingangswiederstand oder Pin Belegung zu tun? Bin da etwas ratlos. |
Siegfried_Kohlmayer
#2 erstellt: 12. Apr 2022, 12:21 | |
Grüß dich, deine Überlegung mit der Symmetrie ist völlig korrekt. Da der symmetrische Eingang die Differenz der beiden gegenpoligen Signale addiert, tritt somit eine Spannungsverdopplung ein. Und doppelte Spannung sind nun mal 6dB. |
Cryl
#3 erstellt: 12. Apr 2022, 13:06 | |
Liegt diese höhere Spannung dann auch bei aktiv Lautsprechern mit symetrischen eingang an? Sprich, wenn ich einen Aktivlautsprecher mit einem Senivity von +4dbu/20kOhm habe, per XLR angeschlossen und den Controller auf 0db ausfahre, wo unsymetisch +2dbu und symetrisch +8dbu anliegen, ist diese dann überlastet? |
Siegfried_Kohlmayer
#4 erstellt: 12. Apr 2022, 13:34 | |
Hallo, kommt ganz auf die Innenbeschaltung des Eingangs an bzw. ob diese 4dBu evtl. schon für den symmetrischen Fall angegeben sind. Wenn es ein elektronisch symmetrierter Eingang ist ist, dann wird eine unsymmetrischen Beschaltung zu 6dB weniger Eingangspegel führen - eine servo-symmetrische Beschaltung gleicht dies aus - beide Beschaltungsvarianten wären gleich laut. Ebenso eine trafo-symmetrische - wobei ich nicht glaube dass in der Welt der Aktivboxen Trafoeingänge verwendet werden. Grüße |
Cryl
#5 erstellt: 12. Apr 2022, 13:41 | |
Es handelt sich um eine KS-Audio CPD1 welche folgendes in der Bedienungsanleitung angegeben hat: Eingang nom. 4 dBv / 22 dBu max. / bal. / 20 k Sehe grade es sind dbv, keine dbu.....4dbv müssten ca. 6bdu sind, also ARD-Pegel |
Siegfried_Kohlmayer
#6 erstellt: 12. Apr 2022, 14:02 | |
Und für den Fall "bal." - also balanced - symmetrisch. |
Cryl
#7 erstellt: 13. Apr 2022, 08:06 | |
Also wenn ich das richtig verstehe, hat mein aktiv Lautsprecher einen symmetrischen Eingang und kann mit +4db symetisch angefahren werden. Fahre ich ihn unsymmetrisch an, dann sogar mit +10db. |
Siegfried_Kohlmayer
#8 erstellt: 13. Apr 2022, 13:51 | |
Wenn er die 6dB Pegelverlust bei unsymmetrischer Verkabelung hat, ja. Wie gesagt - je nach Innenleben könnte er das ausgleichen. Einfach mal ausprobieren. |
DB
#9 erstellt: 13. Apr 2022, 14:22 | |
dBu, dBV, dBm? dB ist ein relatives Maß. |
Böötman
#10 erstellt: 13. Apr 2022, 15:52 | |
Korrekt!!! "dB" gibt die Relation zur beigestellten Bezugsgröße (u / V / ...) an. 0 dBu = 0,775 V eff 0 dBV = 1 V eff |
DB
#11 erstellt: 13. Apr 2022, 15:59 | |
... wobei man "+10dB" als 10dB über Vollaussteuerung deuten könnte ... |
Siegfried_Kohlmayer
#12 erstellt: 13. Apr 2022, 16:35 | |
In Beitrag #5 hat der Threadersteller schon mitgeteilt, dass es sich um dBV handelt. |
Cryl
#13 erstellt: 13. Apr 2022, 20:14 | |
Das Problem was ich mit den Lautsprechern habe ist, dass diese keine Status Anzeige haben und ich somit nicht erkennen kann, wann diese in den Limiter laufen. Ich gehe mal davon aus, dass der Limiter gute arbeit macht und ein zu hoher Pegel reduziert wird, sein muss das jedoch nicht. Daher war die Intension, den Ausgangspegel des Controllers zu messen, dass ich weis, wann die Lautsprecher ausgelastet sind. |
XLR - Chinch Adapterkabel Lötbrücke? Auf_Achse am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer Ausgang vom Onkyo an XLR florian1x am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 8 Beiträge |
Eurolite LED MAT-BAR analog Controller HAEUPTLING am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
DMX XLR kabel Chriss79 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 13 Beiträge |
DMX streikt - Controller + 2LED-Bars ShaunAT am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 8 Beiträge |
DMX Controller wofür? madr1980 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
3pol XLR auf 5 pol 1kW am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 6 Beiträge |
Switchpack + Controller mit S2L Marcelino80 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
mini-XLR dummy plug? Buschel am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 8 Beiträge |
Suche DMX-Controller für Stage TRI LED fixmaster am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.115
