HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » 100V Lautsprecherhausanlage | |
100V Lautsprecherhausanlage+A -A |
TrettiM
#1 erstellt: 23. Jul 2021, 14:29 | |||
Hallo, Bei uns im Feuerwehrhaus haben wir selber eine 100V Lautsprecher Anlage in mehreren Räumen installiert. Jeder Raum lässt sich einzeln zu oder abschalten. Wenn ich bei allen Räume den Ton abstelle ist jede Box stumm so wie es auch soll, aber wenn ich einen Raum wieder aufdrehe kommen aus allen Boxen im ganzen Haus der Ton durch zwar nur sehr leise aber trotzdem hörbar. Wie bekomme ich das weg? MFG |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 24. Jul 2021, 13:44 | |||
Dabei ist wohl was schiefgegangen.
Der Effekt ist i.a. als "Übersprechen" bekannt und entsteht dadurch, das signalführende Leitungen in der 100V-Leitung den Ton auf induktivem Wege in andere, parallel laufende Leitungen übertragen. Ihr habt wahrscheinlich wie bei einer HiFi Anlage zu jeder Box ein Kabel gezogen und die irgendwo vor dem Verstärker parallel geführt. |
Böötman
#3 erstellt: 25. Jul 2021, 19:54 | |||
Bei 100 V Technik zieht man meist eine Stichleitung von der alle Verbraucher - in eurem Fall die einzelnen Lautstärkeregler mit nachgeschalteten Lautsprechern - ebenfalls im Stich abgehen. Legt man den Hauptstich im Ring und speist diesen beidseitig ein dann sehen die Einzellautsprecher einen etwas höheren Leiterquerschnitt wodurch der - bei 100 V Technik meist vernachlässigbar kleine - Spannungsfall sinkt. Der Nachteil der Ringlösung ist der, das man damit ne große Induktionsschleife baut was sich evtl. nachteilig auswirken kann. |
JoPeMUC
#4 erstellt: 25. Jul 2021, 19:59 | |||
Verstehe ich es richtig, dass Ihr die Schalter zentral an einer Stelle habt und nicht in jedem Raum einen? Jochen |
Böötman
#5 erstellt: 25. Jul 2021, 20:25 | |||
Stimmt, gute Frage ... An sich kommt in jeden Raum ein separater Pegelsteller um direkt vor Ort den Abhörpegel einstellen zu können. Nun kommt aber das Hauptproblem: Feuerwehrhaus ... vermutlich soll jedoch eine Alarmierung unabhängig vom eingestellten Pegel im Raum vor Ort mit einem Raumabhängig definierten Sollpegel wiedergegeben werden. @TE: ich befürchte wir brauchen mehr Infos. |
DB
#6 erstellt: 26. Jul 2021, 08:52 | |||
Das geht mit der entsprechenden Beschaltung auch, daß Alarme bzw. Durchsagen auch bei komplett zurückgedrehtem Lautstärkeregler mit vollem Pegel wiedergegeben werden. |
TrettiM
#7 erstellt: 31. Aug 2021, 16:33 | |||
Sorry für die verspätete Antwort Lautsprecher sind nicht in einer Ringleitung bzw. einer Stichleitung angeschlossen. Im Einsatzleitraum gibt es ein Pult wo man die jeweiligen Räume einschaltet, dies wird über einen Monacor PA1120 Verstärker gesteuert. Lautstärkenregler sind nicht in jedem Raum angebracht, da über dem Verstärker die Grundlautstärke für die Räume fix eingestellt sind. Es gibt Signale wie Funk oder Sprechdurchsagen die mit einem fix eingestellten Pegel übertragen werden. mfg |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 31. Aug 2021, 17:32 | |||
Sowas muss sicherlich akkurat installiert und auch abgenommen werden. Ein Forum ist dafür die falsche Anlaufstelle... |
Dimensionierung ELA zu Lautsprecher roflc00pter am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 8 Beiträge |
Rode NT2A zu leise nickmusix am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 2 Beiträge |
Herstellungsjahr anhand der Seriennummer feststellbar? - Allen Heath Marzipani am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine im Dauerbetrieb nullzwo am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 9 Beiträge |
Mit DMX-Signal Ton triggern Taurui am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 14 Beiträge |
Stromerzeuger für PA-Anlage - Biite um Hilfe! guteda am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 14 Beiträge |
Dimmer Brummen durch DI-Box Svenbow am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Welche Beleuchtung für 50qm? Malle009 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 11 Beiträge |
Gewerbe anmelden: JA oder NEIN ? *johny* am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 37 Beiträge |
Veranstaltungsmitschnitt (Bild+Ton) mit Spezialgeräten oder Computer? elias.koegel am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.649
