HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Probleme mit DMX | |
Probleme mit DMX+A -A |
bengun10
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 05:13 | |
Hallo Ich habe 1St Mega Tripar Profile, jetzt habe ich noch einen DMX Controller Hexcon und 2St Mega Tripar Profile Plus gekauft.Alles von ADJ.Beim probieren musste ich feststellen Das der ältere Tripar im CH06 Modus einwandfrei funktioniert. aber die beiden anderen Tripar Plus gehen nur im CH04 Modus ,da aber nur die Grundfunktion rot,blau,grün,weiß. Denke die beiden Tripar Plus müssen umprogrammiert werden? oder? bzw soll ich sie zurückschicken Danke |
JoPeMUC
#2 erstellt: 07. Jan 2018, 01:45 | |
Der Controller ist eigentlich dazu da, aus den Grundfunktionen der Lampen den gewünschten Effekt "zusammenzubasteln". Auch bei dem alten Tripar wird er nur die Kanäle 1 bis 3 nutzen. Wenn die Geräte im Zusammenspiel alles machen, was sie sollen, dann ist alles OK. Ich kenne den Controller selber nicht. Kann man daran einstellen, dass es sich um eine RGBUV-Lampe handelt? Falls nicht kann die Ansteuerung nicht richtig klappen, weil der Controller einen DMX-Wert für eine Farbe auf einem DMX-Kanal mit Sonderfunktion sendet. Andere Frage: Habe beide Lampenarten dieselbe DMX-Adresse oder steuerst Du sie als unterschiedliche Fixtures an? Wenn sie dieselbe Adresse haben, sollten sie auch im selben DMX-Modus laufen. Denke daran, dass der Controller ohnehin nur 6 Kanäle pro Scheinwerfer beherrscht. Wenn Du einen Modus mit mehr Kanälen einstellst, liegen die Kanäle ab 7 auf dem nächsten Fixture des Controllers. Jochen |
bengun10
#3 erstellt: 07. Jan 2018, 02:02 | |
Ok Danke hatte heute jemand von Thomann im Chat der meinte das Pult sei nicht geeignet für meine Tripars, obwohl mir das direkt von ADJ empfohlen wurde. Jetzt weiß ich auch nicht was ich machen soll? Tipp? Danke |
JoPeMUC
#4 erstellt: 07. Jan 2018, 13:37 | |
OK, der Controller scheint wirklich auf Lampen mit RGBWAUV ausgelegt zu sein. Dann werden mit Deinen Lampen nicht alle Farben funktionieren, auch wenn Du sie im 3-Kanal-DMX-Modus betreibst. Wenn Du z.B. das weiße Farbmakro wählst, steuert der Controller nur den Weiß-Kanal an, aber den kennen Deine Lampen nicht, also bleiben sie dunkel. Zum Hintergrund: Im Controller sind Farbmakros hinterlegt. Wenn man eines auswählt, steuert er die 6 Kanäle entsprechend an, er erwartet also, dass die Lampe das 6-kanalige Signal entsprechend interpretieren können. Das ist für Lampen der HEX-Serie natürlich perfekt, klappt aber nicht mit Lampen, bei denen die DMX-Kanäle anders oder nicht belegt sind. Wenn Dein Tripar Plus im 6-Kanal-Modus läuft und Du am Controller weiß wählst, müsste eigentlich die UV-LED angehen, weil die auf Kanal 4 liegt, auf dem der Controller weiß vermutet. Daher würde ich den Cameo Control 54 ausprobieren, mit dem klappt das bestimmt, denn der kann 3-kanalig RGB ansteuern. Dann geht Dir nur der UV-Kanal des Tripar Plus verloren. Es gibt noch den Showtec LED Operator - 4x 8Kanäle und den eurolite DMX LED EASY Operator 4x6, aber da kann ich nicht mit vertretbarem Aufwand herausfinden, ob die funktionieren würden. Jochen |
JoPeMUC
#5 erstellt: 08. Jan 2018, 02:24 | |
9 Kanal DMX Gerät mit 6 Kanal DMX Controller Steuern? T408 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 10 Beiträge |
DMX Controller FocalFreak am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 4 Beiträge |
DMX Controller wofür? madr1980 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
DMX Probleme- Problem gelöst ! thematze85 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 10 Beiträge |
Suche einen DMX-Controller ich@nm.ru am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
DMX Controller Verständnisfrage hardlocke am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 2 Beiträge |
DMX Controller gesucht mc19 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 20 Beiträge |
DMX Controller mag nicht - Nässe? korbiXXL am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 10 Beiträge |
DMX Controller gesucht ClausClausClaus am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
midi controller als dmx bombdeck am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.553
