HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » China LED PAR Master/Slave Modus | |
China LED PAR Master/Slave Modus+A -A |
ELcH-
#1 erstellt: 08. Okt 2016, 22:58 | |
Hallo, ich habe mir zum testen mal zwei Flat Par aus China schicken lassen und habe nur das Problem das ich nicht weiß was ich für Master/Slave Betrieb einstellen muss. Hat da jemand evtl. Erfahrung? So sehen die Par's aus http://www.ebay.de/i...7:g:xwkAAOSwcBhWX~96 |
P@Freak
#2 erstellt: 09. Okt 2016, 00:46 | |
Slave steht doch eindeutig in der Tabelle ... >> d001 << also auf DMX mit Startadresse 1 ... "Master" wird ja meist nicht extra eingestellt sonder wenn ein Scheinwerfer im "Auto-Daddel" Mode ist , irgendwas also selbstständig "flackert" oder tut ganz ohne externen DMX Controller , sendet der automatisch über DMX OUT das Signal zum nächsten S.W. weiter ... P@Freak |
ELcH-
#3 erstellt: 09. Okt 2016, 14:59 | |
Hallo, auf meiner Tabelle steht das leider nicht. Auf der Verpackung steht jedoch das er Master/Slave kann. Deine Einstellungen habe ich Probiert funktionieren leider nicht. |
marcus261287
#4 erstellt: 23. Okt 2016, 20:15 | |
sollte aber funktionieren . slave auf d001 stellen und den master und slave auch richtig verbinden . heisst den ausgang vom master zb. automode ... raus zum eingange paar 2 (slvae ) wo du bis d durchklickst und 001 einstellst ... , dann funzt das schon .. |
ELcH-
#5 erstellt: 31. Okt 2016, 17:54 | |
auf meiner Tabelle find eich keine Adresse für Slave. Aber ich geh vom Master OUT zum Slave IN Slave hat die Adresse d001 beim Master habe ich schon verschieden Adressen und Funktionen ausprobiert ohne Erfolg. |
testerer
#6 erstellt: 14. Nov 2016, 16:01 | |
Fang mal ganz klein an, um Fehlerquellen zu eliminieren: Nimm erst einmal nur einen PAR und stelle den auf ein festes Programm (z.B. irgendwas zwischen CC01 und CC64) - um irgendwelche DMX-Adressen musst du dich da noch gar nicht kümmern. Spielt der sein eingestelltes Programm ab? Wenn ja, dann... Nimme einen zweiten PAR und stelle diesen auf DMX-Adresse d001 ein. Verbinde die beiden PAR mittels eines DMX-Kabels: Verbinde DMX-OUT vom ersten PAR, der seine Lichshow vor sich hin daddelt mit dem DMX-IN des zweiten PAR, der auf DMX-Adresse 001 eingestellt ist. Der zweite sollte jetzt das Gleiche machen wie der erste (halt Slave). Die restlichen PARs werden ebenfalls auf Adresse 001 eingestellt und sollten sich daher auch als Slaves verhalten. Also alles was du am ersten PAR an eingebauten Lichtprogrammen einstellst, sollte an die andren drei "durchgereicht" werden. [Beitrag von testerer am 14. Nov 2016, 16:01 bearbeitet] |
Master und Slave im Auto Modus _Nik0696_ am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
Master Slave beiStairville LED PAR 56 black 151 LEDs RGB mbaufreak am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 4 Beiträge |
Showtec Dynamic LED Master/Slave DJ-Heikner am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Tri Star LED - Wie funktioniert Master/Slave? FOGGER-! am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 10 Beiträge |
Scanner im master-slave! Grabbelmann am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 9 Beiträge |
Lohnt sich 100?-China-LED PAR-Set? Soundy73 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 14 Beiträge |
Kaufberatung LED-PAR WIng2005 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 22 Beiträge |
Led Par 56 10 mm leds Bummi18 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
LED Par DJWietek am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
LED Scanner, Sound to Light Funktion, Master Slave effex78 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnthonyassig
- Gesamtzahl an Themen1.552.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.968
