HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » 12V/24V/48V - Moving Head/Scanner für unterwegs | |
12V/24V/48V - Moving Head/Scanner für unterwegs+A -A |
G_M
#1 erstellt: 17. Jun 2016, 14:27 | ||||
Hallo, Ich suche für meine mobilen Zwecke eine Art 12V/24V/48V Moving Head oder Scanner. Muss nichts professionelles sein und nicht ansteuerbar sein. eine eingespeicherte Lichtshow würde reichen je nach einsatzzweck Im Sommer möchte ich mit meinen Kumpels an die Ostsee fahren und evtl so ein Ding aufstellen und an eine 12 V Autobatterie schließen. Gibt es etwas derartiges auf dem Markt oder Selbstbauprojekte ,was preislich so 20-70 € kostet und einen akzeptablen Effekt hervorbringt, bzw nicht Billig rüberkommt. ? Gern könnten es auch 24V oder 48 V sein, da ich die Spannung ja einfach mit einen Step up Wandler verändern kann. Mit einer einfachen selbstgebauten 12 V Lichterorgel oder VU - Meter oder so möchte ich mich nicht zu frieden geben, deswegen dachte ich frage ich hier mal im Forum die Experten. Ich freue mich über eure Ideen. Mfg Michael [Beitrag von G_M am 17. Jun 2016, 14:34 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 17. Jun 2016, 19:16 | ||||
Selbst wenn es "Derartiges" gäbe ist dein Budget wohl eher eine TAGESMIETE und kein *Anschaffungspreis ... P@Freak |
pragmatiker
Administrator |
#3 erstellt: 17. Jun 2016, 19:17 | ||||
Vielleicht auch nur Halbtages-, Stunden- oder Halbstundenmiete? Selbstverständlich bei Selbstabholung und Selbstwiederzurückbringung - so daß (angesichts der aufgerufenen Zahlungsbereitschaft von EUR 20,-- bis EUR 70,-- (die nahe an der Witzgrenze schrammt)) für den Anbieter wirklich keinerlei Aufwand mehr entsteht. [Beitrag von pragmatiker am 17. Jun 2016, 19:23 bearbeitet] |
P@Freak
#4 erstellt: 17. Jun 2016, 19:22 | ||||
Oder so ... Das die heutige *Dorfjugend* glaubt es gebe alles selbstverständinlich zu völligst frei selbstbestimmten *Parametern* ist ja auch weit verbreitet ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 17. Jun 2016, 19:27 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 17. Jun 2016, 19:46 | ||||
Also... Für 20€ bekommt man ja nicht einmal einen normalen LED-Scheinwerfer mit Farbwechsel-Effekt. Aber du kannst ja selbst ein wenig basteln, wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst. Ein kleiner Elektromotor mit 9 oder 12 Volt, der zwei oder drei 3-Watt LEDs schwenkt.. Das sollte für unter 70€ zu machen sein. |
G_M
#6 erstellt: 17. Jun 2016, 20:27 | ||||
Ich schraube das Budget auf 100- 200 € hoch. Wäre da was brauchbares dabei? @Donsiox: 1. wie sieht sowas genau aus, oder gibt es dazu schon einen Bauvorschlag? 2. Gibt es einen LED-Scheinwerfer mit Farbwechsel-Effekt für 12/24/48V ? [Beitrag von G_M am 17. Jun 2016, 20:30 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 17. Jun 2016, 20:44 | ||||
Servus,
Keine Ahnung. Mir kam nur in den Sinn, dass das theoretisch gehen müsste. Du kannst aber mal googeln - ich fand bei der Suche auch schon ein 10€ PC-DMX-Interface http://www.thomann.d...p_wash_b_stock_2.htm https://maxstore.de/...fbr80CFasV0wod6EYP3w |
T-RIX666
#8 erstellt: 10. Jan 2021, 00:05 | ||||
Also einen "billiger" Movinghead lässt sich locker auf 12v umbauen ich habe mir einen für 70€ geholt und aufgeschraubt um genau dieser Frage nach zu gehen. Nach dem aufmachen habe ich direkt gesehen das die 230v auf 12v Gleichstrom herruntertransformiert werden, also könnte man dort ansetzen. Im Grunde kann man auch mit einem kleinen dmx Controller arbeiten da diese meistens auch mit 12v betrieben werden Und auch wenn die Movingheads billig sind ich find sie gut. Und wir Dorfkinder probieren gerne Sachen aus sonst wäre es ja langweilig aufm Dorf. |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 10. Jan 2021, 15:06 | ||||
Das Thema ist zwar vier Jahre alt, aber danke! Ich habe nämlich noch so einen 70€-Moving-Head ungenutzt auf dem Speicher stehen. Wäre eine Idee für das nächste Festival - wenn sie 2021 wieder stattfinden dürfen.... Grüße Jan |
Buddy_Casino
#10 erstellt: 12. Jan 2021, 14:23 | ||||
Habe mich kürzlich mit einer ähnlichen Frage beschäftigt. Es gibt durchaus brauchbare China-Lichteffekte im Bereich von 50-100€, allerdings würde ich die mit irgendwas zwischen 12V-48V betreiben wollen. Leider ist es praktisch nie möglich vorher herauszufinden mit welchen internen Spannungen die Geräte arbeiten, man müsste also auf gut Glück bestellen. :-/ Vielleicht gibts in Zukunft Geräte mit USB-C PD, die aktuell verfügbaren wie die ApeLabs ApeCoins sind halt in der Leistung noch recht beschränkt. |
T-RIX666
#11 erstellt: 12. Jan 2021, 14:32 | ||||
Maestro83
#12 erstellt: 29. Jun 2021, 09:24 | ||||
Hi, läuft der oben gezeigte Moving-Head intern auf 12V ? Viele Grüße Franz |
Siegfried_Kohlmayer
#13 erstellt: 29. Jun 2021, 16:24 | ||||
Aufschrauben und Nachmessen, eine andere Chance werdet Ihr nicht haben. Grüße |
T-RIX666
#14 erstellt: 29. Jun 2021, 18:23 | ||||
Ja es läuft alles auf 12 Volt und man kann gut sehen wo das Netzteil ist, also wo man dann die 12 Volt auch einspeisen müsste und somit kann man sich für 50 bis 60€ einen kleinen Movinghead bauen der mit 12 Volt funktioniert. Das geht auch mit anderen lichteffekten, aber die arbeiten manchmal mit 5 Volt oder anderen Spannungen welche man ja nachmessen kann. Also frohes basteln |
Maestro83
#15 erstellt: 01. Jul 2021, 10:13 | ||||
Top!! Hast du evtl. eine genau Bezeichnung von dem Ding? Dann werde ich versuchen den gleichen zu bekommen. Viele Grüße Franz |
JoPeMUC
#16 erstellt: 01. Jul 2021, 14:19 | ||||
Da gibt es keine genaue Bezeichnung für. Such einfach bei eBay mal nach "30W moving head" oder "mini moving head". Kostet so ab 55 Euro pro Stück. Ich habe 4 Stück davon und finde die für kleinere Anwendungen durchaus gut. Man muss sie nur per Controller ansteuern - die Automatikprogramme decken den gesamten Bewegungsbereich ab, was bei den meisten Aufhängungsvarianten Mumpitz ist. Jochen |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 02. Jul 2021, 00:27 | ||||
JoPeMUC
#18 erstellt: 02. Jul 2021, 09:14 | ||||
Mit einem Step-Up-Converter kannst Du ja 28 V aus der Batteriespannung machen. Du solltest nur vorher mal messen, wie viel Strom in diesem Zweig fließt, um den Konverter richtig zu dimensionieren. Ich frage mich, was darin mit 28 Volt betrieben wird. Jochen |
T-RIX666
#19 erstellt: 02. Jul 2021, 09:56 | ||||
Ja genau so seh ich das auch erstmal messen wieviel gebraucht wird. Die Idee mit dem step up converter hatte ich auch, ich denke mal das die 28v für das leuchtmittel gebraucht werden und die 12v für die Motoren aber das kann ich so nicht sagen ohne das Gerät nicht in den Händen zu halten Vorallem ist nicht auf dir Polung zu achten ich hatte schon mal Geräte wo rot - (Gnd)und schwarz + ist. |
Donsiox
Moderator |
#20 erstellt: 02. Jul 2021, 10:33 | ||||
Hierfür habe ich leider keine Geräte (oder weiß nicht, wie mit den vorhandenen umzugehen ist ). Habt ihr hier Tipps? Einen (zugegeben sehr billigen) Step-Up-Wandler von ebay habe ich noch hier: https://www.ebay.de/...3:g:aD0AAOSwYQRgeUwL Ich habe den zweiten, optisch baugleichen nun geöffnet. Bei diesem steht auf der Platine +24V, 12V, GND - ich gehe daher davon aus, dass beide mit 12 und 24V laufen würden. Wären es NUR 12V oder NUR 24V hätte ich gar kein Problem. Der Betrieb ist ohnehin mit zwei 12V-Panasonic-Batterien angedacht - dann hätte ich jene eben passend verschalten. Bei den Produkten handelt es sich um diesen Moving-Head (bzw. Wash-Light): https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 Auf dem Speicher meiner Eltern steht noch ein drittes Modell - das werde ich auch mal öffnen um nachzuschauen. Das ist dieses hier: https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 |
JoPeMUC
#21 erstellt: 02. Jul 2021, 12:37 | ||||
Da reicht ein einfaches Multimeter. Erst mal die Spannung messen, dann den Strom. Dafür musst Du das Messgerät in Reihe schalten, da ist vermutlich etwas Frickelei mit Krokodilklemmen und Messspitzen angesagt.
Steht auf dem Trafo auch 24 V wie bei dem anderen (bei dem dann 28 V auf der Platine stehen)? Die Frage ist ja auch, ob das Spitzen- oder Effektivwerte sind. Da ist Gleichspannung eindeutiger... Es kann sein, dass die 24/28 Volt tatsächlich für die Leuchtmittel gedacht sind. Bei 70 Watt und 12 Volt würden ja knapp 6 Ampere fließen. Eventuell führt man dann 3 Ampere bei 24 Volt in den Kopf und erzeugt da dann 12 Volt (oder was auch immer die LEDs brauchen). Washer sind ohnehin nochmal anders, da sie RGB(WA)-LEDs haben, während in den anderen Moving Heads eine weiße LED und ein Farbrad stecken. Jochen |
T-RIX666
#22 erstellt: 02. Jul 2021, 12:41 | ||||
https://www.amazon.d...SPE5THFP4RQ38Q6ZK51S Das ist ein Multimeter gut für Einsteiger, welches ich auch auf meiner Arbeit zum Teil benutze und es vollkommen ausreichend ist. Es gibt auch welche von andren Marken wie Voltkraft o.a. ,aber man bewegt sich ungefähr in diesem Preissegment. Die Umgangsweise ist natürlich auch zu beachten aber dafür gibt's viele Tutorials im Internet, es ist ja auch kein Hexenwerk. Meine "Vermuntung" ist ja das die 24 volt für die LEDs sind da ja der moving head 70 watt hat und meiner nur 30 Watt wodurch er komplett mit 12v betrieben werden kann. Und wenn das System nacher eh mit 2 Batterien betrieben wird kann man es auch so verschallten dann passt das Grüße Yannick |
Donsiox
Moderator |
#23 erstellt: 02. Jul 2021, 14:04 | ||||
Super, das hätte ich sogar noch da Bisher aber maximal dafür genutzt um die Spannung von Batterien zu prüfen...
Alles klar, das muss ich mir dann in Ruhe mal etwas genauer anschauen.
Ja, genau gleiche Bezeichnung.
Ach immer noch? Ich dachte die hätten mittlerweile ebenfalls RGBWA-LEDs im Einsatz. Ich schaue mir den anderen heute nochmal an - der ist ja etwas kleiner, vielleicht läuft der ja mit 12V. Ich habe noch zwei günstige LED-PAR-Scheinwerfer da, die laufen mit 12V, also für Licht sollte gesorgt sein An einer 74AH-Autobatterie mit Spannungswandler wird eine Aktivbox betrieben werden - zur Not könnte man hier auch per Schuko-Stecker Licht anschließen, allerdings würde ich ungerne in den Maximalbereich des Spannungswandlers kommen, daher lieber direkt auf 12V gehen. |
JoPeMUC
#24 erstellt: 02. Jul 2021, 14:52 | ||||
Das Farbrad ist bei Geräten mit Gobos wohl immer noch usus. Bei Mehrfarb-LEDs hat man trotzdem einen kleinen Versatz der einzelnen Farben, und bei der eingebauten Optik und den scharfen Kanten der Gobos hätte man immer eine unscharfe Projektion bzw. einen Farbsaum. Ich hatte zwei meiner MHs vorletzte Woche erst offen, aber leider keine Fotos vom Innenleben gemacht. Jochen |
Donsiox
Moderator |
#25 erstellt: 05. Jul 2021, 00:47 | ||||
So habe ich das am Wochenende jetzt auch mal ausprobiert - funktioniert erstaunlich gut, trotz des billigen Spannungswandlers (~30€, Lidl). Nach knapp 20 Minuten Betrieb mit zwei Moving-Heads, Strobo und einem RGB-Strahler plus der EV ZLX12p auf Partylautstärke habe ich laut Multimeter 0,2 V „verloren“ (12.9 auf 12.7). Das gibt mir Hoffnung, dass das ganze ein paar Stunden halten sollte. Grüße Jan |
Böötman
#26 erstellt: 05. Jul 2021, 05:50 | ||||
Mal ganz blöd gefragt: ist es überhaupt zulässig mehrere Geräte der SK1, zeitgleich an so nem Spannungswandler außerhalb vom Kfz zu betreiben? Kann mir jemand evtl. sogar erklären wie sich das in dem Fall mit dem einhalten vom Schutzkonzept verhält? |
Donsiox
Moderator |
#27 erstellt: 05. Jul 2021, 08:21 | ||||
Um Zulässigkeiten habe ich mir jetzt ehrlich gesagt keinen Kopf gemacht - eine 12V Verschaltung direkt an der Batterie, am besten noch ohne Sicherung, wäre definitiv auch nicht besser |
Böötman
#28 erstellt: 06. Jul 2021, 20:20 | ||||
Wie man's nimmt. Bei 12 V ohne Sicherung wären jedoch alle Auflagen zum Personenschutz gegeben. Hintergrund meiner Frage war ne Story von nem Bekannten aus der Firma. In den Firmenwagen sind herstellerseitig Spannungswandler mit Schukoanschluss verbaut. Nun kam der Prüfdienst für ortsveränderliche Betriebsmittel welcher den Wandler als eben solches deklarierte. Nun kam es wie es kommen musste: mangels Erdverbindung lassen sich diese Systeme nicht messen da Zschleife gegen unendlich geht, damit ist die Schutzmaßnahme gemäß Din bla bla bla einer Steckdose nicht eingehalten. Damit ist dieses Gerät als nicht betriebssicher aus dem Verkehr zu ziehen. Leider hab ich keine Ahnung wie's konkret ausging. |
Buddy_Casino
#29 erstellt: 06. Jul 2021, 20:25 | ||||
Was es alles gibt. Ich kenne mich mit Elektrotechnik nicht aus, ist das sinnvoll oder Beamtenirrsinn? |
Böötman
#30 erstellt: 06. Jul 2021, 20:50 | ||||
Google mal nach der DGUV 203-049. Kurz gesagt müssen alle gewerblich genutzten Elektrogeräte (alles mit 230V oder 400V Stecker, z.b. Monitor sowie dessen Zuleitung separat, Wasserkocher, Laptopnetzteil sowie dessen Zuleitung separat, Verlängerungsleitungen, Elektrohandwerkzeuge, Kompressoren, einfach alles) in regelmäßigen Abständen auf deren elektrotechnische Sicherheit Messtechnisch wie auch durch inaugenscheinnahme geprüft werden. Das Prüfergebnis ist zu dokumentieren, intakte Geräte erhalten eine entsprechende Prüfplakette, ohne gültiger oder gut leserlicher darf es nicht genutzt werden. Schau dich mal in deiner Firma um, die dinger müssen praktisch überall kleben. Edit: Zu deiner Frage: - ja, zumindest ich erachte es zumindest auf Baustellen als Sinnvoll, sind Gehäuse gebrochen oder Kabel gequetscht bzw. ist dessen Isolierung beschädigt dann wird das Gerät zwangsstillgelegt (z.B. durch das Abschneiden vom Stecker), ist z.B. der Schutzleiter einer Tischkreissäge geräteintern defekt (durch Wassereintritt vergammelt oder durchvibriert) dann fallen diese Fehler durch die Messung auf, das Gerät ist unsicher und muss ausgesondert werden. [Beitrag von Böötman am 06. Jul 2021, 20:56 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#31 erstellt: 06. Jul 2021, 20:55 | ||||
Ja das kenne ich, ich meinte ob das mit der fehlenden Erdverbindung am Auto Sinn macht. Ich würde vermuten dass nein, habe bisher nicht von Campern gehört die Reihenweise an ihren 230V Geräten krepiert sind. Wissen tu ichs aber nicht. |
Böötman
#32 erstellt: 06. Jul 2021, 21:09 | ||||
Die Frage ist ob der Wandler (Leistungsstärkere sind ja meist fest angeschlossen) überhaupt als ortsveränderliches Betriebsmittel zählt. Demnach geht es um die Realisierung der Schutzmaßnahme, Schukosteckdose = Geräte der Schutzklasse 1 = Fi, nur wie soll das im Auto oder außerhalb funktionieren? Grobe Betrachtung / Überlegung meinerseits: - Außerhalb vom Fzg. werden die Wandler wohl wie ne Schutztrennung (Trenntrafo) funktionieren, damit gilt das nur ein einzelnes Gerät daran angeschlossen werden darf - Geräte der SK1 allgemein: Abschalten des Wandlers beim erkennen eines Ableitstromes über den PE Leiter |
Einsteiger in sachen moving head Neuking1985 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 25 Beiträge |
Moving Head Nebelmaschine *Jansen* am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
Welcher moving head ronaldo_18 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Moving Head - Lampentausch - Gasentladungslampen! Friedl-La am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Moving Head Entscheidung koeckjulian6 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
Empfehlung Budget Moving Head Rubachuk am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 8 Beiträge |
Futurelight PHS-280 Moving Head DaRuLe2 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
[Erfahrungsbericht] Moving Head 12x12W Beam Partypa87 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 3 Beiträge |
Scanner für Einsteiger konkil am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 3 Beiträge |
Welche DMX Steuerung für Moving Heads und Scanner? Hilfe Friedl-La am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.741
