HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Acousticline Seeburg TS Mini Sat+ Erfahrungsberich... | |
Acousticline Seeburg TS Mini Sat+ Erfahrungsbericht+A -A |
Big_Määääc
#1 erstellt: 17. Jun 2012, 10:13 | |
kurz die Daten -- Top : 8"/1" Bassreflex, 160W, 95dB, 16 Ohm, 38x25x23cm 9kg -- Sub : 12" Bassreflex, Aktiv 800W, Max-SPL über 125dB + 3 mal 150W @ 16 Ohm für Tops und Monitor 40x44x48cm 34kg (meiner jetzt mit BMS gut 39kg) interessantes Merkmal: 0 und -10dB Eingangspegel-Wahlschalter, macht Anschluß direkt am Laptop möglich ! Tops haben aber nur M10-Gewindeeinsätze,( an fast jeder Seite) Stativandapter müssen also erst angeschraubt werden. Kurzbeschreibung (aus BDA) : Ultra-kompaktes und leistungsstarkes Beschallungssystem für die hochwertige Musik- und Sprachübertragung auf Messen, für Multimediaanwendungen und den universellen Einsatz in kleinen bis mittleren Räumen. Die TSMini Sat+ besteht aus zwei Stück TSMini Systemen und einem TSMini Sub+, der mit einem 4-fachen Verstärkerblock ausgestattet ist. vor der Instandsetztung _______ bin mal günstig an die" TS Mini Sat+ " in leicht defektem Zustand gekommen, Baujahr vor 2010 hab sie wieder instandgesetzt, das Subchassi ( Ciare 12.00 SW-dc-NdW ) war auf Grund Lagerung des Systems bei hoher Luftfeuchte durch Oxid am MagnetSystem zerstört worden, habe es durch nen BMS 12S330 ersetzt, der Sub ist aber nun durch das FerroMagnetsystem etwas schwerer, Tops waren auch schon durch Oxid angeriffen, aber das war noch gut zu retten. ________ normalerweise steht die Kompo hier vorm Sofa zum Musikhören und die Kisten laufen echt schick. aber da sie nach dem SubChassiwechsel mal eingespielt werden mußte, durfte sie auch mal nen 60sten Geburtstag beschallen. Raumgröße wohl etwas über 100m2 Beschallung raumfüllend möglich, aber nicht erwünscht gewesen, Bassdruck auf der ca 30m2 Tanzfläche vollkommen ausreichende (Sub stand recht frei im Raum) Musikrichtung das übliche wie Discofox bis Rock-Pop auch bei hohem Pegel sehr sauber, Tops nerven nicht und Gesang und Sprache sehr gut verständlich. Sub macht trotz mechanisch leicht schwächerem BMS doch postiven Eindruck aus solch kleiner Kiste, sauber, noch recht präzise und druckvoller Bass, für Partymusik ausreichender Tiefgang. EQ-Einstellungen für das Set eig nicht nötig. da die Kiste noch mit konventionellem Amp (keine Digi-Endstufe und Schaltnetzteil) ausgestattet ist, gibt sie aber gut Wärme ab, wird aber nicht zu heiß, der kleine Lüfter schaft es. die Tragetasche für die beiden Tops ist echt praktisch, Sub hat ne Abdeckthaube. brauchte nicht mal die FondSitze aus Auto schmeißen, alles nötige passte diesmal so locker in den Kombi. ________ Umbaubericht mit Bildern folgt dann demnächst. |
Gerdo
#2 erstellt: 20. Jul 2014, 16:12 | |
Was is aus der Sache geworden? Find auch,dass diverse PA-Kisten selbst im Wohnzimmer noch besser klingen,als einige lahme Hifi-Böxlein! |
Jobsti
#3 erstellt: 31. Jul 2014, 07:27 | |
Die TS-Mini hatte ich jetzt auch schon öfters hier, natürlich auch vermessen ;-) Leider macht die Kiste einen recht hohlen und nasalen Klang und klingt recht dünn. Sobald aber ein korrekt angekoppelter Sub drunter ist, schaut das ganze wieder anders aus, dann klingt's auf einmal relativ angenehm. (Das Nasale rutscht in den Hintergrund). Die Messungen zeigen eine sehr mittige Abstimmung (wie ein Bogen, also unten und oben leiser werdend) und auch recht lange Ausschwinger im mittleren Bereich. Dafür kann die Kiste aber echt richtig schön laut (wobei sie mir hier etwas zu aufdringlich wird) und ist kompakt. Meine Meinung: Eine wesentlich günstigere Monacor Move 8 kann das um einiges besser, vor allem bei hohen Pegeln! Anm.: Ich habe hier leider nicht aufgepasst am Forentreffen, aber die Nova Visio VS 8 schnitt laut Teilnehmern garnet mal so schlecht gegen die TS-Mini im Vergleich ab. [Beitrag von Jobsti am 31. Jul 2014, 07:35 bearbeitet] |
Big_Määääc
#4 erstellt: 31. Jul 2014, 12:45 | |
wer sone Kiste sein eigen nennt, sollte 10 Minuten inverstieren und ihr etwas mehr Dämmung im Innern gönnen. da liegt nämlich nur ne Matte Noppenschaum in U-Form hintem MT und das war's, da hätte man bei dem Neupreis etwas sorgsamer und üppiger walten können !! am TSMiniSat+ Amp bekommt man sie nicht zum nerven, und mehr Power wollt ich ihr bis jez nicht zumuten die Weichenabstimmung hätt man wahrscheinlich ausgeglicheren hinbekommen, aber da schein selbst mancher Nobel oder Profihersteller komische Anwandlungen zu haben. agro ist es auf jeden Fall nicht, aber doch vordergründig abgestimmt. im Wohnzimmer nutz ich sie nicht mehr, dafür ist sie zuviel unterwegs. |
ohne_titel
#5 erstellt: 31. Jul 2014, 14:04 | |
ich verwende die dinger sowohl als bühnenmonitor als auch als nearfill/delay/nochschnelleineboxirgendwohin. sie klingen praxisgerecht und funktionieren auch gut als ergänzung zu größeren hauptsystemen (hier: tsm10, gl16/tsmsub, g3/gsub, k&f ca1215). gerade dafür stört ein zu hifimäßiger klang eher. |
Jobsti
#6 erstellt: 31. Jul 2014, 20:33 | |
Joa, Dämpfung darf echt noch rein ;-) http://www.lautsprecherforum.eu/images/files/x_id_high_3_1895.jpg Zu meiner klanglichen Meinung: Ich bin's halt gewohnt, dass Kisten in der Preisklasse einen überdimensionierten Hochtöner haben, der recht tief angekoppelt ist, als auch noch auf Standgas läuft, wenn der 8"er schon am Limit ist. [Beitrag von Jobsti am 31. Jul 2014, 20:38 bearbeitet] |
ohne_titel
#7 erstellt: 31. Jul 2014, 20:47 | |
dafür gibts die tsm8 im sortiment des selben herstellers... |
Gerdo
#8 erstellt: 31. Jul 2014, 20:54 | |
Warum spart man in der Preisklasse an Dämpfung? überdimensioniert bei nem 8" was ist das? 2" ? Klingt das gut? |
Jobsti
#9 erstellt: 31. Jul 2014, 20:56 | |
Hat die hier wer? Am 6.9. ist kleines Treffen bei mir, wer eine hat, ist herzlichst eingeladen ;-) @Gerdo "potent" hat erstmal nicht mit der Größe vom Auslass zutun, mit Größe der VC auch eher sekundär, aber daran kann man's schon oft gut aus machen. Ich weiß jetzt net was drinne steckt, aber subjektiv klingt es nach 25mm VC und 2 bis 2,2kHz akustische XO. [Beitrag von Jobsti am 31. Jul 2014, 21:00 bearbeitet] |
ohne_titel
#10 erstellt: 31. Jul 2014, 21:07 | |
die sind recht großzügig, was das versenden von testmustern betrifft; bei wirklichem interesse könnt ihr euch sicher eine schicken lassen. ich hab hier nur tsmini und tsm10. |
Erfahrungsbericht Sennheiser e905 mix4munich am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Jobst Audio MT-181 _Floh_ am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
THE BOX PA12ECO MKII - Erfahrungsbericht JChris am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Skytec Pro 600 Endstufe Erfahrungsbericht wattyka am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht DB Technologies Cromo 12 aargau am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 13 Beiträge |
Pronomic PRE15 Multifunktionsbox (passiv) Erfahrungsbericht MetalMayer am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 9 Beiträge |
Fame MT-12 MKIII Erfahrungsbericht Lord-Metal am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht Nova VS-10 und VS-12 An@log am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte mit PA-Material schubidubap am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 45 Beiträge |
HK-Audio Premium Pro Systeme/Audio Zenith elystar am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnthonyassig
- Gesamtzahl an Themen1.552.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.953
