HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » PA Topteil Lautsprecher verschaltung | |
PA Topteil Lautsprecher verschaltung+A -A |
Hans_TA
#1 erstellt: 03. Jul 2021, 14:29 | |
Ich bin gerade dabei mir aus einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner ein Topteil zu bauen. Wenn beide Lautsprecher 8 Ohm haben, dann kann das Top bei Verschaltung entweder nur 4 oder ganze 16 Ohm haben. Je nach Verschaltungsart Parallel oder Reihe. Das stimmt oder? Zu meiner Frage der Tiefmitteltöner verträgt 200 Watt der Hochtöner hingegen nur 85. Wenn ich jetzt theoretisch 285Watt auf die Box gebe wie verteilt sich dann die Leistung? Würde mich auf Antworten sehr freuen. MfG Hans |
Böötman
#2 erstellt: 03. Jul 2021, 14:50 | |
Du liegst falsch ... - beide LS Parallel: -> kurzzeitig 4 Ohm, danach entweder 8 oder 0, kommt halt drauf an was der Hochtöner beim durchbrennen so anstellt - beide LS in Reihe: - auch hier wird Dir der HT abfackeln, es wird nur etwas länger dauern Ich rate Dir dringend dich mit der Funktionsweise bzw. Aufgabe einer Frequenzweiche (sowohl aktiv und passiv) zu beschäftigen um wenigstens rudimentäre Grundkenntnisse hierzu aufzubauen. Sorry für die evtl. hart formulierte Antwort. |
P@Freak
#3 erstellt: 03. Jul 2021, 16:05 | |
@ Hans_TA : Warum heißt die Weiche Weiche ? Weil sie WEICHT ! Bei der Wiedergabe von tiefen Frequenzen ist der Tief - Mitteltöner 'eingeblendet' und der Hochtöner 'ausgeblendet' ... wenn der Hochtöner also dann bei der niedrigen Frequenz x einen hohen Widerstand hat und er TMT einen niedrigen ist nur der niedrige vom TMT relevant ... BITTE beschäftige dich auch eigenständig mit den Grundlagen dazu ... z.b. kann man sich Impedanzverläufe über Frequenz von realen Mehrwege Lautsprechern im Web zu Hauf anschauen zu Lernzwecken ! Auch komm mal ganz schnell von deinen WATT weg !! SO wird das bei dir auch kaum Sinn machen wenn du da selber mehrwege Lautsprecher "Projektieren" möchtest ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 03. Jul 2021, 16:15 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte mit PA-Material schubidubap am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 45 Beiträge |
Erfahrungen mit LowBudget PA Harrycane am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Alte PA aufrüsten Tracht1 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 3 Beiträge |
PA Fullrange - LA BOMBER Big_Määääc am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 20 Beiträge |
Frequenzweiche Mystery PA djtale2003 am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
DIY aktiver PA Subwoofer (mit LB100-4B?) Marven11 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 10 Beiträge |
Kleine Bastel-PA, Projektvorstellung /Zwischenstand wiesel77 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 3 Beiträge |
Test Skytec DJ PA Anlage vwbulli am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 28 Beiträge |
Danke an alle (meine Mystery Pa) Ixidor am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 53 Beiträge |
Testbericht PA-Endstufe lüfterlos: Apart Champ Two Amperlite am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 25 Beiträge |
2021
Top Produkte in Erfahrungs- und Bauberichte
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.650
