HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Arc8 Subwoofer kommt kein Ton mehr raus | |
Arc8 Subwoofer kommt kein Ton mehr raus+A -A |
T6einser
#1 erstellt: 10. Okt 2021, 12:48 | |
Hallo Mein Arc8 Subwoofer gibt keinen Ton mehr von sich. Dieser ist an einer Helix Veight DSP angeschlossen. Die Endstufe kann man nicht ohne Aufwand sehen da hinter Verkleidungen verbaut. Der Subwoofer ist unter dem Beifahrersitz und hinter einer Plastikabdeckung sind die Boxenkabel/Stecker zugänglich. Der Subwoofer hat meines Wissen eine Doppelspule Die zwei Stecker habe getrennt. Jeder Stecker hat zwei Stifte, einer für plus einer für minus. Der erste Stecker zeigt mir mit dem Multimeter 02,9 an (Ohm 200k eingestellt) Der zweite Stecker zeigt mir mit dem Multimeter 0L an Also der Multimeter zeigt mir das gleiche an als würde ich mit den Messspitze gar nix berühren. Das Multimeter ist auf Ohm 200k eingestellt und hat neue Batterien. Ich habe auch öfters geprüft immer das selbe Ergebnis. Stecker eins zeigt mir 02,9an u d Stecker zwei gar Ol oder 0L Ist der Subwoofer jetzt defekt, bzw eine Spulle festgebrannt. Es kommt gar kein Ton raus. Ich kann auch jetzt nicht irgendwas an der Membran testen ohne die Batterie abzuklemen, den Sitz abzumontieren, Airbag Kabel und noch ein Kabel zu lösen, den Sitz wegzuheben und den Subwoofer Kasten rauszuheben. Müsste der Subwoofer noch funktionieren wenn nur an einem Stecker kein Wert anzeigt wird? Hat die Endstufe vielleicht einen Abschaltschutz, vielleicht ist ja innen am Korb nur ein Kabel lose und sie geht deshalb gar nicht mehr? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen Danke. |
T6einser
#2 erstellt: 10. Okt 2021, 12:51 | |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 10. Okt 2021, 13:40 | |
Bei geringen Widerständen sollte man auch einen geringen Messbereich einstellen. Ein Lautsprecher hat ja meißtens nur eine Impedanz bis ca. 8 Ohm und daher solltest du den Messbereich auf 200 Ohm stellen und nicht auf 200.000 Ohm.
Ich gehe jetzt mal von einer korrekten Messung aus ... 2,9 kOhm (2900 Ohm) und OL (Overload = unendlich) deuten natürlich auf durchgebrannte Schwingspulen hin. Evtl könnte aber sogar noch zusätzlich die Endstufe defekt sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Okt 2021, 13:52 bearbeitet] |
T6einser
#4 erstellt: 10. Okt 2021, 13:56 | |
Das Soundsystem läuft bis auf dem Subwoofer ganz normal. Alle anderen Lautsprecher gehen einwandfrei Ich hoffe das die Helix veight keinen Schaden hat. |
Subwoofer übertrieben? Plötzlich kein Ton mehr. xStein am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 7 Beiträge |
Subwoofer an= Sicherung raus ! BauerJoe am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 6 Beiträge |
ETON RESFLAT Kein Ton msprivat am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 3 Beiträge |
kein Signal am subwoofer chs91 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer, Verstärker gehen nicht mehr Subwoofer120 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 9 Beiträge |
JBL Auto-Subwoofer kaputt? RisingPhoenix am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer defekt oder was anderes? elayz am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer Defekt? salatkurke am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer fest, noch zu reparieren? Dievollo am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer schaltet ohne grund aus! BMW_E46 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHalis97
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.467
