HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner vom Eton a1 will nicht mehr | |
Hochtöner vom Eton a1 will nicht mehr+A -A |
x3n0x
#1 erstellt: 09. Aug 2010, 17:14 | |
Moin, hab das oben genannte System aktiv an einer Eton 1054 laufen und seit Gestern tut ein Hochtöner nichts mehr. Habe nicht gerade leise aber auch nicht allzulaut gehört aber ich denke mal an der Stufe sollten die auch einiger Massen belastbar sein. Dachte erst es liegt am Verstärker, hab aber dann eine 1.5 V Batterie ans Kabel gehalten und es passierte nix, somit muss es wohl am Hochtöner liegen. Kann mir einer sagen woran es liegen kann? mfg |
dr.benjaminwatson
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 17:37 | |
wenn der Hochtöner fliegt ist es oft ein Zeichen von mangelnder Verstärkerleistung. Oft wird angenommen die Lautsprecher seien zu schwach, doch häufig ist umgekehrt, so dass bei Abverlangen von zu viel Leistung des Verstärkers dieser ins "Clipping" fällt und den HT zerstört. Also neuen HT und bessere Endstufen kaufen und moderat hören. Ist auch besser im Straßenverkehr. |
x3n0x
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 17:41 | |
Naja die Eton 1054 liefert ja 115 Watt pro Kanal sollte doch eigtl. ausreichend sein oder seh ichs falsch? mfg |
dr.benjaminwatson
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 17:43 | |
uups, habe übersehen dass Du ja bereits eine ordentliche Endstufe an Board hast. War diese richtig verkabelt? Wenn ja würde ich trotzdem auf Clipping tippen. Schau mal am HT ob vielleicht ein Bauteil (evtl. Überlastungsschutz) geflogen ist. |
x3n0x
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 17:46 | |
Richtig verkabelt war sie ja lief auch ca ein halbes Jahr ohne Probleme und denke Clipping hört man doch auch normalerweise. Hab auch noch knapp ein Jahr Garantie aber weiss nicht ob das ein Garantiefall sein wird. Wo find ich denn den Überspannungsschutz? |
dr.benjaminwatson
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 17:53 | |
die Frage ist ob er überhaupt einen hat. Sicher ist das eine kleine Weiche (Kondensator, evtl. Widerstand) vorhanden sein muss. Ist oft mit Schrumpfschlauch überzogen. Schau doch mal nach. |
x3n0x
#7 erstellt: 09. Aug 2010, 17:57 | |
Also eine Weiche war dabei aber da es ja wie gesagt am Verstärker vollaktiv läuft benutz ich sie nicht. Sonst ist da nix vorhanden gehen nur die beiden Kabel vom Lautsprecher ab. Auch kein Schrumpfschlauch o.ä. |
dr.benjaminwatson
#8 erstellt: 09. Aug 2010, 17:58 | |
bevor Du etwas rumbastelst würde ich versuchen alles auf Garantie abzuwickeln. Wenn der HT kaputt ist brauchst Du ohnehin einen neuen, mit oder ohne Garantie. Berichte gleich über die Endstufe aus eigenem Haus. Vielleicht gehts dann einfacher. |
lombardi1
#9 erstellt: 09. Aug 2010, 19:50 | |
Wie hast Du den HT getrennt ? mfg Karl |
dr.benjaminwatson
#10 erstellt: 09. Aug 2010, 19:54 | |
wollte ich auch gerade fragen. |
x3n0x
#11 erstellt: 10. Aug 2010, 14:17 | |
Moin bei der Eton is es sehr schwer abzulesen aber sollte so zwischen 2.5 und 3khz sein. mfg |
dr.benjaminwatson
#12 erstellt: 10. Aug 2010, 16:41 | |
dürfte eigentlich passen. Hast Du schon einmal den rechten und linken Ausgangskanal getauscht? |
x3n0x
#13 erstellt: 10. Aug 2010, 17:24 | |
Ne aber wie gesagt mit ner 1.5 V Batterie am Kabel hat sich nix getan sind komplett still. |
ETON RESFLAT Kein Ton msprivat am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 3 Beiträge |
Eton F18 Zerschossen engaus am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 2 Beiträge |
Hochtöner reparieren Forenchecker am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 12 Beiträge |
Eton FORCE 10-600G Schnarrt fighter_22525 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Merkwürdiger Ausfall der Hochtöner Daerrck81 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 4 Beiträge |
Hochtöner Mitteltöner Verbauen Don-Joel-Ryckers_ am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 7 Beiträge |
Focal K2P Hochtöner Wechsel turbotorsten am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 2 Beiträge |
Rauschen im Hochtöner (Drehzahl abhängig) ExcavatoR am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 8 Beiträge |
Rockford T162s Hochtöner Membran gerissen DerWesti am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
Rechter Mitteltieftöner und Hochtöner verzerren dennwhy am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.352
