HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon AVR-1803 Schutzschaltung | |
Denon AVR-1803 Schutzschaltung+A -A |
BlaueGasheizung
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 21:16 | |
Guten Abend, versuche mich gerade an einem Denon AVR-1803. Er funktionierte ganz normal, schaltete aber nach ein paar Minuten ab (auch, wenn nix angeschlossen und egal, was er macht). An D135 konnte man eindeutig messen, wie die Spannung abfällt, bevor er sich abschaltet. Kühlte man den Bereich um Q179/Q178/C178, stabilisierte sie sich wieder auf 50V. C178 und Q179 ersetzt (durch 2sa965). Er lief dann wieder, sogar etwas länger. Q179 erwärmte sich vorher auf ca 50°C und hinterher auf ca 65°C, der Rest in dem Bereich blieb kalt (Wärmebildkamera). Also Q178 auch noch ersetzt (auch durch 2sa965...), jetzt läuft er gar nicht erst an. Spannung nach D135 bleibt unten. Q178 hatte gar keinen nennenswerten Durchgang mehr und Q179 hatte ihn dort, wo keiner sein sollte und umgekehrt. Hat jemand eine bessere Idee, als nun alle Transistoren dort auszulöten und durchzumessen? Die Trefferquote war ja schon ganz gut mit denen Einen 2sa965 hab ich noch Schaltplan (Seite 64 mittig): https://www.manualsl....html?page=64#manual https://www.el-component.com/bipolar-transistors/kta1266y https://www.el-component.com/bipolar-transistors/ksa916y https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sa965 Elkos und Lötstellen sehen natürlich alle OK aus. |
BlaueGasheizung
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 19:57 | |
Neuigkeiten: Der Fehler scheint der Überlastschutz der Endstufen zu sein, ohne D132 funktionierte das Gerät nämlich. Nach dem dekontaktieren einiger der 6 R115, geht er dafür gar nicht erst an Aus dem Center-ausgang kam übrigens kein richtiger Klang raus. Jetzt jemand nen Tipp? |
saletg
#3 erstellt: 30. Mrz 2019, 22:18 | |
Hallo, konntest Du was herausfinden, habe jetzt das selbe Problem LG |
saletg
#4 erstellt: 31. Mrz 2019, 02:17 | |
Habe gerade einen Fehler entdeckt. Bei mir fehlen die +15V, der 7815 Spannungsregler ist defekt. Ich hoffe ich konnte anderen helfen. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 31. Mrz 2019, 04:11 | |
Selten einen defekten Spannungsregler gefunden. Evtl hat er einen Hitzetot erlitten und sollte in Zukunft gekühlt werden. |
BlaueGasheizung
#6 erstellt: 31. Mrz 2019, 16:13 | |
Bei mir waren es insgesamt 3 Transistoren der Schutzschaltung, 2 davon hintereinander. Spannungsregler soll schon häufiger vorkommen (allgemein). |
saletg
#7 erstellt: 11. Apr 2019, 13:33 | |
Kurzes Feedback. Spannungsregler getauscht und Funktion wieder OK. |
Denon AVR 1803 defekt, Centerkanal leise/stumm GeneCoon am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1311 blinkt rot Tribun86 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1908 quietscht, knurrt und schweigt RJShark am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1508 schaltet sich ab. MyThoZ am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 22 Beiträge |
Denon AVR X1000 schaltet einfach ab Calyps0 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 32 Beiträge |
Denon AVR-X2000 geht immer an und aus cmoebitz am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1508 schaltet sich nach 1/2 Stunde ab gudea am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 3 Beiträge |
Denon x4100 defekt ? Devil22 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-1713 - Netzteil defekt? jo-sbg am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1907 Störgeräusche - warum? s1effen am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.981
