HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo CD Laufwerk fährt nicht mehr aus | |
Onkyo CD Laufwerk fährt nicht mehr aus+A -A |
Onkyo_
#1 erstellt: 04. Apr 2018, 15:53 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Apr 2018, 18:34 | |
Definitiv nicht an dieser Brücke. Je nach Ausführung des Gerätes, kann das Brücken eine Aktivierung eines Testlaufes, oder eines Reset bedeuten. Ohne das SM zu besitzen, ist das aber schwierig nachzuvollziehen. Andererseits kann dies aber auch eine ESD.Brücke sein. Diese wird vor einer technischen Montage gebrückt und nach der Montage wieder getrennt. Somit werden elektrostatische Aufladungen der Laserdiode Kurzgeschlossen und schützt sie dadurch vor dem Durchbrennen. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Apr 2018, 18:35 bearbeitet] |
Onkyo_
#3 erstellt: 05. Apr 2018, 00:31 | |
So, hab das Ding ausgebaut, bissel rumgefriemelt. Fährt wieder ohne Probleme ein und aus. Allerdings radderts nach dem einlegen der CD und fährt 3sec später wieder raus. Der kleine Gummipuck ist 1 cm tiefer als das Loch der CD, wie bekommt man die Lasereinheit wieter hoch(bissel schrag steht se auch noch) Onkyo FR 435 [Beitrag von Onkyo_ am 05. Apr 2018, 01:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Apr 2018, 17:55 | |
Hier liegt dann wohl vmtl. ein mechanischer Schaden vor. Hierzu muss das LW wohl zerlegt werden, um erst sehen zu können, was da genau passiert/defekt ist. Evtl. ist der Laden-Mechanismus an dem Antrieb (Zahnrad) übergesetzt und verkanntet sich nun. Leider kann aber auch irgendwo ein Zahn oder ähnliches ausgebrochen sein. |
Samurrai_
#5 erstellt: 21. Jan 2022, 12:29 | |
das Problem habe ich beim DX 6540 auch. Die Schublade fährt rein, und kurze Zeit später automatisch raus. Vorher hatte ich den Riemen gewechselt. Ist da vielleicht ein Zahnrad übergesprungen? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 22. Jan 2022, 03:06 | |
Auch das ist möglich, wie aber auch ein Verstellen/Verbiegen des Laden-Endschalters. |
Samurrai_
#7 erstellt: 22. Jan 2022, 10:41 | |
Leider ist es der endschalter. Defekt. Wenn ich ihn überbrücke geht es. Gibt es den irgendwo als Ersatz? |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 22. Jan 2022, 15:28 | |
Original wohl eher nicht, aber mache mal ein Foto und lade es hier hoch (img). Eine Alternative lässt sich bestimmt finden oder ich habe noch was hier liegen. |
Samurrai_
#9 erstellt: 22. Jan 2022, 15:57 | |
Samurrai_
#10 erstellt: 22. Jan 2022, 16:06 | |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 22. Jan 2022, 16:07 | |
Ich kann die Bauform nicht richtig erkennen und auch die Maße nicht. Hast du noch ein paar Bilder mehr von dem Ding?
Hast du dir vor deiner Anmeldung wirklich die Nutzungsbedingungen durchgelesen!? [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jan 2022, 16:09 bearbeitet] |
Samurrai_
#12 erstellt: 22. Jan 2022, 17:51 | |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 22. Jan 2022, 23:44 | |
Genau den gleichen Taster wird man wohl nur in einem Schlachtgerät finden, wobei dieser Taster aber dem Originalen schon sehr ähnlich sieht: Mikrotaster Der Metallclips lässt sich enfernen, falls er nicht erforderlich ist. Ansonsten muss eine Alternative montiert werden. Dazu gibt es mehrere Taster-Varianten zur Auswahl. Beispiele: SMD-Mikrotaster Mikrotaster Mikrotaster-mini Mikrotaster |
Samurrai_
#14 erstellt: 23. Jan 2022, 14:08 | |
Das ist so nett von dir. Vielen Dank. Das werde ich bestellen. Ich möchte den Player unbedingt retten. |
Samurrai_
#15 erstellt: 26. Jan 2022, 16:42 | |
Rabia Sorda. Der link zum Schalter war super. Der Schalter passt perfekt in die Originale Halterung. Er schaltet optimal. Ich habe den Metallbogen entfernt. Jetzt habe ich wieder vintage feeling. Nochmals vielen Dank. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 26. Jan 2022, 21:29 | |
Glückwunsch! |
LillePro
#17 erstellt: 13. Nov 2022, 12:46 | |
Guten Morgen! Ich habe den FR 435 schon seit 1998 als sehr zuverlässige HiFi-Komponente. Nur der Brummton - den alle FR haben, stört manchmal. Aber irgendwie besteht keine Notwendigkeit einer Neuanschaffung. Geld ist in bessere Boxen sinnvoller investiert. Solange kein mechanischer Schaden vorliegt mit der CD-Ladeklappe ist das sporadische Verweigern des Öffnen/Schließen ein magnetischer Fehler. Dazu muss die Haube einmal gelöst und abgenommen werden. Über der CD-Einheit ist ein schwarzer Taster, der das Öffnen steuert. Hier mit einem starken Magneten einmal demagtisieren (? heißt das so?) und die Lade funktioniert wieder. Muss alle zehn Jahre mal gemacht werden. |
Jungson CD-s5 laufwerk fährt nicht aus Capone1423 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo DX-7711 Laufwerk fährt immer wieder aus ChristianFu am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
NAD C521 Laufwerk fährt nicht aus Thoma123 am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 11.04.2024 – 4 Beiträge |
CD-Laufwerk streikt Onkyo Cr305fx mcgreg66 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 2 Beiträge |
Laufwerk ONKYO DX-7333 Dr._Lloyd am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 11 Beiträge |
onkyo DX 6540 Schlitten fährt nicht aus eni_66 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha CRX-550 - CD-Laufwerk öffnet nicht bleigrau am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 17 Beiträge |
Onkyo DX-6550 CD-Player linamarie am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
PHILIPS CD 303 Lade fährt nicht aus bretohne am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
CD-Laufwerk geht nicht Rufus49 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-minicar-
- Gesamtzahl an Themen1.552.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.072
