HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HK 620: ein Kanal knarzt | |
HK 620: ein Kanal knarzt+A -A |
topitoni
#1 erstellt: 14. Jan 2018, 22:45 | |
Hallo, bei meinem harman/kardon HK 620 knarzt es übel im linken LS. Nachdem ich allerdings durch Tausch des LS und des LS-Kabels immer noch ein Knarzen hatte, liegt es offensichtlich am Verstärker. Auch ein Wechsel des "Speaker Systems (A/B)" brachte nichts - es knarzt immer noch massiv. An was könnte das liegen? Endstufe defekt? Eine Ferndiagnose würde mir sehr helfen? Und ob es sich lohnt, das reparieren zu lassen. Danke Tobias |
-sletrabf-
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 22:15 | |
Hallo, verändert sich das Geräusch bei der Betätigung von Reglern wie Lautstärke, Balance, Input... ? MfG sletrabf |
topitoni
#3 erstellt: 16. Jan 2018, 18:00 | |
Nein, überhaupt nicht bzw. wenn ich mit Balance auf den anderen Speaker regle, dann ist das Knarzen natürlich nicht mehr zu hören. |
Poetry2me
#4 erstellt: 18. Jan 2018, 10:07 | |
Die Fehlerbeschreibung ist nicht vollständig. "Knarzen" als einzige Beschreibung ist nicht ausreichend. Gibt der Verstärker das Störgeräusch auch von sich, wenn keine Musik anliegt? Oder ist es eher eine Verzerrung des Musiksignals? Wird das Störgeräusch beeinflusst durch irgendeinen der Klangregler/-schalter bzw. durch den Lautstärkeregler? Wie sehr verzerrt es die Musik? Kann man Sprache trotzdem noch verstehen? Tritt es sporadisch auf, oder ist es zu 100 Prozent reproduziertbar? |
topitoni
#5 erstellt: 18. Jan 2018, 18:05 | |
Gibt der Verstärker das Störgeräusch auch von sich, wenn keine Musik anliegt? -> nein, tatsächlich nur dann, wenn Musik angeschaltet ist Oder ist es eher eine Verzerrung des Musiksignals? -> Mmh, es ist ein massiven Rauschen/Knarzen, das die Musik stört Wird das Störgeräusch beeinflusst durch irgendeinen der Klangregler/-schalter bzw. durch den Lautstärkeregler? -> Nein, wenn ich durch "Balance" die Box rausnehme, ist es nicht mehr zu hören Wie sehr verzerrt es die Musik? Kann man Sprache trotzdem noch verstehen? -> Starke Verzerrung, Sprache ist nicht mehr zu verstehen Tritt es sporadisch auf, oder ist es zu 100 Prozent reproduziertbar? Vollständig reproduzierbar. Auch mit anderen LS und mit anderen LS-Kabeln. |
DB
#6 erstellt: 18. Jan 2018, 23:36 | |
Vor dem Balanceregler liegt nur noch die Eingangsumschaltung. Die wird mit einem ganzen Rudel JFETs und einer Menge BIP-Transistorschaltstufen erledigt. Dort sollte man ansetzen. Service Manual -> elektrotanya. MfG DB |
HK 620 Trafo Reperatur Maarius am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 4 Beiträge |
Thorens Endstufe "knarzt". Chiemsee_Olli am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HK 620 gibt keinen Ton mehr! vincent-price am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 9 Beiträge |
Hlife kanal defekt Harman/Kardon hk620 surfer1181 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 38 Beiträge |
HK 670, 1 Kanal defekt durch Staub ? Pepina584 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
HK PM635i Gleichspannung an einem Kanal Timo_Bickmann am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Erstlingsprojekt - HK Balance-Poti Ersatz mc_vinyl am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
HK 675 linker Kanal fällt aus kastenwirbel am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 linker Kanal "matschig" Velo17 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 13 Beiträge |
Onkyo A-9377 rauscht und knarzt Munch am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 10 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.352
