HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen | |
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen+A -A |
mixer_2130
#1 erstellt: 20. Dez 2016, 22:59 | |
Hallo, ich habe ein Defektes PA System bekommen. Es ist das mpa M.I.L.L.Y. 2.0 MK III Set. Die Endstufe hat an allen Ausgängen eine Gleichspannung von ca,20V DC anliegen. Die Musik, sowie ein Rauschen ist auch zu hören. Da an allen Ausgängen eine Spannung anliegt, gehe ich von einem Lokalen Fehler aus. Die Vorverstärker Platine mit Reglung usw. ist es nicht, da der Fehler auch weiterhin auftritt, wenn diese abgezogen ist. Schaltplan Wäre super, wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen könnte. |
PBienlein
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 23:33 | |
Hallo, Railspannungen (+/-46V), sowie Hilfsspannungen (+/-14V) und Netzteil kontrollieren. Evtl. ist ein Treiber- oder ein Endstufentransistor defekt. Bei 20V Gleichspannung auf den Lautsprecherausgängen sind die Überlebenschancen für eine Schwingspule eher gering. Man sollte also nicht versuchen, Musik zu hören Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 20. Dez 2016, 23:35 bearbeitet] |
mixer_2130
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 00:19 | |
Danke, die 46V+ - sind vorhanden, die 14V+ - werde ich noch messen. Ich hatte ein altes Paar 15" 200Watt Tops zum testen angeschlossen. Das mit der Gleichspannung war mir leider erst nach 5min aufgefallen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tops was abbekommen haben ? Es hat nichts gerochen, es ist auch klanglich nichts auffällig, zumindest bei normaler Lautstärke. Hatte die extra nochmal an meinem regulären Verstärker getestete. |
mixer_2130
#4 erstellt: 22. Dez 2016, 23:26 | |
Geht wieder, danke. Es war ein Kondensator defekt. Leider benötige ich nun noch ein neues Subwoofer Chassis, da die Spule hinüber ist. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Dez 2016, 02:22 | |
Interessant!.....Ein defekter C kann eine Spannung von 20VDC an beiden Endstufenausgängen erzeugen Welcher war es? |
mixer_2130
#6 erstellt: 23. Dez 2016, 03:20 | |
C8, der ist Niederohmig geworden. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 23. Dez 2016, 03:31 | |
Dann sollte es aber nur an dem linken Ausgang eine Gleichspannung gegeben haben, da der OP-AMP OP5 nun nicht mehr DC gefiltert ist. Warum gab es an allen Kanälen einen DC, weist du da was? |
PBienlein
#8 erstellt: 23. Dez 2016, 09:43 | |
Hallo zusammen,
Ich gehe mal davon aus, dass C8 im Endstufensektor gemeint ist; er gehört streng genommen zum Netzteil. Die kleine Längsreglerschaltung bildet eine Z-Dioden-stabilisierte Spannungsquelle für alle drei Eingangs-Differentialverstärker. Wenn C8 durchgeschlagen ist, führt das genau zum angegebenen Defekt:
Netzteil überprüfen hatte ich aber auch geschrieben @Karsten: Du hast vermutlich nur auf Seite 1 des Schaltplans geschaut Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 23. Dez 2016, 14:16 | |
Hallo Harald ....ja habe ich, da ich eigentlich auch nicht vermutete, dass es C8 zwei mal gibt |
Unregelmäßiges Rauschen an allen Ausgängen MusikErsti am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 3 Beiträge |
Aktivmodul geht ohne Grund aus maxxbass am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe - Spannung zu hoch digitalfeature am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
AM80 Aktivmodul defekt Dirac am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 9 Beiträge |
Aktivmodul brummt Visonik readon am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 6 Beiträge |
Teufel M6200 Aktivmodul Defekt theshadow999 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Elac Subwoofer Aktivmodul verschraubung Ochsenklops am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Trafo von Aktivmodul tauschen. nicknames am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 3 Beiträge |
MPA MILLY Mk. III läasst sich nicht mehr einschalten tomwest96 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 3 Beiträge |
Endstufenplatine gefunden welche spannung ? Xilence am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 10 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.526
