HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V530 , Lautstärkeregler defekt? | |
Yamaha RX-V530 , Lautstärkeregler defekt?+A -A |
der.mike
#1 erstellt: 18. Jan 2008, 17:45 | |
Hi! hab ein kleines Problem mit meinem Yamaha-Receiver: Der Volume-Regler direkt am Gerät lässt sich kaum noch bedienen: Bei zu "schneller" Bewegung nimmt / ändert er die Lautstärke gar nicht, bei "langsamer" Bewegung nur gaaanz langsam. Jemand eine Idee, wie ich das wieder hinkriegen kann? Danke und Gruß, Michael [Beitrag von der.mike am 18. Jan 2008, 17:46 bearbeitet] |
Toni_
#2 erstellt: 18. Jan 2008, 18:12 | |
Hallo Michael, welches Modell, ist der Regler ein Motor-Poti ? Gruß Toni |
der.mike
#3 erstellt: 18. Jan 2008, 18:14 | |
puuhh... wie krieg ich das raus? RX-V530 |
Kleinlaut
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 18:17 | |
Hast Du eine Fernbedienung dazu ? Falls ja, dreht sich der Lautstärkeregler beim Laut/Leise stellen ? Falls ja, hast Du ein Motorpoti Gruss Michael |
der.mike
#5 erstellt: 18. Jan 2008, 18:20 | |
es liegt so nah.... : ) nein, kein Motorpoti! -> machts das leichter oder schwerer? [Beitrag von der.mike am 18. Jan 2008, 18:21 bearbeitet] |
Kleinlaut
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 18:29 | |
Also ich würde jetzt mal spontan vermuten, dass der Plastikknopf keinen richtigen Schluss mit dem Poti hat. Wenn Du den Knopf abziehst und direkt die Achse des Potis dreht, ist dann der Effekt immer noch da ? Gruss Michael |
der.mike
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 18:34 | |
mutig wie ich bin hab ich dran gezogen und auch den Plastikkopf abbekommen - direkt am Poti das selbe Problem! Werd ich wohl den Receiver zerlegen müssen und den Poti tauschen, oder? |
Allgäuer
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 18:37 | |
Spannendes Thema. Habe das gleiche Problem mit einem NAD und bin ebenso ratlos. |
Docker
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 18:44 | |
Hi Seid ihr sicher das es ein Poti ist? Hört sich für mich eher nach einem Stufenschalter/Impulsschalter an, der über ein IC den Pegel einstellt. Kannst du den Drehknopf komplett um 360° drehen, oder hast du einen Anschlag bei ca. 7 Uhr - 19 Uhr? Im ersten Fall wäre es eine elektronische Regelung mit Stufenschalter, im zweiten Fall ein normaler Poti. Gruß Doc |
Allgäuer
#10 erstellt: 18. Jan 2008, 18:47 | |
Bei mir ist es sicher kein Poti. Hab ich schon gelernt. |
Kleinlaut
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 18:48 | |
Ja, das könnte natürlich auch sein. Oder so ein "Ding", was mit einer Lichtschranke wie bei einer Computermaus funktioniert. Dann wirst Du den Verstärker wohl oder übel aufmachen müssen Schade, ich dachte, es wär mal was einfaches. Gruss Michael |
Allgäuer
#12 erstellt: 18. Jan 2008, 18:50 | |
Operation ja - aber was wäre euer Tip an uns? Was kommt dann? |
der.mike
#13 erstellt: 18. Jan 2008, 18:55 | |
das erste wird wohl mal ein Tausch des Potis sein, oder? Viel mehr wird für einen "Laien" auch nicht möglich sein.... |
Kleinlaut
#14 erstellt: 18. Jan 2008, 19:00 | |
Na ja, das hängt davon ab. Entweder reicht Saubermachen, evt. Kontaktspray, oder das Poti bzw. der Geber ist richtig defekt, dann muss man sehen, ob es ein entsprechendes Ersatzteil gibt, was man einbauen kann (sofern man Löterfahrung hat und sich ein bischen mit elektronischen Bauteilen auskennt). Falls aber irgendwas mit der Impulssteuerung kaputt ist oder es keine Standardersatzteile gibt, wird wohl eine (evt. kostspielige) Reparatur fällig. Gruss Michael |
der.mike
#15 erstellt: 18. Jan 2008, 19:19 | |
hmmm... dann werd ich ihn wohl in einer ruhigen Stunde mal zerlegen - werde berichten, was dabei raus gekommen ist! Danke aber soweit erstmal! |
audiophilanthrop
#16 erstellt: 19. Jan 2008, 22:29 | |
Tip: http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=1689 Es wird hier wohl auch so ein mechanischer Encoder am Werk sein, die sind nicht so furchtbar zuverlässig. |
rüdiger_rythmus
#17 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:48 | |
hi! ich hab das gleiche problem... ich hab einen VSX 409RDS von Pioneer und einer meiner Freunde hat dem Lautstärkeregler mal (aus versehn) nen kräfitgen stöß versetzt. danach konnte der regler nur noch schlecht die befehle ausführen die ich ihm gegeben hab. leiser drehen geht praktisch garnicht - lauter nur bedingt. wenn ich an dem knopf drehe führt der regler manchmal nen sprung in der lautstärke aus oft aber garnichts. nachdem ich den thread hier jetz durchgelesen hab weiss ich mittlerweile, dass ich ne elektronische lautstärkeregelung habe (ohne motor) ich hab den verstärker nun mal aufgemacht und den lautstärkeregler herausoperiert. den regler hab ich jetzt in 2 teile zerlegt vor mir liegen und ich vermute, dass die kleinen metallärmchen in dem teil auf der platine verbogen sind. das problem ist nur.. ich weiss nicht wie sie aussehen sollen. weiss jemand rat? wär super! Grüße |
BadKarma112
#18 erstellt: 29. Dez 2014, 19:29 | |
Hallo zusammen Habe den harman/kardon AVR 147 Und folgendes Problem : wenn ich meine Lautstärke etwas schneller runterdrehen will wird es automatisch lauter manchmal auch beim langsam drehen Umgekehrt genauso vieleicht tuts ja auch Kontakt spray keine Ahnung das nächste Problem ist habe ja 2 Schalter zum AN und AUS machen einmal standby und komplett aus wenn ich komplett AUS knopf reindrücke geht er manchmal kurz an und wenn ich den Knopf loslasse komplett aus sollte ja auch so sein aber das er kurz anspringt is komisch dadurch resetet er sich auch manchmal vieleicht hängt des ja alles damit zusammen will den receiver verkaufen da sollte dann schon alles gehn hoffe mir kann da jemand helfen Danke mal im voraus |
peter_m16
#19 erstellt: 11. Nov 2016, 23:06 | |
Hallo ! Warum wird dieses Thema nicht zu Ende geführt. Leute .... Nur so zur Info. Wir wollen hier alle was wissen. Jeder stellt eine Frage. Probleme hier und da. Ihr wollt alle HILFE. Dann schreibt verdammt nochmal auch mal eine Lösung hier rein. Nicht alle heiss machen. Das Problem lösen aber nichts mehr hierzu beitragen! Alle wollen immer nur Infos aber mal welche selber rausgeben ist dann zu bequem. Danke |
Caperucita
#20 erstellt: 13. Nov 2016, 15:58 | |
Ich schreibe jetzt hier nochmal meinen Lösungsweg von einem anderen Thread und Gerät hinen, denke aber das ihr das ganze bei euch 1:1 anwenden könnt. ich kenne zwar das Gerät nicht, habe das ganze aber letzte Woche bei einem Rotel RSX 1057 durch. Ich bin folgendermaßen an die Sacher herangegangen: Platine ausbauen, Drehgeber öffnen, Dann seht ihr intern auf dem Drehgeber die Segmente die auf dem Drehgeber angeordnet sind. Segmente Zählen, in google drehgeber + die Anzahl der Segmente eingeben. Ich habe dort einen nahezu Baugleichen ALPS drehgeber gefunden, Ca. 1€ + Versand, Zum einlöten Lötstation und entlötpumpe besorgen. Ich würde es mal so versuchen. Grüße |
banjalaya
#21 erstellt: 02. Sep 2018, 13:12 | |
Auch wenn der Post was älter ist: Ich habe mal ein schönes Youtube Video zu dem Thema gefunden Wird zerlegt und gereinigt, iO https://www.youtube.com/watch?v=6r-t4G1mo5Q mfg |
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt gogolek am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 22 Beiträge |
Volume Regler Yamaha RX-V530 Goldsurver am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 defekt Nasenbaer32 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 21 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Teufel E300 Lautstärkeregler defekt. Lesso am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 13 Beiträge |
Marantz sr50l lautstärkeregler defekt :((( T_obi am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 2 Beiträge |
RX-V630RDS Lautstärkeregler Problem pillst4r am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.350
