HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha DSP AX1 Probleme mit rechtem Kanal | |
Yamaha DSP AX1 Probleme mit rechtem Kanal+A -A |
ChrisMasters
#1 erstellt: 19. Okt 2016, 13:52 | |
Hi Leute, ich bin neu hier und habe schon die SuFu benutzt aber nichts zu meinem Problem gefunden. Ich hoffe die Profis hier können mir helfen . Ich habe einen DSP AX1 von Yamaha bekommen und bin soweit mit dem Gerät auch zufrieden, aber es gibt leider ein Problem mit dem Rechten Main-Kanal. Nutze ich eine Analog-Quelle über Cinch laufen beide Kanäle aber sobald er mit einem optischen Digital-Signal gefüttert wird bleibt der Rechte Kanal stumm. Ich vermute daher mal das die Vor- und Endstufe in Ordnung sind und auch das typische Problem mit den Cinch-Buchsen am Main in und Out wohl auch nicht in frage kommt. Boxen und Kabel wurden getestet, daran kann es nicht liegen. Gleiches Problem betrifft auch LSp-Kreis B dort dann aber auch bei Analogen Signalen; würde mich aber nicht weiter stören da ich ihn eh nicht benutze. Ich hoffe jemand kennt dieses Problem und kann mir Tipps geben um es zu beheben, denn so kann ich ihn leider nicht gebrauchen. Vielen Dank schon mal im vorraus |
ChrisMasters
#2 erstellt: 22. Okt 2016, 14:51 | |
Hat denn niemand eine Idee? |
-User-X-
#3 erstellt: 01. Nov 2016, 12:31 | |
Hallo, habe das gleiche Problem mit einem AX2. Bei mir ist es der linke Kanal. Schon einmal den Test Rauschgenerator benutzt und geschaut, ob der Kanal dann auch stumm bleibt? Das ist bei mir der Fall. Bei manchen DSP Programmen spielen bei mir alle Kanäle. Bei Stereo gehen auch beide Kanäle. Ich habe bei mir alle Verbindungen, vom DSP bis zu den Endstufen gemessen und die Enden der Flachband Leitungen gereinigt. Alle Leitungen sind intakt. Ich denke das in meinem Fall, etwas am Ausgang der DSP Platine defekt ist. |
Yamaha DSP-AX1 Magnat_1954 am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-AX1, Ausfall einzelner Kanäle mickel am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha Receiver: (Lautstärke-)Problem mit rechtem Kanal Deance am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-1050 Problem mit rechtem Kanal Nerdix am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 probleme Muschkoke am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A595a defekter Kanal Annihilator|€> am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 19 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 misternew am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Luxman LV-100: auf rechtem Kanal Störgeräusche kyBox am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX1. Noch ein Relais. beehaa am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.979
