HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V757 - Deffekt? | |
Yamaha RX-V757 - Deffekt?+A -A |
dark_04
#1 erstellt: 17. Sep 2015, 14:50 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Verstärker. Alles fing damit an, als ich meine Steckerleiste in die der Verstärker angeschlossen ist abgeschaltet habe (während der Verstärker an war) und später wieder einschalten wollte, plötzlich ging der Verstärker nicht mehr an, nicht mit Fernbedienung, oder über den Knopf vorne. Ich habe dann den Stecker aus der Steckerleiste gezogen und erneut hinein gesteckt und schon ging alles wieder ohne Probleme. (Ich habe vorher schon öfter die Steckerleiste ausgeschaltet und es gab nie Probleme.) Danach habe ich darauf geachtet, dass ich den Verstärker immer über die Fernbedienung in den Standbymodus vesetze, bevor ich die Steckerleiste ausschalte. Manchmal hat aber meine Freundin die Leiste ausgeschaltet und dann hatte ich (meistens) wieder das Problem, musste manchmal auch öfter das Kabel raus und wieder rein stecken, bzw Steckerleiste An/Aus. Letztes Wochenende dann habe ich den Verstärker auf Standby gesetzt und dann die Leiste ausgeschaltet, am nächsten Morgen ging der Verstärker leider gar nicht mehr an. Ich habe es oft probiert, auch mit einer anderen Steckdose, am Kabel geruckelt (verdacht auf Wackelkontakt), aber nichts half. Jetzt sind schon einige Tage ins Land gezogen und es gibt keine Besserung und ich muss über Kopfhörer hören ... Hat jemand Erfahrungen die ähnlich sind? Was könnte es sein? Und lohnt sich eine Reperatur? (hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel) Vielen Dank im Vorraus |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Sep 2015, 18:53 | |
Schau mal als erstes nach den Sicherungen. Wäre nicht der erste Fall, dass sie durch den höheren Einschaltstrom durchbrennen. |
dark_04
#3 erstellt: 17. Sep 2015, 21:13 | |
Aber wäre dann nicht beim ersten mal wo das Problem aufgetreten ist, dann schon ende gewesen? Ich habe leider einen Verstärker noch nie von innen gesehen, wo finde ich denn die Sicherungen? Und kann ich so erkennen ob sie durch sind, oder müsste ich sie auswechseln? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Sep 2015, 23:26 | |
Das kann noch ein anderer Fehler sein. Aber der erste Schritt ist immer die Sicherung überprüfen. Danach kann man weitersehen.
Naja, wenn man weis wie Sicherungen aussehen....kann man sie auch nicht übersehen. Meistens sind dort nur 2 oder selten sogar mehrere Si. verbaut. Aber bitte vorher den Netzstecker ausstecken!!! Im Innern herschen über 230V, die tötlich sein können. Hier kannst du etwas über Si. erfahren: Wie erkenne ich defekte Feinsicherungen |
Poetry2me
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 14:42 | |
Das könnte doch wieder der Serienfehler sein, den alle Yamaha RX-Vxxx Geräte haben. Ein kleiner Folien-Kondensator (22nF 630V) auf der Standby-Platine hält die Netzspannung nicht dauerhaft aus und geht langsam aber sicher kaputt (verliert Kapazität), bis man das Gerät nicht mehr einschalten kann. Schlecht dedämpfte Schaltimpulse aus dem Stromnetz könnten so etwas beschleunigen. Tauscht man diesen Kondensator aus, geht wieder alles. Suche mal nach "Yamaha Serienfehler RX-Vxxx" im Forum. - Johannes |
Poetry2me
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 18:31 | |
Hier im Yamaha RX-V757 hat der üblicherweise defekte Kondensator den Namen C405. Die Kapazität ist 22nF bei 230V Netzspannung und 47nF bei 110V Netzspannung. In Mitteleuropa also 22nF. Die Spannungsfestigkeit ist 630V Man kann einen Folien-Kondensator Typ MKT oder MKP als Ersatz kaufen, mit 630V oder sogar 1000V Spannungsfestigkeit und 22nF Kapazität. Man findet den Kondensator C405 nach Abschrauben des Deckels auf der stehend montierten Platine links hinten im Gehäuse. ACHTUNG: Vorher immer das Stromkabel aus der Steckdose ziehen !!! Dieser Teil der Schaltung steht auch bei ausgeschaltetem Gerät IMMER UNTER NETZSPANNUNG Platinen-Layout. So gedreht, wie man es nach dem Öffnen des Gerätes vor sich sieht. - Johannes |
defekter yamaha rx-v757 x3tyk am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Anzeige deffekt solo99 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 11 Beiträge |
Fernbedienung deffekt (Pioneer AXD7271) _dentaku_ am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Denon PMA 400 Lautsprecherausgang deffekt, Ersatzteil gesucht! Jannek11 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 3 Beiträge |
Sony ICF-SW1E Weltempfänger, Licht deffekt Punicamelon am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V800RDS king_K am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX V350 Totalausfall caocao am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS überhitzt Goofy14 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-300 Wackelkontakt zoidberg2 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe .Yamaha RX-Z1 Cyph3r am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
