HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-447 defekt | |
Pioneer A-447 defekt+A -A |
Ulf_J.
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 18:35 | |
Hallo, der Pioneer A-447 funktioniert nur noch in DIRECT. Beim Umschalten reagiert die Klangregelung nicht. Potis hatte ich schon gereinigt - keine Änderung. Wer hatte dieses Problem schon? Ob es eine kalte Lötstelle ist? Das Service-Manual wäre auch hilfreich. |
shabbel
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 12:25 | |
Die Schalter dieser Baujahre verlangen oft eine gewissenhafte Reinigung, bevor es wirklich wieder klappt. Durch wackeln bei eingeschalteter Klangregelung kannst Du merken, ob die Klangregelung überhaupt funktioniert. Sollte der Fehler woanders liegen, geht Sichtprüfung voraus: kalte Lötstellen, Kurzschlüsse durch Korrosion, ausgebeulte Elkos, Verfärbungen auf den Platinen, usw. Es ist übrigens unwahrscheinlich, daß beide Kanäle der Klangregelung gleichzeitig ausfallen. |
Joschi55
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 13:28 | |
Plan gibts da: http://elektrotanya....7s.pdf/download.html abwarten bis rechts unten "Get Manual" erscheint [Beitrag von Joschi55 am 05. Apr 2012, 13:30 bearbeitet] |
Ulf_J.
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 19:38 | |
Hallo, danke für die Hinweise. Im eingeschaltetem Zustand reagiert die Klangregelung nicht, auch durch wackeln ändert sich nichts.
Bei der Sichtprüfung ist nichts Auffälliges zu sehen. |
Manni_L.
#5 erstellt: 05. Apr 2012, 20:03 | |
Verstehe ich das jetzt richtig?. Egal ob auf DIRECT geschaltet ist oder nicht, du hast Ton aber ohne Klangregler. D.h. der DIRECT Schalter ist praktisch ohne Funktion ? |
Ulf_J.
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 20:31 | |
Die Schaltung DIRECT funktioniert. Schalte man um, funktioniert die Klangregelung nicht. Es funktioniert nur DIRECT. |
Manni_L.
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 09:00 | |
[Beitrag von Manni_L. am 06. Apr 2012, 09:15 bearbeitet] |
Ulf_J.
#8 erstellt: 28. Nov 2012, 22:43 | |
Danke für den Tipp. Die Brücken habe ich vergessen. |
Pioneer A-447 brummt extrem! maurice_b am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer A-447 ein kanal nur leise Rollmat am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 5 Beiträge |
SUCHE für Pioneer A-447 potentiometer crew2014 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 4 Beiträge |
Input Selector Pionieer A-447 Kulf am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer A-447 - Ton kommt nur bei Volllast Bob2604 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Service Manual Pioneer A 201 tubes3000 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer A 616 LED´s Defekt Avarator am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 8 Beiträge |
Trafo Pioneer A-676 Viper2000XXL am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 11 Beiträge |
Pioneer A-30 defekt siciliano1 am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer A-209R Lautstärkeregler defekt geselltes am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.938
