HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-7430 Gleichspannung am Ausgang | |
Onkyo TX-7430 Gleichspannung am Ausgang+A -A |
JackRyan
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:59 | |
Hallo, ich habe hier einen neuen Patienten bekommen. Es handelt sich um einen Onkyo TX-7430. Das Gerät ist eigentlich in sehr gutem Zustand. Das Problem ist folgendes: Wenn ich das Gerät einschalte ist alles normal. Nach 5 Sekunden höre ich das Relais schalten. Ich habe erstmal keine Lautsprecher angeschlossen, sondern nur am Kopfhörerausgang einen selbigen angeschlossen. Es ist aber keine Musik zu hören. Dann habe ich mir mein Multimeter geschnappt, und an die Ausgänge geklemmt. Dabei habe ich folgendes gemessen: Links: U=3,8VDC Rechts: U=2,9VDC Das komische ist, dass das eine vorhandene Relais trotzdem schaltet (oder ist keine Schutzschaltung vorhanden ? ). Muss ich davon ausgehen, dass die Endstufentransistoren hinüber sind ? Das Gerät ist unverbastelt, es befand sich eine ordentliche Staubschicht darin. Wenn ja, die Typen sind: 2x SK C3854 2x SK A1490 lohnt sich da eine Reparatur ? |
JackRyan
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:14 | |
Bin schon mal einen Schritt weiter. Habe mal mit dem Diodentest die Anschlüsse der Endstufentransistoren durchgemessen. Q508: (C3854) B-C: 70 B-E: 70 C-E: 0 Q509: (A1490) B-C: 3 B-E: 3 C-E: 0 Q608: (C3854) B-C: 804 B-E: 806 C-E: 1600 Q609: (A1490) B-C: 1144 B-E: 1145 C-E: 1600 Ich würde sagen, mindestens 508 und 509 sind hin. Wenn ich bei Reichelt die Bezeichnung eingebe, bekomme ich ein Suchergebnis, nur ist das Identisch mit den hier verbauten Transistoren ? Btw: Das Service-Manual habe ich. EDIT: Eine genauere Untersuchung des Gerätes ergab, dass wohl zum einen das Relais schonmal getauscht wurde und dass die beiden 5A Sicherungen vor den Endstufen durch sind. Soll ich es versuchen, das Gerät zu reparieren ? 15€ für Ersatzteile würde ich ausgeben. Ansonsten wandert es als Ersatzteillager auf den Dachboden. [Beitrag von JackRyan am 09. Mrz 2010, 00:15 bearbeitet] |
JackRyan
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:48 | |
Hat niemand einen Rat ? (entschuldigung, bin da etwas ungeduldig ) Update: Habe die Entstufen-Transistoren des linken Kanals (508/509) ausgelötet, und siehe da, der rechte Kanal funktioniert wieder einwandfrei, nachdem ich die Sicherungen getauscht hatte. Daraufhin habe ich einige Ersatzteile bei Reichelt geordert. [Beitrag von JackRyan am 10. Mrz 2010, 13:24 bearbeitet] |
JackRyan
#4 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:27 | |
Soo, ich habe die Transistoren der rechten Endstufe getauscht. Sind die günstigen ICS von Reichelt. Der hFE Wert der beiden Typen liegt meilenweit außeinander (110 vs 200), aber da lässt sich erstmal nichts ändern. Nun funktioniert fast alles wieder. Musik lässt sich über beide Kanäle hören, nur ein Problem hab ich noch: Der Ruhestrom für den rechten Kanal lässt sich nicht fest einstellen. Wenn man glaubt, die 7,5mV eingestellt zu haben, fängt er irgendwann schnell das Wandern an (über 80mV). Wenn ich jetzt aber nur eine Sekunde in Richtung der Endstufe puste, geht die gemessene Spannung ruckartig zurück. Da wird also irgend ein Bauteil (Transistor ?) zu warm, und macht dann Mist. Nur welches Bauteil ist das ? [Beitrag von JackRyan am 12. Mrz 2010, 20:57 bearbeitet] |
Onkyo TX-7430: Sicherungen brennen durch xawer23 am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-7430 Sicherungen F903 und F904 brennen durch jorth62 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 5 Beiträge |
Accuphase E-305, Gleichspannung am Ausgang carat2121 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 106 Beiträge |
ONKYO TX-7620 ein Ausgang nicht ok alterelektroniker am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 3 Beiträge |
My Crypt PA-8000, Gleichspannung am LS-Ausgang dsiggi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SV727R Reperaturklappe gpskid am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-810 dumpf JtM90 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo TX 7830 Problem mit dem Main Ausgang /florian/ am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Display Onkyo TX-SR875 defekt HondaType-R am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.631
