HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha Receiver RX-V459 schaltet ab mit DC PRT xxx | |
Yamaha Receiver RX-V459 schaltet ab mit DC PRT xxx+A -A |
robi1a
#1 erstellt: 27. Apr 2024, 14:10 | |
Hallo Seit einiger Zeit versuche ich meinen Yamaha Receiver wieder zum laufen zu bringen. 1) Nach dem Klassiker: defekter Kondensator im Netzteil 2) und Spannungsstabilisator im sekundären Netzteil 3) suche ich jetzt den 2. Fehler Er schaltet nach 3 Sek ab. Im DIAG Mode meldet er DC PRT 018. Laut Service Manual ist der normale Bereich 5 bis 36. Also wäre 18 im normalen Bereich. Das Manual weiters meint bei diesem Fehler ist Gleichspannung an den Lautsprecherausgängen. Ich messe dort aber keine Gleichspannung. Hat jemand einen Tipp wie ich da weiterkommen könnte. Danke, Robi |
CarlM.
#2 erstellt: 27. Apr 2024, 14:49 | |
Im Protected Mode werden die Lautsprecher-Relais ja nicht eingeschaltet. Deshalb kann man dann an den LS-Buchsen nichts messen. Dann kann es aber noch sein, dass das Netzgerät so schnell abschaltet, dass die Endstufen kaum Spannung bekommen. Wenn überhaupt eine Messung des DC-Offset gelingen kann, muss man an den Pfosten messen, an denen die farbigen Kabel befestigt sind, die das Signal von den Endstufen zu den Relais leiten. Es geht natürlich nur um die Relais, die hinten rechts verortet sind. Das einzelne Relais hinten links ist das Netzrelais. Da sollte man sich von fernhalten. Messung DC-Offset: schwarze Messleitung COM an einer schwarzen LS-Buchse befestigen. Nur mit der roten Messspitze V DC messen. Messbereich 0..20V. Sollwert: <100 mV (möglich gering). Hinweis: Die Manual angegebene Maximalspannung von 5 VDC (=100%) ist nicht der DC-Offset, sondern die über die Diagnose-Schaltung generierte Prüfspannung, die an die CPU geleitet wird. Prüfspannungen >1,8 VDC führen also zur Zwangsabschaltung. Wie groß dann der DC-Offset wäre, müsste man anhand des Schaltplans errechnen. [Beitrag von CarlM. am 27. Apr 2024, 14:50 bearbeitet] |
Yamaha RX-V459 schaltet spontan aus JuicePusher am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V1500 schaltet sich ab jannismen am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V1065 DC PRT, Offset auf fast allen Kanälen Verstärkermann am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 54 Beiträge |
Yamaha RX-V459 an Wireless Roger69 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V773 DC PRT 000L - DC Offset auf allen Ausgängen Purifi am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 28 Beiträge |
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab heikogp am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha schaltet ab radiojonny am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V520 schaltet sich ab daniel_nrw am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS schaltet immer ab Luke66 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 schaltet nach 2 Sekunden ab.Fehlercodes vorhanden ! mabaalti am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.159
