HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Aiwa Walkman HS-P107 Elkos | |
Aiwa Walkman HS-P107 Elkos+A -A |
malle~theRealOne~
#1 erstellt: 11. Apr 2024, 05:44 | |
Hallo zusammen, da mir hier im Forum bereits erfolgreich bei der Reparatur eines Teufel Subs geholfen werden konnte versuche ich es auch mal mit meinem aktuellen Anliegen. Es geht um einen Aiwa Walkman (HS-P107), bei dem die Elkos erneuert werden sollen/müssen. Derzeit stehe ich vor der Frage der Ersatzteilbeschaffung. Woher bekomme ich die passenden (auch von der Größe her) Elkos? Zerlegt ist das gute Stück bereits, ich habe dabei folgende identifiziert: g1 100 (µ?) 4V y3 3.3 50V g(b?)1 1 50V f2 47 4V (3x) g3 220 4V (2x) g1 .47 (müsste zumindest 0.47 sein) 50V d4 2.2 50v 220µ 4V 2x [Beitrag von malle~theRealOne~ am 11. Apr 2024, 05:45 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Apr 2024, 17:30 | |
Moin, Die zusätzlichen Bezeichnungen sind im Grunde irrelevant. Es sind nur die Angaben zur Kapazität und der Spannungsfestigkeit wichtig. Gesucht werden: 100 µF 4V 3.3 µF 50V 1 µF 50V 47 µF 4V (3x) 220 µF 4V (2x) 0.47 µF 50V 2.2 µF 50v 220 µF 4V (2x) Solche kleinen bedrahteten Elkos sind heute schwer zu finden. Wenn man unter der Bzg. "Mini-Elkos" nichts findet dann müsste man mit anderen Kondensatoren improvisieren. Die Größe der Elkos hängt nicht nur mit der Höhe der Kapazität zusammen, sondern auch an einer höheren Spannungfestigkeit. Hier kann man aber bei einer Betriebsspannung von 3 V (Batterien) auch zu Elkos mit weniger als 50 V greifen, was es bei der Suche von kleinen Elkos evtl. einfacher macht. Dazu sollte die Spannungsfestigkeit ALLER Elkos aber bei min. 4 V liegen. P.S.: Die verschiedenen (je 2x 2) 220 µF Elkos können hier auch identisch sein, also 4x die gleichen werden. Zu den kleinen Kapazitäten bis 3,3 µF lassen sich auch gut Tantal-Kondensatoren verwenden, die schon recht klein aufbauen und sich zur Not auch noch liegend montieren lassen. Bitte beim ersetzen auf die korrekte Polarität schauen. |
malle~theRealOne~
#3 erstellt: 12. Apr 2024, 12:24 | |
Besten Dank für die Antwort! Polarität beim Ersetzen ist eh klar. Dann werde ich mal versuchen weiter nach Mini-Elkos oder ähnlichem zu suchen. Bisher aber recht erfolglos |
Valenzband
#4 erstellt: 13. Apr 2024, 21:44 | |
Schau mal bei mouser.de nach, dort dürfte es unzählige Varianten geben. Deren Suchmaske/ Filter funktionietr auch so wie man es erwartet. mouser.de , kleine elkos |
malle~theRealOne~
#5 erstellt: 14. Apr 2024, 06:51 | |
Super, danke für den Link! Da ich aktuell selbst nicht an die beiden Walkmans komme (ich hatte mir alles notiert, aber die Elkos bisher nicht nachgemessen) habe ich jetzt einfach die jeweils kleinst verfügbare Größe bestellt und hoffe mal, dass die dann auch passen. Bericht folgt, danke soweit! |
malle~theRealOne~
#6 erstellt: 02. Mai 2024, 08:44 | |
[Beitrag von malle~theRealOne~ am 02. Mai 2024, 08:45 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 02. Mai 2024, 12:46 | |
Glückwunsch |
Valenzband
#8 erstellt: 02. Mai 2024, 15:15 | |
Freut mich sehr für Dich! Viel Spass mit dem geretteten "Spielzeug"! |
aiwa Bedienanleitung Marita_Klausch am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Lebensdauer Elkos titurel am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 6 Beiträge |
Ersatz Elkos Erdfred am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
AIWA AX-7550 - Problemanalyse fredforfun am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
aiwa ad-s950 "leiert" inham1 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 3 Beiträge |
Aiwa TPR 300A samsungv20033 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Aiwa AV-D58 _manuel_ am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 4 Beiträge |
Aiwa CX Z800 Reparatur? Despistado am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.344
