HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel CE2013SW Netzteil defekt | |
Teufel CE2013SW Netzteil defekt+A -A |
FoundYa
#1 erstellt: 19. Feb 2024, 20:22 | |
Hallo, bei besagtem Gerät hat sich das Primärnetzteil verabschiedet. Beim NetzIC, einem 8 Pin IC im DIP Gehäuse, POS U810, ist dabei leider das Oberteil mit der Bezeichnung weggeplatz. Ich bräuchte bitte den Typ dieses ICs, oder noch besser ein ServiceManual. Wäre nett, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
PBienlein
#2 erstellt: 19. Feb 2024, 23:24 | |
Hallo, vom Teufelszeug gibt's grundsätzlich keine Schaltungsunterlagen, denn das ist Firmenphilosophie bei denen. Du könntest aber mal ein Foto der Platine hier mit der "Img"-Funktion einstellen. Evtl. erkennt jemand das Schaltnetzteil und kann Hilfestellung geben. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 20. Feb 2024, 09:29 bearbeitet] |
FoundYa
#3 erstellt: 22. Feb 2024, 19:01 | |
CarlM.
#4 erstellt: 22. Feb 2024, 19:12 | |
PBienlein
#5 erstellt: 22. Feb 2024, 20:36 | |
@Carl:
das war ja der Anlass des Threads Bei U810 handelt es sich offensichtlich um den PWM-IC für das Standbynetzteil. Vom Pinout her könnte TNY274 ~ 280 passen. Evtl. passt auch ein LNK616PG. Da müsstest Du bitte mal die Datenblätter ziehen und schauen, ob Drain und Source mit dem Platinenlayout übereinstimmt. Ich würde in so einem Fall immer zuerst einen Präzisionssockel einbauen, das nicht benötigte Loch auf "3" zu löten und dann den IC einstecken. Gruß PBienlein |
FoundYa
#6 erstellt: 23. Feb 2024, 19:12 | |
Hallo, vielen Dank für die Info, dann gehe ich mal in die genauere Untersuchung, und Poste eine erste Beschaltungsskizze mit meinen Erkenntnissen. Falls derweil jemand den genauen Typ hat, bitte melden. Solong [Beitrag von FoundYa am 23. Feb 2024, 19:13 bearbeitet] |
PBienlein
#7 erstellt: 25. Feb 2024, 10:45 | |
Ich habe mir die Sache noch einmal angesehen und folgenden spanischen Beitrag gefunden. Schaut man sich das YTV genau an, so meine ich zu erkennen, dass der Standby-PWM ein TNYxxxPG ist. Es kommen dann für xxx die Zahlen von 274 bis 280 in Frage, wobei der Unterschied lediglich in der Leistung des Ausgangs-Mosfets besteht: Da wir hier ja im Standbybereich sind, sollte ein TNY274PG völlig ausreichend sein. Man kann aber auch bedenkenlos einen IC mit mehr Leistung einsetzen. Das PinOut dieses IC ist folgendes: Es müsste sich also sehr einfach überprüfen lassen, ob die Pins 5 bis 8 (SOURCE) auf der Platine miteinander verbunden sind. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 25. Feb 2024, 10:46 bearbeitet] |
FoundYa
#8 erstellt: 26. Feb 2024, 20:10 | |
Hallo, vielen Dank fürs recherchieren . Ist nicht leicht zu erkennen auf dem Video: TNY sollte passen, dann könnte es 26x oder 28x sein, für x 1 oder 7. Dann muss ein P kommen wegen der Bauform, genau. Ich hab die mal verglichen. 263-268 fällt raus, da der fehlende PIN auf der falschen Seite ist. Kommt 274-280 und 284-290 in Frage. Die sind beide recht ähnlich. PIN Belegung ist auch gleich. Wenn ich es richtig verstehe, ist 284-290 eine Weiterentwicklung mit line compensation. Da es X = 1 nicht gibt, müsste es eine 7 sein, also 287P. Dann bestelle ich jetzt einfach mal den 289P mit etwas mehr Leistung, dann sollte es gehen. Was meinst Du? |
PBienlein
#9 erstellt: 28. Feb 2024, 09:37 | |
Das sollte passen |
FoundYa
#10 erstellt: 18. Apr 2024, 10:39 | |
Hallo Zusammen, hier noch ein Feedback zum Ergebnis nach Verwendung des TNY289, eingebaut und .... LÄUFT! Herzlichen Dank nochmal! |
PBienlein
#11 erstellt: 18. Apr 2024, 14:48 | |
Danke für's Feedback. Damit ist nun in ähnlichen Fällen der Ersatz des PWM-Controllers ohne Rätselraten möglich. Gruß PBienlein |
Teufel Impaq 8000 - Netzteil defekt Carsten_aus_B am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 19 Beiträge |
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt Bourni am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2024 – 3 Beiträge |
IC im Netzteil defekt Eckhard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 9 Beiträge |
Dual CR40 Netzteil defekt? ixobert am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 21 Beiträge |
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt? Schmids-Gau am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 21 Beiträge |
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt? dufte13 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 2 Beiträge |
SX S30DAB Netzteil defekt Udo007 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 22 Beiträge |
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt holzmeier am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony EV S9000E Netzteil Defekt hifi-freak2001 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 26 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMinokrates
- Gesamtzahl an Themen1.551.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.350
