HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » "AmbiVision"(HDMI) und "AmbiVision ... | |
"AmbiVision"(HDMI) und "AmbiVision PRO"(Kamera) - Ambient Light System+A -A |
AlSvartr
#652 erstellt: 15. Dez 2020, 11:52 | |
I have to set it to 270 degrees to be correct. Kann in der neuen App jemand noch die color curves händisch anpassen? Bei mir lassen sich die Punkte nicht mehr verschieben, was gemeinsam mit der Tatsache, dass alle Einstellungen zurückgesetzt wurden, jetzt natürlich heißt, dass die Farben miserabel sind [Beitrag von AlSvartr am 15. Dez 2020, 11:52 bearbeitet] |
Bertiegohome
#653 erstellt: 23. Dez 2020, 00:45 | |
Die AmbiVision Pro Wizard App gibt es jetzt bei Google Play: https://play.google....bivisionwizard&gl=DE Version 1.0 [Beitrag von Bertiegohome am 23. Dez 2020, 00:46 bearbeitet] |
DonJuan
#654 erstellt: 23. Dez 2020, 12:14 | |
Super, ich hab ein IPhone und dafür gibt es das Update noch nicht. Ist das neue App viel besser als das alte? |
Bostil
#655 erstellt: 26. Dez 2020, 23:28 | |
Habe es installiert, aber leider scheitere ich daran eine Verbindung zu meinem existierenden Ambivision (Controller v31 und Magiclink v7) aufzubauen. Mail an den Support ist raus. |
Bertiegohome
#656 erstellt: 02. Jan 2021, 19:03 | |
ich musst gar nichts einstellen. Hat die Einstellungen von der alten App übernommen |
1Ebe_2
#657 erstellt: 19. Jan 2021, 18:33 | |
Hat von euch jemand über das Ambivision Pro zusätzlich noch Philips Hue White and Color Play Lightbars laufen ? Es soll ja funktionieren. Wäre schön wenn das jemand bestätigen kann |
Butzie
#658 erstellt: 19. Feb 2021, 12:28 | |
Hallo Neuerdings flackert die komplette rechte Seite des Ledstripes. Quasi der letzte Meter. Egal welche Modi oder über Kamera. Der Support antwortet nicht. Das Ambivision ist keine 6 Monate alt. Hat jemand nen Lösungsvorschlag? |
DonJuan
#659 erstellt: 19. Feb 2021, 13:07 | |
Überprüfe mal die Kabelanschlüsse zur LED-Kette. Manchmal sind sie lose und lösen das Flackern aus. |
DonJuan
#660 erstellt: 21. Apr 2021, 18:21 | |
Heute ist endlich das App im Apple App Store verfügbar. |
Butzie
#661 erstellt: 22. Apr 2021, 13:52 | |
Scheint ja nur ein Update zu sein. Gibts da was neues? [Beitrag von Butzie am 22. Apr 2021, 13:54 bearbeitet] |
Shark13016
#662 erstellt: 24. Apr 2021, 22:24 | |
Yes it works perfectly. I have 2 Hue Go and 3 Hue play. |
x8009
#663 erstellt: 12. Aug 2021, 01:03 | |
Did anyone tried to contact them using Facebook or instrgram or email? are they dead or something? They didn't reply me for 2 months... |
x8009
#664 erstellt: 19. Sep 2021, 03:54 | |
Is anyone still here? Does anyone know how to fix the green screen issue? https://imgur.com/a/1ygUQJz It's something to do with the Camera Green Gain, even with -100 Green Gain it happen even with +Red or +Blue it happens. Anyone know a real fix? I've been trying to talk with ambivision but I'm not sure if they will fix it. I'm planning to buy one for my Projector 100" with epson 9400 and it was bothering me a lot with the LG OLED 55CX. I'm using low OLED LIGHT because of burn in. 45, but it happens also in HDR movies. [Beitrag von x8009 am 19. Sep 2021, 03:59 bearbeitet] |
Butzie
#665 erstellt: 19. Sep 2021, 11:28 | |
Hey Leute, Da sich bei mir, nach einer Reklamation auch niemand vom Ambivision Verein meldet. (Wirklich super Kundenservice) Suche ich jetzt eine haltbarere Alternative zu dem Ambivision RGBW Band. Da jetzt im 1. Jahr das 3. Led Band flackert, bzw. immer eine Led ausfällt und der Kundenservice bei Ambivision nicht wichtig zu sein scheint, suche ich eine Alternative die vielleicht mal länger hält. Oder weiß jemand was mit Ambivision los ist, oder hat jemand noch einen Tip warum die LEDs so schnell defekt sind? Habe das Ambivision pro mit Kamera [Beitrag von Butzie am 20. Sep 2021, 09:07 bearbeitet] |
Gaserer
#666 erstellt: 23. Sep 2021, 20:06 | |
Hi Butzie, Hab auch das Problem mit dem LED Band am 85“ LCD , ich Wechsel dann die erste LED die anfängt zu flackern. Hab mir dazu so LED verbinder besorgt, aber mittlerweile Löte ich sie ein. Ist wohl Ausschußware. An meinen 65“ Oled ist noch keine ausgefallen obwohl das LED Band schon 4 Jahre alt ist. Hab mir ein neues bei Ambivision bestellt, aber war bisher zu faul es zu wechseln. Eine alternatives RGBW Band eines anderen Herstellers, wäre wohl Sinnvoller, Aber welches? Bei beiden TV‘s sind die gleichen Netzteile. Gruß Klaus |
x8009
#667 erstellt: 28. Sep 2021, 05:09 | |
I ordered another set for my Proejctor Epson 9400 with Elite 5D 100" screen. I hope it'll look good. |
x8009
#668 erstellt: 18. Okt 2021, 12:33 | |
color curve works. you need to select the specific color you want or use the pre auto adjusment for all. |
x8009
#669 erstellt: 07. Dez 2021, 23:50 | |
I have issues with v34. there is offset leds on my projector and some parts are barely visible. can someone tell them on Facebook and Instagram about the issues so they fix them? is anyone still even here? |
x8009
#670 erstellt: 02. Sep 2022, 21:16 | |
Is anyone still here? I replaced the 230 LEDs power supply that I received with the Ambivision Pro from 3A to 6A and the LEDs are way brighter. so if you have more than 200 LEDs use a 6A power plug for the magiclink V7 Only use 3A for the Camera. |
Probleme mit Ambivision Pro Synchronisation aldawalda am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 2 Beiträge |
Dreamscreen oder Ambivision? him96 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit AmbiVision Mab0603 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
"Lightpack TV(2)" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante willwaswissen am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 105 Beiträge |
"HDfury - 4K Diva 18Gbps" Ambient Light System - HDMI Anschluss-Variante willwaswissen am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 388 Beiträge |
Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera Bertiegohome am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 58 Beiträge |
Ambivison KaraCocuk am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 3 Beiträge |
Minger Ambilight Nachrüstkit mit Kamera Erfahrungen Hcast am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
PS4 Pro & Sony KD 7505 DanielReifer am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Playstation Pro unterstützt HDR nicht Blumenring am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.396
