HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Nur minimale Lautstärkenverstellung möglich | |
Nur minimale Lautstärkenverstellung möglich+A -A |
MF269
#1 erstellt: 10. Apr 2022, 13:34 | |
Guten Tag ich habe einen GRUNDIG 40 GFB 6722 Fernseher und habe an diesem über den Kopfhöreranschluss Lautsprecher angeschlossen. In den Einstellungen haben ich dies auch eingestellt und das der Kopfhörerausgang "REGELBAR" ist ebenso eingestellt. Nun ist das Problem das bei der Lautstärkenverstellung nicht viel passiert. Im Lautstärkenbereich von 10 - 100 ändert sich die Lautstärke nur ganz minimal. Also egal ob ich die Lautstärke auf 30 habe oder auf 100, der Unterschied ist nur minimal. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu ändern? Vielen Dank |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Apr 2022, 13:56 | |
Moin,
Sind es passive oder aktive Lautsprecher? |
MF269
#3 erstellt: 10. Apr 2022, 14:12 | |
Es sind aktive Lautsprecher. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Apr 2022, 14:15 | |
Dann stelle an ihnen die Lautstärke sehr hoch und teste es nochmals. |
MF269
#5 erstellt: 10. Apr 2022, 14:19 | |
Bringt auch nichts weiter. Selbe Sache. Von 20-100% ändert sich nicht sehr viel. |
B-Bear
#6 erstellt: 10. Apr 2022, 14:21 | |
Wo änderst du die Lautstärke? Auf der FB oder im Menu Kopfhörer? Gruß Bernd |
MF269
#7 erstellt: 10. Apr 2022, 14:22 | |
Über die FB |
B-Bear
#8 erstellt: 10. Apr 2022, 14:25 | |
Dann probiere mal die LS im Menu zu ändern. Die Lautstärke wird dort für den KH eingestellt. |
MF269
#9 erstellt: 10. Apr 2022, 14:27 | |
Bringt leider auch nichts. Genau das gleich wie mit der FB. |
B-Bear
#10 erstellt: 10. Apr 2022, 14:32 | |
MF269
#11 erstellt: 10. Apr 2022, 14:34 | |
Ja genau so habe ich es probiert. |
B-Bear
#12 erstellt: 10. Apr 2022, 14:43 | |
mit einem Kopfhörer mal probiert? |
MF269
#13 erstellt: 10. Apr 2022, 14:44 | |
Nein, habe keine Kabel Kopfhörer zuhause leider. |
B-Bear
#14 erstellt: 10. Apr 2022, 15:03 | |
MF269
#15 erstellt: 10. Apr 2022, 15:12 | |
Tut mir leid aber was soll ich da jetzt wie verbinden? Verstehe ich jetzt nicht ganz. |
B-Bear
#16 erstellt: 10. Apr 2022, 15:23 | |
Es geht hauptsächlich um die Einstellung am TV-Gerät, bzw. im Menu |
langsaam1
#17 erstellt: 10. Apr 2022, 15:25 | |
die Buchse ist durch die Beiden genannten Einstellungen umstellbar |
MF269
#18 erstellt: 10. Apr 2022, 15:30 | |
Nein ändert sich nicht. Die Einstellung mit regelbar hab ich immer so eingestellt und das andere bringt genau so wenig. Ich weis ja nicht ob man über das Service Menü ändern kann. Aber in das Sound Menü komme ich nicht rein. |
B-Bear
#19 erstellt: 10. Apr 2022, 15:58 | |
Wie hast du die Lautsprecher angeschlossen? Von 3,5mm Klinke auf Cinch? |
MF269
#20 erstellt: 10. Apr 2022, 16:06 | |
Nur über Klinke |
langsaam1
#21 erstellt: 10. Apr 2022, 16:12 | |
- um was für " Lautsprecher " handelt es sich denn da und Angaben vom Typenschild Watt etc - Ton so leise bei Allen Quellen oder ? - im Menü nicht rein Zufällig Dynamikbegrenzung aktiv ? |
B-Bear
#22 erstellt: 10. Apr 2022, 16:16 | |
Dann sollte es eigentlich nur wie bein Anschluß für den Kopfhörer funktionieren. Lautstärkeregelung geht dann nur über das Menu und nicht über die FB! Bei der Version "Anschluß an die HiFi Anlage" gibt der TV ein digitales Singnal raus. |
MF269
#23 erstellt: 10. Apr 2022, 16:28 | |
Lautstärkeregulierung geht ja trotzdem über FB. Man muss halt nur REGELBAR einstellen. |
B-Bear
#24 erstellt: 10. Apr 2022, 16:36 | |
Also geht es jetzt? |
MF269
#25 erstellt: 10. Apr 2022, 16:38 | |
Nein eben nicht richtig. So wie ich geschrieben habe ist es immer eingestellt. Und an sich ändert sich die Lautstärke ja auch, aber eben muss man zum Beispiel von 20 auf 70 stellen um einen deutlichen Unterschied hört. |
B-Bear
#26 erstellt: 10. Apr 2022, 16:43 | |
Sind irgendwelche Soundoptionen aktiviert? DTS oder AVL? |
MF269
#27 erstellt: 10. Apr 2022, 16:47 | |
Dynamikbegrenzung. Diese Einstellung gibt es nirgends. DTS und AVL sind aus [Beitrag von MF269 am 10. Apr 2022, 16:48 bearbeitet] |
B-Bear
#28 erstellt: 10. Apr 2022, 17:51 | |
Die Lautsprecher mal am Handy anschließen, oder eine andere Quelle? Ansonsten den TV mal auf Werkseinstellung setzen, wenn vorher alles in Ordnung war. Gruß Bernd |
Smart Inter@ctive - Erweiterung möglich? tristan01 am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Grundig Fernseher - keine 2 Satelliten möglich! haegibaegl am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 2 Beiträge |
55 VLE 922 - keine Abspielen von USB möglich Martl4711 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 2 Beiträge |
Firmware für Grundig 40 VLE 555 BG --> einschalten nicht möglich --> Standby Lampe blinkt Manili am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 5 Beiträge |
TechniSat enttäuscht mich, keine Wiedergabe von TS-Daten mit Untertiteln möglich Wuffimaus am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
USB-recording und Sat-Receiver Grundl am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
Grundig 32 VLE 8230 - In FAV Liste zappen mit P+ / P- nicht möglich Union-Jack am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
Metz nur im Fachhandel ? singulusus am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
Grundig LCD-Sendersortierung Boldmann am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 6 Beiträge |
Grundig 26VLE 8100BG nur standby! paulina_maria am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.978
