HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Schlechtes Bild Grundig 55 VLX 8000 BP | |
Schlechtes Bild Grundig 55 VLX 8000 BP+A -A |
lynx*
#1 erstellt: 12. Nov 2019, 17:07 | |
Moin, ich habe einige Probleme mit meinem Grundig 55 VLX 8000 BPV. Ich schilder das Problem mit meinem Amazon Fire TV Stick 4K. Wie beim angehängten Bild zu erkennen, ist es sehr verpixelt und wirkt sehr "unsauber". Dieses Phänomen taucht auch bei der Wiedergabe auf (besonders bei dunklen Bereichen oder Nebel). Wenn ich auf das "?" auf meiner Fernbedienung drücke, zeigt der Fernseher mir HDMI 1 3840*2160p@60Hz an. Auch wenn ich ein 4K Video über Amazon Prime laufen lasse, wird mir bei den Videoinformationen des Fire TV Sticks "UHD" angezeigt. Dieses Phänomen passiert übrigens auch, wenn ich einen Chromecast Ultra (4K) oder meinen PC (mit dem passenden HDMI 2.0 Kabel) anschließe. Über die TV-Box (Vodafone) taucht dieses Problem auch auf, aber nicht so stark. Hier wird auch nur 3840*2160p@50Hz angezeigt. Woran kann das liegen, dass die Bildqualität so niedrig ist? Ich weiß natürlich auch, dass es nicht der Beste Fernseher bzw. es sich nicht um das Beste Panel handelt, dennoch erwarte ich etwas mehr von einen 4K Fernseher als an zu vielen Stellen "Pixelbrei" und schlechten Kontrast. Was ich bisher probiert habe: - anderen HDMI-Eingang (habe drei Stück, einer davon ARC) - verschiedene HDMI EDID Einstellung (Standard, 1.4 und 2.0) - verschiedene Bild- und Farbeinstellungen Was ich bisher nicht ausprobiert habe: - Servicemenü (da trau ich mich ohne vernünftige Anleitung nicht ran) Zur Übersicht hier eine Auflistung der Einstellmöglichkeiten des Fernsehers: - HDMI EDID (Standard, EDID 1.4, EDID 2.0) - Farbbereich (Autom., 16-235, 0-255) - HDMI-Link (Ein, Aus) - Bildformate (4:3, 16:9, Film, Nur Scan, Panorama) - Rauschunterdrückung (Aus, Niedrig, Mittel, Stark) - MPEG-Rauschunterdrückung (Aus, Niedrig, Mittel, Stark) - Brilliante Farben (Aus, Niedrig, Mittel, Stark) - Dynamischer Kontrast (An, Aus) - Filmmodus (An, Aus) Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Beste Grüße Update: Ich bin mal in das Servicemenü gegangen und poste nochmal die Einstellungen, so wie ich diese dort vorgefunden habe: - Panel Configuration - Panel Name: UD_VB1_8LANE_55C43 - Panel Adaption - Panel Inverter - Panel WBA - Gamma: Off - Mirror: Off [Beitrag von lynx* am 13. Nov 2019, 13:20 bearbeitet] |
lynx*
#2 erstellt: 14. Nov 2019, 11:26 | |
Ich habe noch folgendes probiert: Ich habe noch einen alten Yamaha RX-V47 hier herumstehen. Den habe ich an den HDMI-Eingang ARC angeschlossen und den Fire TV Stick an den ersten HDMI-Eingang des AVR. Somit "zwinge" ich den Fernseher dazu die Auflösung automatisch auf 1080p@60Hz zu minimieren (da der AVR kein 4K Passthrough besitzt) was mir ein Druck auf die "?"-Taste auch bestätigt hat. Leider besteht das Problem weiterhin. Das Bild bleibt bei beiden Auflösungen gleich "wachsig" bzw. "verpixelt". |
langsaam1
#3 erstellt: 14. Nov 2019, 18:25 | |
ist das Menü vom Stick oder vom TV ? vom Stick > an Anbieter wenden sollen nutzbares Hintergrundbildauflösungsanpassung verwenden ! IST dann eben so kannst nix ändern, gleiche z.B. bei netflix Logo Screen etc. und JA es gibt TV die so etwas versuchen Weichzubügeln, damit einher gehend verwischen aber auch die bei Dir im Bild so klar sauberen weissen Linien der Symbole |
lynx*
#4 erstellt: 14. Nov 2019, 19:34 | |
Danke für die Antwort. Das ist das Menü vom Stick. Abgesehen vom Stick ist aber auch jegliche 4K Wiedergabe - sei es nun vom Stick oder direkt aus einer TV-App mit 4K Unterstützung - diese Qualität zu beobachten. Dieses "wachsige" wie ich es beschrieben habe, äußert sich in dunklen Bereich als grünstich. Meiner Erfahrung nach ein Problem mit dem Gammawert (zumindest war das immer bei meinen anderen Bildschirmen so). Leider habe ich im nprmalen TV-Menü, wie bereits beschrieben, keine Möglichkeit den Gammawert zu beeinflussen. Die restlichen Einstellungen habe ich mit den Burosch-Testbildern vorgenommen (zwar nur die 1080p-Version, aber das sollte für Farbe, Kontrast und Helligkeit genügen). |
Grundig vlx 8000 bp service menü Kaalsan_ am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 4 Beiträge |
Grundig 55 VLX 8681 BP Bildeinstellungen Juergen-1985 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Grundig 55 VLX 8580 Firmware SuperSzabo am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 15 Beiträge |
grundig 55 vlx 7710 bp falscher hdmi eingang samina am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 2 Beiträge |
Grundig 55 vlx 8481 Bluetooth-fähig? amfoto am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Grundig VLX 55 8481 LordSaibot am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 6 Beiträge |
Bildeinstellungen Grundig 48/55 VLX 8481 ellites am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 50 Beiträge |
Opimale Einstellung Grundig 55 VLX 8582 Palatinas am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 3 Beiträge |
Grundig 55 VLX 8580 SL Firmware Nizar_Bandicoot am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 26 Beiträge |
Grundig VLX 600 Service Menü PeterP53 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcindilord0987
- Gesamtzahl an Themen1.551.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.283
