HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Fiio F9 zischen mich an, mache ich was falsch? | |
Fiio F9 zischen mich an, mache ich was falsch?+A -A |
Rivet
#1 erstellt: 27. Jul 2021, 18:48 | |||
Moin, ich habe gerade wieder angefangen meine kleinen Zehen ins kalte Hifi Wasser zu halten und habe gerade ein paar KH hier, AKG 702, KZ ZSN Pro X und heute angekommen die Fiio F9 (ohne Pro). Altlasten habe ich noch meine gerade provisorisch reparierten Sennheiser HD560 Ovation, die den aktuellen Rausch wohl verursacht haben, und recht alte KZ Kopfhörer die mal 4$ gekostet haben xD Zum zuspielen gibt es ebenfalls ganz neu einen Fiio M3k (tolles Teil für die 40€ von eBay) und einen Fiio BTR5 (wir sind P/L noch nicht ganz warm geworden). Nach dem Roman zu meinem aktuellen Problem, die FiiO F9 gefallen mir eigentlich am besten (über die dynamische 2,5 mm Klinke, bei 3,5 scheint er hörbar viel Klarheit zu verlieren) die ersten Songs haben mir echt Gänsehaut gemacht, dann habe ich aber etwas mit Weiblichen Gesang angemacht (Amaranthe - Maximize) und die höheren Stellen haben mich regelrecht angezischt, sehr fürchterliches Geräusch als würde wer lispeln, das gleich Verhalten habe ich bei den K 702 auch gehabt (selber Song) aber nur über Soundkarten Sound, mit beiden Fiio Spielern war das Verhalten sofort weg und alles wurde ohne zischen wiedergegeben. Die KZ und meine anderen KH machen das eigentlich nie, unabhängig vom Wiedergabegerät. Ich habe an keiner Stelle einen EQ laufen und hier im Forum werden die etwas angehobenen Höhen des F9 zwar erwähnt, aber angeblich nie als unangenehm, jetzt die Frage, kann es sein das ich ein schlechtes Paar erwischt habe oder abseits von EQs was übersehen habe (Gain Einstellungen oder so ...), eventuell passen die ja auch einfach nicht zu meinen Musikgeschmack, aber es wundert mich das das niemanden aufgefallen ist, habe doch einige Reviews gelesen und es hat sie glaube ich keiner wieder weggegeben. Die KZ ZSN Pro X gefallen mir sonst auch ganz gut und sind preislich natürlich fast geschenkt, aber Gänsehaut habe ich da keine bekommen. Danke für die Hilfe |
Basstian85
#2 erstellt: 27. Jul 2021, 19:08 | |||
Hmmm... zum "Zischeln", so wie du das beschreibst sind das (über)betonte Sibilanten. Das ist manchmal zum Teil schon in der Aufnahme so, wird aber durch den Schallwandler verstärkt, wenn dieser im Hochton betont ist. Manchmal sind die Frequenzen unterschiedlich je nach Aufnahme/Gesang. Gehörgangsresonanzen könnten möglicherweise auch noch dazu beitragen, dass es unangenehmer "herraussticht". Was für eine Soundkarte ist das? Evtl ist doch noch was in der Treibersoftware aktiv. Oder das Teil hat eine höhere Ausgangsimpedanz, die den Frequenzgang des KHs beeinflussen kann. Allerdings wäre es beim Fiio komisch, da er eher dunkler werden sollte lt dieser Messung zumindest. Beim K701 könnte es schon eher hinkommen hier allerdings ist hier die Betonung schon sehr weit Oben... Weitere Vermutung wäre es gibt zu wenig Leistung und durch weites Aufdrehen gibts Verzerrung die sich in schrillem Hochton äußert(?) Sind die alten KZs möglicherweise die ATE? [Beitrag von Basstian85 am 27. Jul 2021, 19:09 bearbeitet] |
XperiaV
#3 erstellt: 27. Jul 2021, 19:36 | |||
Der F9 ist doch schon das Paradebeispiel für überbetonte Zischlaute. Der F9 Pro ist da wohl etwas gemäßigter. Sieht man auch am Frequenzgang. Hilfe könnte eventuell eine Verschiebung der Resonanz sein ... mit tiefer sitzenden ear tips, zum Beispiel die mit 3 Lamellen - auch triple eartips oder triflange ect als Bezeichnung. (Tannenbaum Form) |
Rivet
#4 erstellt: 27. Jul 2021, 20:08 | |||
Danke für die fixen Antworten!
Habe das bei mehreren Liedern bekommen, auch die höheren Schlagzeug Sounds zischen leicht nach.
0815 MSI Onboard Sound, habe ich die F9 aber noch garnicht dran gehabt, nur an den beiden FiiOs, trat wie gesagt nur mit den 702 auf weil der Soundkarte wahrscheinlich die Leistung für die gefehlt hat, meine Sennheiser 560 laufen auch kaum mit Onboard, die Fiios haben auch hier keine Probleme. Zu wenig Leistung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, gerade der BTR5 hat ja Leistung ohne Ende und ist bei den F9 bei der 2,5 Klinke bei max 30/60 was schon echt laut ist, zischen wird natürlich mit Lautstärke weniger, scheint aber nicht ganz weg zu gehen.
Jau, laut Bild genau die, für das Geld natürlich immer noch spitze aber die KZ ZSN Pro X sind definitiv schon deutlicher spaßiger.
Habe hier noch diverse Tips rumliegen, meine auch "Tannenbäume" ich versuche es direkt mal. [Beitrag von Rivet am 27. Jul 2021, 20:10 bearbeitet] |
Basstian85
#5 erstellt: 27. Jul 2021, 20:20 | |||
Aso, da hab ich was nicht ganz verstanden, ABER: Meine THeorie könnte hinkommen, OnBoard hat oft sehr hohe Ausgangsimpedanzen was den K702 heller macht. An den Fiio Playern zischt der K702 nicht so? Das mit der fehlenden Leistung war auch auf die Soundkarte bzw OnBoard insbes in Verbindung mit K702 bezogen, weil ich dachte nur da zischts. Aber die Fiio IEMs zischen wohl immer bei den Songs, dann liegts höchstwarscheinlich an der Abstimmung des Fiios... |
Rivet
#6 erstellt: 27. Jul 2021, 21:33 | |||
Also gerade mal die Tannenbäume ausprobiert, zischen geht eindeutig zurück, aber dafür werden die F9 dadurch wirklich anstrengend, leider nicht die Lösung, sind aber natürlich auch die letzten billig Tips die hier noch rumlagen. Ich muss wirklich sagen das bei den aller meistens Songs die F9 alles andere gegen die Wand spielen, mit Ausnahme der Sennheiser, die haben aber den Nostalgie Bonus, die 702 gefallen mir im Vergleich immer schlechter und gehen glaube ich zurück zu Amazon (habe extra auch gebrauchte genommen, da ich ja wusste das die eventuell zurück gehen), die 702 hatten aber an den beiden FiiO Zuspielern wirklich kein zischen! DU hast sicherlich recht was den Onboard Sound betrifft. Weiß noch nicht genau was ich jetzt mache, entweder ich spiele doch noch etwas am EQ für die F9 rum oder bestelle mir zum Vergleich noch mal die Pro, wobei ich sagen muss das ich für die F9 nur 50€ bezahlt habe (Angebot läuft noch im FiiO Shop) und die Pro scheint es gerade nur bei ebay für 156€ zu geben, im Vergleich doch etwas zu teuer. Falls wer noch einen ähnlich guten KH kennt den ich noch ausprobieren sollte und der gut passen könnte immer raus damit. |
Basstian85
#7 erstellt: 27. Jul 2021, 21:45 | |||
Wo du EQ erwähnst, für die K701/702 gibts 2 schöne Settings (mit bissl Anpassung evtl) hier und die hier [Beitrag von Basstian85 am 27. Jul 2021, 21:46 bearbeitet] |
XperiaV
#8 erstellt: 27. Jul 2021, 23:10 | |||
Bis vor kurzem war noch der Ultrasone IQ bei Kleinanzeigen für lumpige 140€ drin - neuwertig. Den habe ich mir geschnappt. Nun habe ich zwei und behalte auch beide. Habe auch noch den F9 (nicht Pro) zu hause und das sind schon sehr große Unterschiede zum IQ - klar auch verschiedene Preisklassen. Will damit nur sagen dass man bei gebrauchten IE/KH wirklich Schnäppchen schießen kann, und somit auch etwas nachhaltig wirtschaftet ... man muss nicht immer neues Zeugs kaufen. Das Rad wird eh nicht neu erfunden, schon gar nicht im Audio Bereich (wenn es rein um die Tonwiedergabe geht). Wenn du nicht viel ausgeben willst. Bei eBay KA findest auch bassige IE wie TRN V90 KZ ZAX Reecho SG-03 Stargate (findest auch hier im Bietebereich ein neuwertigen von mir) TRI I3 Shozy Neo CP NF Audio NM2 (der ist evtl. etwas zu entspannt bei den Höhen?!) usw |
Rivet
#9 erstellt: 27. Jul 2021, 23:39 | |||
Die beiden eq Profile höre ich mir morgen auf jeden Fall noch an!
Kaufe selbst meine PC Hardware fast nur gebraucht, ganz selten mal schlechte Erfahrungen gemacht, der M3k und die 702 sind ja auch gebraucht. Deine Stargate Hörer interessieren mich, da guckt ich morgen noch Mal drauf! |
Steven_Mc_Towelie
#10 erstellt: 28. Jul 2021, 00:56 | |||
Der FiiO F9 ist in der Sonarworks Datenbank hinterlegt, würde ich mal testen, vielleicht gefällt er dir ja damit. |
Rivet
#11 erstellt: 23. Aug 2021, 23:49 | |||
So ich melde mich noch mal, die AKG sind inzwischen zurück gegangen, die guten In-Ears sind einfach nicht wirklich schlechter und viel reisefreudiger :), auch der EQ konnte die hier einfach nicht retten, bin ich eh nicht richtig mit warm geworden. Die Fiio F9 gefallen mir bei 80% der Songs die ich höre immer noch am besten, die Stargate vom XperiaV und die KZ ZSN Pro X haben jeweils andere Schwächen sind aber für längere Session etwas angenehmer als die F9. Was mich inzwischen aber wirklich etwas stört ist der Fiio BTR5, klanglich falls überhaupt deutlich hörbar sicherlich nicht schlecht aber er ist einfach zu schwer und der klipp praktisch nirgends so richtig sinnvoll, ich habe noch einen BT Adapter von Anker der klanglich auch nicht viel schlechter ist (dafür weniger Power) aber ein drittel wiegt und nur halb so groß ist, der passt wenigstens überall hin, das die Micros des BTR5 am PC tot sind und ich ihn nicht mal als Headset benutzen kann nervt auch, der Qudelix - 5K hätte mir hier glaube ich besser gefallen. Sonst noch mal Danke für die Hilfe, ich suche jetzt noch mal nach reinen Bluetooth In-Ears hatte kurz welche da, Harman Kardon Fly BT, die haben sich so fürchterlich angehört das ich keine 3 Songs geschafft habe, echte Harman Kardon Badewanne oder so, Grüße gehen raus an meinen alten Ausbilder der alles von HK hatte, wusste immer da fehlt Geschmack ... |
Fiio Kopfhörerverstärker Torchripp am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 12 Beiträge |
FiiO E12 music_is_my_escape am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Fiio M11S - Kopfhörerempfehlung MacDidi am 15.09.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 27 Beiträge |
Alternative zu beyerdynamic 990PRO & FiiO e10k bnyx am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 2 Beiträge |
Neuer Kopfhörer ohne beyerdynamics hohes "zischen" exxi13 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 37 Beiträge |
Fiio E17 MiraBellenbaum am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 25 Beiträge |
Sennheiser + Fiio? BaamxYuri am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Kopfhörer ohne Zischen um die 150? Stereoandi am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Welcher FiiO für HE400 ? deranti am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 5 Beiträge |
FiIO: E6, E11, Finger weg? Guy_Farce am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.272
