HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH für Sport (Joggen, Fahrrad) bis 200€ | |
KH für Sport (Joggen, Fahrrad) bis 200€+A -A |
RelaeAm
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:30 | |||||
Hallo zusammen, ich suche eine langzeittaugliche Lösung für das Joggen und Fahrradfahren in der Öffentlichkeit. Wichtige Kriterien: - Bequemer Sitz über lange Zeit - Schweiß sollte keine Möglichkeit haben, an den Treiber zu kommen (Schweißabweisend) - Keine vollständige Ausblendung der Umgebungsgeräusche (Sicherheitsaspekt!) bei "normaler" Hörlautstärke - Gehobene Klangcharakteristik. Besonderer Wert auf fein aufgelösten prägnanten Bass. --> Progressive Rock / Electronic / Jazz / Dub. - Lautstärkekontrolle am Kabel. Bonuspunkte für Mikrofon / Telefonietauglichkeit - Bin zur Not auch gewillt, mehr auszugeben, wenn es eine wirklich dauerhafte Lösung gibt. In-Ears kommen wahrscheinlich wegen der zu guten Schallisolation leider nicht in Frage. Sowas hier würde ich zu 98%iger Sicherheit als Gimmick abtun. Ich bin recht ratlos, könnt ihr mir helfen? [Beitrag von RelaeAm am 12. Mrz 2012, 16:03 bearbeitet] |
RelaeAm
#2 erstellt: 13. Mrz 2012, 00:37 | |||||
Bonusfrage: Man liest in Berichten immer wieder von Kabeln mit iPhone-Steuerung - funktionieren diese Kabel auch an Nicht-Apple-Smartphones (Android-Basis) oder gibt es Probleme wegen proprietären Steckern / Kontakten? Welche Funktionalitäten kann man trotzdem nutzen? |
meltie
#3 erstellt: 13. Mrz 2012, 01:01 | |||||
[quote]Bonusfrage: Man liest in Berichten immer wieder von Kabeln mit iPhone-Steuerung - funktionieren diese Kabel auch an Nicht-Apple-Smartphones (Android-Basis)[/quote] Nope. Bei einigen Geräten mag etwas davon funktionieren oder nicht, aber in der Regel kann man damit an einem nicht i-Gerät nix anfangen. [quote]Welche Funktionalitäten kann man trotzdem nutzen?[/quote] Teilweise kommt nichtmal Ton raus. Ich habe bei mehreren iPod-Kopfhörern Probleme, die ohne Adapter an einem normalen Klinkenstecker zu betreiben. [Beitrag von meltie am 13. Mrz 2012, 01:02 bearbeitet] |
RelaeAm
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 01:35 | |||||
meltie: Danke für die Auskunft. Nach einigem Nachforschen sieht es wohl eher schlecht aus für höher-preisige sport-geeignete Kopfhörer mit offener Hörakustik und gutem Klang. Ich stolpere immer nur über sowas: - Jaybird SB-2 - Exceed Sports Earphones - Arriva Leo Der Gedanke liegt nahe, einen billigeren Sport-Kopfhörer wie etwa den PMX 680 oder vielleicht den AKG K326 zu kaufen und parallel dazu ein paar gute In-Ears, wenn mal mehr Isolation gefragt ist. Den Klang muss ich dann eben testen, ob er zu "ertragen" ist. Oder vielleicht doch sowas? Die Reviews erwähnen, dass genug Außengeräusche durchgelassen werden, aber der Klang wird nicht viel taugen... Was meint ihr? [Beitrag von RelaeAm am 13. Mrz 2012, 01:45 bearbeitet] |
meltie
#5 erstellt: 13. Mrz 2012, 02:58 | |||||
Wie Du schon erkannt hast: Das, was Du suchst ist die eierlegende Wollmilchsau. Super Klang, dennoch nicht isolierend, geht auch bei extremer Belastung (denn das ist Sport) nicht kaputt, bequemer perfekter Sitz dank 3-Wetter-Taft - das gibt es nicht. Allein gut klingende Kopfhörer mit Fernbedienung lassen sich an einer Hand abzählen. Aber bevor Du Dir solche Noname-Kopfhörer kaufst, würde ich für Sport lieber zu normalen Earbuds von anderen Herstellern greifen (wie die von Dir verlinkten Sennheiser oder AKG, aber ich persönlich noch lieber welche ohne irgendwelche zusätzlichen Bügel). Für anspruchsvolles Hören würde ich dann was Besseres zusätzlich kaufen. Beim Sport lieber Kompromisse machen, was den Klang angeht. Ich nutze auch ganz gerne mal Earbuds fürs Laufen oder Radfahren, wenn es durch viel Straßenverkehr geht und ich deswegen noch was hören will. Auf ruhigen Strecken ohne nennenswerten Autoverkehr nehme ich aber auch isolierende Inears wie den Shure SE215. Lange halten werden Kopfhörer bei Sporteinsatz ohnehin nicht. Da muss man einfach damit rechnen, dass der kaputt geht. Wenn die Kopfhörer "durchgeschwitzt" sind, gibt es eben neue. Sind genauso Verschleissteile wie Reifen, Bremsbeläge oder Laufschuhe. Ich persönlich glaube auch nicht daran, dass die speziell als Sport-Kopfhörer bezeichneten Teile länger halten als normale Inears, das ist wohl eher Marketing. Ich hatte da schon ein Paar von Sennheiser, u.a. auch die CX680 und MX680. Ich würde eher weniger für einen Kopfhörer für den Sport ausgeben. Bei mir persönlich liegt die Obergrenze bei 100 EUR, aber das ist natürlich verschieden. Manchem ist sicher 25 EUR für so ein Verschleissteil schon zu viel. |
RelaeAm
#6 erstellt: 13. Mrz 2012, 03:13 | |||||
Danke nochmal meltie, das war sehr hilfreich. Ich denke, ich werde mir erstmal den Sennheiser bestellen. Den gibt's in 3 Varianten mit jeweils verschiedenen Bügel-Konstruktionen. Muss ich mich nur noch für die richtige entscheiden. |
Der_Phil
#7 erstellt: 13. Mrz 2012, 13:57 | |||||
Hallo, wenn Du noch etwas Geduld hast und Dein Budget "flexibel" ist, kann ich Dir gerne meine Erfahrungen in 4 Wochen geben zu meinem Versuch bei gleicher Anforderung: Ich habe mir einen Custom-In-Ear mit Ambience-Bohrung gekauft. Der sollte in 4 Wochen kommen. Die Hoffnung, die ich habe ist: Brauchbarer Sound, guter Komfort, noch ein Rest der Außengeräusche... Phil |
RelaeAm
#8 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:37 | |||||
"Flexibilität" hat natürlich auch Grenzen, aber wenn es eine wirklich begeisterungsfähige Lösung ist, sind die diese Grenzen schon "dehnbar". Hast du denn vor, mit diesen Custom In-Ears auch Sport zu treiben? Wird es da keine Probleme in Verbindung mit Schweiß geben? Gibt es da Herstellergarantien? Ich bin neugierig auf Deine Erfahrungen. |
Bad_Robot
#9 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:04 | |||||
FWIW, ich mache das ab und zu (mit Custom InEars joggen).
Doch, auf Dauer schon, natürlich. Egal wie viel du aufpaßt, irgendwann kommt der Schweiß auch ins Innere der Hörer. Und Schweiß ist ein sehr gutes Oxidationsmittel. Auf Dauer rosten schlicht und einfach die Treiber durch, und die Customs sind hin (genau wie "normale" InEars auch). Wie schnell das passiert, ist eine Sache der Häufigkeit der Benutzung. Meine Jogging-InEars sind nach ca. anderthalb Jahren intensiver (täglicher) Benutzung beim Joggen hinüber. Wie meltie schon sagte, beim Sport sind InEars Verbrauchsmaterial. Man kauft sie je nach eigenem Geldbeutel besser so, dass es einem nicht weh tut, wenn sie nach anderthalb Jahren hin sind. Für mich persönlich ist da bei ca. 450 Euro ungefähr diese Grenze erreicht. Damit gebe ich beim Joggen für InEars in Summe / über die Zeit hinweg in etwa so viel aus wie für gute Laufschuhe. InEars, mit denen ich regelmäßig jogge sind z.B. JHAudio JH-5Pro, Ultimate Ears UE-11Pro, Westone W3, Westone UM3x, Westone 4, und Shure SE215.
Nein, natürlich nicht. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 13. Mrz 2012, 16:05 bearbeitet] |
Der_Phil
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:34 | |||||
Hallo, ich hab das ähnlich gesehen, wobei ich weniger häufig laufe... Mir geht es dabei ganz klar um Sport. Rückmeldung folgt hoffentlich bald, bzw. wenn die Customs da sind :-) Phil |
Bad_Robot
#11 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:39 | |||||
FWIW, mein Laufpensum ist, je nachdem wie gut ich drauf bin, zwischen 75 und 120 km pro Woche. Im Schnitt sind es so um die 90. Bei dem Pensum ist jeder InEar nach anderthalb Jahren hin. Viele Grüße, Markus |
RelaeAm
#12 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:43 | |||||
Markus: Danke für deine ausführliche Antwort. Eine Rückfrage: Wie bewertest du bei den von dir eingesetzten In-Ears die Schall-Isolierung? Wie kritisch siehst du es, beim Joggen "ausreichend" von der Umgebung mitzubekommen bzw. wieviel Isolierung ist zu viel? Christoph |
Bad_Robot
#13 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:46 | |||||
Also so viel wie ein Westone- oder Shure-InEar oder auch ein Custom InEar ohne Ambient-Öffnung isoliert, ist eindeutig zu viel. Auch wenn ich selbst damit jogge, kann ich es ruhigen Gewissens eigentlich niemandem empfehlen. Ich jogge zwar immer nur wenig benutzte Waldwege (ich wohne am Waldrand), und ich höre beim Joggen auch nur sehr leise (iPod-Lautstärke im unteren Drittel), aber die Musik, die Isolation, der eigene Körperschall, den man vernimmt (Atmung, Schritte) verhindert es, dass man einen großen Mähdrescher direkt hinter sich nicht mehr hört (ich merke es dann üblicherweise an den Vibrationen über den Boden, dass da was großes hinter mir her fährt). Man gewöhnt sich an, vor jedem noch so kleinen Schlenker, den man macht, sich vorher umzudrehen. Selbst wenn man nur einer Wasserpfütze ausweichen will. Zu groß ist die Gefahr, dass man direkt vor ein vorbeifahrenden Trekker springt. Nicht-isolierende Hörer sind ganz klar empfehlenswerter. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 13. Mrz 2012, 16:47 bearbeitet] |
meltie
#14 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:14 | |||||
Genauso handhabe ich das auch, auch beim Radfahren. Ich habe mir angewöhnt, mich sehr häufig umzusehen. Das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das auch ohne Inears mache und es hat sich im Stadtverkehr auch ohne Inears drin als nützlich erwiesen. Viele Leute schauen leider gar nicht nach hinten, bevor sie mit dem Rad einen Schlenker machen. |
Kopfhörer für Sport, Joggen bis 200 Euro jonny_spliff am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 13 Beiträge |
Geschlossener KH fürs Joggen bis ca. 200 ? Taddel am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 7 Beiträge |
Sport InEar/KH-Gesucht! Vyserion am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
neue Sport KH Punyc am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
KH für Joggen nekro am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
KH für Joggen passkale am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
KH für den Sport. EisBaller am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
KH für unterwegs (Sport, Flugzeug usw.) bis ? 200,- JanoschHH am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 19 Beiträge |
KH zum Joggen gesucht Dominik1609 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche neue KH bis 200? Aeterion am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAstrotj
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.759
