HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Kein TV-Ton via Denon AVR an Heos 1 | |
Kein TV-Ton via Denon AVR an Heos 1+A -A |
funkymonky1986
#1 erstellt: 02. Sep 2020, 08:41 | |
Guten Morgen, habe mir einen gebrauchten Denon Heos 1 (die erste Generation) gekauft, um für kurze Unterbrechungen auch im Bad die NBA Playoffs weiter verfolgen zu können Das fand ich schon immer in allen Hotels so toll. Mein LG 65B7D ist mit dem Denon AVR-X 1500H per HDMI ARC verbunden. Nun klappt Spotify und Soundcloud super, ich kann aber den TV-Ton nicht übertragen. Habe bereits ähnliche Posts gelesen http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-2081.html nur fehlt mir da wohl das Verständnis. Ich sehe leider nicht so viele Eingänge wie in dem Thread. Wo kann ich am besten anfangen zu schauen? Danke vorab LG Manuel |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Sep 2020, 09:31 | |
Die Ausgabe am TV ist auf PCM gestellt? |
funkymonky1986
#3 erstellt: 02. Sep 2020, 10:34 | |
War auf Auto, wenn ich auf PCM stelle, ist mein Dolby Signal am Fernseher auf einmal nur noch Stereo? Auch hab ich keine Ahnung was ich in der HEOS App als Eingang wählen soll, sieht so aus, als könnte ich den Fernseher da nicht auswählen: [Beitrag von funkymonky1986 am 02. Sep 2020, 13:34 bearbeitet] |
funkymonky1986
#4 erstellt: 02. Sep 2020, 18:03 | |
Keiner eine Idee? |
Joynick
#5 erstellt: 02. Sep 2020, 22:23 | |
Deine Wiedergabe Quelle muss Du im mittleren Menu „Musik“ und dann Unter „Eingänge“ Auswählen. Gruß, Oliver [Beitrag von Joynick am 02. Sep 2020, 22:24 bearbeitet] |
funkymonky1986
#6 erstellt: 02. Sep 2020, 22:37 | |
Hi Oliver, davon hab ich doch das Bild gemacht, wie du siehst ist nix da was passen würde |
Joynick
#7 erstellt: 02. Sep 2020, 23:05 | |
Ok, hatte nicht direkt erkannt, dass Du zwei Screenshots nebeneinander hattest. Prüfe mal folgendes... Unter Einstellungen - Musikquellen - Eingänge - „Dein AVR“. Dort muss „TV Audio“ aktiviert sein, damit Du das als Quelle auswählen kannst. Vielleicht steht der Eingang hier auf Status „Verborgen„ und wird deshalb nicht als Auswahl Option angezeigt. Gruß, Oliver |
funkymonky1986
#8 erstellt: 02. Sep 2020, 23:11 | |
Joynick
#9 erstellt: 02. Sep 2020, 23:20 | |
Das sieht nicht aus, wie in meiner Heos App. Welche Heos App benutzt Du? Android, Ios, oder Amazon? Bei meinem Ios Heos mit AVRX4500 sieht das wie folgt aus... Und bei mir steht TV Audio auf Verborgen, weil ich den beim Beamer nicht benutze. Mein AvrX4500 hat natürlich ein paar mehr HDMI Eingänge, aber der TV Audio muß bei Dir auch vorhanden sein. Es kann auch sein, dass „TV Audio“ im AVR deaktiviert ist. Schau mal in den Einstellungen des AVR Unter „Quellen ausblenden“ nach. Gruß, Oliver [Beitrag von Joynick am 02. Sep 2020, 23:40 bearbeitet] |
funkymonky1986
#10 erstellt: 02. Sep 2020, 23:41 | |
[Beitrag von funkymonky1986 am 02. Sep 2020, 23:48 bearbeitet] |
Joynick
#11 erstellt: 02. Sep 2020, 23:52 | |
Blöder gedanke... Hast Du in den Heos Einstellungen mal ganz nach unten gescrollt um alle Eingänge zu sehen? Gruß, Oliver |
funkymonky1986
#12 erstellt: 03. Sep 2020, 00:02 | |
Joynick
#13 erstellt: 03. Sep 2020, 00:14 | |
Ist ARC eingeschaltet? Ansonsten kann es auch sein, dass der AVRX1500 einfach kein TV Audio Signal an Heos senden kann? Gruß, Oliver |
funkymonky1986
#14 erstellt: 03. Sep 2020, 00:36 | |
Na darüber schaue ich doch und höre meinen Ton oder hab ich da was falsch verstanden Daher frage ich ja hier nach. Oder es ist mal wieder ein weiterer Fehler. Hatte ich ja schon einmal mit dem 1500h. Nachdem der Denon Support lediglich ein Software Update gemacht hatte... Dann evtl wieder alles zurücksetzen?! |
Joynick
#15 erstellt: 03. Sep 2020, 08:17 | |
Bevor du zurücksetzt, würde ich erstmal die Bestätigung abwarten, ob der AVRX1500H die TV-Audio Weitergabe auf Heos überhaupt kann. In der BA habe ich dazu Leider nichts gefunden. Aber in Denon Cust. Help FAQ gibt es eine Antwort, in der Erwähnt wird, das nicht alle Geräte das beherrschen. Vielleicht gibt es andere Besitzer des Receivers hier im Forum, die weiterhelfen können. Gruß, Oliver |
Trype
#16 erstellt: 03. Sep 2020, 08:26 | |
bin da auch kein Experte, aber wenn ich das richtig verstanden habe kann der X-1500 keinen Downmix aus einem 5.1 Signal machen, die Heos- Lautsprecher benötigen das aber, um parallel zu laufen. Darum funktionert das nur, wenn du PCM/Stereo im TV eingestellt hast. |
funkymonky1986
#17 erstellt: 03. Sep 2020, 08:50 | |
Hab mal wieder Denon ne Frage dazu geschickt. Aber auch wenn ich den Fernseher auf PCM stelle, finde ich in der App keine Möglichkeit TV Audio auszuwählen |
funkymonky1986
#18 erstellt: 04. Sep 2020, 10:18 | |
Hier das Denon Statement: Der AVR-X1500H unterstützt für die Wiedergabe auf weitere HEOS-Lautsprecher nur analoge Quellen. Die Wiedergabe von ARC oder anderen digitalen Eingängen ist nicht möglich. Bitte beachten Sie bitte dazu den Hinweis in der Bedienungsanleitung unter dem Punkt "Räume gruppieren" |
FarmerG_
#19 erstellt: 04. Sep 2020, 10:49 | |
Das funktioniert erst mit den Receivern ab 3x00H und höher (zweiter D/A-Wandlungszweig vorhanden). |
funkymonky1986
#20 erstellt: 04. Sep 2020, 11:08 | |
Was würde mich das Upgrade denn kosten bzw. was wäre das nächst höhere 3er Modell? |
funkymonky1986
#21 erstellt: 05. Sep 2020, 15:08 | |
Sorry bin sehr unbedarft, könnt ihr mir bitte trotzdem nen Rat geben ob sich der Aufpreis lohnt? Lg Manuel |
inetjonny
#22 erstellt: 04. Nov 2021, 11:14 | |
Ooooh - oooh. Mich hat das Thema jetzt auch eiskalt erwischt 🥶 Ich habe bereits 3x HEOS HS1 in der Wohnung verteilt und nun einen Denon AVR X1400H dazu geholt. Auch der kann seine HDMI-Quellen nicht in andere Zimmer bringen 😤😭🤣 Glücklicherweise habe ich noch ein unbenutztes HEOS-Link-Gerätchen. Dann werde ich wohl einen TV-Audio-Ausgang an das HEOS-Link ranhängen, damit der aktuelle TV-Ton (egal von welcher Quelle, die ich per AVR wähle) in die andere Räume kommt. Ziemlich Panne!! 🙈 Evtl. muss ich es so sehen: Der AVR X1400H ist ein "älterer" Receiver, der schon (teilweise) HEOS kann. Man kann VON anderen Räumen ZU diesem AVR hin den Ton bringen. "Das ist ja schonmal was!" 👍🏼😅😉 Und da mich der AVR "nur" 250,- (gebraucht in Superzustand) gekostet hat, meckere ich dann nur "begrenzt"... 😄 (... und plane ggf. einen Tausch ...↔️) |
Kein TV-Ton via Denon AVR an Heos 1 joemicoud am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 34 Beiträge |
Denon Heos und AVR-X4300H Gezora am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 24 Beiträge |
Frage zu Heos Link an DENON AVR Massenproblem am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 4 Beiträge |
Denon Heos 1 Verbindungsprobleme Nispuk am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 2 Beiträge |
Heos AVR Runki am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR x1200w mit Denon Heos 1 verbinden,wie ? andreasherm am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 4 Beiträge |
Denon 1200 + HEOS Link vs. Denon 4300 Apollo30 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 17 Beiträge |
Denon Heos Link Erfahrungen mit AVR-Steuerung martinowski am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 4 Beiträge |
Sonos vs. Denon Heos djtom2002 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 43 Beiträge |
Denon HEOS bluetooth Probleme gunnag am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAntonBluby
- Gesamtzahl an Themen1.551.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.457
