HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » RME ADI-2 DAC | |
RME ADI-2 DAC+A -A |
Ton0815
Gesperrt |
#651 erstellt: 06. Dez 2021, 09:01 | |||
Ah ja AKM ist ja abgefackelt. Sorry.
Tyler_d1
#652 erstellt: 08. Dez 2021, 12:29 | |||
Danke für die Infos! |
Eleassar
#653 erstellt: 11. Dez 2021, 15:07 | |||
Hallo zusammen, ist es mit dem RME möglich, wenn über Asio oder Wasapi Exklusive Modus abgespielt wird, den EQ vom RME zu nutzen? Softwareseitig über Windows kann der APO EQ das ja verständlicherweise nicht. |
d*moll
#654 erstellt: 11. Dez 2021, 15:24 | |||
ja das ist doch der sinn des RME ausser im DSD-Modus da wird der EQ abgeschaltet, steht aber alles in der bedienungsanleitung - ich hab grad selber getestet (zumindest mit dem RME ADI-2 Pro) in Cubase den ASIO Treiber gewählt und EQ geht auch noch mit 24bit und 96kHz [Beitrag von d*moll am 11. Dez 2021, 15:25 bearbeitet] |
Eleassar
#655 erstellt: 11. Dez 2021, 16:07 | |||
Super. Danke für die Info. Dann wird der RME der Abschluss der Kette sein |
Tyler_d1
#656 erstellt: 20. Dez 2021, 20:48 | |||
Wisst ihr, ob sich der ADI-2 DAC in ein 19" Rack einbauen lässt? Hat das jemand von euch gemacht?? Oder wird das Gerät zu heiss für ein Rack? |
d*moll
#657 erstellt: 20. Dez 2021, 21:06 | |||
Das Gerät ist nur 1/2 Rack breit und die aktuell vertriebene "Consumer" Variante in Schwarz hat auch keine Rack-Mount Winkel und auch keine Schraublöscher dafür. Das wird wohl schwierig oder du kannst die andere Version (silber) irgendwo auftreiben mit Befestigungsmaterial. Ansonsten sollte im Rack darüber ein Platz frei bleiben - wird schon gut warm. |
klausimhaus
#658 erstellt: 25. Dez 2021, 16:58 | |||
Tyler_d1
#659 erstellt: 26. Dez 2021, 15:44 | |||
Danke für deine Infos! Auf der Hompage steht, dass beim Gerät 3 optische Kabel dabei sind - habe ich das richtig verstanden? |
d*moll
#660 erstellt: 26. Dez 2021, 17:10 | |||
das glaube ich kaum - ich habe auch ein anderes optisches Kabel dran. also vermutlich ist gar keins dabei (ich habe allerdings den Pro). bei thomann im lieferumfang: https://im.static-thomann.de/pics/bdb/478603/14673881_800.jpg da ist nur ein usb-kabel dabei und der netzanschluss. [Beitrag von d*moll am 26. Dez 2021, 17:14 bearbeitet] |
maky100
#661 erstellt: 26. Dez 2021, 17:17 | |||
Also bei meinen Beiden war auch keines dabei, ist allerdings schon eine Zeitlang her. Auf der Homepage würde ich das aber auch so verstehen, obwohl verständlich wäre es nicht ausschließlich vom optischen Kabel gleich drei beizulegen. |
Johnny_Rico
#662 erstellt: 26. Dez 2021, 23:18 | |||
Der Chef persönlich stellt die Features des neuen Firmware-Updates vor: https://www.youtube.com/watch?v=bu-gmCilV1w Ziemlich cool und insb. das Feature, die Treble und Bass Einstellungen mit den EQ-Presets speichern zu können, ist "für uns" sicher praktisch... Schön, dass es immer wieder solche Aufwertungen gibt bei RME. [Beitrag von Johnny_Rico am 26. Dez 2021, 23:18 bearbeitet] |
frix
#663 erstellt: 27. Dez 2021, 12:53 | |||
Super update. Selten war ich mit einem produkt so zufrieden wie mit dem Teil. |
borland123
#664 erstellt: 29. Dez 2021, 00:04 | |||
Moin, kann mir jemand sagen, ob der ADI DAC sich mit einer schaltbare Steckdose einschalten lässt oder muss man trotzdem noch den Einschaltknopf betätigen? VG B. |
klausimhaus
#665 erstellt: 29. Dez 2021, 00:10 | |||
Funktioniert an einer schaltbaren Steckdose. Das Gerät schaltet sich wieder ein. |
Poe05
#666 erstellt: 29. Dez 2021, 00:19 | |||
Diese Frage hatte ich auch mal. Ist bestimmt noch in den Tiefen des Threads zu finden. Antwort: Ja, schaltbare Steckdosenleisten funktionieren problemfrei. |
borland123
#667 erstellt: 29. Dez 2021, 08:36 | |||
Sauber, besten Dank euch beiden! VG B. [Beitrag von borland123 am 29. Dez 2021, 08:37 bearbeitet] |
borland123
#668 erstellt: 01. Jan 2022, 12:17 | |||
So, seit gestern habe ich meinen ADI-2 DAC FS und das Teil ist der Hammer. Ich nutze den im Moment nur für meine Anlage im Wohnzimmer (line out an XTZ Edge Endstufe) und bin restlos begeistert. Bis ich durch alle möglichen Einstellungen durch bin wird wohl noch eine Weile vergehen Meinen Kopfhörer möchte ich auch dafür nutzen aber der Hörplatz ist ca. 8 Meter Luftlinie im OG. Dafür habe ich mir eine Stereo Funkstrecke bei Thomann bestellt die nächste Woche ankommen soll. Da ich alles per IPad bedienen kann (also ADI und den Zuspieler) ist die Entfernung egal. Wenn das dann auch mit dem Ton durch die Funkverbindung klappt bin ich glücklich VG B. [Beitrag von borland123 am 01. Jan 2022, 12:28 bearbeitet] |
Tyler_d1
#669 erstellt: 05. Jan 2022, 00:13 | |||
Welchen CD-Player, bzw. CD-Einlesegerät würdet ihr denn vor den ADI-2 geben, wenn ihr euch eines aussuchen müsstet? Eckdaten: -Neugerät -CD ist eure einzige Musikquelle -bis ca. 500.- (wenn ihr weniger ausgebt, könnt ihr den Rest für Alkohol, Zigaretten, ... ausgeben) |
Frarie
#670 erstellt: 05. Jan 2022, 00:58 | |||
Völlig wurscht, welcher CD-Spieler davor hängt. Hauptsache, der schafft es, unfallfrei die Daten zu lesen. Das kann sogar ein CD-Brenner aus dem Rechner. Alles andere, was kritisch ist, also die Umwandlung aus Einsen und Nullen in Musik, macht ja der ADI. Und das in der Tat ausgezeichnet. |
d*moll
#671 erstellt: 05. Jan 2022, 01:22 | |||
ich hab einen gebrauchten 20 Jahre alten billigen Denon CD-Player und es klingt ganz genauso wie mit einem Sony X 559 ES also entscheide frei nach deiner gewünschten Optik und ggfs. Fernbedienbarkeit irgend so n Player ausm Supermarkt für unter 100 EUR hauptsache Digitalausgang |
borland123
#672 erstellt: 05. Jan 2022, 08:21 | |||
Klanglich ist es völlig egal welchen CD Player Du nimmst. Optisch würde ich ein Gerät wie die Pro ject CD Player mit Display nehmen. Die passen auch fast von der Breite dazu. https://www.project-audio.com/de/hifi-elektronik/ |
touri22
#673 erstellt: 05. Jan 2022, 14:52 | |||
Einen gebrauchten Rega Apollo R. Warum nicht einfach einen super Spieler nehmen, der dazu auch noch ein einmaliges Design hat. Ich nutze meinen zwar kaum noch, aber bin froh, ihn noch zu haben, wenn ich mal wieder meine CDs raus krame! |
borland123
#674 erstellt: 05. Jan 2022, 16:56 | |||
Stimmt der Rega passt optisch sicherlich auch und ist auch nicht so teuer wie die pro ject(s). |
Tyler_d1
#675 erstellt: 07. Jan 2022, 11:44 | |||
Danke für eure Tipps! |
bornesen
#676 erstellt: 10. Jan 2022, 19:38 | |||
Das stimmt! Ich hab meinen teuren Audiolab CDT 6000 mit 400 € noch gut verkauft und mir einen no-nome DVD Brenner fuer 25 € geholt. Der haengt am PC und die CD spiele ich mit dem HQPlayer ab (mit 238 € ganz schön teuer, aber viel billiger als der CDT 6000 und im Gegensatz dazu auch jeden Penny wert). Das Ganze sieht dann so aus. <<<<<<<< CD --- NoName DVD ---- PC + HQPlayer & Upsampling PCM ---- Raspberry PI4 + RooopieXL(mit HQPlayer Endpoint NAA) --- ADI-2 DAC FS >>>>>>> Win/Win Situation: 150 € Gewinn gemacht und einen Sound, der diesen hochgelobten CDT 6000 CD Transport an die Wand spielt |
Tyler_d1
#677 erstellt: 10. Jan 2022, 19:55 | |||
Ist der HQ-Player ein Programm am Computer? Ich hab nämlich den Computer nicht mit der Anlage verbunden. Das mit dem CDT 6000 ist ja interessant. Weil genau der wurde mir mehrmals empfohlen, weil der anscheinend qualitative Vorteile gegenüber einem CD-Payer hat. |
bornesen
#678 erstellt: 11. Jan 2022, 00:57 | |||
Jupp, ich habe die Windows Desktop Variante. Es gibt aber auch eine 'embedded' Form, die mit Linux distributionen (also auch Raspberry) gekoppelt werden kann. Mehr dazu hier "https://www.signalyst.com/consumer.html" |
Tyler_d1
#679 erstellt: 11. Jan 2022, 20:17 | |||
Danke für die Info. Aber ich möchte Musik nicht vom Computer hören. Habe ich das richtig verstanden - du würdest einen günstigen Player dem Audiolab vorziehen? |
d*moll
#680 erstellt: 11. Jan 2022, 21:27 | |||
ich ja, weil das was du hörst zu 99,999 % genau das gleiche sein wird. es sei denn dein cd-player ist der totale schrott. selbst wenn ein günstigerer spieler den angeblich so gefürchteten jitter erzeugen sollte - erstens mal hab ich den noch NIE gehört und zweitens hätte der RME sogar nen filter dafür. da wo die Player sich eventuell ein ganz klein wenig unterscheiden beim Signal am ANALOGEN Ausgang - intressiert in diesem Anwendungs-Fall ja auch gar niemanden. Also entscheide rein nach deiner gewünschten Optik und Bedienmöglichkeit. Wenn es sich gut anfassen und gut aussehen soll, kannst du auch gerne das kaufen was "gefällt". Aber du bekommst für den Mehrpreis eben 0% bessere Sound-Qualität Auf der CD sind 16bit mit 44,1KHz drauf - und selbst mit Up-Sampling bleibt das die Quell-Qualität die du ganz simpel digital über SPDIF an den RME überträgst und das kann eben wirklich jeder CD-Player mit dem entsprechenden Ausgang. Eine tatsächliche Verbesserung durch was auch immer (z.b. HQ-Player) würde ich in Frage stellen, wenn es danach anders klingt dann wurde der Sound ja verändert z.b. durch DSP-Technik. Habe es selbst getestet billiger Player gegen High-End Sony ES - klingt ganz genau gleich, wenn man den Optischen Ausgang verwendet 99,999% |
bornesen
#681 erstellt: 12. Jan 2022, 00:47 | |||
@D'Moll Besser haette ich es auch nicht sagen koennen! |
GoesLikeHell
#682 erstellt: 15. Jan 2022, 23:08 | |||
für mich zum Verständnis der adi-2 EQ hat ja bekanntlich 5 Bänder, müssten es mit den beiden Bass und Treble nicht dann 7 sein oder zählt man die für gewöhnlich nicht dazu ? und ist es des weiteren möglich Werte eines 10 Band EQ irgendwie auf den des adi-2 zu übertragen ? würde gerne den Clear MG nach Harman justieren (auf den Elegia angewendet klingt das super), finde im inet nur die Einstellungen von jaakkopasanen (er schreibt die ersten 5 Bänder können unabhängig eingestellt werden, was das auch immer heißen mag) natürlich gibt es software EQs, hätte es aber gerne nach Möglichkeit am adi-2 eingestellt, wenn man schon so ein Gerät hat [Beitrag von GoesLikeHell am 15. Jan 2022, 23:11 bearbeitet] |
d*moll
#683 erstellt: 16. Jan 2022, 00:24 | |||
hier die ganze liste mit schon umgerechneten werten für den ADI: https://www.reddit.c...of_presets_rme_adi-2 Focal Clear ist auch dabei. |
GoesLikeHell
#684 erstellt: 16. Jan 2022, 11:50 | |||
Danke sehr die Werte von der Oratory Seite hatte ich schon für den Elegia genutzt leider fehlt da der Clear MG (noch) in der Liste und soll anders klingen als der original Clear vielleicht probiere ich es aus Spaß trotzdem |
d*moll
#685 erstellt: 16. Jan 2022, 12:21 | |||
naja "SOLL" ist etwas relativ bzw. subjektiv je nach dem individuellen höreindruck, messdaten: https://headphonedatabase.com/oratory/headphones?ids=191,55 die Abweichung sind nur im hochton - dann kannst ja selber am Gain probieren was dir gefällt. ich hab den original Clear auch nicht so stark im Hochton und Bass angehoben wie in der Liste steht. |
Endoftheline
#686 erstellt: 26. Jan 2022, 10:19 | |||
Ich habe eine kurze Frage: Spricht etwas dagegen den symmetrischen Ausgang und den Chinch Ausgang gleichzeitig zu nutzen? In meinem Fall: cinch —> Aktivlautsprecher Symmetrisch —> Kopfhörerverstärker |
UNeumann
#687 erstellt: 26. Jan 2022, 10:33 | |||
Ich habe das in genau dieser Konstellation einige Monate betrieben. Da ja nie beides gleichzeitig aktiv ist, konnte ich keine Nachteile feststellen. Gruß Uwe |
entertain_me
#688 erstellt: 26. Jan 2022, 12:51 | |||
Also die XLR und Chinch preamp Ausgänge (hinten) sind gleichzeitig aktiv und man kann sie auch gleichzeitig benutzen. Ich habe auch zwei seperate KHV angeschlossen. Nur der KH Ausgang vom RME (vorne) ist seperat. |
Frarie
#689 erstellt: 26. Jan 2022, 13:46 | |||
Genauso habe ich es auch, und es funktioniert tadellos.Es sind allerdings stets beide Ausgänge parallel aktiv und nicht einzeln schaltbar. Aber das stört mich nicht, da beide angeschlossenen KHV natürlich eigene Lautstärkeregler haben. |
maky100
#690 erstellt: 26. Jan 2022, 14:40 | |||
Darf ich fragen welche KHV hier wirklich noch einen Mehrwert gegenüber dem eingebauten des RME bringen, der ja eigentlich sehr gut ist und auch von der Leistung mehr als ausreichend sein sollte für alles was da so in Frage kommt. Ausgenommen man betreibt einen Stax mit eigenem Verstärker. |
borland123
#691 erstellt: 26. Jan 2022, 14:43 | |||
Gute Frage, ich stelle mir die gleiche. VG B. |
touri22
#692 erstellt: 26. Jan 2022, 15:02 | |||
Wie definierst du denn Mehrwert? |
Endoftheline
#693 erstellt: 26. Jan 2022, 15:10 | |||
KHV - SCHIIT Jotunheim R. Mein Kopfhörer ( Raal SR1a) hat nur 0,3 Ohm, damit kommen nur 2 KHV (RAAL und SCHIIT) zurecht. [Beitrag von Endoftheline am 26. Jan 2022, 15:59 bearbeitet] |
entertain_me
#694 erstellt: 26. Jan 2022, 16:41 | |||
In jedem Smartphone ist ein DAC und KHV eingebaut und es gibt eine ausreichende Menge sehr guter Kopfhörer, die man damit einwandfrei antreiben kann. EQ usw gibt es da auch. "Ausreichend" (oder auch HiFi) ist im Audiobereich heutzutage ziemlich schnell erreicht, von daher ist mir nicht ganz klar was du eigentlich wissen willst. Aber ich helfe gerne wenn ich kann. |
touri22
#695 erstellt: 26. Jan 2022, 17:23 | |||
Die Frage war doch eher, was noch einen Mehrwert "über" einen RME hinaus bietet... allerdings ist das Feld eben weit und liegt in der Betrachtungsweise von Mehrwert. Ich kann für mich persönlich z.B. meinen Röhren-KHV (Feliks Echo) nennen. Der bietet mir einen Mehrwert, weil er anders klingt - breitere Bühne, "wärmer", andere Basswiedergabe, total entspannend,... Mehrwert für mich und total subjektiv. [Beitrag von touri22 am 26. Jan 2022, 17:28 bearbeitet] |
maky100
#696 erstellt: 26. Jan 2022, 17:53 | |||
wenn ich trotz vorhandenem erstklassigem KHV einen zusätzlichen KHV verwenden will, dann nur wenn er für mich subjektiv Klangvorteile bringt. Nicht mehr und nicht weniger. Was du mir im anderen post bereits schlüssig beantwortet hast. [Beitrag von maky100 am 26. Jan 2022, 18:05 bearbeitet] |
maky100
#697 erstellt: 26. Jan 2022, 18:01 | |||
Danke für die Belehrung bezüglich der Qualität von DAC bzw. KHV eines Handys. Was ich wissen will habe ich eigentlich schon gefragt, und ist eigentlich klar verständlich. Wenn nicht, so habe ich es im post darüber beantwortet. [Beitrag von maky100 am 26. Jan 2022, 18:02 bearbeitet] |
Frarie
#698 erstellt: 27. Jan 2022, 00:58 | |||
Also ich benötige Kopfhörerverstärker hinter dem ADI nur, um Kopfhörer vergleichen zu können, ohne umstecken zu müssen, und gleichzeitig kann ich die Lautstärken der Vergleichsobjekte auf ein gleiches Level bringen. |
touri22
#699 erstellt: 27. Jan 2022, 12:48 | |||
Dann passt das ja. Genau so interpretiere ich das: „MIR einen KlangVORTEIL bringen.“ Deshalb spreche ich mit meinem Feliks eben auch nicht von „besser“, sondern nur von „anders“ und mir ist es das wert. Im Fall vom RME kann mir auch niemand erzählen, dass es da noch eine qualitative Verbesserung gibt. „Qualität“ und „besser“ wären dann halt auch zu definieren - mir persönlich fällt da nichts ein. [Beitrag von touri22 am 27. Jan 2022, 12:49 bearbeitet] |
GoesLikeHell
#700 erstellt: 02. Feb 2022, 23:46 | |||
um meine Frage selbst zu beantworten, ja es sind 7 New functions and features - Firmware Update for ADI-2 Pro & ADI-2 DAC FS ein Traum wären natürlich noch weitere 3 |
Frarie
#701 erstellt: 03. Feb 2022, 16:36 | |||
Es sind 7, aber mit der Einschränkung, dass Bass und Treble nur als Shelf eingestellt werden können, nicht als Peak (habe keine andere Einstellung gefunden). Benötigt man siebenfache Peak-Korrektur, geht das also nicht, nur fünffach. |
Reviews RME ADI-2 DAC FS Rundreise LoyK am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 35 Beiträge |
Asia's Finest Part II - Mini USB DAC [DAC+KHV] bearmann am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 170 Beiträge |
HIFIDIY:NET Mini PCM1793 DAC petitrouge am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 27 Beiträge |
aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review N.Shock am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 74 Beiträge |
NUFORCE ICON HDP - Headphone DAC Preamp Erik030474 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 46 Beiträge |
StyleAudio Carat-Peridot (USB DAC/KHV): Vorstellung bearmann am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Audiotrak Dr.DAC nano - USB Transporter/DAC/Amp bearmann am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 89 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-6 (DAC/pKHV) - Review bearmann am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 112 Beiträge |
[Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS Terr0rSandmann am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 122 Beiträge |
Asia's Finest Part V: JAVS nanoV (USB-DAC/KHV) bearmann am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.745
