HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Lake People: KH-Verstärker von LP | |
Lake People: KH-Verstärker von LP+A -A |
MarGan
#1 erstellt: 14. Nov 2004, 18:33 | ||||
Kennt jemand hier den Studioverstärker Phone-Amp G91-STD von Lake People. Insbesondere die Rauschfreiheit in leisen Passagen ist wichtig. Hatte früher mal den SPL Grapevine Class A Studioverstärker, welcher einen klassen Klang bot, aber als grünes 19" Gerät nicht sehr dekorativ war und wieder verkauft wurde. MarGan |
Gryphon
#2 erstellt: 25. Nov 2004, 19:07 | ||||
Hallo zusammen, hat denn keiner irgendwelche Erfahrungen mit KHV's von Lake People gemacht? Wäre nämlich wirklich interessant, weil nahezu die komplette Produktpalette G93, G95 und G97 in 2004 (zumindest optisch) aufgefrischt wurde. siehe auch hier: http://www.lake-people.de/ Vorab vielen Dank und Gruß, Gryphon [Beitrag von Gryphon am 25. Nov 2004, 20:43 bearbeitet] |
fdg
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 14:31 | ||||
Hallo, ich habe ziemlich viel Erfahrung mit KH Verstärkern von LP, da ich die meisten davon entwickelt habe. Das grundsätzliche Problem mit Kopfhörern ist, das sie über Impedanzen von 8 ... 2000 Ohm verfügen. Sie brauchen im Allgemeinen wenig Leistung, es ist aber nicht damit getan, deshalb irgendeinen "Kleinleistungsverstärker" mit wenig Betriebsspannung einzusetzen. Weiter sollte der Verstärker Kurzschlüsse gut verkraften, die nämlich u. a. immer dann entstehen wenn der Klinkenstecker eingeführt wird ! Deshalb wurden von LP in den späten 80ern spezielle KH Verstärker entwickelt, die über wenig Leistung aber über viel Spannung verfügen. So konnten auch Schlagzeuger glücklich gemacht werden, die ansonsten gern mit 2 x 100 Watt Leistungsverstärkern ihre Kopfhörer befeuerten. Die neue Serie hat einige Spezialitäten zu bieten. Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Jahre kann die interne Betriebsspannung umgeschaltet werden, so kann der Verstärker an (fast) alle Kopfhörer angepasst werden. Weiter kann die intern Verstärkung umgestellt werden um eine Anpassung an den jeweiligen Wirkungsgrad zu erreichen. Daneben sehen die Geräte im Edelstahlgehäuse auch noch ganz gut aus ... Und der Klang? Das Motto von LP ist "No Sound" was im positiven Sinn verstanden werden sollte. Ob das mit den jeweiligen persönlichen Hörgewohnheiten in Einklang zu bringen ist, kann ein Testgerät klären. Mehr Infos unter www.lake-people.de |
Gryphon
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 22:07 | ||||
@fdg Danke für die Infos. Ich werde wohl in der Tat mal die Modelle G93 und G95 testen. Irgendwie muss das Thema KHV auch für weniger als 500,00 EUR abzuhaken sein ;-). In silber sehen die ja zudem auch noch optisch ganz gut aus - passt nebenbei auch zu meiner Anlage. Die interne Umstellung der Verstärkung erfordert ja eine Öffnung der Geräte - ist das auch für techn. Laien zu schaffen, d.h. geht das einfach per Poti oder DIP-Schalter oder wie habe ich mir das vorzustellen? @MarGan Schon mal darüber nachgedacht, den G91 zu testen? Laut meinen aktuellen Informationen per Mail liefert Lake People gegen Rechnung mit 14 Tage Rückgaberecht. Da kann ja wirklich nichts passieren, sollte einem das Gerät dann doch nicht zusagen. Gruß, Stephan [Beitrag von Gryphon am 14. Dez 2004, 22:20 bearbeitet] |
Gryphon
#5 erstellt: 18. Dez 2004, 03:07 | ||||
Da ich diese Infos in einem anderen Thread gepostet habe, folgende Infos auch hier. Ich habe mir zwischenzeitlich den Lake People G93 bestellt und auch heute erhalten: @Dr._Dirt Hi, also das Teil ist wirklich nicht schlecht - stabil verarbeitet, extrem rauscharm, ich bin auf den ersten Blick sehr beindruckt. Der Klang ist im Vergleich zu einem Behringer und der eingebauten Buchse erheblich besser - umfangreiche und doch immer subjektive Klangbeschreibungen schenke ich mir an dieser Stelle, da diese natürlich auch massiv vom verwendeten KH abhängen. Ich würde es auf einen Test ankommen lassen und mir so ein Teil ordern - hast ja Rückgaberecht von 14 Tagen. Bei der kurzen Lieferfrist liegt das Gerät sogar noch unter dem Weihnachtsbaum ;-), wenn die Bestellung am Montag rausgeht (einfach per Mail an Infoadresse info@lake-people.de). Allerdings benötigst du Cinch/XLR-Kabel beim G93 (beim G91 PRO ebenfalls) - also auch noch besorgen. Ich habe mir welche von www.dienadel.de speziell machen lassen - die gibt's aber sicher auch fertig konfektioniert (und billiger). Eine abschließende Meinung habe ich mir noch nicht gebildet, da 'besser geht immer irgendwie' - die Chancen sind aber sehr groß, daß ich das Gerät behalte. Aufrüsten kann man ja immer noch. @Dr._Dirt Ich hatte vorher den Behringer Ultramatch SRC2496 AD/DA-Wandler mit eingebautem KHV an der Anlage - im Vergleich zum Lake People G93 einfach kein Vergleich. Der Lake People G93 ist wesentlich besser. Wenn du mir über PM deine Mail-Adresse mitteilst, sende ich dir meine Infos inkl. Preislisten. Der G91 steht in der aktuellen Preisliste (2005) nicht drin, ich denke der G93 wird das Nachfolgemodell des G91 PRO sein. In der 2002er Preisliste steht der G91 Std mit 130,00 EUR zzgl. MwSt., der G91 PRO mit 180,00 EUR zzgl. MwSt drin. Um sich die technischen Unterschiede zum G93 erläutern zu lassen, würde ich eine kurze Anfrage an info@lake-people.de schicken. Meine technische Anfrage wurde vom Geschäftsführer und Entwickler Hr. Reim persönlich beantwortet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich die Geräte nicht zu sehr unterscheiden - warum nicht ein paar EUR sparen, wenn die Geräte noch lieferbar sind und einem die Farbe schwarz gefällt. Davon gehe ich aber mal aus, sonst wären diese auf der Homepage nicht aufgeführt. Normalerweise haben HiFi-Geräte für den Hausgebrauch Cinch-Anschlüsse. Da Lake People aber aus dem Studio-Bereich kommt, werden dort symmetrische Verbindungen (3-polige Klinken- oder XLR-Stecker) verwendet. Wenn man diese Geräte mit 'normalen' HiFi-Geräten verbinden möchte, braucht man Adapter(-Kabel). Diese sind aber über Internet-Versandhändler erhältlich. Ich kann dir nur empfehlen, sich mal die Homepage inkl. Produktinformationen anzusehen, u.a. ist auch ein Bild der Rückansicht der KHV's gezeigt. Gruß, Stephan [Beitrag von Gryphon am 18. Dez 2004, 03:16 bearbeitet] |
Taurui
#6 erstellt: 18. Dez 2004, 13:12 | ||||
*Hust* ... Der Corda HA-1 Mk2 für 375 Euro von www.meier-audio.de ist ebenfalls VERDAMMT gut! So gut, dass man sich eigentlich nie zwingend nach etwas besserem sehnen könnte und damit bis ans Ende der Tage glücklich leben könnte Ehrlich! -Taurui |
MarGan
#7 erstellt: 18. Dez 2004, 22:09 | ||||
Wie rauscharm? Hört man in leisen Passagen noch ein Rauschen? Wäre für mich ein KO-Kriterium. MarGan |
Gryphon
#8 erstellt: 18. Dez 2004, 23:29 | ||||
So, gar nicht so einfach, eine rauschfrei aufgenommene CD zu finden. Habe dann mal mit Dire Straits - Brothers in Arms (DDD-Aufnahme) ein paar Titel angespielt und bei leisen Passagen genau hingehört (Klassik-CD's habe ich leider nicht). Rauschen konnte ich nicht hören. Auch wenn kein Signal anliegt, man den Lautstärkeregler zu 95% aufdreht, ist nichts zu hören. Schreibt Lake People ja auch auf der Homepage '... Der G93 ist optimiert auf geringstes Rauschen und niedrigste Verzerrungen.' Du gehst ja beim Kauf kein Risiko ein - mich würde sehr interessieren, was andere Anwender von den LakePeople-Geräten halten. Mir fehlt natürlich die Vergleichsmöglichkeit zu anderen Geräten dieser Preisklasse und kann somit natürlich nicht eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Ich habe das Gerät heute mal geöffnet und Neutrik-KH- und XLR-Buchsen, ein gekapseltes Poti und 2 Trafos vorgefunden - in Summe sicher nicht ganz vergleichbar zu Taurui's Favorit CORDA HA-1 Mk2. Aber der kostet ja auch 150,00 EUR mehr (und ist leider nicht in silber erhältlich). Im 2005er-Katalog ist auch ein neuer KHV aufgeführt, der Phone-Amp G99 (noch nicht unter www.lake-people.de zu finden). Dieser hat auch eine Kaltgerätebuchse auf der Rückseite und somit ein abnehmbares Kabel, außerdem ein gerastertes Alps-Poti RK18. Kostet 300,00 EUR zzgl. MwSt. Gruß, Stephan [Beitrag von Gryphon am 19. Dez 2004, 04:19 bearbeitet] |
Gryphon
#9 erstellt: 19. Dez 2004, 16:06 | ||||
Die interne Umschaltung der Spannung zwischen +/- 15V und +/- 30V für KH mit niedriger (8 ... 200 Ohm) und hoher Impedanz (100 ... 600 Ohm) erfolgt durch Jumper, die Umstellung der Verstärkung von +8 dB auf +20 dB ebenfalls. Die Bedienungsanleitung ist diesbzgl. sehr gut verständlich. Alles, was man braucht, ist ein kleiner Inbus-Schlüssel zur Öffnung des Gerätes. Also auch für mäßig begabte Bastler kein Problem. Die Lösung beim Lehmann Black Cube Linear (DIP-Schalter an der Unterseite des Gerätes) halte ich zwar für besser, aber man darf bei einem Gerät für 230,00 EUR (im Vergleich zu 700,00 EUR beim Lehmann) auch nicht zu viel erwarten. Gruß, Stephan |
Apalone
#10 erstellt: 22. Dez 2004, 11:14 | ||||
Verdammt, Stephan, jetzt hast du es doch noch geschafft, mein Interesse zu wecken, obwohl ich schon vier KHV habe... Ich habe auch mal Lake-People zwecks näheren Infos angemailt, mal schauen... Viele Grüße Marko |
Gryphon
#11 erstellt: 23. Dez 2004, 17:24 | ||||
@Apalone
Das ist doch klasse - dann schreib' doch bei Gelegenheit mal einen kleinen Erfahrungsbericht, wie sich der Lake People-KHV gegen die Konkurrenz schlägt. Ich selbst habe die Vergleichsmöglichkeiten ja leider nicht .... Welches Modell hast Du denn im Auge? Viele Grüße, Stephan [Beitrag von Gryphon am 23. Dez 2004, 17:26 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 23. Dez 2004, 17:32 | ||||
Na denselben, denn du hast.. 95 und 97 unterscheiden sich nur durch die zusätzlichen Austattungsmerkmale, die eigentlichen Verstärkungsstufen sind identisch. Etwas könnte noch dazwischen kommen: Für April 05 ist der 99 angekündigt, der doch erweiterte Daten bietet. Ob's klanglich was bringt, steht auf einem andern Blatt... Herr Reim hat die Mail sofort beantwortet. Bis dann! Marko |
Hüb'
Moderator |
#13 erstellt: 25. Dez 2004, 11:48 | ||||
@Apalone:
Auch ich würde mich über die Einschätzung von jemandem freuen, der eine (bzw. mehrere) Vergleichsmöglichkeiten hat. Das Modell 99 soll übrigens komplett diskret aufgebaut sein. Laut Aukunft von LP ist es aber nur für nieder- bis mittelohmige KH (bis 200 Ohm) geeignet. Der Betrieb eines HD 650 dürfte somit nicht sinnvoll sein. Viele Grüße, Frank |
Gryphon
#14 erstellt: 08. Jan 2005, 18:00 | ||||
@Hüb' Hast du weitere Informationen zum G99? Auf der Homepage www.lake-people.de wird er ja zur Zeit noch nicht geführt. Ich kenne auch nur die Angaben aus dem Katalog und den Preis (300,00 EUR zzgl. MwSt). Allerdings ist mir aufgefallen, daß ganz offensichtlich ein anderes Gehäuse als bei G95 und G97 genutzt wird (bei minimal anderen Abmessungen). Leider hat der G99 ein schwarzes Gehäuse, insofern werde ich dann ab April mal bei Lake People anfragen, ob der G99 nicht auch (ggfs. gegen Aufpreis) im silbernen Gehäuse des G95 geliefert werden kann. Ich bin zwar mit meinem G93 sehr zufrieden, aber vielleicht geht es ja mit dem G99 zu einem minimal höheren Preis doch noch etwas besser (Alps-Poti, steckbares Stromkabel, diskreter Aufbau sowie ein schönerer Vollmetall-Lautstärkeregler sprechen auch für den G99). Gruß, Stephan |
Gryphon
#15 erstellt: 09. Jan 2005, 21:53 | ||||
Hallo zusammen, ursprünglich war hier ja nach Erfahrungen mit dem Lake People G91 STD gefragt worden. Die Bedienungsanleitung zum G91 STD ist auf der Lake People-Homepage zum Download erhältlich. Die Bedienungsanleitung zum Lake People G93 liegt mir vor (ist aus welchen Gründen auch noch nicht auf der Homepage hinterlegt, das gilt leider auch für G95 und G97, der G99 kommt ja erst im Frühjahr auf den Markt). Bei meinem (zugegebenermaßen laienhaften) Vergleich des Platinenlayouts und der Bestückung zeigt sich, daß sich die konzeptionellen Unterschiede zwischen den Modellen G91 STD und G93 wohl in Grenzen halten. Beide KHV's basieren auf dem OpAmp TL072 und dem Verstärker-IC LM1876. Der G91 STD besitzt im Unterschied zum G93 noch einen Balanceregler und unsymmetrische Eingänge über Klinkenbuchsen. Symmetrische Eingänge bietet erst der G91 PRO, der aber lt. Informationen auf der LP-Homepage durch den G93 abgelöst wurde. Laut Bedienungsanleitung ist der G91 STD auf mittel- und hochohmige Kopfhörer optimiert (50 ... 2000 Ohm). Anpassungen über Jumper sind hier nicht möglich. Den G93 kann man ja bzgl. Spannung und Verstärkung auf alle bestehenden Kopfhörerimpedanzen (8 ... 600 Ohm) durch Jumper anpassen. Ich denke, daß sich somit die Erfahrungen mit dem Modell G93 zumindest ansatzweise auch auf das günstigere Modell G91 STD übertragen lassen. Gruß, Gryphon [Beitrag von Gryphon am 10. Jan 2005, 02:06 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#16 erstellt: 09. Jan 2005, 22:07 | ||||
Ich habe vom Hersteller auch nur die folgende Info: "Wir werden im Frühjahr 2005 den PHONE-AMP G99 bringen. Im Unterschied zu den vorgenannten Geräten verfügt dieser über diskret aufgebaute Endstufen. Er sollte (maximale Lautstärken vorausgesetzt) aber nur mit nieder- bis mittelohmigen Kopfhörern (16 ... 200 Ohm) eingesetzt werden." Viele Grüße, Frank |
Gryphon
#17 erstellt: 22. Mrz 2005, 13:32 | ||||
Hallo zusammen, hat zwischenzeitlich jemand Erfahrungen mit den Geräten Lake-People G93 oder G99 machen können? Ich überlege zur Zeit, mir den G99 zu bestellen und somit meinen G93 auszutauschen, wenn's sich denn lohnt. Gruß, Stephan |
Gryphon
#18 erstellt: 02. Apr 2005, 14:07 | ||||
Zum Lake People G99 sind bei Lake People / Hr. Reim offensichtlich schon zahlreiche Anfragen eingegangen, die er in einer FAQ-Liste mal zusammengestellt hat. Da ich denke, daß diese von allgemeinem Interesse sind, veröffentliche ich die hier mal. ------------ Frage: Gibt es den G99 auch mit hellem Gehäuse wie G95/97 ? Antwort: Im absehbarer Zeit ist der G99 nur mit schwarzem Gehäuse lieferbar. Wir gaben dem G99 das schwarz gepulverte Gehäuse, da es u. E. "wohnzimmerfreundlicher" ist. Ausserdem sind wir der Meinung, das die Edelstahl Front- und Rückseiten in schönem Kontrast zu den schwarzen Armaturen stehen. Frage: Ist das Edelstahlgehäuse vom G97/99 (eventuell gegen Aufpreis) für den G99 lieferbar ? Antwort: Die Gehäuse vom G95/97 passen nicht !! Frage: Ich habe nur unsymmetrischen Ausgänge, gibt es passende Adapterkabel von LP ? Antwort: Es gibt Adapterkabel in sehr guter Qualität mit 2 x Cinch auf der einen Seite und 2 x XLR auf der anderen Seite in Längen von 1 ... 4 m zu Preisen von 22 Euro (netto) für das 1m Kabel + 1 Euro für jeden zusätzlichen 1/2 Meter ( = 28 Euro fürs 4m Kabel). Frage: Was gehört alles zu Lieferumfang ? Antwort: Bei LP ist immer alles dabei, was zur unmittelbaren Inbetriebnahme benötigt wird, also das Gerät, die Bedienungsanleitung, das Netzkabel oder der Netzadapter (je nach Gerät). Frage: Ich verstehe nicht, warum ein hochohmiger Kopfhörer soviel Spannung brauchen soll ! Antwort: Wir gehen davon aus, das ein Kopfhörer unabhängig von seiner Impedanz eine gewisse Leistung braucht um einen Schalldruck zu erzeugen. Und wir gehen weiterhin der Einfachheit halber davon aus, das Leistung und Wirkungsgrad von verschiedenen Kopfhörern gleich sind. Leistung ist das Produkt von Strom mal Spannung P = U x I , oder, weil U / R = I ist P x R = U2 (quadrat) Aus letzterer Formel sieht man deutlich, das an einem niederohmigen Kopfhörer (R) mit wenig Spannung (U) leichter eine gewisse Leistung erzeugt werden kann, als mit einem hochohmigen Kopfhörer, weil die Spannung dummerweise quadrarisch in die Formel eingeht. Soll heissen: Um Leistung in einen hochohmigen Kopfhörer zu schieben, braucht man unverhältnismässig viel Spannung. Diese Spannung ist normalerweise in einem Kopfhörerverstärker nicht vorhanden, weil er ja garnicht soviel Leistung gemacht worden ist ... Oder man betreibt seine hochohmigen Kopfhörer immer mit 2 x 100 Watt Endstufen weil die die Spannung bringen (die Leistung braucht man nicht) !! Oder man nimmt Kopfhörerverstärker von Lake People, weil die die Spannung bringen ohne viel Leistung zu brauchen .... Frage: Warum gibt es den G99 nicht auch mit verstellbarer Betriebsspannung / Verstärkung ähnlich G95/97 ? Antwort: Der G99 wurde so konstruiert, das man das eine kann ohne das andere lassen zu müssen. Es entsteht zwar etwas mehr Wärme durch den etwas ungünstigeren Arbeitsbereich beim Anschluss von niederohmigen Kopfhörern, aber diese Wärmeentwicklung íst absolut unkritisch. Durch den komplexeren transistorierten Aufbau des G99 hätten zuviele Parameter intern geschaltet werden müssen um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Dies hätte zu Fehlbedienungen führen können. Frage: Ist es richtig, das der G99 eher für hochohmige Kopfhörer geeignet ist ? Antwort: Der G99 wurde für nieder- bis hochohmige Kopfhörer konstruiert. Dadurch, das er für hochohmige Kopfhörer sehr geeignet ist, verfügt er natürlich über Merkmale die er bei eingeschränktem Nutzungsprofil so nicht bräuchte ... Aber auch an niederohmigen Lasten bringt der G99 mehr Qualität und Leistung als viele (alle ?) Wettbewerber !! Sehen Sie sich hierzu auch die Leistungsangaben des Wettbewerbs an und vergleichen Sie sie mit dem G99 !! Frage: Wozu soll soviel Leistung gut sein, ich höre meist nur mit mittleren Lautstärken. Antwort: Mit Kopfhörern und deren Verstärkern verhält es sich wie mit Lautsprechern und deren Verstärkern. Ein Verstärker mit mehr als genug Leistung ist immer auch eine Lebensversicherung für den angeschlossenen Schallwandler. Er ist in der Lage, auch schnelle Transienten unverzerrt wiederzugeben. Unsaubere (Rechteck-) Signale sind der Tot jedes Schallwandlers. Frage: Der Rauschwert fällt schlechter aus als beispielsweise bei den Geräten G93 und G95. Ich hoffe, das wird sich für mich als Klassikhörer in den Generalpausen nicht störend bemerkbar machen? Zur Zeit betreibe ich meinen Sennheiser HD 650 am Kopfhöreranschluss meines T+A PA 1200 R -Vollverstärkers, der nicht hörbar rauscht. Antwort: Die Geräte 93 ... 97 sind mit umschaltbarer Verstärkung ausgestattet. Die in den Datenblättern angegebenen Rauschwerte beziehen sich auf 8 dB interne Verstärkung. Beim G99 bezieht sich der Rauschwert auf +20 dB interne Verstärkung. Er ist also, wenn man die Verstärkung hinzu addiert besser: 90 + 20 = 110 (G99) zu 98 + 8 = 106 (G95/97) Das Rauschen ist bei mittel- bis hochohmigen Kopfhörern nicht zu hören, erst bei extrem niederohmigen Typen (< 32 Ohm) kann es hörbar werden. Bedenken Sie immer: eine Endstufe kommt ehrlich gemessen selten über 80 dB Raschabstand. Frage: Was verstehen Sie unter "absolut Dauerkurzschlussfest" ? Antwort: Der G99 kann mit einem Kurzschluss am Ausgang betrieben werden, oder (was eigentlich noch schlimmer ist) sogar Lautsprecher über längere Zeit betreiben. Dabei sind jedoch sind kein hohen Lautstärken zu erwarten ... Dies sind keine optimalen Betriebsbedingungen und das Gerät wird sehr warm werden. Es wird jedoch keinerlei Schäden davon tragen und nach erfolgter Abkühlung so gut wie immer funktionieren. Frage: Ab wann ist das Gerät lieferbar ? Antwort: Der G99 ist ab KW 14/15 2005 lieferbar. Frage: Über wen erfolgt der Verkauf / Versand ? Antwort: Am besten über uns. Selten über den einschlägigen Fachhandel, da der nicht von unserer Existenz weiss. Frage: Was ist genau der Preis, der für mich anfällt? Antwort: 300 Euro Gerätepreis + eventuelles Kabel + 7,50 Euro Versand + 16 % MwSt = Rechnungspreis ------------ Gruß, Gryphon |
_Scrooge_
#19 erstellt: 06. Mai 2005, 20:45 | ||||
Hat denn nun schon jemand mit dem neuen G99 Erfahrungen gemacht??? Der G91pro ist ja immer noch (zumindest bei Thomann) zu haben, hat aber, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, nicht ganz die Leistung, wie die G93/G95/G97 und ist auch "nur" in Schwarz zu haben... _Scrooge_ [Beitrag von _Scrooge_ am 06. Mai 2005, 20:46 bearbeitet] |
_Scrooge_
#20 erstellt: 06. Okt 2005, 11:53 | ||||
Ich habe es gerade getan... Mir einen Lake People G99 bestellt... Hatte so lange überlegt, aber jetzt habe ich mich doch für den G99 entschieden... _Scrooge_ |
Hüb'
Moderator |
#21 erstellt: 07. Okt 2005, 14:31 | ||||
Bitte berichte mal, wenn er da ist. Ist derzeit auch mein heißester Kanditat! Schönen Gruß Hüb' |
Gryphon
#22 erstellt: 16. Okt 2005, 15:18 | ||||
@ _Scrooge_: Wir/ich warte(n) immer noch sehr gespannt auf einen kleinen Bericht zum Lake People G99. Optik, Verarbeitung, Klang ... wäre wirklich interessant. Zumal ich auch (immer noch) mit dem Gedanken spiele, meinen G93 gegen den G99 zu tauschen. Danke und Gruß, Stephan |
Hüb'
Moderator |
#23 erstellt: 16. Okt 2005, 20:16 | ||||
WIR warten! |
Hüb'
Moderator |
#24 erstellt: 25. Okt 2005, 06:13 | ||||
Hallo! Weil das Thema etwas anders gelagert ist, habe ich hier einen neuen Thread eröffnet: http://www.hifi-foru...326&postID=last#last Viele Grüße Frank |
SRVBlues
#25 erstellt: 16. Mai 2007, 08:06 | ||||
Hat jemand Erfahrung mit dem G99 und dem K701? Da ich sehr leise höre, muss für mich der KHV auch sehr leise spielen können und darf dann kein Problem mit rechts/links Gleichlauf haben. Interesant wäre für mich auch der Klang im Vergleich zum z.B. CEC HD53r oder Meier Opera / Aria. Chris |
stage_bottle
#26 erstellt: 16. Mai 2007, 08:18 | ||||
Würde mich auch interessieren wie der LP im direkten Vergleich abschneidet!´Preislich ist der G99 ja der günstigste von den von SRVBlues genannten... Gruß stage_bottle |
BeastyBoy
#27 erstellt: 16. Mai 2007, 09:43 | ||||
Ich hatte den Aria und G99 + AKG K701 da ( letzteren immer noch) und habe mich dann für den G99 entschieden. Grund waren der hervorragende Klang, damit ein sehr gutes P/L verhältnis und das mir Studioprodukte grundlegend sympathischer sind ( Marketing kosten minimal, Händlerspannen deutlich kleiner als bei HiFi) . Zudem Made in Germany gegen Made in China beim Aria. |
cosmopragma
#28 erstellt: 19. Mai 2007, 15:13 | ||||
Ich habe auf dem Treffen in Düsseldorf die Lake People Amps gehört und war ungeachtet ihres unscheinbaren Äusseren vom Klang her angetan, muss aber aufgrund der Hintergrundgeräuschkulisse alles mir positiv aufgefallene nochmal unter besseren Hörbedingungen hören. Weiss jemand, worin der Unterschied zwischen G99 und G99 Mk2 besteht? |
NoXter
#29 erstellt: 19. Mai 2007, 15:18 | ||||
Der MKII hat neben den XLR-Eingängen nun primär auch Cinch-Eingänge. |
_Scrooge_
#30 erstellt: 19. Mai 2007, 19:40 | ||||
Und der G99/2 soll besser aussehen... Das Gehäuse soll wohl eine vollständige Alu-Optik haben... Nicht mehr dieses schwarze Gehäuse, daß sich mit der Stahl-Front "gebissen" hat... _Scrooge_ |
Hüb'
Moderator |
#31 erstellt: 20. Mai 2007, 08:53 | ||||
Lt. Mail von Fried Reim:
Und
Grüße Frank |
_Scrooge_
#32 erstellt: 20. Mai 2007, 13:29 | ||||
Das ist genau so ein G99, wie ich ihn mir gewünscht habe... Da mein "alter" G99 immer noch bei einem Freund ist und der ihn auch nur nach Anwendung von roher Gewalt wieder zurückgegeben hätte, verkaufe ich ihm den alten und hole mir nächsten Monat den Neuen... Zusammen mit der Phase 24 und dem HD650 ist das ein Trio, mit dem man sehr lange gegen die Upgradetitis immun ist... _Scrooge_ |
sai-bot
#33 erstellt: 20. Mai 2007, 13:38 | ||||
Ich nehm dich beim Wort - und werd dich beim nächsten Upgrade/Sidestep dran erinnern Viel Glück und Durchhaltevermögen! P.S.: Eine sehr gute Wahl |
Nickchen66
#34 erstellt: 20. Mai 2007, 17:06 | ||||
Toby, unseren Scrooge kann man, was das betrifft, beim Wort nehmen. Er und Vul Kuolun sind wohl die Langzeit-Mitglieder, die geradezu bewunderungswürdige Resistenz gegen sinnlose Upgraditis entwickelt haben. |
SRVBlues
#35 erstellt: 20. Mai 2007, 20:06 | ||||
Ich finde zwar, dass der G99 etwas mehr nach einem technischem Gerät in einer KFZ-Werkstatt ausschaut, aber sicherlich nicht schlecht aussehend ist. Der KHV ist recht kompakt und stabil. Das Poti läuft sehr gut und die KH-Buchsen sind leichtgängig aber trotzdem gut sitzend. Sinnvoll auch der Power-Schalter an der Front, kein gefummel an der Geräterückseite. Direkt verglichen mit dem Opera ist der Klang nicht ganz so seidig und präzise (Bass etwas schwammig und Mitten und Höhen nicht oberflächig), allerdings hat der G99 mehr im Höhenbereich zu bieten. Eine kreischende Geige kreischt auch. Es kann natürlich sein, dass sich durch weiteres einspielen, der G99 noch verbessert. Für den Preis ist der G99 ein sehr guter KHV der auch für Lauthörer genug Leistung hat. Ich werde ihn nicht behalten, da er mir nicht ganz das bietet, wonach ich für den K701 suche. Chris |
_Scrooge_
#36 erstellt: 25. Mai 2007, 13:02 | ||||
So, der neue G99/2 ist bestellt... Wenn er da ist, werde ich mal ein paar Bilder machen... _Scrooge_ |
SRVBlues
#37 erstellt: 25. Mai 2007, 17:37 | ||||
Meiner ist gerade zurück gegangen. Bilder habe ich nicht mehr geschafft, aber ist ja dann auch nicht mehr nötig Chris |
_Scrooge_
#38 erstellt: 04. Jun 2007, 15:35 | ||||
So, der neue LP G99/2 Er sieht aus und fühlt sich an, als wäre er für die Ewigkeit gebaut... _Scrooge_ [Beitrag von _Scrooge_ am 04. Jun 2007, 15:37 bearbeitet] |
SRVBlues
#39 erstellt: 04. Jun 2007, 16:14 | ||||
Nur für Fingerabdrücke ist er extrem empfindlich. Chris |
NoXter
#40 erstellt: 04. Jun 2007, 16:21 | ||||
Das Design ist ja wirklich ...... zweckdienlich. [Beitrag von NoXter am 04. Jun 2007, 16:21 bearbeitet] |
m00hk00h
#41 erstellt: 04. Jun 2007, 16:44 | ||||
Welches Design? m00h PS: |
NoXter
#42 erstellt: 04. Jun 2007, 17:16 | ||||
Design bedeutet soviel wie 'Formgebung'. Also. *klugscheiß* |
Hüb'
Moderator |
#43 erstellt: 04. Jun 2007, 17:47 | ||||
http://de.wikipedia.org/wiki/Ironie |
Nattydraddy
#44 erstellt: 04. Jun 2007, 18:45 | ||||
"Form follows Funktion" Gerade weil das Design zweckdienlich ist, mag ich es sehr. Gut, mein Röhren KHV in seinem Kleid aus Buchen-Holz ist natürlich viel schöner. Aber das ist ja auch eine Röhre, sein Zweck ist es Wohlklang hervorzuzaubern, nicht möglichst transparent detailtreu zu sein. Trotzdem hätte ich gerne noch einen guten Transistor-KHV neben meiner Röhre. Rein für meinen Bedsite-Rig. Momentan verrichtet da mein B-Tech seinen Dienst. Jetzt mit der Röhre ist der B-Tech leider etwas langweilig (vom Klang her). Berichte doch mal wie der neue LP 99-2 so klingt. Der Headfive soll ja nicht besser als ein B-Tech klingen, insofern keine Alternative. Ein HD53R wird mir zu heiß, nix um ihn die Nacht hindurch laufen zu lassen. Vieleicht wird ja ein Lake People 99er. Basiert der Gute eigentlich auf Op-Amps oder ist er diskret aufgebaut, wie der Gilmore Lite? |
_Scrooge_
#45 erstellt: 04. Jun 2007, 19:03 | ||||
Stimmt schon,daß Design ist nicht gerade sehr surrealistisch, aber im Gegensatz zum Vorgänger doch gefällig... Außerdem passt es gut zu meinem biederen HD650... Und immerhin beißt es sich nicht so, wie die "Raumschiff Orion" KHV von Meier, in Verbindung mit nem 880 BeyerDynamit... Aber es ist ja eh alles Geschmackssache, oder??? Im Vergleich zum alten G99, ist die Optik jedenfalls deutlich besser... _Scrooge_ |
Hüb'
Moderator |
#46 erstellt: 04. Jun 2007, 19:33 | ||||
Na ja, sooo viel hat sich optisch leider auch nicht getan (leider). Das Gehäuse ist nun in Stahlblech "natur" gehalten Mk I: schwarz lackiert) und die KH-Buchsen auf der Front sind schwarz gekontert (anstatt silbern). That's it. Grüße Frank |
Nickchen66
#47 erstellt: 04. Jun 2007, 21:49 | ||||
LOL Mich erinnert das Meier Design eher an das, was einem z.Zt. in stockbürgerlichen Möbelhäusern als "Junge Linie" angedient wird - so blöde 08/15 Pseudo-Avantgarde. Egal. Klang zählt, und da sind die Meier Raumpratroullien gut. Bei Gleichklang würde ich den LP aber vorziehen. |
_Scrooge_
#48 erstellt: 04. Jun 2007, 22:06 | ||||
Soviel nicht, daß stimmt schon... Ich hatte aber beide nebeneinander stehen... Das wirkt jetzt noch stabiler und moderner...
Dem Btech gar nicht so unähnlich... Aber mit wesendlich mehr Power... Und noch präziser und schneller... Ein härterer Bass, der mehr auf den Punkt kommt... Der gute alte Btech hört sich dagegen im Bass fast verwaschen an (etwas übertrieben)... Der LP wird auch "heiß", finde ich aber nach 24 Stunden Dauerlauf nicht bedenklich... Was ich zuerst gar nicht so wahr nahm, ist, daß man jetzt ja zwei Quellen anschließen kann, ohne immer umzustöpseln... Praktisch, wie ich finde...
Reingeguckt habe ich nicht, aber auf der Frontplatte steht, daß er diskret aufgebaut ist... Ich habe allerdings so viel Ahnung von Technik, wie ne Kuh vom Stabhochsprung... Will deshalb kein Blödsinn erzählen... Das Fazit für mich ist, daß der G99 so gut ist, das ich bei 99,5% meiner CD's keinen so großen Unterschied zu einem supadupa Hai-End KHV hören würde, was eine Mehrausgabe rechtfertigen würde... Aber das wußte ich ja vorher schon... Ach so, ich habe bei Thomann bestellt und die haben, obwohl nicht im Sortiment, den in 5 Tagen besorgt... 350€ glatt... Und jetzt ist der G99 bei denen im Programm... Meine Upgradetitis beschränkt sich jetzt nur noch auf einen guten geschlossenen Kopfhörer und in ein paar Jahren vielleicht ne neue Soundkarte... Ansonsten bin ich Immun... _Scrooge_ |
Hüb'
Moderator |
#49 erstellt: 05. Jun 2007, 06:31 | ||||
Hi! Bilder des Innenlebens habe ich hier gepostet: http://www.hifi-foru...read=1326&postID=6#6 Mk I ist ja von der Schaltung her identisch. Einen Schaltplan findet man übrigens auf der LP-Homepage am Ende der BDA. Grüße Frank |
Nattydraddy
#50 erstellt: 05. Jun 2007, 09:52 | ||||
Was ist denn BDA? Auf der Seite http://lake-people.de/D_A_G99.html habe ich keinen Link zu dem Schaltplan gefunden. Auf deinem zweiten foto sieht man immerhin ein NE5332, also den gleichen Op-Amp wie in unserem B-Tech. Man kann den NE5332 allerdings auch als Puffer verwenden, insofern wäre der Schaltplan nützlich. |
BeastyBoy
#51 erstellt: 05. Jun 2007, 10:20 | ||||
Bedienungsanleitung |
Lake People: Neuer KHV G100 fdg am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 73 Beiträge |
Klangvergleich: Lake People G103-S vs. JDS LABS Atom touri22 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 4 Beiträge |
* Eben bei Fried Reim (Lake People) mit Funk LPA2 petitrouge am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 10 Beiträge |
Sennheiser HD650 & AKG K701 an Lake People G99/2 patr1ck am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 76 Beiträge |
Sennheiser HD 650 vs. Ultrasone Proline 750 an Lake People G 99 Hüb' am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 105 Beiträge |
Reviews / KH Datenbanken Peer am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 10 Beiträge |
17.03.2007: KH Meet Düsseldorf FlauschigerChillbär am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 754 Beiträge |
22.01.2011: KH Meet Siegen Peterb4008 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 37 Beiträge |
Sennheiser HD 650 an KHV-3A = TOP- KOMBINATION ! Potiputt am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 17 Beiträge |
* Frequenzgangmessung von KH mit Mikrofon-Ohrstöpseln FlauschigerChillbär am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 99 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.647
