HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » HybridAmp und TransistorAmp von High-Amp.de für Ko... | |
HybridAmp und TransistorAmp von High-Amp.de für Kopfhörer von Stax+A -A |
TJFO
#1061 erstellt: 23. Mrz 2020, 19:34 | |
Hallo zusammen, ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen. Ebenfalls einschlägige Threads auf head-fi.org und stehe mit einigen Fragen im Regen. Auch weil sehr viele Links aufgrund ihres Alters hier ins Leere gehen. Vielleicht kann mir jemand aus seiner Sicht ein paar Antworten geben. - HighAmp: Hier ist im Thread plötzlich die klangliche Einschätzung vom Alpha Centauri V7.5 im Vergleich zum Transistor-Amp Sirius V4.0 verloren gegangen. - Interessieren würde mich auch am Rande, ob jemand etwas zu den HighAmps im Vergleich zu der Broskie-Version sagen kann. - HighAmp (beide o.g. Versionen): Nach Durchsicht der Schaltungen vermisse ich Angaben zur Belastbarkeit der Rs. Gibt es die irgendwo? - Normal-Bias 260V: Weil ich einen überarbeiteten alten Stax-Kopfhörer habe, würde ich gerne - falls ich einen HybridAmp selber baue - eine zweite Buchse mit der Normalspannung ausgeben. Gehe ich recht in der Annahme, dass das im Falle des Hybrid-NTs eine Ersetzung der beiden D601 und D602 durch einen Summenwert von 125V mit sich bringt? - Übertrager: Für meine Zwecke wäre ein SRD-7MK2 alternativ richtig. Aber als kompletter Neubau - z.B. ohne Lautsprecherumschaltung. Allerdings sind hier Bauteile im Spiel, die ich nicht recherchieren kann. Z.B.: PTH101–PTH104: (Posistor, Thermistor) PTH61G04BD100N PTH61G → Application 04 → Diameter BD → Temperature Characteristics 100 → (100Ohm) Resistance N → Resistance Tolerance Was wäre hier ein adäquates aktuelles Bauteil? Die S5277G würde man vermutlich am besten durch 1N4007 ersetzen. Was ist bitte ein "NL"? Oder anders gefragt: Gibt es für den SDR-7 MK2 einen aktuellen Schaltplan mit guten Trafos? Müssen es Lundahls sein - ala Ciuffoli (oversized?)? Dank und Gruß Thomas [Beitrag von TJFO am 23. Mrz 2020, 19:38 bearbeitet] |
thelivingyears
#1062 erstellt: 18. Apr 2020, 22:59 | |
Hatte schon jemand die Möglichkeit die aktuellen High-Amp Modelle gegeneinander zu testen? Also Sirrah, Antares, Alpha Centauri? Bei mir soll ein 007 Mk2 dran. Oft wird ja gesagt, dass der besser mit einem Transistor betrieben wird. Also Vorteil für den Sirrah gegenüber den beiden Hybriden? Und wie groß ist der Unterscheid zwischen Antares und AC? Gehts nur um die LS? |
John22
#1063 erstellt: 19. Apr 2020, 11:30 | |
Wie die Zeit vergeht. Mein TransistorAmp V3 hat dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und noch immer fast täglich benutzt. Seit einiger Zeit mit einem Stax L700 Pro. Nochmal vielen Dank an rille2 für das Gerät. http://www.hifi-foru...ohn22&postID=665#665 |
geemo4
#1064 erstellt: 17. Sep 2020, 09:27 | |
Hallo liebe High-Amp Gemeinde, ich habe den Sirius V4 / mit PWS 5.5 aufgebaut. PWS 5.5: Alles gut, Alle Spannungen sind sauber und konstant (+400/-400/12/-394). LED´s sind grün. V4.0: An den Verstärkerboards werden die R07x-R08x (51k/1W) ohne Last nach bereits 30s extrem heiß, sodaß man etwas riecht. In + und Gnd gebrückt habe ich an Out (+) und (-) 9,15V gemessen. Diese sind über R56 (2k var) nicht zu senken. R 50 ist ca in Mittelstellung. Kann mir jemand einen Tip geben ? Danke Gruß Geemo PS: Da mir noch eine 130V Zenerdiode im Netzteil fehlt, habe ich im Moment noch R601 (100k) ausgelötet, sodaß der Zweig der BIAS Vorspannungserzeugung lahm liegt. Ich kann mir aber nicht erklären, ob das einen Einfluss auf mein obiges Problem hat, da dieser Zweig ja nur am -400VDC Strang anliegt. Noch eine Beobachtung: Beim Einschalten leuchten D54/D55, die LEDs auf dem Verstärkerboard gegenüber den 2SC3676 hell auf. Während die Negativspannung (-400 VDC) sich aufbaut werden sie dann dunkler und leuchten nur noch schwach. [Beitrag von geemo4 am 17. Sep 2020, 15:34 bearbeitet] |
John22
#1065 erstellt: 17. Sep 2021, 10:18 | |
Weiß jemand zufällig wie groß die Leistungsaufnahme vom TransistorAmp 3 ist? |
Sathim
#1066 erstellt: 14. Nov 2021, 11:49 | |
Das waren so 80 bis 100W. Der heizt ganz gut |
John22
#1067 erstellt: 14. Nov 2021, 12:59 | |
Danke für die Antwort. |
kds315
#1068 erstellt: 26. Nov 2023, 12:25 | |
Gibt Neuigkeiten Leute: Andreas Rauenbühler hat einen neuen Wurf gemacht, der POLARIS Verstärker!! Hatte Gelegenheit den Prototypen zu hören und war von den Socken, welche Klarheit und "sparkle" jede Note bekommt, sehr sehr gute Räumlickeit und präziseste Platzierung der Instrumente und Stimmen im Raum. Exzellente Dynamik an die selbst der sein SIRIUS nicht herankommt! Das ist wohl diesen neuen AUDIO-JFETs zu danken die er gefunden hat und hier erstmals verwendet (8 pro Kanal). Preislich wirkt sich das auch aus, ist sein teuerstes Gerät derzeit, aber ich bin doch recht versucht muss ich sagen, da mein 007 MK1 enorm zugelegt hat, der 009 relativ zum 007 etwas weniger gewinnt aber dennoch von dieser Feinstzeichnung - und nichts ist von Schärfe zu hören. Und diese enorme Klarheit, Dynamik, Kraft und feinste Zeichung jeder Note ist schon verblüffend .... Drei Daumen hoch von mir! Hier der Link zum POLARIS auf high-amp.de: Rauenbühler POLARIS |
kds315
#1069 erstellt: 14. Feb 2024, 10:17 | |
Nun, es gibt eine update hierzu, der POLARIS ist nun in der V3 erhältlich mit nochmals verbessertem Klang! Ausserdem wurde auch der ANTARES überarbeitet mit einer wohl modifizierten CCS-Schaltung die bei Herrn Rauenbühler PP genannt wird (steht für Push-Pull denke ich. Ich hatte die Prototypen hier zum Test und bin sehr überrascht über den klanglichen Zugewinn! |
alternative (DIY) Stax-Verstärker rille2 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 26 Beiträge |
Rauenbühler Verstärker Antares für Stax Pro Poe05 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 10 Beiträge |
Stax 3030 vs HD800 Inscheniör am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
Stax 4070: Ein kleines Review Dualist1237 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Edifier S3 Stax Spirit Reviews Steven_Mc_Towelie am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 57 Beiträge |
Stax SR80 Pro Bericht! Ein starker Klassiker und Einstieg in die Stax Welt. Suppi199X am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 2 Beiträge |
Stax L700 II (am High-Amp Antares V3 und vs. Stax SR-303) Hüb' am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 5 Beiträge |
Tricompax: STAX vs. FOSTEX vs. AUDIO TECHNICA jazz64 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 6 Beiträge |
Stax 2050 II - Erfahrungsbericht hifi-zwerg am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 8 Beiträge |
STAX SRS-2170 Remanerius am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.656
