HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Oriveti Rundreise Reviews (OD100, OD200, OH700VB) | |
Oriveti Rundreise Reviews (OD100, OD200, OH700VB)+A -A |
frix
#1 erstellt: 14. Nov 2023, 14:08 | |
Oriveti OD100 Verarbeitung Optik - Sehr kleine, leichte und edle Gehäuse - Top verarbeitet - Kabel generell von guter Qualität, leider mit Memory Effekt und einem großen Manko (mehr unter Passform und Komfort) - Sehr gutes und praktisches case in dieser Preisklasse Passform und Komfort - Aufgrund der kleinen Bauform sehr bequem - einziger Berührungspunkt durch die Tips - dadurch jedoch nicht der stabilste Halt - Die Schrumpfschläuche der Earhooks sind leider zu eng gewickelt und hebeln die sehr leichten IEMs aus dem Ohr - Mit Kabelwechsel auf ein sehr dünnes Kabel ohne Earhooks sitzen sie dann zuverlässig im Ohr - Isolation durschnittlich für einen single DD. Sound - V-Shape Abstimmung - Midbass Betonung und obere Mitten/untere Höhen Betonung - Der Bass ist für mich das Highlight, überraschend definierter und fester Punsch. Trotz Wärme in den unteren Mitten ist er nicht zu schwammig und gut definiert. - Manchmal etwas zuviel Wärme, die Mitten sind nicht ganz neutral - Stimmen sind recht präsent, mir ein bisschen zu Vordergründig und vorlaut. Nicht ganz natürlich. - Funktioniert aber als Gegenpol zu dem wärmeren Bass und untenren Mitten an sich gut. - Hochton ist gut gelungen und bringt genug Klarheit rein, je nach Aufnahmen etwas zuviel im unteren Hochton. - rollt zum oberen Hochton ab, es fehlt dadurch etwas an Luftigkeit und Brillanz im Klangbild - Die Bühne ist recht klein geraten und das Klangbild bietet nicht viel Räumlichkeit. - Dadurch ist das Imaging auch eher unterdurchschnittlich - Auflösung finde ich an sich aber für die Preisklasse ordentlich Fazit Der winzig kleine OD100 hat mich positiv überrascht. Im Preisbreich von 70€ macht er wirklich eine gute Figur. Die klasse Verarbeitung und Optik lassen ihn teurer wirken als er ist. Man darf hier kein stockneutralen IEM erwarten. Das Tuning ist eher an den Mainstream gerichtet, aber er übertreibt es dabei mit dem Bass und den Höhen zum Glück nicht. Ein spaßiges Klangbild das bei vielen Genres gut funktioniert insbesondere Pop und EDM. Bei Rock und Klassik schneidet er aber nicht so gut ab. Oriveti OD200 Verarbeitung und Design - Schwarze, matte Metallgehäuse mit geprägtem Logo - Tauschbare Tuning-Schallröhrchen - edles Understatement - perfekte Verarbeitung (Kanten, Spaltmaße, Gewinde) - Sehr gutes modulares Kabel, sehr ergonomisch, weich und flexibel ohne jeglichen Memory Effekt - Jedoch kein 3,5mm klinke Adapter im Lieferumfang sondern nur Balanced? - Puckförmiges, Transportcase aus Echtleder in seiner guter Qualität - Verpackung und Unboxing unerwartet opulent Passform und Komfort - leichte pseudo Custom Shell aus Metall - Sehr ungewöhnlich für einen Single DD in dem Preisbereich. - Mittelgroße Gehäuse sitzen sehr bequem und stabil in meinem Ohr: Top (Das machen anderen Hersteller deutlich schlechter, Stichwort Moondrop Kato) - Isolation durchschnittlich Sound - Neutral mit Bass Boost - neutraler als der OD100 - Weniger Bassbetonung und weniger härte im unteren Hochton - Auch hier ist eher der Midbass als der Subbass betont - Untere Mitten weniger warm als beim OD100 jedoch immer noch genug wärme und nicht steril - Stimmen sind präsent und klingen im großen und ganzen natürlich - auch hier fehlt es an Luftigkeit im Klangbild (mittlerer/obere Hochton: oft ein Problem bei Single DD) - Bühne und Räumlichkeit ist weniger eng als beim OD100, klingt offener und bewegt sich hier auf dem Level guter Single DD - Silberne tuning Nozzle verringert etwas die oberen Mitten/Unteren Hochton. Ist mir dann aber etwas zu dumpf - Imaging und separation ist ok, aber nichts außergewöhnliches Fazit - Funktioniert mit allen Genres gut - gelungener Single DD IEM ohne große Makel aber eben auch mit den typischen Single DD schwächen. (Bühne, Separation und Luftigkeit) - Sehr gutes Gesamtpaket Oriveti OH700VB Verarbeitung Design - Pseudo Custom Gehäuse aus Resin - "Stabilized Wood Faceplate" - kleiner Kippschalter auf der Faceplate Vorderseite. - Singnatur lässt sich während der Wiedergabe über den Schalter ändern. - Bedenken bezüglich der Haltbarkeit den Schalters an dieser exponierten Position - Optisch nicht mein ding. Der Schalter wirkt wie ein Fremdkörper auf der braunen Faceplate - Hat das gleiche ausgezeichnete modulare Kabel wie der OD200 - Ebenfalls das puckförmige Transportcase aus Echtleder Passform und Komfort - Mittelgroße Shells - Sitzen gut und stabil, ohne Druckpunkte - Stehen aber etwas weit aus meine Ohr heraus - etwas längere Schallröhrchen - aus dem Gedächtnis heraus, sitzt er besser als der OH500 Sound - (switch off) neutrale Mitten mit ganz leichter Bassbetonung, etwas grundtonwärme und ausgeprägter Hochtonbetonung - "switch on" hebt den Bass breitbandig (ca. 2-3dB) an - sinnvolle und gut umgesetzte Anpassung der Klangsignatur - Bass ist eher weich und ihm fehlt es etwas an Definition und Kick, fügt sich ansonsten aber gut ein - Mitten sind gut gelungen - natürliche, fein aufgelöste Stimmwiedergabe. Vordergründig aber nicht plärrig. - Hochton ist je nach Aufnahme/Genre etwas übertrieben - vermutlich irgendwo ein Peak im mittleren Hochton - Dadurch nicht die glaubwürdigste Darstellung von "Becken" - sehr gute räumliche Darstellung und Separation - Auflösung auf hohem Niveau Fazit - Auch der OH700VB ist ein guter bis sehr guter IEM mit ein paar Schwächen. - er kann sich in Sachen Auflösung, Separation, Bühne und Räumlichkeit deutlich vom OD200 absetzen. - Das Tuning ist gößtenteils sehr gut und anpassbar - mir persönlich kann er im Hochton etwas zuviel werden. Hier ist aber entscheidend was gehört wird. - Im Bass kann er mich auch nicht vollends überzeugen. In der Preisklasse darf es meiner Meinung nach definierter und fester sein. - Rein technisch gesehen liefert er ab. Ob er seinen Preis von knapp 700€ für mich persönlich wert ist...hm vermutlich nicht. Mir fehlt irgendwie das besondere. Ein Merkmal wo er heraussticht und besonders gut kann. Vielen Dank an StevenMcTowlie und an Oriveti die uns ihre neuen IEM für diese Rundreise zur Verfügung gestellt haben. [Beitrag von frix am 14. Nov 2023, 14:34 bearbeitet] |
liesbeth
#2 erstellt: 14. Nov 2023, 22:35 | |
Vielen Dank für das sehr hilfreiche Review. Wie würdest Du die beiden Kleinen im Vergleich zu anderen single DD oder planaren sehen? |
frix
#3 erstellt: 15. Nov 2023, 10:41 | |
Im budget single DD bereich fehlt mir etwas der vergleich und einen planaren hab ich leider nicht zur hand. Dass macht es schwer aus dem gedächtnis heraus zu vergleichen. Würde aber sagen dass der OD200 durchaus sein geld als gesamtpaket wert ist. Der OD100 auch wenn man es etwas V-shaped mag. |
user712
#4 erstellt: 16. Nov 2023, 14:54 | |
Danke @steven für die Organisation der Rundreise und @frix für das ausführliche und gut geschriebene Rewiev. Mir fällt es diesmal, etwas schwer zu schreiben. Der Grund liegt darin, dass ich etwas enttäuscht bin von den Orivettis. Wir sind durch die Rundreisen inzwischen ja wirklich etwas mit guten und sehr guten InEars verwöhnt worden. Am besten hat mir noch der 100er gefallen. Der spielt weit über seiner Preisklasse. @frix hat es schon richtig beschrieben. Die Klangsignatur ist kein extremer V-Shape. Im Unterschied zum 200er ist der Klang nicht so klar, die Bässe kamen mir im Vergleich etwas verzerrt vor. Aber für den kleinen Preis würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Der 200er klingt sehr sauber ohne irgendwelche Verzerrungen mit guter Räumlichkeit und stabiler Abbildung, aber ohne Dynamik, ohne Spielfreude und ohne Tiefbass und ohne Glitzern, kurz gesagt langweilig, im besten Fall noch langzeittauglich. Wegen des 300ers habe ich an der Rundreise teilgenommen. Die ersten Minuten machte er einen guten Eindruck. Doch dann stellte ich neben den positiven Eigenschaften wie Detailwiedergabe, räumliche Darstellung leider Defizite beim Bass und bei der Höhenwiedergabe fest. Das Glitzern fehlte hier ebenfalls. Dafür kam noch eine schrille Komponente hinzu, die mich zunehmend nervte. Mit aktiviertem Basschalter wurde der Bass auch nicht fester, ohne klang alles dünner und schriller. Insgesamt schade, denn Passform, Qualität und Kabel sind gut bis sehr gut. Auch die Runddose aus Leder hat mir gefallen. |
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 30. Nov 2023, 20:35 | |
Vielen Dank an Oriveti, die uns diese Rundreise ermöglicht haben Oriveti OD100 Verarbeitung und Zubehör: - Bullet style, 9,2mm single DD Treiber - sehr gute Verarbeitung und durch das Metallgehäuse auch sehr stabil - 3x Silikon und 3x Foam-Tips - Kabel ganz OK für die Preisklasse - kleines Case aus Stoff Passform und Komfort: - sehr kleines Gehäuse, dadruch hat er für mich eine sehr gute Passform, wenn man ein Kabel ohne Earhooks verwendet, kann man ihn auch prima "nach unten" tragen, so finde ich ihn noch angenehmer zu tragen, da die Hooks am original Kabel doch etwas steifer sind Sound: - V shape - sehr spaßige Abstimmung - gute Tonalität, alles klingt sehr "echt" - eher Midbass weniger Subbass Fazit: Der OD100 hat mir aus der Box raus direkt gefallen, keine peaks, kein zischeln im Hochton. Für den Preis finde ich den richtig gut. Er macht einen insgesamt sehr guten, soliden Eindruck, seine gefällige Abstimmung dürfte für viele Leute passen. Oriveti OD200 Verarbeitung und Zubehör: - 9,8mm single DD - sehr gute Verarbeitung - Metallgehäuse - mit seinem "racing green" finde ich den optisch sehr ansprechend - gutes Multi-Kabel mit 3 Wechselsteckern 2,5/3,5/4,4 - Silikon und Foam - Tips in allen Größen - Wechselfilter für unterschiedliche Abstimmung - Leder Case (Dose) Passform und Komfort: - normale Bauform - recht kleine Shells - sehr guter Tragekomfort und perfekter Sitz Sound: - neutrale Abstimmung - gute Tonalität - ausgewogenes Klangbild Fazit Auch der OD 200 hat mir direkt gut gefallen, keine Ausreißer im Bass oder Hochton, er ist durch seine neutrale Abstimmung nichts für Bassheads, aber sonst kann man den mMn für jede Art Musik einsetzen. Natürlich gibt es in der Preisklasse reichlich Konkurrenz, aber wer einen neutralen IEM mit guter Verarbeitung sucht, macht hier keinen Fehler. Oriveti OH700VB Verarbeitung und Zubehör: - gute Verarbeitung, Kunststoffgehäuse mit Holz Faceplate - 6BA und ein DD Treiber - gutes Multi-Kabel mit 3 Wechselsteckern 2,5/3,5/4,4 - Silikon und Foam - Tips in allen Größen - Schalter auf der Faceplate für zwei verschiedene Abstimmungen - Leder Case (Dose) Passform und Komfort: - sehr gute Passform, etwas größere Gehäuse aber irgendwo müssen die 7 Treiber ja hin - guter Tragekomfort und Sitz, es drückt nirgendwo, dadurch auch ein sehr guter seal Sound - mit Switch on ist es mir etwas zu viel im Bass - Switch off Bass OK, aber nicht trocken, eher warm und weich - sehr räumlich mit großer Bühne und detailliert, dadurch etwas anfällig für Zischeln, je nach Aufnahme - sehr gute Separation der einzelnen Instrumente Fazit Ein wirklich sehr gut gemachter spaßiger IEM, der mir aber etwas zu warm abgestimmt ist. Ich würde ihn eher für Filme oder zum Zocken nutzen. Ich denke für Rock, Pop, Hip Hop, und elektronischer Musik findet der eher seine Freunde als bei Jazz oder Klassik. Wer aber in der Richtung unterwegs ist, sollte sich den OH700VB einmal anhören. Ich fand die durchgängige Qualität der Oriveti IEMs schon beeindruckend, oft sind Firmen aus dem ChiFi nur One Hit Wonder, was sich zum Teil auch auf schlechte Verarbeitung, abplatzende Farbe, oder sonstige Mängel zurückführen lässt, aber hier stimmt bei allen drei IEMs alles, auch die älteren Modelle OH300 und OH500 finden ja auch heute noch ihre Fans. Alben und Tracks, die ich zum testen gehört habe: #Joe Jackson - Body and Soul #Trentemöller - The Last Resort #Daft Punk - Random Access Memories #Buena Vista Social Club #Drake - For all the Dogs #Miles Davis - Kind of blue -------------------------------------- #Victor Wooten - Miller Time #Braids - Amends # Chantal Chamberland - Chasing Cars #Massive Attack - Five Man Army #Hugh Masekela - Stimela #Nine Horses - Banality of Evil #Pink Floyd - Comfortably Numb #Peter Fox/Seeed #Bon Iver - Michicant #Tony Allen - Go back #Tom York - Black Swan #Malia -Magnetic Lies #Boz Scaggs - Miss Riddle #Manu Katche - Swing Piece #Radiohead - Give up the Ghost #Blues Company - Invitation to the Blues #Dr. Dre - The Watcher [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 30. Nov 2023, 20:35 bearbeitet] |
Rotten67
#6 erstellt: 02. Dez 2023, 12:40 | |
Zunächst erst einmal herzlichen Dank an den Organisator. Aber auch an die Firmen, den sowas könnte auch nach hinten losgehen. Ich setze meine Eindrücke immer in Relation zum Preis Gehört wurde Clash, The The [Infeceted], Arctic Monkeys und die Hives Orivetti 100 Verpackung ok. Tragekomfort Leicht und dadurch angenehm zu tragen. Die Form ist nicht typisch Inear und das war für mich dann ein wenig störend Kabel leicht und die Länge ist ok Klang Bass ist ein wenig schwammig aber nicht schlecht. Das war vor allem bei älteren und nicht ganz sauberen Aufnahmen zu hören Mitten könnten betonter sein, hier fehlte mir einiges Höhen waren für mich aber sehr angenehm. Bühne erwartungsgemäß etwas eng aber für die Preisklasse mehr als ausreichend Orivetti 200 Veroackung im Gegensatz zum 100er etwas aufwendiger gestaltet Tragekomfort Den empfand ich einfach super. Eingesetzt und nichts störendes gespürt Klang Es fehlt etwas an Klarheit. Es ist nicht so, dass es ein wie ein Schleier war, aber ein bisschen Klarheit hätte ich mir gewünscht Bass passt Mitten etwas schwach und die Höhen könnten präsenter sein Seperation der Instrumente fand ich hervorragend Die Bühne hatte eine gute Staffelung in der Breite und Tiefe Stimmen klingen natürlich so wie gewünscht. Gerade wenn es mehrstimmig würde spielte der 200er seine Stärken aus. Alles zusammen würde ich den weiter empfehlen, denn große Schwächen oder etwas nervendes könnte ich nicht entdecken |
Sennheiser IE300 Reviews (Rundreise) frix am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 41 Beiträge |
FiiO FD3 Rundreise Reviews baalmeph am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 4 Beiträge |
FiiO FH9 Rundreise Reviews iznt am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 22 Beiträge |
Shouer S12 Rundreise Reviews Marcel21 am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 15 Beiträge |
Penon Serial Rundreise Reviews Horowitz am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 8 Beiträge |
Sennheiser IE900 Rundreise Reviews Steven_Mc_Towelie am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 25 Beiträge |
Rundreise Fiio FX15 Reviews user712 am 15.09.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 4 Beiträge |
Penon Turbo Rundreise Reviews RunWithOne am 05.02.2024 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 4 Beiträge |
Ollo S4R Test Rundreise Reviews Steven_Mc_Towelie am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 7 Beiträge |
Fostex TH 610 Rundreise Reviews Steven_Mc_Towelie am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 62 Beiträge |
Top Produkte in Reviews und lesenswerte KH-Themen
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.959
