HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » CAR PC Equipment | |
CAR PC Equipment+A -A |
Sunfire
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 20:46 | |||||||||||
Hi!!!! Bin Interressiert an einen Car PC. Bei mir würde ich den PC in den Kofferaum Packen. Wenns geht solls kein ATX oder andere Stromfresser Standarts sein. Was wäre da am Besten? Ein Epia Board oder irgendwas mit Intel oder AMD. 1 PCI Slot wird gebraucht für meine Creativ Audigy ZS2. Nach vorne bräuchte ich dann eigentlich nur 1 VGA Kabel ein Paar USB Kabel und vlt ein Cat 7 Kabel für Externe Sensoren. Wichtig ist mir das das System Stabil läuft und nicht zu fehleranfällig sein soll. Wahrscheinlich werde ich noch ne 50Ah Batterie als zusatzbuffer reinpacken. Gibs ein Touchscreen TFT was in nen Din Doppelschacht genau reinpasst? oder eins für 1mal Din zu rausfahren. Also kein Komplettes CAR PC Gehäuse sondern nur das TFT? mfg francy |
FallenAngel
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 12:40 | |||||||||||
Nicht jedes ATX ist ein Stromfresser. Du musst ja keinen Dualcore verbauen.
Es gibt ein kleines ITX von Intel. Das Unterstützt leider nicht den S3-Standby. Ansonsten gibts ja noch die Epias. Einen PCI-Slot haben beide Plattformen, aber leider keine Grafikkarte, die unter Windows die native 800x480-Auflösung eines 7"-Touchscreens fahren kann. Also musst du Linux nutzen oder auf eine externe Grafikkarte zurückgreifen, was bei nur einem PCI-Slot aber kaum zu machen sein wird.
Das sollte kein Problem werden.
Das sollte bei gutem Einbau auch kein Problem werden.
Nur für den PC oder auch wegen der Anlage?
Es gibt in-Dash-Touchscreens, die den Monitor ausfahren. Kosten aber viel mehr, als vergleichbare Festeinbau-TFTs. Jetzt habe ich noch Fragen: Wie willst du die Stromversorgung lösen? Ist dir das M2-ATX und das M4-ATX bekannt? Und welche HDD willst du nutzen? lg Michael |
Sunfire
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 17:27 | |||||||||||
Hi!!! Danke für deine Tips. Also HDD will ich so ne Automotive HDD verwenden und vlt noch ne normale Notebook HDD. Da ich mir das Gehäuse selbst baue. Kann ich die HDD auch gut dämpfen. Also ich hätte noch nen Wechselrichter (Sinus) mit 600VA Dauerleistung, wo ich noch 250 VA freihätte. Der geht mitn Radio an. Ne verzögerung von 30 Sek. wäre ja kein Problem. Muss man nur ne kleine Schaltung in den Remote einbauen. Aber am liebern wäre mit ein 12V Netzteil, weil der Wechselrichter ab und zu wegschaltet wenn durch nen Basspunch die Spannnung zusammenfällt. Ja die M2 Atx ist mir bekannt. Das sind ja die die nen Remote anschluss haben. Habe momentan ne 50AH Batterie drinnen. (Benziner mit 1,5l) Wenn ne 100er vorne reingeht dann baue ich die vorne rein. Dann bräuchte ich keine Zusatzbatt. Vlt ne kleine 10Ah Batterie, die den PC über Nacht im Standby halten kann. Die wird dann per Relais getrennt damit die Startbatt nicht belastet wird Enstufen sind unter Fahrer und Beifahrersitz. Aber die werden dann auch noch nach hinten mit 50er Kabel kommen. Ich will nen Doppelten Boden in den KR machen wo ich dann PC und die Anlage einbaue. Also ein ATX Mainboard mit VGA hätte ich noch zuhause liegen. Sockel ist wenns mich ned täuscht ein 939er für die ersten 64 Bit AMDs mfg francy |
FallenAngel
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 17:32 | |||||||||||
vergiss den Wechselrichter und bau in jedem Fall ein MX-ATX ein. Zudem nutz keine Onboard-Graka wegen der Auflösungsproblematik unter Windows. |
Sunfire
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 17:45 | |||||||||||
Aha Jo Danke. Also so ne 128MB AGP habe ich eh noch herumliegen. Und das M4 ATX kostet nen knappen 100er. Also auch nicht so arg. Kann ich nen Athlon 64 3500 Drosseln das der weniger Saft braucht? mfg francy |
oollii
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 17:48 | |||||||||||
so es gibt u.a. sowas hier http://www.car-pc.info/ und dann noch embedded-systeme, alles drin, alles dran, für den rauen industrie-einsatz und großem spannungsbereich: http://www.abeco.de/...ata/index.shopscript http://de.kontron.com/ ansonsten kenne ich noch einbauten eines günstigen laptops ins handschufach, wo das laptop aufgeht wenn das handschuhfach geöffnet wird. ansonsten gibts atx netzteile für 12volt dc, entsprechend teuer. eigentlich zu forschungszwecken etc, setzt also eine stabile stromversorgung voraus! das der wechselrichter bei nem bass-punch abschaltet, gibt mir zu denken... http://www.dehner.net/ |
Sunfire
#7 erstellt: 21. Mai 2008, 18:46 | |||||||||||
Hi!!! Danke für die Tips. Also ich werde mir das mal mitn M4 ATX Netzteil und den normalen ATX Aufbauen. Dann noch ein vernünftiges Touchpanel dazu. Bei dem will ich nicht sparen. Falls das nicht passt dann kann ich ja immer noch nen Industrie PC oder so nen Embendet PC reinbauen. Die Standartteile habe ich ja zuhause und die kosten im dem Fall ja nix. Brauch nur ne 1GB Rippe dann ist alles komplett. Fürn anfang tuts ne 2,5 Zoll 60er HDD auch. Vlt später mal ne Automotive rein. Der Spannungswandler liefert 600VA Dauerleistung und 1200 VA Peak. Istn Teil von Conrad. War ned billig. Angespeist wird ein Sunfirer True Subwoofer MK4 (www.sunfire.com) Bitte nicht lachen, aber das Teil schiebt anders an und das bei nen Stromverbrauch von max 300VA (gemessen mit nen Metrawatt Netzanalysator. Also der wertet auch ganz kurze Peaks aus. Der Wechselrichterausfall ist jetzt kein Prob mehr. Jetzt habe ich nen 1F CAP drinnen. Dazu kommen noch 0,8F aus 80 einzelnen 80V Elkos. Der CAP zeigt ne Leerlaufspannung (Motor aus)von 11,7V an. Bei Volllast mit laufenden Motor liegt die Spannung bei 14V an. Aber ich schätze mal das die Spannung kurzzeitig einbricht die aber der Cap nicht messen kann aber der Wechselrichter auslöst. Ich werde mir aufjedenfall ne schwerere Batterie holen. Ist aufjedenfall besser für alles. Wenns für den meinen ne schwerere Lima gibt dann wird die auch getauscht Aber ich finde die M4 ATX Version besser. Weniger verluste eben. Auf der anderen Seite habe ich ein 300W ATX NT zuhause liegen. Aber das ich das mit den Shutdown/Standby mit Zündung hinbekommen muss ich wieder ne Schaltung basteln. Das M4 ATX hat das schon serienmäßig drinnen und 100€ sind da sicher gut investiert mfg francy |
oollii
Gesperrt |
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 19:01 | |||||||||||
wenn du nicht sparen willst dann hole dir ein doppel-din- carpc, da gibts etliche am markt. die meisten haben ein ausfahrbares touch- display und ein netzteil schon eingebaut. es gibt jede menge open source software, ganz besonders viel für usb-gps empfänger (geschwindigkeitsmesser, free- navi-software, die mit tomtom-karten funktionieren), es gibt ganze carpc- media-center, die sich super per touchscreen steuern lassen. und: das netzteil ist auch eingebaut, genau so wie das slot-in dvd- brenner- laufwerk etc. so ab 1000 euro würde ich einsteigen, alles andere ist bastellei. wenn du den komfort irgendwie anders bekommen willst, kommst du vom material her nicht billiger weg. hier nur mal als beispiele: http://www.infill.co.kr/english/product/g4_feature.asp http://www.cartft.com/catalog/il/770 |
FallenAngel
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 19:40 | |||||||||||
das G4 ist ja ganz nett, erfüllt aber ohne Zusatzhardware keine gehobenen Audio-Ansprüche, weil nur ein AC97-Codec verbaut ist ohne passenden DSP. Zudem hat das Gerät keinen PCI-Slot. Nachrüsten kann man also nur eine USB-SK. |
oollii
Gesperrt |
#10 erstellt: 21. Mai 2008, 19:54 | |||||||||||
also ideallösung: industrie-pc lüfterlos, weitspg- bereichseingang von 5-380volt dc oder ac, auch unstabil, mit pci slot für ne juli@. große festplatte (ab ein terrabyte) für die ganzen flac-files, gps, dvd brenner, bluetooth, wlan, umts und die touchscreensteuerung an usb, der touchscreen datürlich per dvi. ansteuerung des motors für die display-ausfahrt per usb. das ding kann komplett an den can-bus angeschlossen werden um zb den luftdruck in den reifen auszulesen, oder der rad-dreh-signal-geber führt dich in die richtige richtung, wenn das gps signal mal weg ist. sowas ähnliches prüfe ich 90x am tag für einen namenhaften deutschen autohersteller, das ding kostet dort als zusatzaustattung fürs auto 3500 euro. achja, und nen pcie-card-slot für pc-cards ist von vorne erreichbar. wenn der kunde seine mucke vom usb stick spielen will. muss er sich erstmal einen adapter pc-card 2 usb besorgen. |
Sunfire
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 20:33 | |||||||||||
Hi!!! Danke für die Tips Also das mit den Industrie ist mal keine schlechte idee. Das mit den Doppel DIN Infill kommt mir nicht rein. Ich habe ja schon PC Hardware. Und ist mir auch zu teuer. Und ich will ja was Spannendes zum Basteln und Spielen haben. Wenn ein normales ATX System mit den M4 Atx gut aufgebaut ist. (PCI Karten noch zusätzlich befestigt und HDDs gut verbaut) ist das System mindestens genausogut wie der Infil. Im KR habe ich auch Platz genug. Da gibts auch keine TEMP Probleme. Und mit der Hardware kann ich machen was ich will Ok der hat schon nen AMP drinnen. Aber mit der Creative Audigiy ZS2 direkt an den Helix AMP klingt sicher besser. Also ich würde maximal 600€ ausgeben. Also das Netzteil und ein Touchscreen. Alles andere habe ich ja schon. mfg francy |
Sunfire
#12 erstellt: 21. Mai 2008, 20:56 | |||||||||||
Also ich habe mir gerade das ICT Heruntergeladen und am Laptop kurz mal getestet. Also für ne Kostenlose Software einfach der Hammer. Wenns für Linux auch was gibt bin ich auch nicht dagegen. Nach welchen Begriffen muss ich denn bei Google suchen damit ich über Software (Linux und Windows) was finden kann? mfg francy |
oollii
Gesperrt |
#13 erstellt: 21. Mai 2008, 21:27 | |||||||||||
touchscreen zb hier http://www.reichelt....823ca0693194a6c56254 da gibts noch mehr auswahl, musse ma kucken die haben auch irgendwo nen pc netzteil für 12v eingangsspg. ict sollte damit möglich sein. http://www.car-pc.info/software [Beitrag von oollii am 21. Mai 2008, 21:28 bearbeitet] |
FallenAngel
#14 erstellt: 22. Mai 2008, 03:04 | |||||||||||
ich habe den Reichelt-Touchscreen als 7". Ist auch heller als der 10"er. Passt aber nicht so ohne Weiteres in einen DoppelDIN-Schacht. Braucht ein klein wenig mehr Breite und Höhe mit Einbaurahmen. Ohne würde es aber gehen! Ansonsten hat Reichelt auch die MX-ATX-Netzteile. |
Sunfire
#15 erstellt: 22. Mai 2008, 10:39 | |||||||||||
Hi!!! Hat das Touchpanel von Reichelt auch ne kräftige Farbwiedergabe und nen hohen blickwinkel? Sind die Touchscreens um 4-500€ um soviel besser als das von Reichelt? Kann man das Kaufen? http://www.cartft.com/catalog/il/894 mfg francy |
Sunfire
#16 erstellt: 22. Mai 2008, 12:41 | |||||||||||
Hi!!! Habe jetzt mal das ATX Mainboard auf ne 1cm Dicke Plexiglasscheibe Montiert. Ist so ne Abdeckung einer Hifonics Kiste. Dazu noch ne 3,5er HDD raufgepackt. Ober und Unterseite sind mit Dämpfer gestützt. Also die HDD hat keinen Kontakt zur Plexiglasplatte. Die Dämpfer sind extrem weich. Weiteres wird noch die Grundplatte auf Stahlseile aufgespannt und irgendwie stoßgedämft. Es ist noch genug Platz für das NT und andere externe Komponenten. Auf ne Riserkarte muss ich verzichten da ich die Audigy ZS2 ne TV Karte und die AGP Karte raufpacken muss. Am Samstag mache ich die Halterung für den CPU Kühler und die PCI/AGP Karten. Und ne Stabilisierung für die Stecker (VGA usw) kommt auch noch damit die kein Spiel haben und die die Karte nicht abreisen können. Ich habe ein Radical Audio 3 Wege System an einer Helix 4 Kanal gebrückt auf 2 Kanal laufen. Wenn ich mir noch ne 2 Kanal zulege habe ich 6 Kanäle. Könnte ich die ganze geschichte Aktiv anfahren? mfg francy |
FallenAngel
#17 erstellt: 22. Mai 2008, 12:53 | |||||||||||
klingt doch gut! Und ja, mit der ZS kannst du das System akiv fahren und hast noch ein Kanalpaar frei. Die Bildqualität vom Reichelt TFT ist schon gut. Die Farben sind satt und das Bild scharf. Die Helligkeit ist meiner Meinung nach auch ausreichend. Problematisch wirds erst, wenn die Sonne direkt auf das Display scheint, da es recht stark spiegelt. Ich Depp hab nämlich die Schutzfolie abgezogen. Lässt man die drauf, verliert man ein kleines Bischen Bildqualität, aber der TFT spiegelt wesentlich weniger, was das Ablesen bei direkter Sonneneinstrahlung vereinfacht. |
Sunfire
#18 erstellt: 22. Mai 2008, 13:25 | |||||||||||
Aha So habe jetzt mal in die Reserveradmulde reingekuckt. Da habe ich nen 205/40 R17 drinnen. Also wenn der rausfliegt dann kann sich jeder ja vorstellen was da platz ist. Da bekomme ich je nen Server rein lol. Der KR wird dann noch um 10cm höher gelegt damit die Endstufen reinpassen. Da werde ich nen Stahltring anfertigen der genau in die Reserveradmulde reinpasst. In den Ring wird dann mittels Stahlseile die Car PC Konstruktion aufgespannt. Drunnter noch ein Kissen und die ganze Sache ist gut gefedert. Das DVD Laufwerk kommt als externe Variante in das Handschuhfach. Ist da ein Laptop LW besser weil die CD besser geführt wird? mfg francy |
FallenAngel
#19 erstellt: 29. Mai 2008, 11:42 | |||||||||||
selbst mit einem normalen CD-Laufwerk kann man problemlos während der Fahrt Musik hören. |
An00bis
#20 erstellt: 30. Mai 2008, 00:46 | |||||||||||
beschäftige mich gerade auch mit dem thema habe gehört da soll es probleme geben wenn das ide kabel eine bestimme länge überschreitet ansonsten müsste ich das ding halt im kofferraum verstauen |
FallenAngel
#21 erstellt: 30. Mai 2008, 00:57 | |||||||||||
ja, das wird schwierig mit IDE bis nach vorne! Doch wenn es dich tröstet: USB ist bei solchen Kabellängen auch kein Genuss und macht schon mal Ärger |
Reandy
#22 erstellt: 30. Mai 2008, 00:58 | |||||||||||
dann nimm einen IDE to USB Adapter und dann einfach per USB... wennst willst kannst meinen haben, habe nun ein ext. Gehäuse für mein LW, nun brauch ich den Adapter nicht mehr lg reandy |
Reandy
#23 erstellt: 30. Mai 2008, 01:00 | |||||||||||
dann eben einen 12V zu 5V Festspannungsregler, bekomme nun 2 Stück mit je 5A, das sollte für vieles genügen! Beim Strom lass ich mich nicht lumpen lg reandy |
An00bis
#24 erstellt: 30. Mai 2008, 01:12 | |||||||||||
ist natürlich auch eine Möglichkeit aber soo wichtig ist mir das auch nicht... vielleicht später mal, -reicht auch wenn das Laufwerk im Kofferraum ist. |
Reandy
#25 erstellt: 30. Mai 2008, 01:21 | |||||||||||
ich machs lieber ein einziges mal, dafür aber extrem lg reandy |
Car-PC Hardware - Jetway NC81 + AMD CPU + Audigy 2 ZS das_matze am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Strom für Car-PC (ITX) PezzeyRaus am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 12 Beiträge |
Kosten für einen Car PC PoWl am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 8 Beiträge |
Netbook als Car-PC ? Y.E.T.I. am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
linux und car pc moyo2005 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 7 Beiträge |
Car PC mal so ne überlegung :) eXtr3m2003 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 21 Beiträge |
Setup für Car-Pc Projekt *Duffi* am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 8 Beiträge |
Frage zu Car Pc wildkater26 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 14 Beiträge |
Tablet PC als CAR-PC? Bmob2k am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 27 Beiträge |
CAR PC Empfehlung! auditorycanal am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-PC / Tablets / Multimedia
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.105
