HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Sibelius SG/CG - Pearl Acoustics - d‘ybom 5“ TQWT | |
Sibelius SG/CG - Pearl Acoustics - d‘ybom 5“ TQWT+A -A |
d-ybom
#51 erstellt: 25. Jan 2023, 14:46 | ||
Die Dämmung probeweise eingelegt, werden hier doch nur 2. Das 130 g/m2 habe ich für ein anderes Projekt benutzt, ist hier auch zu dünn. Das 340 g/m2 sind 210 x 100 cm, die Hälfte pro Box sind auf dem Foto in 2 Mal 1 x 0,5 m, das dürfte vermutlich genügen. Das Teichvlies wird vermutlich überall eingeleimt. |
herr_der_ringe
#52 erstellt: 25. Jan 2023, 22:23 | ||
die position und menge der dämmung in der line betrachte ich mit stirnrunzeln...da wird dem schall gehörig der weg versperrt vergleiche mal mit der progressiven dämmung bei meiner flat needle [Beitrag von herr_der_ringe am 25. Jan 2023, 22:24 bearbeitet] |
d-ybom
#53 erstellt: 25. Jan 2023, 23:05 | ||
Danke. Es ging mir vorerst um zu schauen ob und wieviel ich noch bestellen muss. Da der Port unten mit dem Gehäuse bündig ist bin ich am überlegen wie ich den „Sumpf“ dämmen kann, bei dir Noppenschaumstoff. Fräsen muss ich noch ein paar Tage verschieben da Durchmesser 160 mm etwas zu klein für meine Vorrichtung. Danach sollte dem Probehören mit unterschiedlicher Dämmung und Positionen nichts mehr im Wege stehen. Arbeitskollege wollte heute schon, er wartet schon. Ich orientiere mich auch etwas an dem Beispiel mit der Dämmung, kurz nach Example 4. https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/tqwt.htm Zum testen @work habe ich mir einen Raspi 3B mit HifiBerry Amp2 besorgt, fehlen nur noch die Polklemmen und der Einbau des Chassis. Notfalls wird die Front und das zweite Seitenteil beides mit Schraubzwingen fixiert und nicht nur das Seitenteil. PS: die bestellten 2 Paar Polklemmen von HiFi Lab waren heute im Briefkasten, mit 8er Bohrung und innen noch ein paar mm mit 15er dürften sie auch in MDF 32 passen. Ich finde sie besser als die von InterTechnik da Kabel ohne Lötfahne sondern direkt und gerade angelötet werden. Mittlerweile sollten sie fast schon edel furniert werden und nicht nur gestrichen / marmoriert. Hoffentlich ist der Klang auch entsprechend edel. MDF 22 mit einer Verstrebung und nur die Baffle 32 mm hätte gut gereicht, werden schon recht schwer. Die echten Sibelius haben einzeln um die 25 kg. [Beitrag von d-ybom am 26. Jan 2023, 00:49 bearbeitet] |
d-ybom
#54 erstellt: 29. Jan 2023, 20:12 | ||
Fräszirkel (MaKoen) ist mittlerweile hier, mit dem gehen auch Radien von mind 23 mm. Passende Bohrungen gab es auch für meine Oberfräse. 2 Schrauben und 4 Muttern (2 zum kontern) habe ich zum Glück noch @work gefunden. Die 2 Bohrungen direkt links und rechts neben der Fräsöffnung. Einhell TC-RO 1155 E auf Vorderseite d = 165, 10 mm Tiefe auf Rückseite d = 140 mm, maximale Tiefe genügt nicht bei 32 mm nochmal auf Vorderseite d = 140 mm, maximale Tiefe, genügt immer noch nicht mit 6er Bohrer rundum Löcher gebohrt und die kleinen Stege mit Laubsäge in wenigen Minuten durchgesägt alles getestet, Front eingeleimt. [Beitrag von d-ybom am 29. Jan 2023, 20:26 bearbeitet] |
d-ybom
#55 erstellt: 30. Jan 2023, 01:16 | ||
Bin am überlegen ob ich sie doch Furniere. Sie fühlen sich mit dem Gewicht und dem Alpair 10M zunehmend wertig an. Spachteln (2K Holzspachtel) muss ich einiges aber nichts dramatisches, das liegt an den anfänglichen MDF 22 mit 45°, dann doch stumpf MDF 22+10. Sägemehl mit Holzleim nehme ich für die groben Fugen, den Holzspachtel dann als Feinspachtel. Für Oberfräsen gibt es auch Winkelfräsmodule. https://www.amazon.d...474&psc=1&th=1&psc=1 Eiche geräuchert, bin ich kurz davor zu bestellen. PS: bestellt, bei Furniere-Templin Für testweise Marmorlackierung hätte ich noch ein anderes Projekt. [Beitrag von d-ybom am 30. Jan 2023, 02:33 bearbeitet] |
d-ybom
#56 erstellt: 31. Jan 2023, 23:09 | ||
Heute Raspi mit HiFiBerry Amp2 und Alpair 10M getestet. Dabei noch festgestellt, dass bei Markaudio nicht nur die Schrauben und Gummidichtung dabei sind sondern auch die Stecker zum Anschließen mit Lötfahne, besser als übliche Flachstecker, flaches Blech mit Hülse um beide zusammen zu pressen. Amp2: - geht auch über das 5V Raspberry Netzteil - scheint so aber etwas leiser zu sein und weniger Bass als mit 12V 2,5A von unserem ThinClient - er verträgt 12-24V, für 8 Ohm LS werden 18V empfohlen, HifiBerry selbst bietet 20V Netzteile an - 4,0 mm2 passen an die LS Anschlussklemmen Alpair 10M: hört sich nur auf dem Tisch liegend schon nicht schlecht an, Stimmen, Blech- und Streichinstrumente hören sich schon gut an, Bass ist andeutungsweise gut vorhanden. Wenn der noch in dem Gehäuse ist dürfte er nicht enttäuschen. Ich verstehe Harley Lovegrove, dass er 3,2 cm französische Eiche nutzt. MDF 32 oder 22 dürfte keinen großen klanglichen Unterschied machen, aber wenn man das kommerziell anbietet sollte es schon etwas exklusives sein. Den Preis von ca 5.000€ finde ich für das Holz, die Verarbeitung und den Aufwand ok. Klanglich bin ich immer noch gespannt wie ein Flitzebogen. Dämmungsmaterial, MacBook mit RWE und USB Messmicro liegen bereit, Arbeitskollege steht bereit Furnieren: Furnier Eiche geräuchert ist unterwegs. Ist zwar insgesamt zu schmal für jede Breite aber das dürfte man zusammen setzen können, 80€ sind ok. In der genügenden Breite wäre es deutlich teurer gewesen, über 200€, günstiger wäre es zu wenig Fläche. PS: Kosten gesamt bisher: 1 Paar Alpair 10M Gold ca 230€ incl Versand (12/22) MDF 22, 16, 10 ca 80€ (12/22, 1/23) Holzleim 2 x Becher ca 20€ (12/22) Holzspachtel ca 10€ (12/22) Furnier Eiche geräuchert ca 80€ (1/23) 1 Paar Polklemmen ca 20€ (1/23) Kabel 4,0 mm2 schwarz/rot je 5m ca 20€, hatte ich noch von früheren Projekt TeichVlies/Akustikvlies ca 40€ (1/23) (2 Paar Dynavox Spikes ca 30€ incl Versand (1/23)) ——- 500€ (530€) Raspberry 3B hatte ich, ca 75€ HiFiBerry Amp2 (60w, 2 x 30W) hatte ich, ca 75€ (gibt mittlerweile Amp3) Moode Audio kostenlos, AirPlay, WLAN, Bluetooth, DSP, mehrere Equalizer, scheinen 12 Bänder zu sein, teilweise betreffende Frequenz individuell configurierbar iPhone habe ich, Deezer / Spotify / … kostenlose Versionen Furnier Klebeband gelocht für ca 15€ incl Versand via eBay ist bestellt Hier noch 2 Videos wie es geht, mit Kontaktkleber oder Leim, ich versuche es mit Leim, habe ich noch genug, zusammenfügen mit Furnier Klebeband gelocht (ähnlich wie Briefmarken) vermutlich zuerst Boden, Vertiefung Polklemmen, Rand Polklemmen, Rückwand, Seiten, Deckel, Vertiefung Chassis, Rand Chassis, Front. Front als letztes da sichtbar, Deckel auch sichtbar, deshalb über Seitenteile, Seitenteile sichtbar, deshalb über Boden und Rückteil, Rückteil sichtbar, deshalb über Boden https://m.youtube.com/watch?v=jU324SortOo Mond Luchs # 5 - Furnierarbeiten - Garderobenschrank - (Meisterarbeit) https://m.youtube.com/watch?v=8_zRWto7nNY Holz FURNIEREN ohne spezielle Werkzeuge?? SO GEHT'S! [Beitrag von d-ybom am 01. Feb 2023, 10:53 bearbeitet] |
d-ybom
#57 erstellt: 01. Feb 2023, 15:09 | ||
In der Mittagspause erstmal ohne jegliche Dämmung. Macht einen großen Unterschied ob offener oder geschlossener Port. Geschlossen etwas besser aber noch deutliches Potential nach oben hin. Ist etwas zu dumpf und dröhnig, Mitten und Höhen fehlen, Tiefen zu verwaschen. Heute Abend gehts weiter. TangBand W5-2106 ist zum Vergleich unterwegs. PS: je 30 x 100 cm mit 50 cm Länge in die hintere obere und untere Ecke Akustikvlies, etwas nach vorne überlappend, das hört sich schon wesentlich besser an. PPS: mit noch einem solchen Streifen beide verbinden - ist recht locker - hört sie die eine momentan am Besten an. Port offen ist doch etwas besser als geschlossen. Dann kommt die Tage REW und Messmicro für Feintuning zum Einsatz. TangBand ist an Abholstation, hat leider schon zu. PPS: @work haben wir kein WLAN. wenn man Deezer ohne WLAN sondern Mobilfunk startet und erst danach WLAN mit dem Moode AccessPoint verbindet ladet Deezer weiterhin Audiodateien nach. verbindet man sich zuerst mit dem Moode AP und startet danach Deezer hat er kein Internet und keine Audiodateien. Notfalls habe ich noch eine externe USB-Harddisk mit Audiodateien. [Beitrag von d-ybom am 01. Feb 2023, 22:43 bearbeitet] |
joltec
#58 erstellt: 01. Feb 2023, 21:24 | ||
Ich bin gespannt, wer das Rennen macht |
d-ybom
#59 erstellt: 01. Feb 2023, 22:54 | ||
Ich auch. Der Alpair 10M bleibt aber definitiv in dem Gehäuse. Für den W5-2106 stelle ich mir eine TL vor, dann habe ich soweit alles durch was mich anspricht, CB, BR, OB, Omnidirectional, TQWT und dann noch TL. PS: Höre gerade @home meine Boxen mit dem TB W4-1320SIF und 2 x 165 als Tieftöner. Die Höhen sind hier meine ich klarer, Bass mit zusammen 4 x 165 bewegen natürlich deutlich mehr Luft. Bass beim Alpair (erst 1-2 Std gehört) war aber nicht schlecht, aber weniger Druck. Arbeitskollege möchte sie in einem größeren Raum und Stereo hören, fand die einzelne in 12 qm Werkraum aber schon gut. Er wundert sich was aus Raspi+HifiBerry klanglich rauskommt. Ich teste sie erst nochmal etwas intensiver als heute mit den Dämmungen bevor ich die vermutlich 25 kg pro Box rumschleppe. [Beitrag von d-ybom am 02. Feb 2023, 00:22 bearbeitet] |
d-ybom
#60 erstellt: 02. Feb 2023, 15:20 | ||
nur kurz gemessen, dB stimmen nicht beide grüne direkt an Membran an 2 unterschiedlichen Stellen, außen / innen orange und blau an Port, etwas entfernt und direkt an Port die Mitten und Höhen bündeln stark, ab 0,5 m werden sie klarer, ab 1,5 m wesentlich deutlicherer. ein Seitenteil ist noch nicht verleimt, nur mit 2 Schraubteingen, nicht 100% dicht und man hört es etwas vibrieren. bei dem Alpair scheint die Senke - eigentlich bei etwas unter 1 khz - üblich zu sein https://www.kjfaudio...air10M_Gold_Gen3.pdf Furnier ist nun auch @work um die Kanten 100% gerade zu bekommen versuche ich es evtl mit 2 Aluschienen einklemmen und dann mit Cutter oder Stemmeisen zu begradigen. [Beitrag von d-ybom am 02. Feb 2023, 21:34 bearbeitet] |
d-ybom
#61 erstellt: 03. Feb 2023, 13:05 | ||
heute evtl noch den W5-2106 kurz messen, habe aber wenig Zeit hier provisorisch in der zweiten rohen Box PS: beide gleichzeitig eingebaut, links W5-2106 und rechts Alpair 10M. Zum Messen bin ich noch nicht gekommen aber es hören sich nach etwa 15-20 min testhöten in der Pause in 12 qm Werkraum beide relativ gleich an. Den TB empfinde ich als etwas heller und etwas weicheren Klang, Instrumente sind etwas weniger deutlich zu trennen, Bässe waren gleich. [Beitrag von d-ybom am 04. Feb 2023, 11:15 bearbeitet] |
d-ybom
#62 erstellt: 05. Feb 2023, 00:31 | ||
dB sind zu ignorieren, stimmen nicht 50 cm von BB Mitte entfernt Ich habe einige Stunden mit einigen Dämmungen getestet, zwischendurch auch mal kurz gemessen. Obwohl zwei unterschiedliche Chassis verbaut sind ist die Räumlichkeit vorhanden, zB Iso Tek System Setup CD / YouTube. links ist der W5-2106 (grün) rechts Alpair 10M (blau) der TB ist etwas lauter, deshalb ist alles etwas nach links verschoben. Er trennt nicht so sauber wie der Markaudio, das hört man vermutlich nur im direkten Vergleich, zuerst mit einem Ohr hören, dann mit dem anderen. Müsste ich mich entscheiden würde ich mich vermutlich klanglich wegen der sauberen Trennung für den Markaudio entscheiden, aber ansonsten sind sie für mich ganz subjektiv gleichwertig. Die TB habe ich hptsl gekauft da sie sehr wahrscheinlich in ein TML kommen, dann habe ich alles durch. Bzgl Dämmung bin ich bei beiden immer bei „fast überall“ gelandet. Mit weniger dröhnt es für mich zu sehr. Akustikvlies 340 g/m2: 210 cm breit a) 28-30 cm x 210 cm : in der Hälfte zusammengelegt und den 1 m in das V gestopft dass das Chassis frei ist b) 28-30 cm x 105 cm : in der Hälfte zusammengelegt und die 50 cm in die obere hintere Ecke c) wie b aber in die untere hintere Ecke da es immer noch etwas zu dröhnend war noch d) wie b und c aber zwischen b und c eingelegt so hören sie sich für mich gut an und dröhnen nicht mehr Teichvlies habe ich noch nicht eingeleimt, werde ich aber zumindest das ganze Trennbrett damit dämmen, vermutlich auch noch den Rest der Innenwände, war nicht teuer und original sieht man ähnliche Dämmung zumindest im sichtbaren oberen Bereich ohne Chassis [Beitrag von d-ybom am 05. Feb 2023, 00:49 bearbeitet] |
joltec
#63 erstellt: 05. Feb 2023, 01:30 | ||
Das ist ja eine Messung am Hörplatz. Messe mal auf Achse mit 1m Messabstand.
Heißt das, du hast den einen Lautsprecher am linken Aufstellungsort und den anderen am rechten Aufstellungsort gemessen? |
d-ybom
#64 erstellt: 05. Feb 2023, 11:34 | ||
ja, der Raum hat ca 25 qm (ca 5x5m) und außer ein paar Stühlen nichts. links stehend W5-2106: grün 0,5 m TB rot 1 m TB rechts stehend Alpair 10M: blau 0,5 m Ap violett 1 m Ap Abstand W5-Ap zueinander 1,6 m zu den Wänden je ca 1,5 - 2 m Hörabstand 3,2 m so entsteht ein Räumlichkeit rund um die Boxen bis zu den Wänden mit 2 passenden Chassis und besseren Amp anstatt HifiBerry bestimmt noch besser [Beitrag von d-ybom am 05. Feb 2023, 12:02 bearbeitet] |
joltec
#65 erstellt: 05. Feb 2023, 14:29 | ||
Du willst ja die beiden Chassis miteinander vergleichen aber so wird das nichts. Der Messplatz/Chassis muss Derselbe sein, auch wenn die Messbedingungen nahezu spiegelsymetrich sind. D.h. Messung jeweils dasselbe Lautsprecherpaar. Und, um einen direkten Vergleich der Chassis machen zu können, beide Lautsprecher (einzeln) am selben Platz aus 1m Entfernung messen. Das ist die interessantere Messung. Bei der ersten Messung hast du die Raumeinflüsse, was aber nichts über die Qualität der Lautsprecher aussagt. |
d-ybom
#66 erstellt: 05. Feb 2023, 14:52 | ||
Danke. Ich habe alles wieder auseinander gebaut für die Vorarbeiten des Furnierens. Weiter gehts nur noch mit Alpair 10M, der W5-2106 bekommt eine TML mit MDF 22. PS: gewogen hatte ich sie heute auch, je ca 30-32 kg [Beitrag von d-ybom am 05. Feb 2023, 20:38 bearbeitet] |
joltec
#67 erstellt: 06. Feb 2023, 00:30 | ||
Welche denn? |
d-ybom
#68 erstellt: 06. Feb 2023, 08:43 | ||
Weiß ich noch nicht. Entweder etwas in der Art wie jetzt oder rechteckiger und kompakter mehrfach gefaltet. Dann ist Ständer nötig. Vermutlich ersteres, dann aber innen insgesamt verjüngend. Port entweder hinten gerade nach oben oder oben nach hinten. Definitiv etwas schmäler da der W5-2106 etwas kleiner ist und MDF 22. Die Höhe und Linelength passt mir. Oder evtl wie die Tempest von Franks LS Werkstatt aber etwas verjüngend, Port unten nach hinten. [Beitrag von d-ybom am 06. Feb 2023, 12:02 bearbeitet] |
d-ybom
#69 erstellt: 07. Feb 2023, 20:47 | ||
innen am Trennbrett noch etwas mit Karton abgedichtet da hier bei aufgesetzten zweiten Seitenteil ein kleiner Spalt war. Womöglich der Grund für das Dröhnen bevor fast alles voll mit Akustikvlies war. Teichvlies oben in Deckel eingeleimt. Überstehende Ränder werden noch abgeschnitten mit Cutter. - blaue Markierung für weiteres Teichvlies, wird eingeleimt - gelbe Markierung für Akustikvlies mit weiteren HörTests alter Denon HiFiVerstärker kommt auch @work da ich HifiBerry noch nicht traue. HifBerry Amp2 kommt @home zum testen ob er mit meinen Boxen Räumlichkeit hinbekommt wie mein Amp. alles nur noch mit dem Alpair 10M Stereo zum testen der räumlichen Stereobühne [Beitrag von d-ybom am 07. Feb 2023, 20:55 bearbeitet] |
d-ybom
#70 erstellt: 09. Feb 2023, 00:08 | ||
Der Aufwand hat sich gelohnt, weniger hätte vermutlich das gleiche Ergebnis geliefert. Auf zum fertig machen und Furnieren. Der W5-2106 bekommt dann die gleichen Abmessungen, nur sich verjüngende TML anstatt verbreiternde TQWT. Abstand Boxen zueinander für Räumlichkeit: 1,6 m etwa 1,8 m zum Hörplatz 2,0 m etwa 2,4 - 2,8 m zum Hörplatz hören sich auch leise gut an, max Lautstärke war @work noch nicht möglich, aber gehobene Zimmerlautstärke problemlos. aktuell nochmals mit Dämmung experimentiert bevor Seitenteil eingeleimt wird. Nachträglich sind noch kleinere Änderungen durch Port und Chassisöffnung möglich. entscheidend war folgender Titel, mit weniger zu dröhnig, mit mehr zu dumpf, danach hat es bei allen Titeln quer durch gepasst. Welcome Home Aqua Bassino – Thema https://m.youtube.com/watch?v=gwLsY4JHdRU das Teichvlies hätte etwas schwerer/doppelte Stärke (4-6 mm) haben dürfen, passt so aber auch, war nur damit schon weniger dröhnig. das Akustikvlies war so am besten, wird noch schöner eingelegt da immer noch @work und es schon spät ist. [Beitrag von d-ybom am 09. Feb 2023, 20:29 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#71 erstellt: 09. Feb 2023, 13:13 | ||
ebenfalls nach online-tool? da weiß ich aus eigener erfahrung, daß diese teilweise extrem danebenliegen... |
d-ybom
#72 erstellt: 09. Feb 2023, 20:27 | ||
nur zum vergleichen was dort angegeben wird. Habe die W5-2106 in dieser TQWT mit 40 l angehört und gemessen. In ca 22 l Kanalrohr mit BR Rohr - eigentlich auch eine TML - werde ich sie auch noch testen und messen. Die Gesamthöhe mit ca 115 cm, Mitte des Chassis bei ca. 95 cm passt gut. Arbeitskollege war vorhin völlig baff als er die Boxen in unserem leeren Gruppenraum mit räumlichen Klang gehört hatte. Stimmen in der Mitte, Instrumente seitlich verteilt, Bass gut ausgewogen, … und alles mit einem Paar 5“ BB. Er selbst hat ein paar nicht schlechte gekaufte Mehrwegsboxen und einen Audiophilen in der Family. Er überlegt schon selbst welche mit BB zu bauen da diese besser sind als seine. Die Dämmung habe ich doch nochmal wie zuvor erweitert und den Port um 1 cm geringere Höhe verkleinert. PS: der HifiBerry Amp2 (2 x 30W) genügt sogar mit 5V um räumlichen Klang darzustellen, mit 12V 2,5A ist es nicht wesentlich besser aber Bässe und Höhen sind etwas deutlicher, von HifiBerry empfohlen wird 18-24V. Der alte Denon HiFi Amp Ende 80er / 2 x 30W ist klanglich etwas besser, aber nicht viel. [Beitrag von d-ybom am 10. Feb 2023, 18:30 bearbeitet] |
d-ybom
#73 erstellt: 11. Feb 2023, 23:54 | ||
hier noch Screenshots von Moode DSP/EQ, nutze ich seit einigen Jahren auf dem Raspi anstatt Volumio raspi / allo dac / hifi amp raspi / hifiberry amp incl dac (erst seit kurzem) falls bei den Sibelius Clone doch noch digitale Einstellungen nötig sein sollten, oder bei dem sich noch ergebenden W5-2106 TML Projekt http://www.hifi-foru...m_id=267&thread=1322 W5-2106 in TML mit DSP habe ich keine Ahnung was man damit einstellen kann. es sind out of the Box folgende EQs integriert |
herr_der_ringe
#74 erstellt: 12. Feb 2023, 13:44 | ||
bei nem DSP kannst du quasi "alles & beliebig" einstellen - es empfiehlt sich jedoch messtechnik sowie zu wissen, "was" man da eigentlich gerade macht. das im dritten + vierten screenshot ist ein gewöhnlicher parametrischer EQ. enable = aus/ein freq = einsatzbereich (hz) Q = wirkungsbreite breiter/schmäler (zahl kleiner/größer) gain = eingriffstärke in db (anhebung/absenkung um "x" db) auch hier empfiehlt sich der einsatz von messtechnik. REW funktioniert auch auf nem mac...und wenn man es geschickt anstellt, kann man die erforderlichen filterfunktionen sogar per REW ermitteln lassen. |
d-ybom
#75 erstellt: 13. Feb 2023, 00:13 | ||
Danke, werde ich mal reinschauen. Bei moode / Linux kann man auch systemweit eq configuieren, evtl auch mit einer der REW Dateien. Das hat aber noch Zeit, bin mit dem klanglichen Ergebnis derzeit zufrieden. 40-70 hz könnten gerne etwas lauter sein aber sie sind vorhanden, etwas lauter als Flüsterleise (@work schlecht möglich) fehlt mir nichts. https://www.audiosci...a-thing.12030/page-2 System wide parametric equalizer for Raspberry Pi - is there such a thing? https://github.com/bmc0/dsp/wiki/System-Wide-DSP-Guide System Wide DSP Guide „Generating the Effects Chain from a Room EQ Wizard Filter Settings File The script scripts/rew_to_dsp.sh can generate an effects chain from a Room EQ Wizard filter settings file. It currently supports the following filter types: PK, LP, HP, LPQ, HPQ, NO, LS, HS, LSQ, HSQ, LS 6dB, HS 6dB, LS 12dB, HS 12dB, and AP. The Equalizer APO style Preamp: line is also supported.“ Heute noch das Teichvlies doppelt aufgeleimt, jetzt ist es mit 4-6 mm effektiver, und Dämmung nochmals gleichmäßig eingelegt. mit REW in 1 m Abstand gemessen, 1/48 Smoothing via MacBook / Denon Amp ist alles deutlich klarer und um einiges mehr an Lautstärke möglich. PS: kurze Ergänzung zu Wedelmessung / moving mic und Parametric EQ https://www.diy-hifi...-s-quot-richtig-quot Thema: Grundlagenfrage: Wedelmessung - Wie macht man's "richtig"? https://m.youtube.com/watch?v=6RiuwqzjqlQ&feature=youtu.be Room Calibration at Echo Bar Studios (The Moving Mic Method) - Warren Huart: Produce Like A Pro Produce Like A Pro [Beitrag von d-ybom am 13. Feb 2023, 20:26 bearbeitet] |
joltec
#76 erstellt: 14. Feb 2023, 19:28 | ||
Den Bereich zwischen 500 und 2000 Hz solltest du entzerren. Ab 2000 Hz aufwärts sieht es aber gut aus. https://www.jobst-audio.de/tool/frequenzweiche/sperrkreis-rechner https://www.lautsprechershop.de/tools/t_ls_sperrkreis.htm Hier noch ein Paar Tips: - Beginne die 1m-Messung ab 200 Hz. Alles was darunter liegt hat keine Aussagekraft, da du den Raum an dieser Stelle misst. - Bei der Raummessung plaziere das Micro am Hörplatz und lasse die Messung über beide Lautsprecher laufen - erst so kannst du im Messschrieb erkennen, wie die Bassausbeute tatsächlich ist. - Du kannst den Messschrieb als Bild aufnehmen und speichern - siehe Kamerasymbol. - Glätte mit 1/24 oder 1/12 smoothing. - Eine ordentliche Skalierung macht es dir und anderen einfacher den Messschrieb zu lesen. Wenn du z. Beispiel zwischen 200 und 20 kHz gemessen hast, dann klicke "Limits" an (oben rechts) und gebe Folgendes ein: Left Hz: 200, Right Hz: 20000, dB Top: 90, dB Bottom: 40 und bestätigen mit Apply Settings. |
d-ybom
#77 erstellt: 14. Feb 2023, 22:11 | ||
ich habe @work nicht wirklich Internet. MacBook ist nur ausgeliehen, mache seit Jahren alles nur noch mit iPhone. Heute nach @work nochmal etwas mit der Dämmung experimentiert und mit ein paar Schraubzwingen mehr den losen Seitendeckel fixiert. Jetzt passt es, Bässe sind so wie ich es mir vorstelle, nur leicht dezentes Dröhnen, passt zusammen, Mitten und Höhen klar. Dämmung ist hinten nur recht locker, vorne unterhalb Chassis etwas fester. alles 340 g/m2 vorne 2 Streifen zu 70 x 30 cm hinten 2 Streifen zu 105 x 30 cm, halber zusammengelegt auf 50 cm x 30 und etwas zusammengerollt [Beitrag von d-ybom am 14. Feb 2023, 22:31 bearbeitet] |
d-ybom
#78 erstellt: 22. Feb 2023, 21:16 | ||
heute nochmal als geschlossene TQWT angehört. So gefällt sie mir klanglich doch am Besten. Die Bässe sind vorhanden, Mitten und Höhen klar, durch den Port hat es sich doch gelegentlich etwas verfälscht angehört. So verstehe ich was den Breitband Klang ausmacht, quasi als Einpunktschallquelle. Durch die 30 kg geschlossen hört man was der Alpair 10M klanglich produziert. Da die Sibelius einen Port hat bekommt meine vermutlich doch auch einen, aber kleiner als bisher. Mit Laubsäge ausgesägte Öffnung habe ich wieder eingeleimt. Evtl mit Lochsäge wieder seitlich öffnen und die Stege aussägen. PS: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transmission_line_loudspeaker „Inside a transmission line (TL) loudspeaker is a (usually folded) pathway into which the sound is directed. The pathway is often covered with varying types and depths of absorbent material, and it may vary in size or taper, and may be open or closed at its far end. Used correctly, such a design ensures that undesired resonances and energies, which would otherwise cause undesirable auditory effects, are instead selectively absorbed or reduced ("damped") due to the effects of the duct, or alternatively only emerge from the open end in phase with the sound radiated from the front of the driver, enhancing the output level ("sensitivity") at low frequencies. The transmission line acts as an acoustic waveguide, and the padding both reduces reflection and resonance, and also slows the speed of sound within the cabinet to allow for better tuning.“ [Beitrag von d-ybom am 22. Feb 2023, 22:06 bearbeitet] |
yacool
#79 erstellt: 09. Jun 2023, 12:48 | ||
Hi there. I registered account in Your forum to let You know, that I also built my own Sibelius clone. Here You can find my description of build process, some photos and listening experience: http://balanceamps.gibonstudio.pl/pearl-acoustics-sibelius/ I hope You'll enjoy Jacek |
joltec
#80 erstellt: 09. Jun 2023, 21:37 | ||
I'm very excited about your work - well done |
trilos
#81 erstellt: 17. Jun 2023, 20:55 | ||
Looks great. Greetings, Alexander |
SP200x in TQWT trötyh am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 2 Beiträge |
AX-8 TQWT nach holly65 fbruechert am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 67 Beiträge |
TQWT MKIII Troels Gravesen Erfahrungen buggydevil_No5 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 2 Beiträge |
Duetta White Pearl jaygotti am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 45 Beiträge |
Meine TQWT MK3 von Troels Gravesen schalentier am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 18 Beiträge |
Bau einer FW146 TQWT D.A.U. Editon TobyK am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 41 Beiträge |
Quintet Nachbau | Nokia 130/19/100 SG DerBarsch am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 5 Beiträge |
Cinetor HWG von Heißmann Acoustics Koloss_von_Styx am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 13 Beiträge |
White Pearl ADW - Mein erster Eigenbau kpp1990 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 11 Beiträge |
Baubericht Samuel HQ von Heißmann-Acoustics niesfisch am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.549
