HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Hobby Hifi Audimax Core | |
Hobby Hifi Audimax Core+A -A |
MaV3RiX
#351 erstellt: 25. Jul 2023, 06:51 | |
Ist ziemlich normal im Wohnraum. Moderne Lautsprecher, wo selbst kleine Modelle ein supertiefes Tuning haben, machen die Sache nicht besser. Einzige wohnraumtaugliche Lösung: Lautsprecher möglichst nah an die Wand, gutes DSP kaufen und die Mode ziehen. |
_ES_
Administrator |
#352 erstellt: 25. Jul 2023, 23:56 | |
MaV3RiX
#353 erstellt: 26. Jul 2023, 07:49 | |
Die Absorber sind auf jeden Fall eine gute Idee. Am Tiefbassproblem ändert das aber absolut nichts. |
_ES_
Administrator |
#354 erstellt: 26. Jul 2023, 12:25 | |
Natürlich nicht.. |
S04-Hotspur
#355 erstellt: 26. Jul 2023, 16:25 | |
Sieht alles gut aus! Fehlt mir nur ein Plattenspieler Herzliche Grüße, Andreas |
der_Lauscher
#356 erstellt: 26. Jul 2023, 16:34 | |
wichtiger, als die Lautsprecher zu nah an die Wand zu stellen, ist das Sofa bzw. den Kopf weiter weg von der Rückwand zu bekommen Da machen 10-30 cm mehr schon oft enorm viel aus. Ein DSP, z.B. mein DSPeaker AntiMode DualCore 2.0 (sogar mit XLR), half bei mir und Freunden bereits in 4 Fällen . Klanglich konnten wir keine Einschränkung feststellen. |
_ES_
Administrator |
#357 erstellt: 26. Jul 2023, 22:03 | |
Hi, So wie das hier steht geht es schon nicht mehr anders, entsprechend muss ich das als Basis nehmen. Die Messung mit beiden Boxen gleichzeitig angesteuert zeigt einen "enormen" Peak bei 38Hz, der in den einzelnen Messungen Rechts/Links ebenfalls vorhanden ist und in der Summe entsprechend höher ausfällt. Das erste was ich ausprobieren werde ist den Raum weniger anregen und die Bassreflexrohre mit einen Gummistopfen abdichten. Bevor ich die Teile jedoch kaufe, werde ich wohl erstmal einen Hochpass in die Messschaltung fummeln, |
Zweck0r
Moderator |
#358 erstellt: 27. Jul 2023, 00:07 | |
Das sieht ja noch schlimmer aus, als bei mir http://www.hifi-foru...read=4388&postID=7#7 Ohne PEQ oder Aktivabsorber wird das nix, wenn Du nicht den gesamten Tiefbass kappen willst. Ein analoger PEQ wäre auch eine Möglichkeit, falls Du den Billig-DSPs nicht traust: https://sound-au.com/project28.htm https://sound-au.com/project150.htm [Beitrag von Zweck0r am 27. Jul 2023, 00:19 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#359 erstellt: 27. Jul 2023, 00:31 | |
Hi, Ja, die Befürchtung ist da, das es darauf hinaus läuft. Du kannst hier beim besten Willen standortmäßig nichts mehr ändern, das ist schon das beste was hier geht und da dieses Wohnzimmer ein typisches Format hat, frage ich mich wie andere das aushalten können. DSP käme in einen aktiven Absorber in Frage, ansonsten nicht. Überhaupt wäre ein aktiver Absorber die einzige Lösung, denn ein PEQ kann Überhöhungen abmildern, die Senken würden jedoch bleiben weil das Auslöschungen sind. Ich will aber mal schauen was das Hinaufsetzen der Grenzfrequenz der Boxen an sich schon mal bringt. Ich habe das noch nicht ausgerechnet denke aber, die Fu wird irgendwo in den 40ern wandern. |
MaV3RiX
#360 erstellt: 27. Jul 2023, 07:20 | |
Wenn du den BR-Port kürzt, sodass das Tuning Richtung 50Hz wandert, sollte das Gedröhne bei 38Hz weg sein. Wegen des Einbruchs bei 80-100Hz könntest Du mal die Lautsprecher ganz an die Rückwand rücken, um zu sehen, ob es eine Reflektion von dort ist. Ansonsten kann man im oberen Bassbereich auch mit Bassabsorbern noch gut was erreichen, sofern man sie clustert. Hofa hat da ganz gute Angaben zur Wirksamkeit und der nötigen Clustergröße. |
der_Lauscher
#361 erstellt: 27. Jul 2023, 11:37 | |
deine Kurve kommt mir bekannt vor Bei mir half lediglich der DSP AM2.0 (siehe schwarze Linie), ein verschließen des BR brachte nicht sonderlich viel, außerdem wird die ganze Box dabei zuviel "verstimmt", daß der Gesamteindruck schlechter ist . Auch Absorber brachten nicht den Erfolg. Wenn der Hörplatz nicht verändert werden kann, sehe ich (fast) keine andere Möglichkeit |
MaV3RiX
#362 erstellt: 27. Jul 2023, 13:36 | |
Beim Verschließen des BR-Ports bekommt der Lautsprecher einen leichten Abfall zu tiefen Frequenzen hin, aber es werden auch Frequenzen unterhalb der (ehem.) Tuningfrequenz noch wiedergegeben. Beim Kürzen des BR-Ports gibt der Lautsprecher kurz unterhalb der Tuningfrequenz gar nichts mehr wieder. Also werden auch keine Raummoden unterhalb des Tunings mehr angeregt. Allerdings kann es dann natürlich einen Buckel im Frequenzgang des Lautsprechers geben, wenn das Tuning plötzlich zu hoch liegt. Bei BR-Rohren lässt sich aber einfach und kostengünstig ausprobieren, ob es störend ist. Ein Hochpass zum Schutz der Chassis wäre dann aber trotzdem gut. In vielen Wohnzimmern ist halt die tiefe Abstimmung, selbst bei kleinen Lautsprechern, nicht unbedingt hilfreich. |
13mart
#363 erstellt: 28. Jul 2023, 19:36 | |
Ja, so ist das, leider. Auch wenn die Werbung für digitale Korrekturmaßnahmen Anderes suggeriert. Gruß Mart P.S. Auch ich verwende so eine 'digitale Korrekturmaßnahme', bei Überhöhungen hilft sie; etwas. |
fioretto
#364 erstellt: 11. Sep 2023, 11:03 | |
Hallo zusammen, seit längere Zeit spiele ich mit dem Gedanken auch eine Audimax Core zu bauen und rein zufällig bin ich an diesem Trend gestoßen, meine Frage: weis jemanden wo man diese Audimax hören kann ? Natürlich wäre in der Nähe meines Wohnort nicht abgeneigt aber bin auch gerne bereit mal ein Samstag zu opfern um eventuell weiters weg zu fahren. Liebe Grüße Filippo |
_ES_
Administrator |
#365 erstellt: 26. Sep 2023, 23:04 | |
Hi, Woanders hören ist so eine Sache für sich - Weil eben woanders. Und solange ich mein Bass-Problem nicht gefixt bekommen habe, komme ich als Vorführer nicht in Frage. Ansonsten: https://www.hifisound.de/ Dort mal anrufen, wenn ich das noch richtig weiß, hatte Hobby Hifi die Core dorthin verliehen. Vielleicht kann man sie dort immer noch hören. |
fioretto
#366 erstellt: 27. Sep 2023, 19:30 | |
Hallo, ja ich weis woanders hören ist nicht zuhause, mein Gedanke war/ist bevor ich eine Summe an € ausgebe würde ich schon sehr gerne wissen / hören worauf ich mich einlasse. Auch selbst wenn es " woanders " ist hat man ein gewissen Gefühl ob überhaupt was werden kann. Bei von dir vorgeschlagenen link habe ich eine E– Mail geschrieben und warte noch auf eine Antwort aber laut Shop ist die Core nicht mehr da. Ich höre seit viele Jahre mit Visaton Bausatz ( Visaton Signature ) da ich weitgehend im dortigem Forum bin. Nun muss ich mich wohl gedulden in der Hoffnung das sich was ergibt bezüglich Hörprobe und wenn sich überhaupt sich nicht ergibt na ja ……mal sehen eventuell die schwarze Katze im Sack bauen ????? Eine Frage hätte ich doch : Wie verhält sich die Core mit dem Bass ? Sind die 2 Tiefmitteltöner ausreichend ? Wünsche einen schönen Abend. Gruß Filippo |
_ES_
Administrator |
#367 erstellt: 27. Sep 2023, 23:13 | |
Die Tiefmitteltöner der Core haben jeweils 6mm linearen Hub, damit geht schon was. Rein rechnerisch kann man einen Schallruck von 110dB (beide Boxen) im Bassbereich erzielen - Wenn man wie ich in einer normalgroßen Stube hört (25m²), ist das mehr als ausreichend. Visaton Signature ? Ist das die Topas Signature ? Deren Bestückung "kenne" ich, die Ti100 und der MHT12. Ich hatte die normale Topas und die Vox 252 MTI gehabt, beiden gemein war eine gewisse Zurückhaltung in den oberen Lagen, eher warm abgestimmt. Das kann man bei der Core vergessen. Sie zeichnet sich durch eine Neutralität aus mit "highendigen Touch", sprich es ist nicht die schnell nervende Neutralität, das Klangbild kippt nie über. Ansonsten kann ich so schon sagen, das der MHT12 nicht vergleichbar mit dem Neo Pro 5i ist, da zieht der MHT in jeden Bereich den Kürzeren. Mal sehen, vielleicht kann man auch mal bei mir hören, das muss ich mir noch gründlich überlegen. Die Elektronik die die Core antreibt ist über jeden Zweifel erhaben, Sorgen machen mir die Resonanzen, die könnten für einen falschen Eindruck sorgen - In meiner alten Bleibe hatte ich das Problem nicht. _ES_ |
fioretto
#368 erstellt: 28. Sep 2023, 07:45 | |
Hallo, Ja ich tue mich immer schwer wen jemanden den Klang Charakter einer Box beschreibt, für mich ist hören und fühlen am angenehmsten. Genau das ist die Topas Signature mit Unterstützung von ein Visaton Sub. T – 25.30 der von ein Reckhorn A402 angetrieben wird. Die Topas sind mit dem von Klaus Lorenz @ Lonzo ( leider aus gesundheitlichen Gründe nicht mehr aktiv ) modifizierten MHT12/RS, davor hatte ich eine Vox 252 die mir in meinen ca. 20 m2 Wohnraum Zuviel Tiefbass am Tag legte. Das Design von Meine Topas hatte ich damals an die Sonus Faber Cremona angelehnt. Vor ein paar Monate war ich bei Alex Ridtahler da ich 2 Visaton TIW 400 erstanden habe um sie zu messen um mir ein Ripol zu bauen, dort hatte ich auch die Gelegenheit seine Anlage mit 4Ripole und ein Mundorf Hochtöner zu hören da hörte ich schon mal Unterschiede zu mein MHT12/RS und da wurde mir bewusst ….. ok es muss was neues gebaut werden |
_ES_
Administrator |
#369 erstellt: 30. Sep 2023, 00:37 | |
Für 20m² reicht der Pegel der Core mehr als nur aus, wichtig ist das Du genügend Hörabstand zu den Boxen realisieren kannst, 2.5m sollten es schon sein. Ein zusätzlicher Sub könnte obsolet werden, denn die Core geht runter bis 32Hz.
Glaube ich gerne, ein Magnetostat wie der MHT kann IMHO mit einen "echten" Bändchen (Neo Pro 5i) oder Airmotion Transformer (Mundorf) nicht konkurrieren. Der Neo Pro ist bei 1.5Khz eingekoppelt - Versuch das mal mit dem MHT12.. |
fioretto
#370 erstellt: 01. Okt 2023, 15:07 | |
Nun bis jetzt war/bin mit dem MHT ja zufrieden, aber der Reiz was neues auszuprobieren ist ja da. Mittlerweile bin ich in der gleiche Situation wie bei dir mit den großen Audimax, das heißt für mich erst die vorhandenen Topas zu verkaufen um was neues anzugehen. |
Hobby Hifi Audimax- Finales Gehäuse _ES_ am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 434 Beiträge |
Hobby Hifi Optimum Nachbau Bas8888 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 7 Beiträge |
Hobby Hifi Optimum/ TIW Bas8888 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Hobby-Hifi: Pareto nold360 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 6 Beiträge |
Hobby Hifi Celeste Coax _ES_ am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 28 Beiträge |
Hobby Hifi BB3TL CC111 Bauplan andimcfly am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 5 Beiträge |
Triga Neo Pro aus Hobby Hifi Lars00 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
Mikro Horn 2011 aus der Hobby Hifi SPEAKERBOY am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 13 Beiträge |
Hobby Hifi Big Block-reizt mich,aber. lagan am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 3 Beiträge |
Hobby Hifi COBRA-Just for Fun Horn _ES_ am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 87 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.232
