HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » NARMADA aus Klang & Ton Heft 1/2019 | |
NARMADA aus Klang & Ton Heft 1/2019+A -A |
Skaladesign
#51 erstellt: 02. Jun 2022, 16:47 | |
@Trilos genau so mache ich es auch, aber ich habe die Frage wohl falsch gestellt. Es gibt MPX welche mit Messerfurnier auf der letzten sichtbaren Schicht versehen ist. Das Schälfurnier bekommt doch mit der Zeit Risse. Wenn schon denn schon Bitte nicht als Kritik sehen |
trilos
#52 erstellt: 02. Jun 2022, 16:54 | |
Kein Problem. Ich bin kein "Holzwurm", daher sagt mir "Schälfurnier" und "Messerfurnier" nichts. Werde Bernd Dörfler mal dazu befragen. Meine ältesten Lautsprecher aus MPX sind rd. 30 Jahre alt, und bei keiner Box gab es nach der Fertigstellung irgendwelche optischen Probleme, Veränderungen oder gar Risse. Vielleicht liegt das an der Auswahl des MPX-Materials, soweit ich weiß, gibt es da verschiedene Güteklassen/Selektierungen (ich habe mir den diesbezüglichen Fachbegriff nicht gemerkt, sorry). Oder ich hatte einfach Glück, bisher.... Beste Grüße, Alexander |
lxr
#53 erstellt: 03. Jun 2022, 11:19 | |
Schöne Lautsprecher, habe die TIW250XS auch in meinen Voxen 253MTI verbaut und die machen richtig Dampf in meinem Hörraum. Bei wieviel hz hast du sie getrennt und welche Endstufe hast du verbaut? Darf man fragen wieso den Visaton als Sub und nicht bspw. einen Dayton Ultimax etc.? Standen da noch andere Subwoofer zur Auswahl? |
trilos
#54 erstellt: 03. Jun 2022, 16:37 | |
Hallo lxr, der Subwoofer wird bei 45 Hz mit 18 dB/Okt. durch eine analoge Aktivweiche (eine ca. 20 Jahre alte Aktivweiche von WBE Audio) nach "oben hin" begrenzt. Als Endstufe für den Stereo-Subwoofer nutze ich die Champ Two des belgischen Studio-Elektronik-Herstellers Apart Audio. Das ist eine analoge, lüfterlose Stereo-Endstufe mit "saftigem" Ringkerntrafo und gundsolidem Aufbau: https://www.musicsto...e/art-REC0007589-000 Und warum der Visaton TIW250xs? Die Idee hierzu hatte ich aus Jan Timmermanns Fachzeitschrift Hobby HiFi. Im Heft 05/2020 wird für die neue Audimax Reference Standard der Visaton TIW 250XS als Tieftöner vorgestellt, der bei einem netto-netto-Volumen von rd. 60 ltr. gemäß der Ausführungen und Messungen von Jan Timmermanns im Heft 05/2020, Seiten 70 und 71, mit dieser BR-Abstimmung ein f3-Punkt von 26 Hz erreicht. Da der Subwoofer als Standfuß eine gewisse Höhe braucht, musste ich die Pläne, die Herr Timmermanns veröffentlichte, nur ein klein wenig anpassen: Somit komme ich auf 64 cm Höhe * 32 cm Breite * 50 cm Tiefe = 102,4 ltr. brutto Volumen. Da ich nicht 19 mm MDF verwende, sondern 24 mm Birke MPX (gesamter Korpus & Front) komme ich auf ein netto-Volumen von 70,4 ltr., d.h.: 57,3 cm H innen * 27,2 cm B innen * 45,2 cm T innen. Nach Abzug des Chassis-Volumens, des BR-Kanal-Volumens, und der Längs- und Querversteifungen, verbleibt ein netto-netto-Volumen von rd. 60 ltr. Ferner entstehen die Teiler innen (Längs- und Querversteifung) aus 25 mm MDF. Und zu guter Letzt wurde die Birke MPX Bodenplatte aufgedoppelt mit einem Brett in 19 mm starkem MDF (somit Bodenplatte in 43 mm Gesamtstärke = tiefer Schwerpunkt & massive Sache). Ferner kostete der TIW250xs nur rd. 200 EUR/Stück, hat TOP-Werte und wurde über Jahre hinweg immer weiter entwickelt und verfeinert, worauf Hr. Timmermanns im o.g. Test/Baubericht hingewiesen hat.... Andere Tieftöner standen zur Auswahl, v.a. der Alpine SW1244. Der TIW250xs wurde es dann, da ich das von Hr. Timmermanns ausentwickelte Konzept quasi 1 : 1 übernehmen konnte. Beste Grüße, Alexander |
master-psi
#55 erstellt: 03. Jun 2022, 21:52 | |
@lxr: gute Frage @Alexander: sehr sehr gute Antwort |
trilos
#56 erstellt: 01. Apr 2024, 23:12 | |
Die NARMADA steht seit heute mit dem dazu gehörenden Stereo-Subwoofer im Wohnzimmer, als Teil der Heimkino-Anlage. Die NARMADA ersetzt dort das bisher eingesetzte ARA Kit BE als Frontspeaker. Die Trennfrequenz wurde im OPPO UHD 205 für die 5 Lautsprecher (2 * Front, 2 * Rear, Center) und die zwei Subwoofern auf 50 Hz eingestellt. Schönen Abend, Alexander |
MBU
#57 erstellt: 02. Apr 2024, 03:06 | |
Birke MPX ist in meinen Augen für Lautsprecherfronten für den Ar***", weil es spreisselt und sich Lautsprecherversenkungen fast nicht fräsen lassen ohne das etwas ausreißt. Buche dagegen ist super zu bearbeiten, zwar sehr hart aber dafür läßt es sich exakt fräsen. Minuspunkte gibt es hier für die ab und an vorkommenden Löcher in den Zwischenschichten, die man "flicken" muß, wenn diese an Kanten auftreten. Da sich Buche MPX fast nicht mehr beschaffen lässt nehme ich mittlerweile auch Birke, verwende aber MDF als Schallwand und lackiere das Ganze. [Beitrag von MBU am 02. Apr 2024, 03:09 bearbeitet] |
trilos
#58 erstellt: 02. Apr 2024, 12:22 | |
Hallo Michael, ja, stimmt, Birke MPX ist da nicht ganz "ohne". Daher wurde meine "High End PA AMT" seinerzeit, 2020, auch aus Buche MPX gebaut: http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1139 Mein Schreiner, Bernd Dörfler aus Mattsies, kommt mit Birke MPX gut klar, auch Fräsungen mit seiner CNC-Anlage, aber klar, ein Risiko besteht immer, die Natur der Dinge lässt sich nicht "über´s Ohr hauen".... Aber auch mein aktuelles Projekt, die Hobby HiFi AMT-1V wird aus einem Birke-MPX/Spanplatte-Sandwich entstehen (18 mm Birke MPX + 10 mm Spanplatte, außer die Front, die aus 30 mm MPX gefertigt werden wird): http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1248 Und ich hoffe, dass das technisch & optisch gut gehen wird.... Beste Grüße, Alexander [Beitrag von trilos am 02. Apr 2024, 12:23 bearbeitet] |
Klang und Ton Heft 03-2014 OPHELIA Erfahrungen? trilos am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 3 Beiträge |
Klang & Ton 3/2017 captain_carot am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
"High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/2018 trilos am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2024 – 33 Beiträge |
Klang & Ton Leggiera / Gravita Dryfuss am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 12 Beiträge |
Klang und Ton Sixteen Luke66 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 25 Beiträge |
Cursa aus Klang & Ton 2/2016 Merry am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 15 Beiträge |
Olution aus der Klang+Ton 05/2017 Tist121 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 2 Beiträge |
Konfiguration Mosconi D2 100,4 DSP, Soundbike Nachbau Klang und Ton 3/2015 carlosauschile am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Klang und Ton Double Four MisterOZ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 2 Beiträge |
Weichenschaltbild gesucht - Klang & Ton Ceram (2 / 2004) fsr am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.124
