HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Benutzt Jemand einen Panasonic TX 32 LX 70 F mit X... | |
Benutzt Jemand einen Panasonic TX 32 LX 70 F mit Xbox 360? Habe dringende Fragen zur 100 Hz Technik+A -A |
Dualis
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 18:38 | ||
Sorry das ich wieder nen Thread eröffnet aber ich brauche dringend Erfahrungsberichter von Usern die den Panasonic TX 32 Lx 70f haben und daran eine Konsole wie die xbox360 benutzen. Werde mir den TV diese Woche wahrscheinlich diese Woche bei MM kaufen (hat man bei MM auch 14 Tage rückgaberecht wenn der TV nicht zusagt ? ) Ich höre über die 100 Hz Technik die auch der Panasonic TX 32 LX70 f hat immer unterschiedliche Sachen. Würde gerne wissen ob der Tx32 Lx70 f bei Videospiele wie Xbox360 durch die 100Hz technik schlieren zieht bei schnellen bewegungen in Games ? In einem anderen Forum sagte mir ein USer das er mit seinem LG der auch 100 Hz besitzt schlieren bei Xbox 360 Spiele bei schnellen Bewegungen hat . Hatte auch vorher schon gehört das 100 Hz Technik bei Videospiele schlieren verursachen kann. Nun wollte ich wissen ob das auch bei dem Panasonic TX 32 Lx 70 F so ist, deshalb bräuchte ich umbedingt dringend Erfahrungsberichte von die jenigen die den TV mit ner 360 betreiben. Werde den TV zu 90 Prozent zum zocken nutzen. Möchte nicht schon wieder mit nem LCD Kauf auf die Nase fallen. Und noch ne andere Frage die ich gerne wissen möchte ist ob der Ton vom Tx 32 lx 70 f schlechter ist als beim Vorgängermodell lx60f ? Den 60f hatte ich mal in Aktion gehört und fand den Ton eigentlich sehr gut, nur ich höre öfters das Leute über den Ton vom Lx70f meckern... Wie schauts da aus? SO ich hoffe echt auf schnelle 'Antworten zu erhalten bevor ich das Gerät nun endgültig kaufe. Wie gesagt ich lese immer von leute die behaupten das 100Hz Technik in Videospiele genau das Gegenteil bewirken und schlieren ziehen sollen. Das verunsichert mich deshalb bitte Erfahrungsberichte hier aus dem Forum. Danke |
kosmmisch
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 19:24 | ||
hab ich ausm amazon user beitrag , auf die kann man sich eigentlich ziemlich verlassen , was hilft xbox einpacken laden suchen wos des gerät gibt anschliesen , sicherste methode hier noch der link bei amazon zu der rezession : http://www.amazon.de...nseher/dp/B000JMJY74 [Beitrag von kosmmisch am 26. Aug 2007, 19:25 bearbeitet] |
okto
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 08:22 | ||
dieser eintrag war von mir. hier gehts aber um den panasonix tx32lx600f. der hat keine 100 Hz-Technik verbaut. laut meines wissens bezieht sich aber die 100 Hz-Technik auf das eigentliche Fernsehbild. da panasonic eine sehr gute marke is, gehe ich mal stark davon aus, dass es beim zocken zwischen den modellen keine unterschiede geben sollte. ansonsten evtl mal im panasonic-thread vorbei schauen. vielleicht gibts dort schon ein paar infos. |
kosmmisch
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 18:43 | ||
zufälle gibts die gibts garnich ... hab mich dann verguckt sorry |
Dualis
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 21:04 | ||
Danke euch, also im Panasonic Thread erhalte ich keine Antwort. Na vielleicht verschlägt es noch jemanden hier hin !? :edit funktioniert die 100 Hz technik eigenltich auch bei externe Geräte wie Videokonsolen? im anderen Forum sagte mir jemand das die "Die 100Hz gelten nur für den TV Betrieb über den eingebauten Tuner! Alles was von extern kommt läuft mit der eingespeisten Frequenz, bei der 360 sind das normaler Weise 60Hz! " [Beitrag von Dualis am 27. Aug 2007, 21:27 bearbeitet] |
kosmmisch
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 22:16 | ||
da könnte was dran sein , ich hab jetzt auch letzt hin in irgendna tv zeitschrift was gelesen über so ne technik die heist overdrive , die irgendwie zwischen bilder reinrechnet oder so und somit die reaktions zeit auf fast null reduziert |
okto
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 08:33 | ||
wie bereits erwähnt...
ansonsten einfach mal deinen fachhändler fragen, ob du mal ne xbox an dem lcd vorgeführt bekommen kannst. |
okto
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 08:34 | ||
kein problem. |
Dualis
#9 erstellt: 30. Aug 2007, 14:33 | ||
So habe mal bei Panasonic angerufen. Die meinten mir das die 100 Hz Technik nicht nur beim internen TV Tuner funktioniert sondern auch bei extern angeschlossenen Geräte . :edit Habe gerade Antwort von Panasonic erhalten Sehr geehrter XXXXX, bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die "100Hz motion picture pro" nicht auf den TV-Betrieb eingeschränkt sind. Diese ist auch bei Anschluss externer Geräte an die AV-Anschlüsse aktiv. Jetzt bleibt immer noch die Frage. Was meint Panasonic mit den AV Anschlüsse? Vielleicht nur Scart- RGB Anschlüsse? Oder fallen auch Komponent und HDMI Anschlüsse unter AV- Anschlüsse? [Beitrag von Dualis am 30. Aug 2007, 14:43 bearbeitet] |
elmarvin
#10 erstellt: 01. Sep 2007, 11:44 | ||
Moin Moin.. Also erstmal ist viel an der ganzen Sachen von der Person die schaut selber abhängig.. Dann ist die 100Hz zum reduzieren von Schlieren oder Nachziehen da. Es gibt auf einer UK-Testseite nen Video von 2 Geräten einmal mit und ohne 100Hz, mit 2 Balken. Da kann man das wirklich sehr gut sehen, aber ich hab leider den Link grade nicht mehr gefunden. Ausserdem, ist 100Hz nicht gleich 100Hz. Die Hersteller machen das teilweise anders. Es gibt auch welche die einfache ein schwarzes Bild einfügen und das dann auch 100Hz nennen. Genauso wie von Samsung die erste Version wohl ein wenige aehm agressiv sein soll. Was ich so gelesen hab. Ich hab selber eine 360 dran und bin begeistert. Und bisher auch jeder der es gesehen hat. Ich hatte mal selber eine Anfrage gestartet auch wegen PC am 70f..
Zum Ton: Ich finde ihn für einen TV absulut ok.. eher sogar gut. Es gibt eine Funktion um den Raum zu erweitern, also so nen Pseudo-Surround. Da wird der Ton dann aber ein wenig dünn. Die Entscheidung aber kann dir keiner abnehmen. Hattest du nicht den LG auch probiert? irgendwie kommt mir das bekannt vor. |
Tiya
#11 erstellt: 02. Sep 2007, 00:48 | ||
Denke schon, ja, die anderen Anschlüsse wurde ja nur der Einfachheit anders genannt (z.B. PC für VGA... oder HDMI statt AV 6, 7 - na ja wer's braucht). |
xbox 360 und 100 hz TV Just47 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
XBOX 360 an Panasonic TX-36PD50D Fehr am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 8 Beiträge |
Suche perfekten 32" LCD für Xbox 360 drummerguy am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
LCD mit 100 Hz oder 50 Hz für Xbox 360 verwenden? Big_Daddy84 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Ein paar Fragen zur XBOX 360 Stormmaster am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 10 Beiträge |
Fragen zur 360, HDTV und alten Box Killerweman am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 13 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Xbox 360-Fragen uws76 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
Xbox 360 Bildprobleme mit Panasonic Plasma aCHIEFment_unlocked am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
xbox 360 an Panasonic PT-AE900E Beamer soundaholic am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.406
