HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » W-LAN Problem XBox One X und Fritz Box 7362 SL | |
W-LAN Problem XBox One X und Fritz Box 7362 SL+A -A |
crystalblu
#1 erstellt: 17. Dez 2018, 11:54 | ||
Seit kurzer Zeit habe ich gravierende Probleme bei der Verbindung meiner Xbox One X mit dem Router. Nach ein paar Tagen ohne Komplikationen verbindet sich die Xbox nicht mehr mit dem Internet (Xbox Live), auch sämtliche Versuche der Fehler Behebung (Router Neustart, Konsolen Neustart, Neuverbindung mit dem Netzwerk, sowie was die Xbox sonst noch als Vorschläge zur Fehlerbehebung anzubieten hat) schlagen fehl. Die einzige Lösung die funktioniert ist die Xbox alle paar Tage auf Werkseinstellung zurückzusetzen und entsprechend alles Neu einzurichten. Anschließend geht dies wieder zwei bis drei Tage gut, dann muss die Prozedur wiederholt werden. Dies kann jedoch keine Dauerlösung sein. Ist dieses Problem jemandem bekannt bzw. was kann man dagegen tun ? Die Fritzbox besitzt die aktuellste Firmware. Portfreigaben sind nicht vorhanden, da Multiplayer kaum genutzt wird. Bei der Playstation 4 gibt es derartige Probleme nicht, auch alle anderen Netzwerkgeräte verhalten sich unauffällig. Sollte dies eher in das Thema Netzwerk gehören, bitte ich um Verschiebung. Falls weitere Infos benötigt werden kann ich diese gerne nachliefern. Danke im Voraus. mfg |
JoTa2k
#2 erstellt: 17. Dez 2018, 12:03 | ||
Es gibt bei Routern die Option, nach einer bestimmten Zeit die User aus dem Netzwerk zu werfen. Beispielsweise bei Gaststätten, das nicht irgendwann 400000 Nutzer angemeldet sind. Schau mal ob das an ist und deine XBox immer wieder kickt. Da du aber sicher mit dem Handy etc. auch drin bist, und es da nicht der Fall ist(?!). Kann es das eig nicht sein... |
crystalblu
#3 erstellt: 17. Dez 2018, 12:09 | ||
Ja alle anderen Geräte (Notebooks, Smartphones, Tablets, Drucker, Playstation) verbinden sich problemlos. Werde aber dennoch später mal schauen. |
ehrtmann
#4 erstellt: 17. Dez 2018, 12:29 | ||
Eventuell in der FB der XBox eine feste IP zuweisen.
Irgend ein Update gelaufen? (FB und /oder XBox) Welches W-Lan ...2,4 oder 5Ghz? |
crystalblu
#5 erstellt: 17. Dez 2018, 20:11 | ||
2,4Ghz Fritz OS 07.01 Xbox auch auf Stand Kann so etwas mit einem anderen Gerät zusammen hängen? Optoma Beamer ? |
ToshiBlu
#6 erstellt: 20. Dez 2018, 11:02 | ||
Teredo Filter deaktivieren. Dann sollte es dauerhaft funktionieren. Falls du die Option nicht findest, frag mal Onkel google, speziell für Fritz-Boxen gibt es da ganz viele Beschreibungen. |
crystalblu
#7 erstellt: 20. Dez 2018, 12:51 | ||
Dass brachte leider keine Abhilfe. Problem ist vermutlich das HDMI Kabel, wenn die Xbox vor dem Beamer bootet ist Xbox Live sofort da. Auch wenn ich die Box mit TV statt Beamer verbinde funktioniert Xbox Live sofort und problemlos. Ich bekomme ein Ersatzkabel und werde dieses dann entsprechend testen, ob der Fehler noch immer auftritt. |
crystalblu
#8 erstellt: 22. Dez 2018, 12:55 | ||
Kann geschlossen werden. Was doch ein Kabel mit defekter Abschirmung so ausmacht, die Wlan Verbindung funktioniert jetzt einwandfrei. Danke Allen für die Hilfe ! [Beitrag von crystalblu am 22. Dez 2018, 12:57 bearbeitet] |
xbox 360 w-lan Bitte um Hilfe! Mr._Question am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
Xbox 360 + W-Lan Batex am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
Xbox One X Energiesparmodus! ninjaattack am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 3 Beiträge |
X Box One S UHD Szchris35 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 4 Beiträge |
Xbox One X als Mediaplayer Dertourist48 am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 3 Beiträge |
xbox one x macht Geräusche qwertzu666 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 6 Beiträge |
TOSLINK Anschluss Xbox One X ! Husky29 am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 3 Beiträge |
Xbox One X / Framerate Einbrüche wilkman77 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 3 Beiträge |
Der XBOX One X Stammtisch Fuchs#14 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 1401 Beiträge |
Xbox one X - Dolby Atmos Predator_ am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 34 Beiträge |
2018
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.544
