HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Komme nicht ins Live - Router - IP Einstellungen? ... | |
Komme nicht ins Live - Router - IP Einstellungen? Fritzbox+A -A |
Buddah
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 14:20 | |||
Neue Hardware, neue Probleme. Folgendes: Seit heute morgen gehe ich über eine Fritzbox FON Wlan Surf & Phone 2+ ins Internet. Vorerst kann ich nur von der Kabelgebundenen Variante Gebrauch machen, da ich Wlan Karte bzw. Wlan USB Stick noch nicht besitze. Ageschlossenen habe ich also PC mit einem Ethernet Kabel in den Steckplatz "LAN 1" und die 360 in "LAN 2" der Fritzbox. Nun komme ich mit dem PC ins Internet aber bei dem IP Test der 360 bleibt diese immer mit einem Fehler hängen. Was genau muss ich also tun damit ich mit beiden eine Verbindung bekomme? Danke im vorraus für evtl. Ratschläge. mfg [Beitrag von Buddah am 07. Mai 2008, 14:21 bearbeitet] |
Dodge
#2 erstellt: 07. Mai 2008, 14:25 | |||
Kann nicht genau sagen WAS der Fehler ist, aber bei einem Kumpel gings mit der selben Hardware nur mit Hilfe eines Switches. Switch an Lan 1 (oder Lan 2...weiß nicht mehr genau) und Rechner, sowie Xbox ans Switch, dann hats funktioniert. Bin der Meinung, daß das Problem auch schon in ein paar Foren diskutiert wurde...einen Link habe ich allerdings nicht parat. |
Buddah
#3 erstellt: 07. Mai 2008, 15:15 | |||
Erstmal danke, aber wofür hat die Fritzbox dann 4 Lan Eingänge wenn man dafür einen Switcher benötigt?? Deshalb habe ich mir doch extra die Surf & Phone 2+ gekauft. PC über Kabel und PS3 über Wlan funktioniert einwandfrei, auch zusammen. Sollte ich also doch nur über Wlan reingehen? Dabei wollte Ich WLAN nur für den PC nutzen da 360 und PS3 in der Nähe der Fritzbox stehen und ich diese lieber über Kabel Online bringen wollte. Hat noch jemand einen Tipp was ich machen könnte, damit ich über Kabel mehr als eine Verbindung herstellen kann?? |
Mandulli
#4 erstellt: 07. Mai 2008, 15:34 | |||
Beim LAN-Funktionstest der XBOX, an welcher Stelle kommt denn der Fehler? |
xutl
#5 erstellt: 07. Mai 2008, 15:39 | |||
Was steht zu Lan 1-4 in der BA? Was hast Du im Setup der Box eingestellt? Was hast Du an der 360 eingestellt? Wie lautet die Fehlermeldung? |
Buddah
#6 erstellt: 07. Mai 2008, 15:51 | |||
Die 360 hatte ich heute früh als allererstes am der Fritzbox da ich testen wollte ob der Internet Zugang überhaupt schon frei war. Da funktionierte auch alles einwandfrei und ich kam nachdem ich Kennung und Passwort eingegeben habe ohne Probleme rein. Nachdem ich aber den PC angeschlossen habe komme ich nicht mehr mit ihr rein, sei es in LAN 2,3, 4 oder auch LAN 1. Es wird also bestimmt Einstellungssache sein, aber was ich da nun genau machen muss, weiß ich halt nicht. @ Mandulli - gleich am Anfang beim IP-Test. [Beitrag von Buddah am 07. Mai 2008, 15:52 bearbeitet] |
Buddah
#7 erstellt: 07. Mai 2008, 16:00 | |||
Zu 1: Ich habe lediglich eine Schnellstart Anleitung und das Benutzerhandbuch von 1&1, da steht aber nichts über LAN drinn. 2. Nichts, da ich nicht weiß, was. 3. Automatische Zuweisung oder manuelle Eingabe mit einer anderen IP. Habe alle durchprobiert aber nichts hat funktioniert. 4. Fehler beim Test der IP Adresse - was genau da steht müsste ich nochmal nachgucken. Vielleicht hilft das weiter: [Beitrag von Buddah am 07. Mai 2008, 16:17 bearbeitet] |
xutl
#8 erstellt: 07. Mai 2008, 16:52 | |||
Das sind reine EINSTELLPROBLEME. Stichwort für jemand der Ahnung hat und Dir vor Ort helfen kann: DHCP-Server für LAN (Adressen "aufgebraucht") WEP abschalten und dann für/bei alle/n gleich konfigurieren Resette mal die Fritz-Box. Wenn das nicht reicht, benötigst Du sachkundige Hilfe vor Ort. Außerdem solltest Du Dir DRINGEND die Bedienungsanleitungen besorgen und durchlesen. Die Router, die ICH kenne, haben übrigens ALLE eine Hilfe eingebaut |
Buddah
#9 erstellt: 07. Mai 2008, 17:16 | |||
Danke erstmal für deine Antwort. Ich habe ein Handbuch als PDF gefunden allerdings blicke ich da größtenteils nicht durch. DHCP, WEP, FDP, GDP, HDURTSZUDUHGD. Na klasse. Wie bitte resette ich die Fritzbox?? Das kann doch nicht alles so kompliziert sein... |
xutl
#10 erstellt: 07. Mai 2008, 17:43 | |||
Müsste in der Bedienungsanleitung stehen. Ev. gibt es einen Punkt im Menue.
Und OB Du siehst es ja gerade |
mitchbrv
#11 erstellt: 10. Mai 2008, 11:01 | |||
Vergeleich doch mal die IP-Adressen von deinem PC und der XBOX. Nicht das beide die gleiche IP verwenden wollen. |
nuebbel
#12 erstellt: 11. Mai 2008, 14:38 | |||
Hallo, wenn du in die Verwaltung der FritzBox gehst kannst du unter dem Menüpunkt System -> Zurücksetzen die Werkseinstellungen wiederherstellen. Danach stell einfach an deiner Xbox folgende Sachen ein: IP-Adresse 192.168.178.30 Subnetmask 255.255.255.0 DNS-server 192.168.178.1 Gateway (Router-Adresse) 192.168.178.1 Anschließend mal den Test nochmal durchlaufen lassen. Gruß Marcel [Beitrag von nuebbel am 11. Mai 2008, 14:39 bearbeitet] |
Buddah
#13 erstellt: 12. Mai 2008, 20:26 | |||
Hallo, Ich konnte die Fritzobx bereits mit einer Ziffernkombination aus dem PDF Handbuch resetten. Dannach habe Ich zu erst die 360 per Lan Kabel angeschlossen und dann den PC über Wlan. Siehe da, es funktioniert. Danke für eure Unterstützung. |
Für Xbox live kompatible Router Killerpix3l am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Xbox Live Anmeldung: IP-Adresse bestätigt, aber DNS Fehler Toshiba_42X3030D_Besitzer am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 21 Beiträge |
Hilfe , Alice und Xbox Live sergioleone am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Probleme im XBOX LIVE Chat EvilMonkey am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 9 Beiträge |
X BOX360 LIVE PROBLEM BEI EINRICHTUNG logi76 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 13 Beiträge |
Ich kommSpeedport W 701V nicht ins xbox live CRAIB am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Telekom Problem Xbox Live thestranger078 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 6 Beiträge |
Wlan vom Laptop an die Xbox(kein router) darkjjr am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Kann mich nicht mit Xbox Live verbinden ! BBB_Forever am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 9 Beiträge |
Fehler bei Xbox Live Anmeldung Toshiba_42X3030D_Besitzer am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.134
