HIFI-FORUM » Musik » Klassik » Kammermusik » Smetana: Streichquartette | |
Smetana: Streichquartette+A -A |
op111
Moderator |
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 12:47 | |||
Das empfinde ich auch so. [Beitrag von op111 am 15. Jun 2010, 23:52 bearbeitet] |
Mellus
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 13:19 | |||
Gut zu wissen! Ich kenne das Quartett nicht und freue mich über diesen Hinweis. Viele Grüße, Mellus |
Martin2
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 15:52 | |||
Mellus schließe ich mich an. Smetana hatte ich bisher nicht wirklich auf der Rechung, den kenne ich eigentlich fast gar nicht. Nur geht es mir nicht um die Super Duper Hifi Aufnahme, deshalb wäre es nett, einen günstigen und guten Tip für diese Quartette zu haben. Hat Brilliant da was? Gruß Martin |
op111
Moderator |
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 16:27 | |||
Sagen wir besser, hatte für immerhin 7 Jahre. Bei den Brilliant Klassikern gilt "Nichts gezögert! Rasch gezahlt!" (Wagner, Rheingold) Czech Masters: Complete String Quartes Stamitz Quartett Lizenz v. Bayer-Records Eine sehr gute Aufnahme, auch aufn.-technisch, kein übertriebener Hall wie beim Alban Berg-Q., m.E. sogar audiophil! Kostete unter 10,-. [Beitrag von op111 am 15. Jun 2010, 16:30 bearbeitet] |
Martin2
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 16:38 | |||
Hallo Franz, ja jetzt kostet die Box bei Amazon 32 Euro. Gibts noch andere Dinge, Naxos, Arte Nova oder so was? Die auch empfehlenswert sind?
Ja leider, aber man muß zu einer gewissen Musik auch erst einmal vorstoßen. Gruß Martin |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 15. Jun 2010, 21:42 | |||
Martin2
#7 erstellt: 15. Jun 2010, 22:22 | |||
Danke Frank und Franz ( der mich auch darauf hinwies). Bestellt. |
FabianJ
#8 erstellt: 24. Nov 2014, 19:28 | |||
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist nun schon knapp 4 1/2 Jahre her. Welche Aufnahme der beiden Streichquartette würdet Ihr heute empfehlen? Wären die CD des Bennewitz Quartetts und die Aufnahmen des Stamitz Quartettes noch eure Empfehlungen oder seid ihr zwischenzeitlich auf andere interessante Aufnahmen gestoßen? Beide Ensembles kenne ich bislang nur vom Namen her und ich suche nun eine Aufnahme mit beiden Streichquartetten Smetanas. Vielen Dank im Voraus. |
Kreisler_jun.
#9 erstellt: 24. Nov 2014, 22:36 | |||
Bei Smetana (und Janacek) sind die Aufnahmen kaum mehr überschaubar. Jedes tschechische Ensemble (angefangen mit dem "Smetana Quartett") hat die eingespielt, teils mehrfach. Die genannten Aufnahmen kenne ich nicht; die Dvorak-Aufnahmen des Stamitz-Quartetts finde ich etwas "soft", da gibt es bessere Alternativen. Allerdings nicht viel bei Martinu, insofern ist die Sammelbox evtl. lohnend, wenn der dich auch interessiert. Ich habe eine CD mit dem Prazak Quartett (die ist inzwischen in einer günstigen 3erbox, aber gebraucht auch einzeln sehr billig zu finden) Mit dem Skampa Quartett habe ich das 2. (mit Beethoven gekoppelt), aber es gibt auch beide Smetana auf einer (recht kurzen) CD. Dann habe ich noch das erste mit dem Janacek Q. in der DG-Box und evtl. noch weitere in Boxen oder Anthologien. Ich habe auch nicht systematisch verglichen, mir haben die aber alle gut gefallen. Wichtig ist hauptsächlich, dass das 2. Quartett dabei ist, ein sehr modern wirkendes Werk, das viel weniger bekannt ist als das "Aus meinem Leben". In der Supraphonbox unten (die ich nicht kenne) spielt das Smetana Quartett die Werke des Namenspatrons |
FabianJ
#10 erstellt: 24. Nov 2014, 22:58 | |||
Danke für Deine Antwort. Mit dem Pražák Quartett habe ich die Janáček-Quartette kennen und schätzen gelernt. Neben Janáček habe ich von diesem Ensemble aber lediglich die neue Schostakowitsch-Scheibe. Ich kenne von ihnen noch nichts was ich unter Romantik verorten würde, aber wenn du sagt, dass ihre Smetana-Aufnahmen gut sind, dann kommt deren Aufnahme für mich schon einmal in die engere Wahl. Mit freundlichem Gruß Fabian |
Kreisler_jun.
#11 erstellt: 24. Nov 2014, 23:25 | |||
Ich habe Prazak gerade noch einmal angehört; sie sind sehr enthusiastisch-romantisch bei der Sache; ich vermute, dass Skampa etwas nüchterner-moderner zur Sache gehen. Wenn Du Janacek/Prazak schon hast, ist die Box für dich freilich nicht so interessant. Die Box verspricht auch Hybrid-SACDs, ich habe aber eine normale CD aus Vor-SACD-Zeiten. Es muss aber dieselbe Einspielung (98/99) sein, denn sie enthält ebenfalls als Füller "From my Homeland" |
FabianJ
#12 erstellt: 24. Nov 2014, 23:54 | |||
Meine Aufnahme der Janáček-Quartette wurde erst 2013 aufgezeichnet. In der Box muss also eine andere Aufnahme dieser Werke sein. Rein preislich macht es ja keinen großen Unterschied, ob man die Einzel-CD mit den Smetana-Quartetten kauft oder die 3er-Box mit ein paar weiteren Werken obendrauf. |
op111
Moderator |
#13 erstellt: 26. Nov 2014, 11:20 | |||
Hallo zusammen, vielen Dank für die aktuellen Tips. In Zukunft möchte ich meine alte LP (1. Streichquartett) mit dem Juilliard SQ durch eine aktuelle Aufnahme beider Quartette ersetzen, die dieser nicht nachsteht. Das 2. SQ haben die Juilliards entweder nicht aufgenommen oder die Aufnahme ist nicht im Handel. Ich werde aufgrund eurer Empfehlungen eine Aufnahme mit dem Prazak- oder Skampa-Quartett in Betracht ziehen |
Kreisler_jun.
#14 erstellt: 26. Nov 2014, 12:52 | |||
Etliche "westliche" SQ haben nur das "Aus meinem Leben" eingespielt, oft als Kopplung mit Dvoraks "Amerikanischem", während sich die tschechischen Ensembles anscheinend schon seit den 1950ern beinahe gleichermaßen um das 2. verdient gemacht haben. |
Hörbert
#15 erstellt: 30. Nov 2014, 00:21 | |||
Hallo! Gut finde ich diese Interpretation der beiden Quartette mit dem Talich-Ouartett; Sowohl klanglich wie auch interpretatorisch für mich allererste Sahne. Das Talich-Quartett hat sich seinerzeit einen Namen mit Beethovens und Mendelssons Quartetten gemacht. Natürlich spielt das Quartett heute nicht mehr in der gleichen Besetzung wie zu seiner Gründerzeit aber auf einem unverändert hohem Interpetationsniveau. MFG Günther |
op111
Moderator |
#16 erstellt: 30. Nov 2014, 12:02 | |||
Bei dieser Aufnahme mit dem Talich Quartett bekommt man das Streichquartett Nr. 1 A-Dur von Z. Fibich als auf dem Cover ungenannte Zugabe. - released : September 2003 - 1 CD / 78'21 - Recorded at Domovina Studio, Prague on March 2003 - Sound engineers: Václav Roubal, Karel Soukenik http://www.quatuortalich.com/ [Beitrag von op111 am 30. Nov 2014, 12:13 bearbeitet] |
Hörbert
#17 erstellt: 30. Nov 2014, 16:29 | |||
Hallo! Richtig, den Fibich habe ich nicht erwähnt da er für diese Diskussion unerheblich ist. Als Vergleichsaufnahme habe ich im übrigen noch das Gabrieli-Quartett in einer alten Decca-Aufnahme die allerdings nur noch recht schwer erhältlich ist. Zwar ist die Aufnahme bei JPC noch gelistet allerdings mit einer längeren Lieferzeit und es lohnt sich offengestanden auch nicht wirklichn sich die alte CD zuzulegen. Es ist nichts weiter als eine recht durchschnittliche Interpretation. MFG Günther |
op111
Moderator |
#18 erstellt: 30. Nov 2014, 17:49 | |||
Hallo Günther, danke für den Tip. Da die Aufnahme preisgünstig ist und das Label LaDolceVolta mir schon durch gute Klangqualität aufgefallen ist, habe ich sie gleich bestellt. [Beitrag von op111 am 30. Nov 2014, 17:51 bearbeitet] |
FabianJ
#19 erstellt: 30. Nov 2014, 18:22 | |||
Das Domovina Studio muss ja beliebt sein. Der überwiegende Teil meiner Aufnahmen vom Pražák Quartett sowie einige Zelenka-CDs wurden auch dort aufgenommen. Die von Johannes/Kreisler jun. empfohlene CD-Box, mit dem grüblerisch dreinblickenden Janáček als Titelmotiv, ist inzwischen hier eingetroffen. Smetanas erstes Quartett hat mir in dieser Aufnahme schon einmal gut gefallen. Die anderen Werke der Box werde ich mir noch genauer anhören. Danke für den Tipp. Amüsanterweise waren auf zwei der drei CDs die Beschriftungen vertauscht. Auf der mit den beiden Dvořák-Quartetten beschrifteten Silberscheibe war Smetana drauf und umgekehrt. Mit freundlichem Gruß Fabian |
op111
Moderator |
#20 erstellt: 13. Apr 2015, 13:28 | |||
Vielen Dank für die Tips, zunächst bin ich Günthers Empfehlung gefolgt:
Die Aufnahme gefällt mir ausgezeichnet. Die Tinitus-Episode im 1. Quartett kommt allerdings etwas blaß herüber, beim Stamitz Quartett klingt das deutlich verstörender. Auch der ungekünstelte direkte Klang gefällt mir sehr. |
Schubert: Streichquartette op111 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 33 Beiträge |
Haydn: Streichquartette Oolong am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 127 Beiträge |
Schostakowitsch: Streichquartette vanrolf am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 33 Beiträge |
Tschaikowsky: Streichquartette Mero42 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 14 Beiträge |
Edmund Rubbra: Streichquartette WolfgangZ am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Wiener Schule - Die Streichquartette Martin2 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 27 Beiträge |
Reger, Max - die Streichquartette Martin2 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 31 Beiträge |
Bartók, Béla: Streichquartette vanrolf am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 18 Beiträge |
Ives: Die beiden Streichquartette Hüb' am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 5 Beiträge |
Beethoven: Die Streichquartette ph.s. am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 253 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.625
