HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Subwoofer Eigenbau: Tapped Horn, 25 - 80 Hz, passi... | |
Subwoofer Eigenbau: Tapped Horn, 25 - 80 Hz, passiv+A -A |
Ralph_himself
#1 erstellt: 21. Mai 2023, 15:36 | |
Preis CHF 600.- Standort Zürich, Schweiz Zustand Gebaut 2009. Etwas verstaubt durch 8 Jahre nicht in Betrieb. War ein paar Jahre in einem trockenen, beheizten Keller gelagert, sonst immer in der Wohnung. Artikelbeschreibung Mit der Freeware Hornrest selber entwickelter Subwoofer nach dem Prinzip des Tapped Horns. Dabei sitzen beide Seiten des Treibers im Hornkanal, welcher sich nur minim vergrössert: Bei hohen Frequenzen sind die beiden Seiten durch die Kanallänge, welche deutlich grösser als die Wellenlänge ist, voneinander entkoppelt und es wirkt nur die Seite, welche näher an der Hornöffnung liegt. Bei tiefen Frequenzen wirken beide Seiten, so dass sich die effektive Membranfläche verdoppelt. Dieses Tapped Horn ist 1x gefaltet, so dass sich bei einer Gehäuselänge von 220 cm eine Kanallänge von über 4 m ergibt, was für abgrundtiefe Bässe bis 25 Hz sorgt. Nach oben sollte der Subwoofer bei 80 Hz steil abgetrennt werden, da ab 120 Hz Resonanzen entstehen. Die kleine Stellfläche macht den Subwoofer ideal um ihn in eine Ecke zu stellen (Raumhöhe mind. 240 cm), oder unter Möbel wie Betten zu legen. Darin sitzt ein Eminence Kappa Pro 10A. Da dessen Membranfläche nicht wahnsinnig gross ist, ist die Leistung durch den maximalen Hub beschränkt. Fürs Wohnzimmer reichts, von Basssynths bis zu einstürzenden Gebäuden fühlt sich alles viel echter an mit einem derart tiefen Bassfundament. Ich verkaufe den Subwoofer schweren Herzens, da er nicht mehr in meine Lebenssituation (Mietwohnung) passt. Dimensionen 220 x 32.5 x 23.5 cm Gewicht: irgendwo zwischen 60 und 100 kg Weitere Eigenschaften Gehäusematerial: MDF 22 mm Farbe: MDF roh, einige Bleistiftmarkierungen vom Zusammenbau Schraubklemmen Verkaufskonditionen Preis ist verhandelbar. Muss in Zürich, Schweiz abgeholt werden. Genügend grosser Lift vorhanden. Ich habe keinen passenden Verstärker zum testhören. Allenfalls einen mitbringen? Bilder In der Ecke stehend: Unter dem Bett liegend: Hornöffnung (noch ohne die Schrauben): Offen: Anschlussterminal: Berechneter Frequenzgang: Gemessener Frequenzgang (In Situ, ca. 20 cm vor der Hornöffnung): |
Verkaufe 8" Tapped Horn Subwoofer mit Monacor IMG SP-8/150PRO Black-Chicken am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 2 Beiträge |
passiver Eigenbau-Subwoofer ohne Finish Snoda am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Horn Sats Gehäuse abzugeben Tommes_Tommsen am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 8 Beiträge |
Peavey 44XT - Großes MHT-Horn - Einsetzbar ab 500 Hz! Spatz am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 11 Beiträge |
Limmer 38mm-Horn Modell 860 dupree am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 2 Beiträge |
VERKAUFT Subwoofer Mivoc Horn "Das Tier", nur Gehäuse Orikson am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 2 Beiträge |
Föön Horn + BMS 4590 VERKAUFT!!!!!!! nic-enaik am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Fostex FE 103 horn Daniel1981* am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
186er Horn - Speakerplans.com Partycracker am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
Biete 2 Visaton-Kalotten DSM 25 FFL kleinhorn am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.725
