HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Probleme mit Subwoofer | |
Probleme mit Subwoofer+A -A |
Ich-Kenn-Mich-Aus
#1 erstellt: 06. Jul 2018, 22:39 | |
(Bitte verschieben wenn im falschen Bereich) Hallo, ich habe jetzt etwa 1 Jahr lang 2 Stück WHARFEDALE PRO VS-18BX mit einem Hollywood Impact 600 betrieben. Im Laufe der Zeit ist zuerst bei dem einem und jetzt auch bei dem zweiten Woofer ein Vibrier-Geräusch entstanden. Dieses entsteht bei nahezu jeder Tonlage. Nun die Frage: Woran hats gelegen? Lag es an den Boxen, die vielleicht qualitativ nicht sehr gut sind. (Die sind ja relativ unbekannt) Oder könnte es auch am Verstärker gelegen haben? Ich habe vor dem Verstärker eine Aktive Frequenzweiche gestaltet (<150Hz). Da ja immer davor gewarnt wird das billige Verstärker abrauchen... Mit Temperaturen hatte ich keine Probleme, der Verstärker wurde maximal Handwarm. Oder sind die Lautsprecherkabel zu lang? (20 Meter lang, 5 mm²) |
Zalerion
#2 erstellt: 06. Jul 2018, 22:53 | |
Deine Beschreibungen können nur in den seltensten Fällen zu diesen Symptomen führen. Vibration bedeutet, dass sich da was bewegt. Bestenfalls sind da nur irgendwo Schrauben locker oder zum Beispiel Kabel innen die mal geklebt waren, haben sich gelöst. Falls es dir die Schwingspule gegrillt haben sollte, hast du allerdings ein Problem. Aufschrauben, reingucken, klüger sein. |
Ich-Kenn-Mich-Aus
#3 erstellt: 07. Jul 2018, 09:43 | |
Soooo, hab jetzt einen zerlegt und kann keine optischen Schäden finden. Hab den Lautsprecher mal leise außerhalb des Gehäuses laufen lassen und es gibt das gleiche Vibrier-Geräusch. Also sind sie wahrscheinlich mal überdreht worden und es hat mir die "Schwingspule gegrillt". Nur das komische ist, das dieses Geräusch nicht auf einmal aufgetreten ist, sondern schleichend mit der Zeit aufgetaucht ist. Das bedeutet also das es an den Boxen lag und nicht an dem Verstärker oder zu langen Kabeln? Weil wenn ich mir neue Subs besorge, will ich sie nicht nochmal zerschießen. |
Zalerion
#4 erstellt: 07. Jul 2018, 11:33 | |
An den Kabeln lag es sicher nicht. Vielleicht sind die Boxen schlecht konstruiert und vertragen nicht so viel Leistung wie drauf steht, vielleicht hat der Verstärker einen weg oder vielleicht wurde einfach nur zu laut aufgedreht. Diagnose ist schwierig. Wenn du sicher gehen willst, kauf beim nächsten mal aktiv. Da sind entsprechende Schutzmechanismen eingebaut, die es deutlich schwieriger machen, einen Schaden durch Fehlbedienung zu verursachen. |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 07. Jul 2018, 13:11 | |
Irgendwie schwer vorstellbar dass der Subwoofer von dieser Krücke von Amp gekillt worden sein soll. Verhält sich der Amp sonst normal? Oder gibt es hin und wieder mal Störgeräusche oder sowas? |
Böötman
#6 erstellt: 07. Jul 2018, 13:40 | |
Aber auch diese Krücke liefert 2×174 W rms. Zwar etwas wenig für die Subs aber dennoch ausreichend. Vielleicht haben auch einfach nur die Klebestellen der Dustcap oder der Schwingspulenzentrierung nachgegeben. Endstufentest. [Beitrag von Böötman am 07. Jul 2018, 13:41 bearbeitet] |
saltonm73
#7 erstellt: 07. Jul 2018, 13:51 | |
[/quote] Schwingspulenzentrierung nachgegeben [quote] Schwingspule kommt beim schwingen an einer stelle an der Polplatte dran, Chassis um 180° gedreht wieder einbauen. [Beitrag von saltonm73 am 07. Jul 2018, 13:53 bearbeitet] |
Böötman
#8 erstellt: 07. Jul 2018, 14:16 | |
Bau das Chassis aus und geb da leise Musik drauf, eben so dass das Rasseln hörbar wird. Drück währenddessen die Dustcab leicht an. Hört das Klappern schlagartig auf dann könnte es daran liegen. Dann heißt es 1× Dustcab runter und neu verkleben. Bei ausgebauten Chassis kannst Du ebenfalls die Zentrierung am Schwingspulenträger leicht in Richtung Magnet drücken. Lässt sie sich verschieben dann ist dort die Verklebung hin. |
Ich-Kenn-Mich-Aus
#9 erstellt: 10. Jul 2018, 18:31 | |
Danke für die Antworten. Wenn ich die dustcap andrücke hört ich alles etwas dumpfer an aber das Geräusch bleibt. Auch drehen oder ähnliches bringt nichts. Hab jetzt die Boxen mal mit nem Phonic MAX 2500 betrieben es bleibt aber das gleiche Geräusch.. Dann wird es wohl doch an den Boxen selber liegen. Hab die Dinger gebraucht gekauft, wer weis wie lange die schon gelaufen sind. Nun sind sie halt bei mir kaputt gegangen. Was könnt ihr mir empfehlen, um die Whatfedale gleichwertig zu ersetzen? Von kleinen aktiven Heimkinosubwoofern kenne ich solche kraftvolle kurze Bass-Stöße, die hab ich bei meinen Whatfedalen immer vermisst. Diese wirkten bei den Wharfedale immer etwas lasch und träge. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Oder kann ich sogar einfach neue (andere) Lautsprecher in das alte Gehäuse einbauen oder müssen das die gleichen wieder sein ? |
Frage zur Kühlung bei meinem PA-Verstärker R&R am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
2 verstärker 1 mischpult 4 boxen! xGODeXe am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
Kabellose Mikrofone von Hollywood? T4ke am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
Mein Dj-x3 ( Hollywood ) geht nicht Italface am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 9 Beiträge |
Sind die gut? Buzuk am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit Boxen *Noizemaker* am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 14 Beiträge |
Unterschied mit oder ohne Verstärker? Nevamind am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 4 Beiträge |
Pascal s-pro 2 verstärker Überspannung ulliwutz am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Sound Nossar am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 12 Beiträge |
Digital vs Analog am Nexus 900 vagabundos am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.260
