HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Technics 1210 MKII | |
Technics 1210 MKII+A -A |
Freak10
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 14:05 | |
Hallo Zusammen! Ich überlege gerade, entweder meinen alten 1210 wieder aufbauen. wil eigentlich schon, nur der Pitchregler schon etwas ungenau ist und der Moter auch schon langsam spinnen anfängt. Meine Frage täte sich das auszahlen oder gleich einen neuen Technics kaufen. Ich täte mich um Antworten sehr Freuen. Viele Grüße |
Freak10
#2 erstellt: 02. Nov 2007, 22:49 | |
Hallo Liebe Freunde! Ich kaufe mir jetzt einen neuen Technics und den alten werde ich schön langsam wieder aufbauen. Habe aber trotz dem eine Frage soll ich einen 1210 MKII oder gleich einen M5G oder MK5 kaufen? Viele Grüße! |
holger007
#3 erstellt: 02. Nov 2007, 23:27 | |
Hallo, ich fand und finde den 1210ér immernoch am besten. Habe selber noch 2 Stück und werde die nie hergeben! |
cliogangster
#4 erstellt: 03. Nov 2007, 01:31 | |
Was hat der Technics 1210 MK II für ein System und wo bekomm ich so ein System (oder passendes Ortofonsystem) mit Ersatznadel usw. her? Was kostet sowas? Wie nennt sich das System (Unterdeck und was es nicht alles gibt) Kenn mich da nicht aus was kompatibel ist und was nicht. |
3rd_Ear
#5 erstellt: 03. Nov 2007, 02:27 | |
Der wird vom Hersteller immer ohne vormontiertes System ausgeliefert. Daß in Discos oft ein Scratching-fähiges Ortofon-System montiert ist, liegt an den Vorlieben der DJ's für sowas. |
cliogangster
#6 erstellt: 03. Nov 2007, 14:31 | |
kannste mir mal sagen was ich genau kaufen könnte? Ich muss ja auch wissen ob ich auf spannung achtung muss oder gewicht usw. wie gesagt will ja nichts falsches kaufen. |
20is
#7 erstellt: 03. Nov 2007, 15:04 | |
@Freak10 Ich persönlich würde die MK5 nehmen da dessen Pitch Fader nicht in der Mitte einrastet und Du somit genauer im 0 Bereich Pitchen kannst. Der verbesserte Einschaltregler macht auch Sinn. Die zusätzliche Option des m5g auch bis zu 16% zu Pitchen halte ich für überflüssig. @cliogangster Auf Spannung oder Gewicht musst Du nicht achten. Einzig entscheidende ist, wofür Du das System benötigst und welche Klanglichen Eigenschaften Du Dir erhoffst. |
cliogangster
#8 erstellt: 03. Nov 2007, 17:51 | |
also ich sag mal so ich hör house, electro und schranz ich hör weder hip hop noch sonst was. ich brauch kein scraching oder so. mir gehts bloß darum das das system einfach an zu stöpseln ist und gut klingt. bloß zur zeit hab ich gar kein system drauf und such grad. |
Freak10
#9 erstellt: 03. Nov 2007, 18:21 | |
Hallo! Ich hör auch Techno,House und ich verwende des Ortofon Concorde Nightclub kostet bei Elevator 99 €. An 20is Ich werde den MK5 kaufen,weil 16% Pitch find ich auch komplett unnötig. Danke. Viele Grüße |
20is
#10 erstellt: 03. Nov 2007, 18:22 | |
Wenn es so einfach wie möglich sein soll würde ich Dir zu einem Concorde System raten. Für die von Dir genannte Musik finde ich das Ortofon Nightclub E sehr gut - leider ist das mit knapp 100€ nicht ganz billig. |
Freak10
#11 erstellt: 03. Nov 2007, 18:35 | |
Hallo 20is Unsere Antworten haben sich etwas überschnitten, habe nur Nightclub das E dazu vergessen. Viele Grüße |
3rd_Ear
#12 erstellt: 03. Nov 2007, 19:19 | |
@cliogangster: Die Concorde-System sind natürlich am einfachsten zu montieren. Wenn von dem Technics auch noch das Original-Headshell (Seitenansicht) vorhanden ist, kannst Du daran aber auch praktisch jeden 1/2-Zoll-Tonabnehmer dranschrauben. Da ist die Auswahl dann riesengroß. Die Montage eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers erfolgt mit zwei Schräubchen und Muttern und vier winzigen Tonabnehmer-Kabeln. Fertig sieht das dann etwa so aus: Danach muss dann noch die Tonarmhöhe passend für den verwendeten Tonabnehmer eingestellt werden. Die komplette Anleitung (für den praktisch baugleichen Technics SL-1200) findest Du übrigens hier. |
cliogangster
#13 erstellt: 03. Nov 2007, 21:57 | |
ok dann schau ich mal nach so einem concorde system ich dachte an ein pro s system für 43 € gibts im internet in nem dj laden und da ich ja gar nichts zu dem tt hatte muss ich nicht erst nach headshall gucken und nadel. beim concorde is alles dran. wenn einer noch nen shop kennt wo es günstig nadeln systeme usw. gibt kann er ihn mir gerne nennen. habt dank für eure mühen. |
Technics 1210 MKII Birdy2007 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Technics 1210 welcher dallmans am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 5 Beiträge |
Technics 1210 Nadel Mario_D am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Technics 1210 MK2 Hersteller dallmans am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 4 Beiträge |
Technics RP-DJ 1210 . Kabel tauschen Julian2504 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 2 Beiträge |
Technics 1210 MK2 - Richtiges Einstellen der Gewichte -domi- am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL 1210 MK II Stefan.M am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 20 Beiträge |
1210 bei transport defekt Otto_Addo am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 17 Beiträge |
Problem mit Geschwindigkeitsjustage beim Technics 1210 (DJ-Betrtieb) Xavia am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 6 Beiträge |
technics noize123 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedutelistening
- Gesamtzahl an Themen1.552.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.092
