HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Standby Anzeige blinkt rot | |
Standby Anzeige blinkt rot+A -A |
nemolino
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 16:52 | |
Hallo, bei meinem LOEWE Xelos 42 SL blinkt die Standby Anzeige ununterbrochen. Das Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden. Woran kann das liegen? Vom Strom trennen hat auch nichts gebracht. Bitte Hilfe. Danke. Grüße Oliver |
-MCS-
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 16:54 | |
Lass mal länger laufen. So halbe Stunde. Geht er dann an? |
nemolino
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 17:01 | |
... er blinkt und blinkt ... Ich habe ihn jetzt mehrmals ein und ausgeschaltet. Müsster er sich automatisch wieder einschalten? |
-MCS-
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 17:03 | |
Lass ihn mal eine halbe Stunde lang laufen. Vielleicht geht er dann an. Kann sein, dass irgendeine Sicherung durch ist, war bei einem älteren Loewe so. Aber versuch erstmal, ihn eine halbe Stunde laufen zu lassen. Kann sein, dass er dann an geht. |
nemolino
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 17:07 | |
... das kann doch nicht wahr sein. Das Gerät ist drei Monate alt !!! |
-MCS-
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 17:12 | |
Dann hat es ja noch Garantie |
nemolino
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 17:16 | |
... ich kann nicht verstehen, das in der Bedienungsanleitung nichts drin steht, wenn es ununterbrochen rot blinkt. |
-MCS-
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 17:18 | |
Tut es nicht? Komisch, denn die Fehlersignale sollten eigentlich aufgelistet sein. Jedenfalls einfach mal Kundenservice anrufen, die organisieren dann normalerweise eine Abholung. |
High.Fidelity08
#9 erstellt: 24. Jul 2011, 20:54 | |
Genau wenn du noch Garantie hast, dann ruf dein Händler an und er soll ihn abholen und reparieren. Das wird für dich wohl die einzige Möglichkeit sein! |
Bananenkrümmer
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 08:24 | |
Gibt auch kleine Babys, die kurz nach der Geburt krank werden. Wo ist das Problem? Hast doch Garantie. Warst Du im Service-Menü? Blinkt er denn auch gleich, wenn er wieder Strom hat oder erst nach dem Wecksignal? Und geht das Blinken wieder aus, wenn er während dessen in den Standby geschickt wird? Wie dem auch sei: Händler anrufen und fertig! |
nemolino
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 09:01 | |
... natürlich kann das passieren, aber es ist trotzdem ärgerlich. Wie kommt man ins Service Menü? Laut LOEWE hat er sich irgendwie aufgehängt. Gibt es eine Tastenkombination um den Fernseher zu resetten? Er blinkt erst, wenn er das zweite Mal "geweckt" wird, weil er beim ersten Mal nicht angegangen ist. Das Blinken hört dann auch nicht auf. Na ja, dann muss ich wohl doch den Händler anrufen. Ich dachte nur man könnte es selbst lösen. Schade. |
Bananenkrümmer
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 13:57 | |
Die Frage nach dem Service-Menü habe ich nur gestellt, weil man da schon mal Dinge verstellen kann, die dazu führen, dass garnichts mehr geht. Aber, wenn Du nicht d´rin warst, kann das ja ausgeschlossen werden. Außer das Ding mal komplett vom Strom zu nehmen wirst Du da selber wohl nichts machen können. Also ab zum Händler. Umso eher hast Du ihn wieder. |
nemolino
#13 erstellt: 25. Jul 2011, 16:30 | |
... er ist beim Händler. Mal gucken, was es ist ... |
Animefreak3K
#14 erstellt: 29. Jul 2011, 21:06 | |
Sendet die FB vielleicht ein Dauersignal? |
Torca33
#15 erstellt: 30. Jul 2011, 00:22 | |
bester thread ever |
Torca33
#16 erstellt: 30. Jul 2011, 22:03 | |
kann schon seit 24 std nicht mehr vor lachen... aber ich frag dich mal... wenn man so halbe std laufen läßt, repariert sich dann die sicherung von alleine |
-MCS-
#17 erstellt: 31. Jul 2011, 10:44 | |
Das meine ich nicht. Ich dachte da eher an einen Defekt der ELKOS. Hatte mein LG (hat er immernoch). Der braucht jetzt 20-30 Minuten, bis er sich eingeschaltet hat. Deswegen die Anregung mit dem länger laufen lassen. Zudem habe ich geschrieben, dass er dann eventuell angeht, nicht, dass er sich dann repariert |
arnold115
#18 erstellt: 23. Aug 2021, 21:40 | |
Hallo nemolino, was war denn der Fehler? Mein LOEWE Individual L2710 hat den Fehler "jetzt" auch! Also da kam irgend so ein "plopp" Geräusch aus dem Lautsprecher, und dann war der Ton weg. Das Bild war noch da. Dann den TV auf Stand by geschaltet, gewartet, aber beim Einschalten blinkt die rote LED nach dem 2. Anlauf ihn mit der Fb aus dem Standby zu holen. Die Sicherungen im TV und Verstärker(auch Loewe) sind aber nicht defekt. Die Einschaltproblematik ist immer da, egal, ob mit oder ohne Verstärker. Vielleicht kennt einer die Lösung? Aber bei dem Alter denke ich, das ein neuer her muss! Gruß aus Wipperfürth Gerd |
hgdo
Moderator |
#19 erstellt: 24. Aug 2021, 14:20 | |
Du fragst jemanden, der zuletzt vor 10 Jahren das Forum besucht hat. |
arnold115
#20 erstellt: 16. Sep 2021, 21:26 | |
So, Ich antworte mir mal selbst. Der Löwe funktioniert wieder, da waren Teile im Netzteil defekt. Angeblich gibt es keine Ersatzteile mehr, aber egal, wenn man das Netzteil auch so reparieren lassen kann. |
GELÖST -> CONNECT springt nicht mehr an und LED blinkt rot Flanders_Ned am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 7 Beiträge |
Grüne LED blinkt. Fordscorpio2 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Warum eigentlich Rot? Heiliger_Grossinquisitor am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Einschaltlautstärke aus Standby Klage am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 9 Beiträge |
Anzeige Empfangsstärke beider SAT EINGÄNGE helwol am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 9 Beiträge |
Spheros R32 HD+: leichter Rot-Stich docw am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 8 Beiträge |
Compose "vertrödelt" die Zeit im Standby. Stadtbewohner am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 28 Beiträge |
Xelos 37 mit DR+ Leistungsaufnahme im Standby? Ecke55 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 21 Beiträge |
Knall in der Master Unit Spheros 42" the_slowrider am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt) loewenoob am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.422
