HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Xelos SL 32 | |
Loewe Xelos SL 32+A -A |
WantToBeRich
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 10:01 | |
Ich beabsichtige den LCD Xelos SL 32 von Loewe zu kaufen, mit Festplattenrecorder und evtl. auch Twin Sat Modul. Gibt es bereits Forumteilnehmer die Erfahrungen mit diesem Gerät haben, insbesondere der Bildqualität bei der Aufzeichnung ? Wie kann ich einen aufgezeichneten Film von diesem Gerät auf eine DVD auf den Notebook brennen ? ( Aktuell würde ich via S-Video Kabel das ausgegeben Signal auf einen Camcorder aufnehmen, und dort wie Firewire auf den Notebook. Nicht gerade optimal, aber offiziell gibt es keinen Zugriff via USB o. ä. auf die Festplatte. Bastlerlösung ? ) Gibt es Erfahrungen zum Geräusch des Geräts bei normalem Fernsehbetrieb bzw. Digitalaufnahme bei ausgeschaltetem Display ? Danke |
Donald_
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 11:59 | |
Ich interessiere mich auch für das Gerät. Weiß jemand welche HDTV-Normen er darstellen kann? Im Prospekt/Internet finde ich nichts. Speziell frage ich mich, kann er: a) 720p mit 50 Hz b) 720p mit 60 Hz c) 1080i mit 50 Hz d) 1080i mit 60 Hz Es steht nur allgemein da "HDTV-fähig", und das ist ja fast nichtssagend. Hat jemand praktische Erfahrung beim Bild mit DVB-S? (im Vergleich mit anderen LCD/Plasma). Sollte man die komfortable interne Lösung mit Sat-Tuner und Festplatte wählen oder die viel günstiger externen Geräte. Kann ich vielleicht meinen Kathrein 558 mit der Löwe-FB steuern? |
schmitt.ayl
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 23:00 | |
Hallo zusammen, ich bin seit September stolzer Besitzer eines XELOS 32SL und habe einige Erfahrungen in folgendem Beitrag eingestellt: http://www.hifi-foru...96&thread=1981&z=0#0 Zu den HDTV-Fähigkeiten des Loewe habe ich mal einen Beitrag in AVFORUMS.COM gelesen, wonach der Loewe im Gegensatz zu seinem Bruder von Sharp sowohl die 50 Hz als auch die 60 Hz-Signale ruckelfrei versteht. Habe aber noch keine eigenen Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht. Kann nur bestätigen, dass die HDTV-Kostproben aus der letzten Video über PC/DVI einwandfrei und mit einem Wahnsinnsbild laufen! Erfahrungen zu DVB-S und Digital+ Recorder in dem obigen Tread. Vorsicht bei dem Digital+ Recorder - ich hatte auch zunächst die Signalbox mit DVB-S und DR+ und dachte meinen Kathrein UFD554 in Rente gehen zu lassen. Das DR+-Modul zeichnet aber auch von DVB-S immer über den analogen Umweg auf, was die 80GB-Festplatte des Loewe im Vergleich zu den 40GB des Kathrein 554 als winzig erscheinen läßt - da paßt in guter Qualität (und die ist deutlich schlechter als DVB-S im Kathrein direkt auf Festplatte) nur noch die Hälfte drauf. So macht das besonders bei einem LCD-TV keinen Sinn - meines Erachtens Finger davon lassen, auch wenn der Komfort, alles in einem Gerät zu haben, verlockend ist. Ohnehin kann man mit der Loewe-Fernbedienung - im Gegensatz zu fast allen anderen lernfähigen Fernbedienungen - den Kathrein 554 (und damit wahrscheinlich auch den fast baugleichen 558) einwandfrei fernsteuern (Code 1221). Bei Einbau nur einer der folgenden Aufrüstsätze: DVB-S, DVB-T oder DR+ in die Signalbox kommt zusätzlich ein nerviger Lüfter (es werden scheinbar zwischenzeitlich 2 Versionen dieses Lüfters verbaut: NEU: dauersurren halbwegs erträglich oder ALT: alle 10 Minuten ein echter Turbo-Lüfter). Beide Varianten haben mich gestört und ich habe letztlich in die Signalbox ohne Zusatz-Extras gewandelt - die und das Panel laufen nämlich absolut geräuschlos - PERFEKT. Ob man die Festplatte ausbauen und insbesondere auch auslesen kann weiß ich nicht. Meine Erfahrungen mit dem Kathrein 554 zeigen jedoch, dass das ein ganz schöner Akt ist auf diese Weise einen Film auf DVD zu bekommen (obwohl die Qualität SUPER ist). Würde da eher zu einem Topfield oder ähnlichem Harddisk-DVB-S-Receiver mit USB/Firewire-Out raten. Vom Aufschrauben und Umstöpseln werden Receiver und Festplatte auf jeden Fall nicht besser. Übertragung per S-Video und TV-IN-Grafikkarte habe ich auch mal versucht. Das taugt nix (wieder das Problem über analog zu fahren) und man landet auf riesigen Datenmengen und/oder einer vergleichsweise schlechten Bildqualität. Hoffentlich hilft das weiter. Würde mich ausserdem freuen, wenn mir jemand Erfahrungswerte zur Kombination des Loewe LCD mit einem Linedoubler (Cinemateq, DVDO u.ä.) liefern könnte. Das wäre toll. Schönen Abend & Gruß Schmitt.Ayl |
Donald_
#4 erstellt: 08. Jan 2005, 00:19 | |
@Schmitt.ayl Vielen Dank für deine umfangreiche Antwort. Habe natürlich auch schon deine anderen Beiträge in dem erwähnten Thread gelesen. Dann hätte ich ja im Prinzip die gleiche Ausstattung wie du. Die Qualität von Aufnahmen auf dem Sat-Receiver mit Festplatte ist schon super, ich möchte behaupten besser als mit jedem DVD/HD-Recorder (eigentlich logisch da ohne Wandlung). Ich geh mal davon aus, du bist immer noch sehr zufrieden mit dem Gerät und der Bildqualität bei DVB-S. In welchem Format waren die HDTV-Kostproben 1080i oder 720p (oder beides)? Für 1080i müsstest du ja wohl schon einen sehr schnellen Rechner haben, damit es ruckelfrei läuft. Super, dass der Kathrein auch von der Loewe-FB steuerbar ist. Würde das denn auch mit einem Topfield 5000 oder 5500 gehen? Zu deiner Frage "Linedoubler (Cinemateq, DVDO)" kann ich leider nichts sagen, weil ich nichtmal weiß was das ist. (hatte die Frage natürlich auch in einem anderen Thread schon gelesen) Letzte Frage wäre eigentlich noch, wie sieht es mit Pixelfehlern aus. Ich gehe mal davon aus, du hast keinen? Davor hab ich etwas Angst. Welcher Pixelfehlerklasse ist denn bei den Technischen Daten in der Bedienungsanleitung angegeben (ich denke mal 2)? Vielen Dank nochmal und Gruß Donald |
Donald_
#5 erstellt: 10. Jan 2005, 22:27 | |
Ich muss mich mal selbst zitieren Da mir hier im Forum niemand exakt dazu anworten wollte (oder konnte), hab ich die Frage so an Loewe gestellt. Und heute die Antwortmail bekommen. Nur leider begreife ich die Ausführungen nicht. Hier der TEXT: "Es ist leider nicht ganz so einfach Ihre Anfrage genau zu beantworten. Die Auflösungen sind von einigen Faktoren abhängig, unter anderem die eingestellte Farbtiefe, vertikale und horizontale Wiederholfrequenz. Aus diesem Grund wird dies grundsätzlich in der Taktfrequenz angegeben. Darauf bezogen kann der Xelos am DVI-Eingang einen Pixeltakt von 110MHz und an den analogen Eingängen VGA und Component 80MHz verarbeiten. Bei YUV-Signalen muss man unterscheiden. Sind diese am Component-Eingang angeschlossen, so gilt das oben genannte. Über Scart kann er YUV im Interlaced-Format mit PAL-Auflösung. Als Richtlinie kann man vielleicht zu Rate ziehen, dass der Component-Eingang die Signale eines HDTV-Receivers verarbeiten kann. Entscheidend für die Qualität der darstellung ist aber die Auflösung des Bildschirms. Dieser hat 1366x768 Pixel, was dem SXGA-Signal im 16:9 Format entspricht. Auf diese Auflösung muss er natürlich alle höher auflösenden Signale umrechnen, um diese darstellen zu können. Mit freundlichen Grüßen" Kann mir das mal jemand übersetzen? Kann er nun oder kann er nicht? Gruß Donald |
schmitt.ayl
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 14:01 | |
Hallo zusammen - da bin ich wieder! Die HDTV-Kostproben waren in den Auflösungen 1920x816, 1440 x 816, 1280 x 544 sowie 1280 x 760 (denke mal alles P - stand aber nicht extra drauf) und mein Rechner (2,6 GHZ mit feiner VIVO-Grafikkarte von ATI und Plextor-Laufwerk) hat das ruckelfrei auf den Bildschirm gebracht. Lediglich das Laufwerk kommt am Anfang etwas auf Touren, läßt aber später wieder nach. In der Anleitung zum Loewe gibt es auch einen Eintrag für Topfield Sat-Receiver. Nach meinen Erfahrungen mit Kathrein sollten die betreffenden Geräte von Topfield also auch funktionieren. Ich selbst habe bei meinem Gerät glücklicherweise 0 Pixelfehler (mit PC-Monitor-Prüfsoftware gecheckt - einzige Möglichkeit für einen ordentlichen Test). In der Bedienungsanweisung habe ich zu diesem Thema folgendes gefunden: "Hinweis: Während der gesamten Nutzungsdauer können Pixelfehler in Form von helleren oder dunkleren Stellen auf dem Bildschirm auftreten, dieses Phänomen ist typisch für ein LCD-Bildschirm. Es handelt sich hierbei nicht um einen Defekt." Die Freunde von Loewe wollen das Risiko/Problem somit etwas auf den Endkunden abwälzen. Man sollte sein Gerät daher beim Händler vor-Ort auspacken und probelaufen lassen (inkl. Pixelfehler-Check) um sicher zu gehen. Ansonsten ist man später auf die Kulanz des Händlers angewiesen und ggfs. über den Falschen verärgert. Ich muß sagen, dass ich bei den aktuellen Preisen KEINE Pixelfehler tolerieren kann, ein solches "Luxusgut" MUSS FEHLERFREI sein. Donald_ - leider habe ich das Zitat in AV-Forums, das Deine Frage beantwortet, nicht mehr gefunden. Also einfach zu einem Händler gehen, der HDTV und Loewe in der Vorführung hat (gibt es teilweise bereits im Media-Markt) und mal schauen, was wirklich funktioniert. Da würde es sich sogar lohnen selbst die Tomb-Raider II-HDTV zu kaufen und sich dort vorführen zu lassen. Alternativ ist die Video-HDTV-Test-DVD ein echter TIP. Grüße SCHMITT.AYL |
Donald_
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 14:33 | |
Hallo Schmitt.Ayl Danke, du gibts immer sehr exakte Antworten. Eingentlich hätte ich den Xelos 32 (ohne Aufrüstsätze) schon. Aber war am Freitag noch nicht da. :-( Ich werd ihn auf jeden Fall beim Händler auspacken und testen wg. Pixelfehler. Deshalb laß ich ihn auch nicht anliefern. Ich könnte auch keinen Fehler bei so einem Gerät akzeptieren. Eigentlich MÜSSEN die bei den technischen Daten die Pixelfehlerklasse angeben. Nach dem von dir zitierten Hinweis ist von Klasse II auszugehen. Da dürfen dann ein paar Fehler sein. Die schreiben damit also, dass auch mit der Zeit welche auftreten können. Ich war bislang der Meinung, dass Pixelfehler in den allermeisten Fällen von Anfang an da sind. Muss man vor Samsung den Hut ziehen mit ihrer Garantie Null-Pixelfehler und das auf 2 Jahre! |
Loewe Xelos 32 SL vasilik am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
loewe xelos sl 32 signalbox diddiwein am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos 42 SL jaendrik am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 13 Beiträge |
Loewe xelos 42 sl lukas6414 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
Umrüstung Loewe Xelos 32 SL auf SAT doppeldietergti am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos SL optimal einstellen dr_loewe am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos 32 Zoll @cetera am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 4 Beiträge |
Loewe Xelos SL 32 Testsieger in der neuen c't MichaelKah am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 68 Beiträge |
Loewe Xelos SL 32 HD DBV-T und S fähig? texaner666 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos 32 / Spheros 32 Festplatten einbau? Zerodivision am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 10 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.185
