HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Perpetuum Ebner TV 204 Restauration | |
Perpetuum Ebner TV 204 Restauration+A -A |
Marcus67*
#1 erstellt: 27. Apr 2024, 11:05 | |
Hallo an Alle, ich bin gerade dabei zwei von diesen PE-TV204-Phono-Entzerrern zu restaurieren bzw. neu aufzubauen auf der originalen Platine. Es handelt sich um diese Dinger: Die Germaniumtransistoren sollen natürlich bleiben (OC304 oder AC151 oder TF65, je nach Bauzeit). Die Kondensatoren und die Widerstände werden alle mit hochwertigen Neuteilen ersetzt (SC TT 105° und Metallschicht 1%). Der einzige Bauteilwerte-Unterschied zur Originalbestückung werden die Siebelkos und die zwei Abschlußwiderstände im Eingang sein. (470uF/63V statt 250uF und Normwert 47k als zusätzliche Option statt der 20k). So, und jetzt kommt der Vorschlag an Alle hier: Da es natürlich wenig Sinn macht, diese kleine Handvoll unterschiedlichster Bauteile extra zu bestellen, können sich gerne alle Interessierten "mitanhängen". Ich gebe dann an alle Interessierten einen Satz Bauteile für Euro 14,- ab. Jedem, dem dieses Vorhaben etwas "fremd" erscheinen mag, der sei auf den Forumskollegen "Yorck" verwiesen, der diese Restaurationen früher schon hier angesprochen hat. Wie z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-9980-172.html Also, jeder der einen Beutel voller Teile haben möchte, bitte bei mir per PM melden. Viele Grüße Marcus PS: Ganz vergessen, Deadline ist der 10.5.2024 PPS: Bitte hier jetzt keine Diskussionen beginnen, ob der TV204 gut ist oder nicht, das gab's alles schon in der Vergangenheit zur Genüge. Es ist hier auch nicht relevant, ob es CCIR oder RIAA ist. Es handelt sich lediglich um die Restaurierung bzw. bestmögliche Instandsetzung von historischer Technik. Genauso wie es in der Oldtimerszene niemandem einfallen würde einen alten E-Type mit den Fahreigenschaften eines neuen 911ers zu vergleichen. Fakt ist, der E-Type macht mehr Spaß :-) [Beitrag von Marcus67* am 27. Apr 2024, 11:43 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 02. Mai 2024, 13:10 | |
Ich habe mich gestern nochmal durch das ganze Chaos um die Vorverstärker gekämpft. Yorck und SGibbi haben da erstaunlichen Wissen hinterlassen. Die beiden sind übrigens nicht nur im Forum gesperrt. Auch Google findet die beiden nicht mehr. Mein TV 206 wurde gestern wieder unter die Lupe genommen. Zwei Kondensatoren wurden auf Sollwert zurückgetauscht. Soweit ich die Ausführungen von SGibbi verstanden habe, kann man am TV204 und TV206 eigentlich nichts verbessern, weil jede Korrektur an anderer Stelle wieder Nachteile einfährt. Du vergrösserst in Deinem Ansatz die Eingangswiderstände. Dirk/Yorck hatte sogar Ölpapierkondensatoren eingebaut. Aber die sind nicht mehr so einfach erhältlich oder wenn, dann ziemlich teuer geworden. Meine Erfahrung ist, der TV206 spielt am besten in einer Kette mit einem Siliziumverstärker. Bei Germanium oder Röhre wird das ganze etwas weich im Klang. |
Marcus67*
#3 erstellt: 04. Mai 2024, 17:02 | |
@shabbel Ich habe keinerlei Ahnung, was Du mit Deinen kryptischen Äußerungen ausdrücken möchtest ... ? Hier geht es um den PE TV204 und nicht um den TV206 und auch nicht um Silizium oder Öl-Papier-Kondensatoren und noch weniger um Röhren oder irgendwelche ehemalige Mitglieder ... Es geht hier nur um Bauteile für die Restauration der o.g. Phono-Entzerrer-Platinen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Die beiden 47k Eingangswiderstände sind lediglich optional dabei (= also zusätzlich enthalten) wegen Normwert und so, falls man diese verwenden möchte ... Wenn eine Platine fertig ist, dann werde ich ein Bild davon hier einstellen. Viele Grüße Marcus [Beitrag von Marcus67* am 04. Mai 2024, 22:23 bearbeitet] |
Marcus67*
#4 erstellt: 07. Mai 2024, 09:15 | |
Hallo an Alle, hier ist eine erste fertig restaurierte Platine: Das einzig original belassene Bauteil ist die Einweg-Gleichrichter-Germaniumdiode. Diese habe ich belassen, weil sie erstens noch in Ordnung war und zweitens eine wesentlich geringere Schwellenspannung besitzt als jede moderne Siliziumdiode. Viele Grüße Marcus |
Perpetuum Ebner Rex myrgatroyd am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Perpetuum Ebner PE-33 Studio MAC666 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Perpetuum Ebner 2020L braucht Headshell ! franx1 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Perpetuum Ebner: welches Modell ist das? luckypunk am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 4 Beiträge |
Perpetuum Ebner PE HSV 22 reparieren oder nicht? n4zz0r am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 5 Beiträge |
Restauration Klas126 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
pe tv 204 frage mikhita am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 6 Beiträge |
Restauration/Reinigung sschall am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 11 Beiträge |
Accuphase e 204 kaputt.Hilfe! lavapost am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Philips CD 204 hein_troedel am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.088
