HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe erbeten bei Fisher CD-Player AD 9030 | |
Hilfe erbeten bei Fisher CD-Player AD 9030+A -A |
CDM_4/19_-_Fan
#1 erstellt: 25. Apr 2024, 17:21 | |
Hallo Kundige, ich habe 2 Fisher CD-Player AD 9030 auf dem OP-Tisch, die beide denselben Fehler haben. Nach dem Einlegen einer CD wird die TOC eingelesen und sowohl Titelanzahl, als auch Gesamtspieldauer angezeigt. Drückt man dann auf "Play", läuft die CD zwar, aber es wird nichts abgespielt. Stattdessen macht der Laser "Zwitschergeräusche", als würde er immer schnell und kurz hintereinander hin- und herfahren und die Spur suchen. Einen neuen Laser habe ich schon mal probeweise eingebaut, aber da war es das gleiche Spiel. Ich vermute also, daß der Fehler irgendwo auf der Hauptplatine zu suchen ist. Kennt da jemand evtl. anfällige Bauteile (z.B. bestimmte Elkos) die für die Probleme verantwortlich sein könnten? Vielen Dank im Voraus für gute Ratschläge H. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2024, 17:51 | |
Moin, Vllt. zuerst mal mit einem Versuch des Abgleiches nach Service-Anleitung vornehmen. FISHER AD-9030 SM Ansonsten könnte man es erstmal mit einer Erneuerung des Elkos C135 versuchen, der für die Laserstromstabilität zuständig ist. |
CDM_4/19_-_Fan
#3 erstellt: 26. Apr 2024, 11:43 | |
Vielen Dank. Auch für den Link zu den Service-Unterlagen. Der Tausch der Elkos hat schon mal nichts gebracht. Da ich genügend funktionsfähige Technics-CDM4/19-Player habe, sowie als etwas exotischeres Gerät einen JVC XL-V220 wieder zum Leben erwecken konnte, werde ich wohl von weiteren Bemühungen um die Fisher-CD-Player absehen. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Apr 2024, 14:20 | |
Der FISHER ist zwar keine Schönheit und wohl auch ein Player einer Kompaktanlage, aber es wäre dennoch etwas schade drum. Vllt. erstmal für lange Winterabende wegstellen ... |
Bollze
#5 erstellt: 26. Apr 2024, 15:56 | |
Da ist eine Sanyo SF 88 verbaut...SANYO-Laufwerke taugen nicht viel für ein langes Leben, wenn sie laufen dann meist nur mit originalen CDs. Falls an der Lasereinheit selbst ein Elkos dran ist, dann würde ich den mal erneuern. Dann die Motoren (CD-Motor) von der Elektronik abklemmen und mit z.B. 9 Volt Block-Batterie ein bisschen leiern lassen... |
Fisher AD-9020 - CD-Fach hängt Prelude_BA4 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Fisher Preference CA-9030 u. JBL LX 700 johannes2121 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 9 Beiträge |
Ein komplettes Fisher System Nachtmahr91 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 22 Beiträge |
FISHER 500er Serie DEJAEDE am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 10 Beiträge |
Fisher RS 1056E Hilfe bei Reparatur Osterei7540 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe Fisher CR-W890 Tape Deck I.q-Freund am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 4 Beiträge |
Anlage FISHER CA-G5, CR-WG5, AD-5, FM-G5 ==> keine Audioübertragung vom Kassettenmodul LutzG am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Fisher 1058 Sofittenwechsel Säulenheiliger am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe mein Verstärker spinnt ! :( Fisher CA-2310 cherry_blossom_girl am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe: Fisher RS-913 kein Sound! Maxidaxi2 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 5 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanAm
- Gesamtzahl an Themen1.551.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.850
