HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » JBL Control Sub10 defekt! Lohnt Reparatur? | |
JBL Control Sub10 defekt! Lohnt Reparatur?+A -A |
AnJaDo
#1 erstellt: 25. Apr 2024, 11:22 | |
Hallo allerseits, ich habe hier einen alten JBL Control Sub10 Aktiv-Subwoofer. Dieser macht nach dem Einschalten ein lautes Dauergeräusch und der Bass ist nur sehr leise und dumpf zu hören. Auf dem Foto sieht man dunkle Stellen im Gehäuse und auf der Platine. Kann ich/man ihn wohl noch reparieren? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß aus Dortmund Andreas |
sealpin
#2 erstellt: 25. Apr 2024, 11:52 | |
reparieren kann man eigentlich (fast) alles...ob es sich lohnt ist hier halt fraglich. Und ob Du das kannst hängt davon ab, ob Du Erfahrung mit Elektronik hast (die Frage alleine lässt mich allerdings zweifeln - no personal offense). Die Platine und Bauteile sehen auf den ersten Blick allerdings nicht gut aus. Da wurden wohl div. Teile zu heiß. Es gibt also mehrere Möglichkeiten: 1. Reparieren Bauteile und Platine des Verstärkermoduls prüfen und Defekte beseitigen (benötigt Erfahrung und i.d.R. den Schaltplan des Teils) 2. Ersatzteil des Verstärkermoduls entweder vom Hersteller oder ggf. aus einem Gebrauchtgerät (was man dann natürlich auch gleich selber nutzen kann ohne Umbau zum alten SUB) 3. gebrauchter SUB den alten entsorgen und einen gebrauchten SUB kaufen 4. neues SUB gleich einen neuen Subwoofer kaufen. Im LowCost Bereich gibt es da schon etwas halbwegs vernünftiges: mivoc Hype 10 G2 Ist IMHO die €199,- wert (Neuware). |
AnJaDo
#3 erstellt: 25. Apr 2024, 12:05 | |
Erstmal danke für die schnelle und hilfreiche Antwort. Also ich kann mit dem Lötkolben u. einem Multimeter umgehen und kenne die Bauteile u. einen Schaltplan gibt es im Netz wohl auch. Aber das war's dann bei mir auch schon. |
CarlM.
#4 erstellt: 25. Apr 2024, 12:16 | |
Ein SM habe ich bisher nicht gefunden. Das Sub10-SM bei E-Tanya passt nicht zur Control-Modellreihe .... Bitte einen Link posten ... |
AnJaDo
#5 erstellt: 25. Apr 2024, 12:58 | |
JBL Sub6 & Sub10 Service Manual Das sollte es sein, oder . Die Daten, Anschlüsse u. Bedienung sind jedenfalls identisch. |
sealpin
#6 erstellt: 25. Apr 2024, 13:49 | |
na dann auf in den Kampf und den Signalverfolger bereitgelegt. Ich würde allerdings zunächst mal an der Spannungsversorgung anfangen (natürlich unter Berücksichtigung der üblichen Sicherheitsvorkehrungen). So wie die Platine aussieht, ist es wohl mit einem Sicherungstausch eher nicht getan |
Control 1SE - 4Stk Sicken defekt - Reparatur oder Verkauf an Bastler? Aux303 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
JBL L36 Reparatur sinnvoll? nongo99 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Grundig SXV 6000 defekt - Lohnt sich Reparatur? Curd am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha M70 - Netzteil defekt - lohnt Reparatur? ElsaEcomo am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 10 Beiträge |
Robotron 5001 leicht defekt - lohnt Reparatur? Airwalker1 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 8 Beiträge |
Marantz PM80 defekt? und lohnt eine Reparatur? dneuman am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 18 Beiträge |
Yamaha CR 2020 - Lohnt Reparatur? Curd am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 5 Beiträge |
Thorens TD115 - Lohnt Reparatur? zombywoof am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
Lohnt die Reparatur ? guenther1000 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 7 Beiträge |
lautsprecher reparatur, lohnt sich? Bronxmaster am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.662
