HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Sony PS-LX 43 | |
Reparatur Sony PS-LX 43+A -A |
R_B_Sony
#1 erstellt: 18. Apr 2024, 20:46 | |
CarlM.
#2 erstellt: 18. Apr 2024, 20:52 | |
Zwei Sätze gelesen. Fehlerbild nicht verstanden. Was nun? |
R_B_Sony
#3 erstellt: 18. Apr 2024, 21:21 | |
Hallo also ich wollte eine Platte anhören da hört ich nur aus einem Lautsprecher ein Signal, hatte anschließend den Receiver getestet dieser ist in Ordnung daraufhin teste ich das Signal vom Chinch Aus Eingang mit Kopfhörer und mußte weiterhin feststellen dass immer noch nur der linke Kanal ein Audiosignal ausgibt, wie gesagt der Receiver und Kopfhörer sind in Ordnung ich schaute anschließend nach dem Audiokabel welches in den Plattenspieler führt hier konnte ich nach erfolgen Nachschau kein loses Kabel finden ebenfalls am Tonabnehmer finde ich keinen Fehler? Habe noch nicht mit Multimeter geprüft [Beitrag von R_B_Sony am 18. Apr 2024, 21:25 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 18. Apr 2024, 21:36 | |
Okay. Bei solchen Fehlern prüft man zunächst, ob der Fehler "mitwandert", wenn man die Stecker am Phono-Eingang vertauscht. Bleibt der Fehler beim rechten Lautsprecher, dann liegt es am Verstärker. Wenn der Fehler nun links ist, liegt es am Plattenspieler. Wenn es am Plattenspieler liegt, muss man zunächst die Headshell mit dem System entfernen und prüfen, ob mit dem Multimeter ein Durchgang zwischen dem Cinchstecker und dem betreffenden Kontakt im Tonarm messbar ist. Dabei muss man auch die mit dem Metallkragen des Cinch-Steckers verbundene Masse bei beiden Kanälen prüfen, da sie getrennt geführt wird. Wenn alle vier Leitungen Durchgang haben, ist das System defekt oder eine der dünnen Litzen in der Headshell ist geknickt/abgerissen. Ansonsten muss man den Plattenspieler aufschrauben und prüfen, bis wo das Signal ausgehen vom Stecker vorhanden ist. [Beitrag von CarlM. am 18. Apr 2024, 21:38 bearbeitet] |
R_B_Sony
#5 erstellt: 18. Apr 2024, 21:43 | |
Ok Danke hatte mich leider in der Vergangenheit nicht mit Durchrgangsprüfung beschäftigt aber ein Mulimeter habe ich im Besitz, wie gesagt Audiosignal links da rechts nicht, wo gibt es in Sachsen ein Reparaturkaffee |
CarlM.
#6 erstellt: 18. Apr 2024, 21:49 | |
Wie heisst denn Dein Multimeter? Durchgangsprüfung ist ganz einfach. Wenn man die beiden Messspitzen aneinanderdrückt und den Modus "Durchgangsprüfung" eingestellt hat, piept es ... also sehr einfach. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SoMu-zZlPO8 |
R_B_Sony
#7 erstellt: 18. Apr 2024, 21:50 | |
Plattenspieler bereits um die 30 Jahre alt gehörte mal zu einer Kompaktanlage wollte mir jetzt zu meinem Receiver Sony STR DH190 einen Plattenspielwr Lenco LS 50 kaufen davon ist wohl nichts zu halten!? |
R_B_Sony
#8 erstellt: 18. Apr 2024, 22:01 | |
Ja ist mir so weit schon bekannt wenn Signal durchläuft dann ganz wenn kein Signal dann defekt, Was ist deine Meinung zu dem Lenco Player? [Beitrag von R_B_Sony am 18. Apr 2024, 22:03 bearbeitet] |
R_B_Sony
#9 erstellt: 18. Apr 2024, 22:05 | |
Muß ich mir dann mal antun ersteinmal die Durchprüfung [Beitrag von R_B_Sony am 18. Apr 2024, 22:05 bearbeitet] |
CarlM.
#10 erstellt: 18. Apr 2024, 22:05 | |
Da musst Du andere fragen. Hier ist ja auch das Unterforum "Reparatur". Am besten Du postest Deine Frage hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=26 |
R_B_Sony
#11 erstellt: 18. Apr 2024, 22:14 | |
Danke erstmal ich werde mich nochmal melden bei Fragen zur Not mit Fotos |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 19. Apr 2024, 00:01 | |
Oftmals besteht nur ein Kabelbruch an den Cinchsteckern des Plattenspielers. Cinchstecker zum Anlöten werden zum Kauf angeboten. |
Yamahonkyo
#13 erstellt: 19. Apr 2024, 00:04 | |
Oder sogar zum Schrauben, wenn man nicht löten will oder kann. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Apr 2024, 00:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 19. Apr 2024, 00:07 | |
Zum Schrauben dann aber wirklich nur aus der Not heraus. |
R_B_Sony
#15 erstellt: 27. Apr 2024, 00:51 | |
Da muss ich wohl das Chinch Kabel mal auseinander nehmen |
Reparatur Sony PS-X800 Uwe_1965 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2023 – 240 Beiträge |
Nakamichi LX 3, Reparatur barni07 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Reparaturmöglichkeit für Sony PS-LX 555 ES The-Luxman am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Reparatur eines Sony PS-LX520 (Tangentialer Plattenspieler) Orikson am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 8 Beiträge |
Sony PS LX 231 Plattenspieler Geschwindigkeit zu langsam Kracker am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 8 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Sony TC-U30 Reparatur Chrissie-online am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
Sony CDP-X505ES Reparatur? Orphane am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony STR-GX5ES Reparatur purgatorio08 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 11 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.131
